19.05.2017., 17:19 | #301 | |
Postovi: 4,888
Čišćenja pomažu, no ne dovoljno u ovakvim situacijama. Na stranu što "male" diskove nema nikakvog smisla opterećivati particijama.
Igor Batinic |
26.12.2017., 16:25 | #302 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 564
Ovako. Frend je ubacio ssd j postojrcukonfiguraciju. Ima jedan odprije. A taj drugi ne vidi uwind,nego samo u biosu. Sto bi mogao biti uzrok.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
26.12.2017., 18:04 | #304 |
Lokacija: Klc
Postovi: 564
kaže da je pokrenuo disc managment i odma mu je pronašao taj novi disk i automatski mu ponudilo da stvroi particiju. Hvala
20.12.2018., 09:33 | #305 |
Postovi: 488
U neku ruku se i radi o ssd , da ne otvaram novu jer ne vidim gdje pitat, a tema o win 10 nije baš živa. Dodao sam ssd, sad je on c:, prije je bio jedan disk 640gb s dvije particije (c: od 80gb i druga s ostatkom cca. 560gb). Na toj većoj particiji su slike, dokumenti i sl. što ne bi htio izgubit.. skoro je full, ima sigurno 500gb na njoj. Kad sam stavio ssd naslovio sam ga c:, staru c: sam formatirao i htio spojit s ovom većom (e, ali mi disk management nije dao tj. naveo je da taj stari disk moram iz basic prebacit u dinamični. Kako nisam vidio neku korist (imao sam praznu particiju od 80gb i ovu od 560gb) to nisam napravio, ali ipak nakon par dana kliknem, a on izbaci grešku da nema dovoljno prostora. Ipak, disk je prebacio u dinamični, pa sad imam tu nedodjeljenu particiju od 80gb koju ne mogu dodjelit, te drugu koja je full podataka koju ne mogu formatirat kako bi vratio disk iz dinamičnog u osnovni. Što se dogodilo s tom particijom, mogu li je formatirat jer joj ovako ne mogu pristupit? Kako najjeftinije/najbolje klonirati disk tj. tu drugu particiju, nemam pri ruci disk na kojeg bi prebacio (iako bi ga i mogao kupit), imam dosta slobodnog prostora na onedrive, ali nikako da prebaci. Označim sve, on krene prebacivati, ali uvijek stane na 5-8-15gb pa više ne znam što je prebacio, a što ne. |
20.12.2018., 09:40 | #306 |
Postovi: 16,113
Posudi 500GB eksterni od nekoga, prebaci sve na njega, formatiraj taj HDD, složi particije kako želiš i vrati na disk što želiš. Mada, imati 500GB slika i ne znam čega sve ne, je li to pametno ako ne želiš to isto izgubiti? Imaš po 200kn na tržnici eksterne, kupi, sve prebaci tamo i ostavi tamo. |
20.12.2018., 13:31 | #307 |
Postovi: 488
Tako će i bit tj. naručio sam novi disk, usput i pročešljao particiju i sad je mnogo manja, potrudit ću se izdvojit najbitnije (slike i video) te dignut na google photos ili sl. Ali mi je svejedno nejasno zašto je ne želi formatirati. |
09.02.2019., 21:10 | #308 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 2
Priključio sam ladicu u onaj B-net uređaj, jer sam mislio da mogu snimiti nešto s tv-a, ali kako nemam tu opciju, nisam uspio. Ali više nisam niti mogao doći do podataka na ladici. Podatci mi nisu jako važni pa se može disk formatirati. Kako da to napravim? Hvala unaprijed! A usput, leta mi tekst, odnosno najčešće kad stisnem N u tekstu, kursor mi ode u gornji red. Je li otišla tastatura, je li skup popravak? |
10.02.2019., 01:26 | #309 |
Postovi: 18,394
Preselio sam ti post ovdje pošto si rekao da ne trebaš podatke. Pogledaj prvi post ove teme, imaš formatiranje, brisanje i kreiranje particija pa kreni redom. Ako formatiranje ne pomogne, onda dalje. Za drugi problem otvori temu na problemima uz obavezan opis konfiguracije. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=40
15.03.2019., 22:30 | #310 |
Postovi: 397
Ne znam gdje bih stavio. Imao sam jedan disk podijeljen na 3 particije. Klonirao sam c na msata disk i sve 5. Na tom starom disku obrisao c particiju i ostala d i e. E sad kupio sam hdd dock i stavii nutra taj d i e da kloniram na ssd novi,al neće. Taj stari dusk je sada dynamic i offline. Uštekao hdd station u drugi komp koji je bio kopija c particije tamo javlja hardware id isti, promjenio ga,al i dalje je dynamic i offline. Mogu lu ga (na njem su podaci bez win) konverttirat u basic? Hitno Problem je kad sam tu c particiju brisao onda sam morao u dusk manageru spajat d sa obrisanim c ili tako nešto. Tu je vjerojatno problem. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 15.03.2019. u 22:40. |
14.04.2019., 08:57 | #311 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
savjet. trebat cu klonirat hdd na lapu na ssd. koji prog, po mogucnosti free za doticnu radnju? hdd je 750gb, ssd ce bit 256gb. kloniro bi samo sistemsku particiju (cca 75gb), a ostale pustio kako jesu jer ce hdd bit umjesto DVD/RW stavljen. dali je to problem i dali se specificno mora gledat da software ima opciju migrate Os ili clone system partition jer kolko vidim po netu neki to imaju, neki ne? trenutno imam na raspolaganju: Acronis Disk Director Home v11.0.216 Acronis True Image Home 2012 (boot cd) EaseUS Partition Master Home Edition v9.1 MiniTool Partition Wizard Free 11 Parted Magic (boot cd) |
14.04.2019., 10:18 | #312 |
Postovi: 7,999
Neces imati problema s velicinama particije, kloniraj sistemsku pa je prosiri na cijeli ssd. Nemoj zaboraviti klonirati one skrivene sistemske particije di je boot menu i sl. Kad to napravis i uspjesno zbootas lap, onda te male partocije pobrisi s diska. Sistemsku teoretski mozes ostaviti al nema smisla. Ja sam za acronis true image iako bi bilo bolje da nabavis noviji.
Sent from AS/400. |
14.04.2019., 11:30 | #313 |
Postovi: 18,394
Svakako noviji True Image, stari ne rade dobro sa SSD-om.
15.04.2019., 21:26 | #314 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 381
Probaj sa Acronis migrate easy, besplatan ti je i radi besprijekorno sa MBR particijama, dok za GPT traži ipak neku od jačih, plaćenih verzija. Kontam da ti imaš MBR sa velikom vjerovatnošću, s obzirom da je disk iz laptopa i te veličine. I da, radi sa SSD-om |
15.04.2019., 22:37 | #315 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
16.04.2019., 08:15 | #316 |
Postovi: 3,922
imam zadnji acronis TI i disk director boot DVD-e. nego mi nije jasna tocna razlika izmedu njih. kolko ja kuzim oba rade ovo sto je meni bitno. cekam da stigne SSD i caddy sa baje pa da probam to napravit. btw imam onaj prastari bijeli dongle USB to SSD sto je dolazio nekad sa samsung SSDima. mogu privremeno stime napravit da ne cekam mjesec dana caddy, ili to cudo ima neke cipove u sebi koji "traze" samo sammy SSDove? |
16.04.2019., 10:24 | #317 |
Postovi: 33,319
Koliko ja znam, DD služi za baratanje particijama po disku, dok TI služi za backup/clone diskova/particija.
16.04.2019., 11:30 | #318 | |
Postovi: 381
Uostalom, ništa ne gubiš sa pokušajem, go4it |
16.04.2019., 14:20 | #320 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
18.04.2019., 09:08 | #321 |
Postovi: 3,922
stigo ssd. probao sinoc napravit cisti clone diska sa disk directorom. pred sam kraj procesa mi bacio: "corrupted file system. please run an error-checking tool to check and fix the system errors" probat cu danas provrtit scandisk u win-u, ali ja mislim da to ima ili veze sa nedavnim sirenjem sistemske particije ili to da na disku ima jedna praticija nekakva od win-a ili office-a koja je zasticena i nemam pojma sta je to tocno (doslo tako na lapu). |
31.05.2020., 17:51 | #322 |
Postovi: 22,575
Rekoh u drugoj temi pa evo trenutni pregled sw za "igranje sa particijama", backup / restore i ostale tričarije: - uvijek aktualni, možda najbolji trenutne verzije Acronis True Image 2020 i Disk Director 12.5 Home komercijalni, da se naći "free" verzija koju daju neki proizvođači ssd / hdd - ova, samo tada vjerojatno mora biti bar jedan uređaj u sistemu od "tog" proizvođača, poželjno negdje "naći" boot varijantu koja je Linux verzija tih programa, a šta je i poželjna opcija a ne "te stvari" raditi iz samih winsa. - Macrium Reflect 7 Free Edition https://www.macrium.com/reflectfree prva Free verzija ima sasvim dovoljno opcija omogućeno, Home, Workstation i ostale verzije su komercijalne i proširuju uključene opcije, zadnja verzija v7.2.4942 setup x86 > http://updates.macrium.com/Reflect/v...h=0&redirect=Y setup x64 > http://updates.macrium.com/Reflect/v...h=1&redirect=Y - gore spomenuti MiniTool Partition Wizard Free https://www.partitionwizard.com/free...n-manager.html isto tako koje su opcije otvorene ovisi jeli koristite Free ili plaćenu Pro / Pro Ultimate verziju, setup > https://cdn2.minitool.com/?p=pw&e=pw-free - EaseUS Partition Master https://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html trenutna verzija 14.0, ista priča oko nofčića i opcija sa Professional i Server verzijama, ove potonje otvaraju opciju kreiranja WinPE (čitaj Live Win) verzije, setup Free verzije > http://download.easeus.com/free/epm.exe - iz iste firme, EaseUS Todo Backup https://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html trenutna verzija 12.0, da se ne ponavljam, setup Free verzije > http://down.easeus.com/product/tb_free - zaboravio pa naknadno ubacujem, bivši Partition Guru, sadašnji DiskGenius https://www.diskgenius.com/download.php zadnja verzija: 5.2.1.941 kinezi se potrudili i stvarno ima fina gomila opcija, neke koje su kod rugih dostupne tek u plaćenim verzijama, ima više izdanja: Installer : http://engdownload.eassos.cn/DGEngSetup521941.exe Portable 32b : http://engdownload.eassos.cn/winpe/DGEng521941_x86.zip Portable 64b : http://engdownload.eassos.cn/winpe/DGEng521941_x64.zip Lite 32b : http://engdownload.eassos.cn/DGLiteEng521941_x86.zip Lite 64b : http://engdownload.eassos.cn/DGLiteEng521941_x64.zip ima toga još ali ovi su trenutno najbolji ... - za kraj jedan specifičan koji je win i gui verzija čuvenog dd iz linux svijeta, to je HDDGURU Raw Copy Tool https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ taj alat treba pažljivo koristiti i treba znati šta želiš / trebaš napraviti, štos i prednost (a može biti i mana) je šta ne radi na klasičan način kao gore navedeni nego čisti goli (zato u imenu RAW) copy sa jednog na drugi ssd / hdd i pri tome ne radi nikakvu kontrolu na nivou file sistema, zbog toga se koristi u "specijalnim" slučajevima kada treba kopirati linux disk / particije a gornji alati ne odrade posao kako treba, ili ako je ssd / hdd kriptiran ili nešto slično. NAPOMINJEM: Radi sa cijelim ssd / hdd / usb stikom i sl. ne na nivou particija, pazite šta radite ! setup > https://hddguru.com/software/HDD-Raw...y1.10Setup.exe Za kraj, već je spominjano, najbolje i najsigurnije je koristiti boot ili neku od Live win varijanti jer tada winsi "ne smetaju". That's my 5 cents Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2020. u 18:15. |
01.06.2020., 13:55 | #324 |
Postovi: 22,575
Zato sam ga i pisao |
07.06.2020., 07:34 | #325 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Nabavio bi neki veci SSD, e sad predpostavljam da je pametno ga particionirat da kad windowsi odu kvragu lako to reinstaliram bez gubljenja podataka. E sad koji omjer da koristim? Dali da koristim postotak tipa 20:80 ili da ostavim 120GB za windowse ostalo za storage? Ili mozda windowsi trebaju manje ili vise? Ili mozda najbolje ne particionirat? Mada onda kad bi imao neke probleme sve bi oslo kvragu.
08.06.2020., 09:06 | #326 |
tiki
Postovi: 2,539
Ovisi koliki je SSD i o tvojim osobnim preferencijama. IMO sve manje od 1TB SSD se ni ne isplati particionirati. Ako je 1TB onda možeš staviti tako cca. 100gb za Windowse i ostatak za storage (i igre i slične gluposti). Možeš i pustiti taj svoj trenutni SSD i koristit ga za Windowse + pokoju igru, a novi ssd za storage. |
24.07.2020., 11:24 | #327 |
Postovi: 1,328
Ako može uputa na post/site za sljedeći problem: Win 10 sa MBRom. Kupljen disk od 10 TB. Kako ga formatirati u komadu a da se ne mora pretvarati u GPT odnosno ponovo instalirati Windows (ili se to može sa MBRom bez ponovne instalacije?). Unaprijed zahvalan LP
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
24.07.2020., 12:05 | #328 |
Postovi: 22,575
Bolje bi bilo da "nađeš" neki ssd za sistem a na taj hdd samo data. Inače procedura bi bila: - clone na novi sa konverzijom u gpt - sa alatima ili win inst. popraviti boot loader da puca na gpt sys ... |
