12.04.2017., 08:55 | #2311 | ||
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,938
c/p Citiraj:
12.04.2017., 14:11 | #2312 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
Uvijek ista Wlan MAC adresa
Pozdrav svima, već puno puta sam flashao neznam ni sam koliko sx763-ica s dd-wrt-om i sve je radilo ok dok nisam naletio na novu situaciju. Frend je htio imati dva komada u kući da mu svaki pokriva jedan kat samo kao obični AP, mikrotik je gateway i dhcp/dns. Ethernet je provučen između katova tako da je to trebalo biti jednostavno, oba routera s istim SSID-om (različiti kanali) i sve 5 no to nije htjelo raditi kada su oba routera bila uključena, samo jedan u isto vrijeme je radio ok. Nakon pregleda ispada da oba imaju iste MAC adrese, evo par primjera: free upload site no registration Ovi novi flashani imaju isti mac na svim interfaceima dok druge dvije slike prikazuju dva flashana prije. Kod druga dva LAN nije isti mac ali opet wlan ima isti MAC. nvram show na ovom prvom pokazuje: Line 97: et0macaddr=C00:44:64:51:48 Line 963: et0macaddr_safe=C00:44:64:51:48 Line 551: lan_hwaddr=00:03:7F:BE:F1:65 Line 582: ath0_hwaddr=00:03:7F:BE:F1:65 Line 690: wan_hwaddr=00:03:7F:BE:F1:65 Line 1100: wl0_hwaddr=00:03:7F:BE:F1:65 Line 1243: def_whwaddr=00:00:00:00:00:00 Line 1258: def_hwaddr=00:00:00:00:00:00 et0macaddr= pokazuje ispravni mac tog uređaja ali druge su krive. Probao sam ih ispraviti sa nvram set lan_hwaddr=C00:44:64:51:48 nvram set ath0_hwaddr=C00:44:64:51:49 nvram set wl0_hwaddr=C00:44:64:51:49 nvram commit i to se uredno snimi, web interface odmah pokazuje nove mac adrese ali nakon reboota se ath0_hwaddr= i wl0_hwaddr= vrate na vrijednost 00:03:7F:BE:F1:65 . Da bude zanimljivije, našao sam sliku na ddwrt forumu, firmware iz 2012 s istim MAC-om http://www.dd-wrt.com/phpBB2/files/sysinfo_132.png Da li je netko imao ovakvu situaciju i može li se nešto napraviti ? Hvala |
12.04.2017., 17:13 | #2313 |
Postovi: 22,575
Treba istražiti kako da ti snimi te promjene u NVRam odnosno gdje drži sve varijable, na taj način bi trebale preživiti reboot. Za precizniji odgovor čekaj Delboy - a ili nekog drugog koji zna te detalje. |
12.04.2017., 20:31 | #2314 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
problem sa rješio mikrotikom, 3 minute konfiguracije i evo repeater šljaka sve u 16. ali me čudi zašto me openwrt jebe. radilo je! koristio sam ga da mi repetira signal od hotspota. a sad nikako i nikako. |
12.04.2017., 20:52 | #2315 |
Postovi: 22,575
Eh, odgovorio bih al ne smijem javno Možda zviznit reset pa krenit iz početka ? Ako je mreža koju proširuješ i je na Ch 3 onda je gornja poruka ok, al ako nije onda tu negdje treba tražiti razlog ... |
12.04.2017., 23:06 | #2316 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
da, glavni ap je ch 3. ma popizdio sam i zavitlao sam ga preko sobe. mikrotik radi bez problema, stavio sam jednu malo veću omni antenu na prozor, pokriva cijelo dvorište, i najbitnije stream sa videonadzora ide glatko (client ap je u garaži...) . sad nastaje drugi problem - konfiguracija onvif kamere. to su one kineske "polu-onvif" kamere gdje svaka dolazi sa svojim sranjem od softvera... a ja sam te cd-e izgubio, kao i njihovu kopiju koju sam držao na serveru. kamere rade, ali nikakve opcije ne mogu mijenjati jer ne mogu nać softver koji bi pristupio internim opcijama. ne mogu ni password promijenit, dobro da ga se sjećam. |
13.04.2017., 00:11 | #2318 |
Postovi: 22,575
Ako ne ide kroz web konfig morati ćeš u potragu za tim "origigi" origigi sw. |
13.04.2017., 11:09 | #2319 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
web if mi kaze "user is logined" i gotovo. nema niš. imao sam aplikaciju od kamere gdje sam mogao sve živo namještat, blendu, min shutter, max shutter, snagu IR, framerate, bitrate, ma milijun opcija. i to sam vjerojatno prilikom neke od reinstalacija windowsa izbrisao ili je otišlo s formatiranjem. psmtr. nema neki univerzalni?? |
16.04.2017., 15:30 | #2321 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
živjeli windowsi xp. otvorio sam IE, kamere su zatražile instalaciju active x-a koji je već u kameri valjda, i mogu pristupit i live streamu i svim opcijama direkt kroz IE. ali samo na xp-u. dobro da imam staru mašinu u rezervi... eto dosta offtopičarenja |
16.04.2017., 15:54 | #2322 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
trebaš seedbox? |
16.04.2017., 16:16 | #2323 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
treba onvif aplikacija, a ne random player. mogu i sa vlc-om pristupit streamu, ali čemu? point je bio doć do konfiguracije kamere, najvise zato da podesim IR i ugasim switching (snima se zatvoreni prostor, i kad otvoriš vrata uleti svjetlo ispred kamere i IR se ugasi, i AE se prilagodi jakom svjetlu i sve bude u tami... sad sam uspio stavit da je IR stalno upaljen i AE na indoor. switching filtera sam isto ugasio, moram kasnije vidjet kako će to ispast na snimci. za nešto šta košta 25-30 dolara, imaju dobru sliku, ali nove će bit u fullHD-u. |
16.04.2017., 16:22 | #2324 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Koje si to uzeo a koje planiras ?
trebaš seedbox? |
16.04.2017., 16:23 | #2325 |
Postovi: 22,575
Eto na, XP & stara mašina ispala vrlo moderna Sad će se javit W10_smetje_ljubci |
16.04.2017., 18:32 | #2326 |
Lokacija: SK
Postovi: 149
Koji firmware da stavim na t-com sx763 da radi tcom VOIP? Trenutno je LEDE gore ali koliko sam skužio nema voip
16.04.2017., 19:09 | #2327 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,065
16.04.2017., 21:40 | #2328 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
ebay: ip camera outdoor. pa onda negdje među prvih deset najjeftinijih. ove koje imam su 720p. outdoor zato jer se bolje hlade, a po potrebi ih zaista i mogu stavit van. nove ću kupit na isti kalup, samo da su 1080p. vjerojatno će imat integrirani wifi, pa da se rješim AP-a iz garaže, a ove okolokućne će ionako bit spojene kabelom. |
17.04.2017., 19:55 | #2329 |
Lokacija: SK
Postovi: 149
Dali nekome na ddwrt openwrt lede radi VOIP na tcomu? Podatke od voipa imam.
18.04.2017., 20:03 | #2330 | |
Postovi: 755
ima skinuti na netu, softver je free |
18.04.2017., 20:51 | #2331 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
može link? ovaj neki sa cneta je neko njesra , oće neki cyeweb drek, bez toga mi ne zeli upalit aplikaciju... i nadam se da je cms bolji od ovog vms-a kojeg koristim, koji nije sposoban nastavit snimat ako mu nekim slučajem pukne link do kamere, nego onda čeka do isteka bloka od 30minuta da bi nastavio snimat, jer snima u blokovima po 30 minuta. i onda nek pukne link na 5. minuti, i idućih 25 ne snimi. a ima gdje pucat link s obzirom da je kamera spojena preko 2 repeatera. |
19.04.2017., 17:24 | #2332 |
Postovi: 755
19.04.2017., 23:10 | #2333 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,347
Namjestio sam si SX763 da je povezan lan kabelom sa routerom koji "daje net" (zyxel, nebitno). Uglavnom, u luci sam dodao wifi vezu "mreža2", sve super radi, isključio firewall. Usput sam promijenio ip u 192.168.x.x da se ne bi miješali routeri i kada im pristupam. Međutim, htio sam preseliti taj sx763 na drugu lokaciju, gdje više ne bi bio povezan lan-om već bi primao i slao wifi vezu. E tu je za*** što sam ja zaboravio ip adresu za pristup routeru, failsafe nisam uspio napraviti (navodno se stisne neki gumb-wps) kada se boota, ništa. Koji god ip tipa 192.168.1.1 pokušavam pristupiti ne radi. Kako da opet pristupim sučelju? Pokušao sam tracert, ping i sve gluposti da otkrijem no ništa ne prikazuje te u Windowsima piše "nema veze" i to je to.
20.04.2017., 08:42 | #2335 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
jbg. |
11.05.2017., 17:58 | #2337 |
Lokacija: x
Postovi: 57
Koristim SX763&DD-WRT u Client modu kako bi mi lovio vanjski WiFi signal i UTP-om ga vodio na D-Link ruter u njegov WAN port (DHCP server). Obzirom da D-Link nema WiFi (za to koristim treći ruter), a povremeno se i zblesira, nabavio sam još jedan SX763 sa DD-WRTom, kojim bih onda zamijenio taj D-LINK (DHCP server) i WiFi ruter. Ne znam kako na tom drugom SX763 napraviti WAN port (ima ga na Ethernet4, ali to fercera valjda samo na originalnom fw-u). Što bi trebalo u ruteru napraviti da prima ulazni signal preko UTP-a od ovog primarnog SX763 i distribuira ga dalje i na UTP (preko ostala 3 porta) i na WiFi? Pokušao sam svašta, ali jedino što sam uspio je dobiti (samo na 1 PC-u) IP adresu od vanjskog WiFi-a (proslijeđena od primarnog rutera). Druga računala u mreži više ne mogu spojiti na net jer je IP adresa "potrošena" na tom PC-u koji je prvi ulovio IP od vanjske mreže (172.16.100...). Meni treba da ovaj seknudarni ruter prima vezu iz vana od primarnog rutera (sa 172.16.100...) i kreira svoj DHCP pool na 192.168.... na što će se spajati svi ostali kućni uređaji. Nije mi hića, i dalje radi kombinacija starih rutera, ali kako sam malo radio rekabliranje po kući bilo bi zgodno da sad ovo nekako riješim dok je sve "otvoreno", ako je uopće moguće, naravno. |
11.05.2017., 19:46 | #2338 |
Postovi: 22,575
Koliko me sjećanje služi, bolje da u tog drugog SX - a ubaciš OpenWRT. Na DD-WRT ponekad željeno bude nemoguća misija. Sa njime bi trebalo biti lakše "izbit" jedan Lan port iz def. bridge - a i pretvoriti ga u WAN port. Kad to uspiješ onda je lako staviti routing između tog WAN porta i ostalog + DHCP Server na to ostalo tj. Lan strani. |
11.05.2017., 20:36 | #2339 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Poanta je u tome da putem wifi-a taj prvi sx763 dobiva net ali ako je u client modu mora obavezno biti u drugom subnetu i mora imati ukljucen svoj DHCP server a ako je u client bridged ( routed ) modu onda glavni router sa kojega taj sx763 dobiva net posluzuje sve sa svojim DHCP serverom. Dakle moze se sloziti za oba nacina ali prvo se definiraj dali je nuzan razliciti subnet jer u globalu., ti se ako je sx763 u drugom subnetu ne mozes bez manualne promjene IP adrese i Gateway-a uopce ni logirati u main router koji daje izlaz na net. Ja bih tj. i imam tako slozeno da je prvi sx763 u client bridged ( routed ) modu, DHCP mu je iskljucen i sve posluzuje main router te poslje LAN-om ide jos 3 ista sx763 komada u AP modu, dakle na ta 3 AP + prvi sx763 u client bridge ( routed ) sta god da se prikopca zicno ili bezicno ta 3 AP ima izlaz na net. Uopce mi nije jasno kako ti je moglo raditi ako ti je D-Link imao ukljuceni DHCP server a sx763 u client modu isto ima ukljucen DHCP server jer ako nema ne moze dalje putem LAN-a prosljedjivati nista... Definiraj malo situaciju, dali je nasusno poteban drugi subnet i zasto ? Dali je problem da ti IP adrese dodjeljuje taj vanjski router tj. wifi izlaz na net ?
trebaš seedbox? |
11.05.2017., 21:11 | #2340 |
Postovi: 22,575
Mislim da sam ga dobro skužio tj. dobro je napravio obzirom na njegovu situaciju. Krenuo je tako jer dobije / ima pravo samo na jednu ip adresu |
