09.08.2018., 18:39 | #2161 |
made in Usora
Postovi: 215
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
15.08.2018., 23:35 | #2162 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
Meni zadnjih 2 mjeseca ocajna brzina. Na 3G ide jedva do 5mbps, a na 4G oko 3mbps. Istina da sam na moru, ali da je toliko ocajno to se nisam nadao. |
16.08.2018., 00:21 | #2163 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,064
Tako je u vecini turistickih mjesta, a to je skoro cijela obala. Jebena katastrofa da su im brzine na 4G sramotne i za 3G. Nema izgovora da je to do pojedinih, jako opterecenih mjesta, nego je istina da prodaju svima na moru muda pod bubrege... |
16.08.2018., 00:59 | #2164 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 462
16.08.2018., 07:51 | #2165 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 443
Mjesečno je fiksno 169 kn, vjerojatno je mislio da može prekinuti kada želi. |
16.08.2018., 13:03 | #2166 |
Torrent freek
Postovi: 3,912
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 16.08.2018. u 14:19. |
19.08.2018., 10:02 | #2168 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 116
Pozdrav kupio bi ovu 4g antenu pa da li bi to funkcioniralo https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-26127010 |
19.08.2018., 10:06 | #2169 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 103
Imam je i ništa nisam dobio bolje. Preporuka, ne kupuj. Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk |
19.08.2018., 10:48 | #2170 | |
Postovi: 4,064
Sad, jel ce tebi odgovarat je pitanje, jer to je antena za montazu izvan kuce u urbanom podrucju gdje je udaljenost od bazne stanice do 1000m. Da bi ti koristila, bez nje vec moras imat nivo signala oko -90 do -100dBi i onda bi dobio maksimalno potrebnu jacinu signala od oko -75dBi. Naravno to je samo glede stabilnosti signala, a NE glede sigurnog povecanja brzina. Brzine vise ovise o opterecenju bazne stanice! |
19.08.2018., 18:54 | #2171 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Tu "antenu" nebi kupio ni da je 50Kn jer u kutiji od 15 x 15cm može stati samo smeće lošeg VSWR koje može uništiti TX izlaznog stupnja rutera. Puno bolji signal bi imao na antenama u ruteru kad bi ruter digao na poziciju gdje misliš montirati antenu jer sama pozicija je dodatna dobit . |
22.08.2018., 08:28 | #2172 |
Postovi: 116
Ruter je na balkonu na 100% opticka sa baznom daljina oko 3km signal -82 dbm |
22.08.2018., 08:31 | #2173 |
Postovi: 116
Na mobu tmobile kartica i pise ovako lte ht hr band 3...Dal bi to znacilo da i ht ide na 1800mhz ko i telci? |
22.08.2018., 11:30 | #2174 |
Postovi: 4,064
22.08.2018., 11:31 | #2175 |
Postovi: 4,064
22.08.2018., 21:43 | #2176 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 6
Pozdrav ekipa, danas uzeo na probu pokucni internet i situacija je sljedeca: https://imgur.com/a/RMjzEGW Lokacija je na slici: https://imgur.com/a/MFJB6NG Signal na routeru je 5 crtica, a brzina nikakva. Da li ista mogu postici ako uzmem iskra antene? Ili sam bas na poziciji gdje pokrivenost nije dobra Ili je moguce da ima dosta kucanstava koje koriste istu uslugu pa je prevelika zagusenost? Stvarno nisam pametan sto napraviti, a internet mi je dosta vazan, kao vjerujem i vecini Zadnje izmijenjeno od: auxilum. 22.08.2018. u 21:46. Razlog: dodani linkovi |
22.08.2018., 21:57 | #2177 |
Postovi: 116
daj podatke sinir ssrq probaj s mobom ak imas tele2 karticu network cell aplikacijom |
22.08.2018., 23:12 | #2179 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 3
Pokušaj na ruteru u network settings namjestiti 4G umjesto AUTO Zadnje izmijenjeno od: begicj. 22.08.2018. u 23:20. |
22.08.2018., 23:57 | #2180 |
Postovi: 4,064
23.08.2018., 00:02 | #2181 |
Postovi: 4,064
Ako na routeru imas 5 crtica, onda ti nije stvar do signala (vanjske antene ti nece puno pomoc) nego je takav rezultat glede preopterecenosti tvoje bazne stanice. Mjeri u 3-4h ujutro da vidis kolko je max doticne bazne stanice... |
23.08.2018., 07:43 | #2182 |
Postovi: 3
23.08.2018., 15:01 | #2183 |
Postovi: 6
Odradio mjerenja mobitelom s tele2 karticom: https://imgur.com/a/zJgpsZ3 https://imgur.com/a/I1xaQhR https://imgur.com/a/P1g2dWl A ovo je u postavkama samog routera: https://imgur.com/a/GTKNtJ7 Na postavkama mobilne mreze je cijelo vrijeme odabran 4G i stavio sam pod trazenje mreze - nacin rada : rucno, gdje sam onda odabrao tele2 mrezu. Za ovo zadnje nisam bio siguran, jer sam dobio ovaj sms: https://imgur.com/a/VX60kb8 Pod upravljanje profilom sam u naziv profila stavio tele2 internet i APN: internet.tele2.hr Eto nadam se da je ovo dovoljno informacija da saznam na cemu sam |
23.08.2018., 17:54 | #2184 |
Postovi: 4,064
Signal ti je prilicno los, pa su stoga i podaci na rubu zadovoljavajucih. Dakle, vanjske antene su ti rjesenje za bolji signal. Kad imas dobar/odlican signal onda ti je: RSRP cca -70 do -75dBm RSRQ cca -3 do -5dB SINR cca 10 do 16dB Tek s takvim podacima mozes iskljucit utjecaj signala na brzine. |
23.08.2018., 17:56 | #2185 |
Postovi: 4,064
Kod njega je razvidno da je mjerenje obvljeno dok je bio spojen na 4G, jer ima izmjeren ping=12ms. Nema 3G mreze s tako malim pingom, bar kod nas... |
23.08.2018., 18:26 | #2186 | |
Postovi: 6
Ovo sam sad izmjerio s lte watch: https://imgur.com/a/kGey9Wd A nista, razmisljao sam jos danas pricekati poslije ponoci da vidim koje su brzine, ali po rezultatima koje sam dobio i koje si ti naveo da su minimum, mislim da je do signala. I sutra bih jos otisao po vip homebox ( iako nisam sretan s onih 100GB ) i vidio kak je s njim stanje. Ako bi brzine bile slicne, onda bih ostavio tele2 i riskirao s antenama, jer mislim da bolje od toga ne cu moci imati |
23.08.2018., 19:07 | #2187 | |
Postovi: 4,064
Na moru imam sve crtice na LTEWatch popunjene, tj max signal, a brzine su za vrijeme turisticke sezone jebena katastrofa 3-5down i 6-8up... |
24.08.2018., 00:55 | #2188 | |
Postovi: 6
https://imgur.com/a/UNWAKXK a brzina mu je skoro 50Mbps :O https://imgur.com/a/5OULpWW Sad mi stvarno vise nije nista jasno, jer njegovi rezultati nisu nista bolji od mojih, iako on jos ima onu njihovu antenu |
24.08.2018., 12:20 | #2189 | |
Postovi: 4,064
S druge strane, jak signal ti osigurava stalnu stabilnu vezu u svim vremenskim uvjetima.. |
24.08.2018., 12:50 | #2190 | |
Postovi: 6
Sad uzeo u vip-u njihov homebox i prije nego sam ga spojio, stavio sam dvije antene koje se dobiju na tele2 router i brzina je odmah skocila na 20Mbps. Tak da ako me sad vip ne srusi sa stolice svojom brzinom, ostajem na tele2 i uzimam iskrine antene. Hvala puno svima na odgovorima i trudu |
