19.03.2021., 19:32 | #9601 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 805
Šta vam se čini od A52, A52 5G i A72? Ja sam očekivao i A72 5G ali iz nekog razloga nije izašao. |
20.03.2021., 12:10 | #9602 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 880
Kolko je potrebno nakon upgrade-a sa android 10 na 11, resetirat mobitel na tvorničke postavke? Ili to ne treba.. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
23.03.2021., 16:42 | #9603 |
Postovi: 176
Imam problem sa S20. Jučer mi je Deezer prestao radit, tj aplikacija se neće pokrenut, kliknem na nju, na pol sekunde se kao počne otvarat i onda ništa, samo je minimize-a. Nije mi se dalo s tim jučer zezat, ali danas još cca 5, 6 aplikacija se tako počelo ponašat. Gmail, Njuškalo, Yr prognoza, itd. 1. Probao restartat mobitel, nije pomoglo 2. Probao ugasit na par min mobitel, nije pomoglo 3. Reinstalirao svaku aplikaciju, rade 20, 30 sekundi ok i odjednom ih samo minimize-a i opet ista stvar. Device care mi javlja "check background power use" i prikaže tipa Gmail i Yr da se često ruše i nudi mi opciju put apps to sleep što nema smisla jer to nemože riješit problem, ostale power limit postavke, deep sleep sam pregledao, nije nijedna aplikacija označena tamo pa da bi zbog toga zezala. Jel ima još šta da probam ili ću morat hard reset i fresh install? Najradije bi to izbjegao jer mi se stvarno ne da opet sve postavljat. |
23.03.2021., 17:57 | #9605 |
Postovi: 8,786
A to je problem? Danas me zove ćale, viber ne radi, ruši se app. Rekao mu da updejta appove iako kaže da među njima nema vibera, ali bilo je dosta googleovih. Nakon toga magično proradilo. Čisto ako još netko naleti na slično iskustvo
23.03.2021., 23:11 | #9606 | |
Postovi: 240
edit: Našao članak pa ako nekome može pomoči: https://www.xda-developers.com/googl...-android-apps/
24.03.2021., 18:23 | #9608 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
25.03.2021., 05:36 | #9610 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Huawei p50 I p50 pro će doći sa 1" senzorom, IMX800 e to je već ozbiljna stvar |
25.03.2021., 06:45 | #9611 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,681
28.03.2021., 13:58 | #9612 |
Postovi: 880
Instalirao sam staru app za wallpapers sa play storea na samsung koji ima android 11, app je sljedeća https://play.google.com/store/apps/d...lery.galaxysii Jel se može šta zeznuti sa tako starijom aplikacijom mob koji ima noviji version androida.. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
28.03.2021., 15:01 | #9613 |
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: ZeGe
Postovi: 29
30.03.2021., 14:22 | #9615 |
Postovi: 7,928
A52 i a72 su osvjezenje za A seriju. Inace su AX0 i AX1 totalni promašaj za tu cijenu. Koristim a50 i a71 i nakon mjesec dana koristenja vuku se kao mobiteli od 1000kn. To su mobiteli čija vrijednost nije trebala premašiti 1500kn. Uz onaj realme sto je bio na akciji 1999kn sa 12gb rama,256memorije i SD855, dosadašnja A serija je trebala koštati 1500kn max za a71 mob. AX2 se pokazao malo boljim, čak za osnovni model a12 nije toliko loš kao a11 i a10 kad su izašli. Osvježenje jest,ali cjena je takva iskljucivo zbog imena. |
03.04.2021., 16:45 | #9617 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 410
Written on Note 10+ |
03.04.2021., 19:31 | #9618 |
Postovi: 7,928
Imam ga i ja. S9 plus. A50 i a71. Igram igricu guns of glory s 3 accounta. Pokrenem s9+ i onda trebam na brzinu pokrenut 2 accounta ,pokrenem a50, uzas. Pokrenem.a71, malo brzi naravno ali taj mob je kostao 3000 i kusur kuna kad je izasao. Pokrenuo sam guns of glory na realme 6s, ppkrenuo se istom brzinom kao a71. Daleko od s9+, jako blizu realme 6s. Nije samo igra, steka mi kad saltam iz bankovne aplikacije i pokrenem galeriju recimo. Stek stek. A50 da ne pricam. Onda uzmem u ruke realme x3 superzoom, pojede ih sve u radu, a mob je kostao 2600 dugo vremena pa pao na 1999 kad je bila akcija. Nije mi se dalo pisat ali eto,pisem. Nsam prvi koji se pozalio, svako toliko dođu ljudi u ducan pitat da li se mob moze ubrzat. Ali svaka cast tvom fendu ako mu radi dobro, bitno da je vlasnik zadovoljan. Ja ga dajem dalje u utorak. Uvijek u pricu ubacujem faktor mog dugogodinjeg rada s mobovima pa pokusavam ostati objektivan najvise sto mogu, ali najvise gledam omjer cijene i proizvoda. Slažem se s Dottoreom, autonomija je super, brzina punjenja isto s njegovim 25w punjacem ali rad na njemu nije me odusevio. Mozda se meni cini, ionako su iskustva s mobitelima subjektivna. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 03.04.2021. u 19:39. |
03.04.2021., 20:16 | #9619 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,288
Mene zanima šta može letiti na A71? Prosječan proc i loše optimiziran One UI... Taj SD730 nije ništa posebno, niti je za igranje, a nije ni štedljiv koliko ga hvale neki jutjuberi. Na Poco X3 SD 732G ništa posebno. Genshin Impact jedva vrti na 30fps i proždire bateriju. Ali ajde ne pregrijava se, hladan kao špricer... Ne volim te midrange procesore. Bolje neki stariji flagship proc, koji sve odradi kako spada. SD 855 ili Kirin 980.... |
03.04.2021., 20:53 | #9620 |
1
Postovi: 3,318
Može mi netko reći ko ima S21 Ultra, kad je mobitel neaktivan tj. na lock screenu da li vam normalno dolaze notifikacije ? Meni sve dok ga ne otključam ne dolaze mailovi na vrijeme na gmailu (imam inače 3 maila i stavio sam da je na all inbox aktivno tako da mogu vidjet na sva tri mailove kad mi dolaze). Prije njega sam imao Huawei P20 i na njemu mi je na lock screenu sve uredno radilo. EDIT: Riješio tako da sam gmail postavio da je "Keep open"
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.04.2021. u 09:39. |
03.04.2021., 22:29 | #9621 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,681
03.04.2021., 22:51 | #9622 | |
1
Postovi: 3,318
Riportao sam problem pa će valjda fixnut to nekad.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.04.2021. u 23:14. |
04.04.2021., 15:43 | #9623 |
1
Postovi: 3,318
Da li je netko sa S21 Ultra probao DeX na televizoru preko wifi-a ? Znači brat ima S9+ i njemu preko DeX-a na tv-u sve ide fino i glatko nema lag-a miš i sve radi normalno, a ja spojim sa svojim S21 Ultra i miš lega sve ide sporo. Ne kužim jel ima kakvih opcija za podesit ili nešto ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
04.04.2021., 17:03 | #9624 |
Postovi: 8,786
Spajas na njegov tv preko njegove mreze pa usporedno testirate dva moba? Dex dosta ovisi o kucnoj mrezi. 5GHz je must have i pozeljan ako testiras kod sebe doma. Kada kazes da ti mis laga, spajas li se na 2.4GHz wifi? Ja sam se malo igrao sa Note9 i polusmart tvom i stvar radi cist fajn. Mislio sam da mi tv to ne podrzava, ali ispada da podrzava jer ima wifi direct (Sony 48WD655). Mis i tipkovnica su bili spojeni na mob preko bt-a, sve normalno. Mob na 5GHz mrezi, tv preko lan kabela.
04.04.2021., 19:43 | #9625 | |
1
Postovi: 3,318
TV je lan-om spojen, brzina neta je 1Gbps. Krivo sam se izrazio ne miš fizički kao miš nego pointer na tvu kada ga kontroliram preko moba mi lega, dok na s9+ kada isto tako testiram preko moba pointer ide glatko.
04.04.2021., 19:49 | #9626 |
Postovi: 8,786
A to je cudno, slazem se. Nema oko Dexa puno pameti da se moze iskonfigurirati ili nesto promjeniti :/ Reboot moba? Je li sve up to date u Galaxy storeu? Mozda su nesto zbrljali u x21 softveru, nije iskljuceno (mozda ima iskustava na netu)
05.04.2021., 11:27 | #9628 | |
1
Postovi: 3,318
Ako netko ima Samsung TV (moj slučaj) i S21 Ultra pa da isproba i javi kako njemu ide.
08.04.2021., 11:48 | #9629 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 288
Lijep pozdrav, Imam čudan problem i zanima me jel se netko susreo s istim. Imam Samsung A71 na kojem je Android 11 i događa mi se užasno iritantat problem. Naime, vrlo često, mi ne radi mikrofon. Jednostavno ako me netko zove me ne čuje, a ja njega nomralno čujem. Ili ako idem probati snimiti nešto mikrofon ne radi. Mikforon proradi nakon resetiranja mobitela, ali to nije rješenje... Mislio sam da je problem u Bluetoothu jer imam spojen pametni sat na koji se mogu javiti ili da ostanu uparene slušalice, ali to se događa kada je Bluetooth isključen. Mobitel je relativno nov, cca 6 mjeseci, ali to se događa skoro od početka. Rekao bih da nije hardwerska greška budući da proradi nakon reseta, a ne mogu skužiti što bi moglo biti softwerski. Ako netko ima ideju da me uputi u nekom smjeru.. Unaprijed hvala. |
