14.04.2021., 22:47 | #1 |
Postovi: 16,113
Bluescreen kod paljenja
Pozdrav svima. Zadnje vrijeme kod gotovo svakog paljenja imam bluescreen, restart i onda komp radi. Ali zna mi napraviti sranja, ne rade usb-ovi kod paljenja sljedećeg, ne otvori mi sve programe koji imam posloženo da mi otvara kod paljenja windowsa, ne upali Logitech hub itd. I onda moram ponovo restart. Uspio sam pofotkati par slika, googlao, nisam pametan. Što sam probao: Otvaranja kućište, vađenje svih komponenti, čišćenje, zamjena paste, vraćanje svega nazad u pogon. Memoriju sam testirao keks po keks, što u radu što s software-om (nikakvih problema). SSD-ovi 100% health. Reinstall Windowsa. Ideje? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.04.2021. u 23:03. |
14.04.2021., 23:03 | #2 |
Postovi: 18,393
Da te ne zeza onaj glupi hotfix kao mene? Imao sam slične BSOD-ove, samo tijekom instalacije updatea, nigdje veze s vezom. Probaj opet reinstall, ali blokiraj update.
14.04.2021., 23:16 | #3 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Neki dan imao laptop sa istim problemom. Skinuo Media Tool Creator, "upgradeao" windowse na istu verziju, sve ostavio (data, software) i više ne baca to. Update servis ostao upaljen i sve radi najnormalnije sada. |
15.04.2021., 08:23 | #5 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,451
Ja imam nekih 1500 kompova na održavanju i još nisam imao slučaj da mi update sredi komp kao što se tu dešava, većinom je update na automatici ostavljen. Pa mi to ne ide baš u glavu kako se dešava. Jesi probao zamijeniti pločicama mjesta ili ih ponovo staviti u utor. Jesi izvrtio one klasične komadne sfc, dism restore health i to, system restore ? |
15.04.2021., 08:30 | #6 | |
Postovi: 16,113
Ali samo od sebe je počelo tijekom veljače, vidim da mi je zadnji update bio u veljači. Ne znam ni ja, zato sam tu i pitam. |
15.04.2021., 08:34 | #7 |
Postovi: 1,451
Ja trenutno imam Verzija 10.0.19042 Međuverzija 19042, ali to je Enterprise OS i radi stabilno. A ako ti ne prolazi windows tool za update, probaj skinuti cijeli ISO na komp pa ga onda pokreni. Probaj deinstalirati drivere što imaš dostupno u add/remove pa da ti OS povuče ponovo |
15.04.2021., 08:37 | #8 |
Postovi: 16,113
Ma nije meni problem sve setupirati, ako znam da je to problem. Pitam ovdje je li problem u hardware i da li se netko kuži u ove BS errore. Ako je u OS-u problem, odlično, pao mi je kamen sa srca. Samo da nije hardveraj. |
15.04.2021., 08:43 | #9 |
Postovi: 1,451
Imao sam na servisu Ryzen 3600 + MSI450Pro ploču mislim, i bilo je do drivera. A da je hardware onda bi ti tipa stress test ili mem test radio BSOD https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html Pa vidi da li imaš još koji zapisan i što se točnije ruši, ako već nisi to gledao |
15.04.2021., 09:27 | #10 |
Postovi: 33,319
Digni neki live Linux sa sticka da isključiš hardverski problem.
15.04.2021., 11:36 | #11 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Ovo me jako podsjeća na isti problem (ili sličan) koji ja imam sa svojim kompom. Probaj, ako imaš nVidia grafičku roll back drivera napravit, tako su meni rekli.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
15.04.2021., 21:06 | #12 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 1,934
Iz grešaka koje pokazuju ovi screenshoti teško će ti itko išta konkretno kazat. Windows ima tonu generičkih bug checkova vezanih za probleme koji nastaju u memoriji, što može biti pitanje RAMa ili slota na matičnoj; ali i nekog drivera ili, moguće, ne baš sjajnog MS softwera. U slučaju da je neki driver kriv, njega bi se možda moglo vidjeti u call stacku u memory dumpu. Ponekad RAM moduli ne rade dobro upareno pa ih treba odvojiti i nakon toga nema problema. Po meni friški install windowsa je najmanje bolna opcija za početak. Ako želiš propisno testirati RAM, po meni to treba ovako: izvadiš sve module RAMa van, ubaciš prvi modul u prvi slot, koristiš i čekaš BSOD neko razumno vrijeme koliko mu inače treba da crasha. U drugom koraku staviš isti taj modul u idući slot. Rinse and repeat. Ako se pojavi neki uzorak, onda ćeš identificirati problematičam modul/slot. Poanta je u normalnom korištenju, memtest po mom iskustvu puno toga ne otkrije. Previše puta sam vidio da je RAM za zamjenu iako je memtest reko da je sve 5. Logistički ovo nije problem dok računalo crasha redovito pa je relativno lako/brzo za reproducat. |
