04.09.2009., 02:36 | #1 |
Split resist itself!
Postovi: 4,033
"Smrdljivi" Chieftec 400W i zamjena venta
Kao što i sam naslov kaže došlo je do konflikta između mog nosa i "čufte" iz naslova oznake GPS-400AA-101A starog cca 3god.Naime dosad sam u dva-tri navrata osjetio intezivan smrad "teške metalurgije u sobi".Budući da je komp jedini bio aktivan od elektronike u sobi (vrtio sam nekakvo smeće par sati radi provjere stabilnosti) ponjušio sam njega i naravno miris se širi iz napajanja.Otkidam komad papirića i gurnem kroz fan grill,kad ventilator se ne vrti.Računam ja-termoregulacija ili neki racqu je aktivan pa ima razloga zašto je isključen.Jedino što je još osim "mirisića" bilo sumnjivo je poprilična toplina koju je širio.Rastavim ga napokon (Vemulj gara je ionako istekla) da vidim je li šta pregorilo ili koji kondenzator napuhnut,ali 0 bodova-na prvi pogled sve ok. Tada ugledam mogućeg krivca-sebeNaime kad sam ga tek kupija fan grill je bija montiran s donje strane pa napajanje nije moglo stat u Raidmaxa.Lim na backpanelu koji služi kao podupirač se nije mogao iskriviti put dolje zbog 2x8cm venta koji po defoltu stoje montirani ispod tog lima.Rješenje se nametnulo samo od sebe-maknut 1 vent ili maknut fan grill s napajanja.Odlučim ja skalpel metodom maknut nalju s vidice i rastavit napajanje.Prilikom otvaranja sam vidija da ima dovoljno razmaka između venta-Yate Loona i kondića/zavojnica/"ovojnica"... pa stavim fan grill s unutarnje strane,spojim sve nazad i ponosno namontiram Chiefa i napokon ga pustim u pogon.Vatromet je izostao prilkom tog svečanog čina-na sreću! E sad(e)-ono što me nakon cca 2god iznenadilo je da sam prilikom tog prvog rastavljanja možda S=%&eBaO kabel od venta,jer sam tek sad vidio koliko dugo ga je lim od napajanja držao u "škripcu"-naime prilikom prvog sastavljanja nisam pazio na odvojeni kabel venta pa je crni kabel ili GND ostao savijen između limova,ali nije niti oguljena izolacija,a kamoli da je kabel presječen?! Malo čeprkao tad po PcE forumu u nadi da ponovo iskopam članak o prespajanju kablovine na razne priključke s još "raznijim" otpornicima by Bubba.Usput sam iskopa da mi napajanje možda i ne bude radilo kad počupam žice od venta jer možda su lemljene.Odlučim ja tako.......napisat članak-šala,već sam ga 2-3ure prije postanja sredija.Sreća u nesreći Yate Loon u napajanju nije lemljen nego spojen preko 2pin priključka.Još veća sreća je da sam u stocku ima ZM-F3 vent (iako nije neka srića po pitanju tišine,ali bar "duva"-držim ga na njegovom otporniku @1130rpm,uštekan je u MBO i ovaj put sam prilično pazio da ga ne "pričepim").A najveća srića je šta Yate Loon radi sasvim normalno na front panelu-i on je sad uštekan u MBO preko 2<=>3pin adaptera.Hebeni fan grill je bačen u kutiju s ostalom željezarijom,pa sad mogu čevapima provjerit dal Đuro Zalman u napajanju roštilja (nedostatak je pak što sad ATX12V kabel za CPU stoji blizu Đurinih lopata).Yate Loon nisam više vraća u napajanje pa nek sad ladi hardy disk. BTW sorry na dužem postu ali možda ga editiram da bude još duži,kad nađem one Bubbine žvrljotine kako precvikavati kabele-za one pak koji nemaju tu sriću da mogu samo ištekat kabel PSU venta,već trgat/lemit/sjekirat(se).Pozdrav odo ja leć a mod nek primisti ovaj thread(jer ne zaslužuje kompliment tutorial) u Hardverski problemi ako smatra da je tako bolje PS Možda ga i pobriše EDIT Evo i GUIDE od kolege Burka koji bi mogli "naći" jako korisnim,s drugog portala-Bubbin GUIDE "nijesam našo"
Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 05.09.2009. u 09:36. Razlog: Spajanje na molex & ostalo by Burko |
04.09.2009., 08:56 | #2 | ||||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,068
koji bi ga mogli zaustaviti ili mu čak oštetiti krilca(npr. razni kabeli, konektori pa i prsti recimo...) tako da ako si ga micao sa vanjske strane(grill), nisi ga ni morao stavljati iznutra, jer sa strane napajanja nema što uletiti u vent(sve je dobro zalemljeno) a i da ima nešto rizično, tvornički bi bio i sa te strane. ovako si sam sebi napravio medvjeđu uslugu... Citiraj:
očito je bolje kliještima jednostavno precvikati nosače od grilla i skinuti ga bez otvaranja PSU-a. gotov si u 10 sekundi. mislim da bi to trebala biti glavna poruka ovog threada. Citiraj:
pa i da netko nema konektor, već precvika stare žice od venta, na njih samo zalemi(ili zavrti pa izolira ako baš nema lemilicu) žice od novog venta(precvika 3pin ili molex konektor na novom ventu) nije da mora taj vent spajati na molex izvana pa dobivati 5 ili 7V, jer napajanje već ima regulaciju vrtnje, right? šteta ju je ne iskoristiti. (makar, nije to neki posao, 5 V dobiješ između crvene i crne, 7 V između crvene i žute, jel i dalje zvuči komplicirano?) Citiraj:
jer ovo što si ti napisao se moglo reći u 3 vrlo kratke rečenice: smetao mi je fan grill za montažu u case, rastavio i maknuo ga. nakon xx vremena je smrdilo napajanje, vent nije vrtio. otvorio sam ga i vidio da sam zahvatio žicu kada sam prethodno slagao PSU.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 04.09.2009. u 09:43. |
04.09.2009., 10:11 | #3 | ||||
Postovi: 4,033
fan gril svejedno je bija namontiran s donje strane venta(da se slikovito izrazim 4 vide (kao i prije rastavljanja su držale fan grill + vent u napajanju) Citiraj:
malo sarkazma u 2ipo-zašto ne Citiraj:
PS Yate Loon iz napajanja i dalje radi bez problema tako da nije bilo do njega Pozdrav TomiRI
Pomelo mi sig -.- |
04.09.2009., 10:36 | #4 | |
Postovi: 2,068
dvije su opcije: ili bi radio bez greške nakon što kabel više nije u kontaktu(znači samo da si otvorio, sredio kabel, i zatvorio PSU) ili si skurio cijelu sklop za regulaciju brzine venta pa nikako ne bi radio više preko PSUa, samo preko MBO ili molexa. ti si samo uštekao vent u MBO, a ne znaš jel regulacija skurena ili ne.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
04.09.2009., 11:30 | #5 | |
Postovi: 4,033
Inače vent je 99% vremena radio dosad pa neznam baš da je regulacija unutra skurena,ali nisam htio riskirat KABOOOM radi velike temp kad se ugasi,jer sam tad u par navrata zbilja osjetio da "fino miriše".Možda se i zimi koji put ugasio,ali sad mi je u sobi pakao,te kad se sve komponente opterete,vatromet bi ga vrlo brzo snaša + tko zna šta bi sve povuka na dno "jame"
Pomelo mi sig -.- |
04.09.2009., 12:00 | #6 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,402
Ja mogu samo rječi hvale napisat za ćufteka, radio mi je 2-3h sa zaglavljenim ventilatorom i ništa mu nije. Upala mi žica nekako kroz fan grill od dodatnog napajanja za procesor, kabl sa 4 žice se nekako čudno savijo i jedna žica je blokirala lopatice ventilatora. Napajanje je bilo vruće poprilično kao i samo kućište gore te sam po toj toplini kućišta skužio da nešto ne štima jer nikad odozgora tako toplo nije bilo. Kada sam ga odblokirao napajanje je ~20min radilo kao da poljeće avion , nikad nisam čuo da vent toliko brzo može na tom napajanju ići. Uglavnom, posljedica nema. Napajanje i dan danas normalno radi te nisam ništa sumljivo primjetio u njemu kada sam ga rastavljao zbog čišćenja od prašine. |
04.09.2009., 12:35 | #7 | ||
Postovi: 4,033
Davno prije ovog napajanja bija je Ko-degen od 300W s 8cm ventom na stražnjoj strani napajanja,ali na staroj konfi,tako da s kabelima i fan grillom nije bilo problema.
Pomelo mi sig -.- |
13.09.2009., 18:54 | #8 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
I ja imam istog Chiefteka i skinuo sam fan grill zbog istog problema samo je kućište Sharkoon. Prije toga imao sam Chiefteka 360W bez problema, a nakon što sam ga prodao jedno vrijeme u kućištu bio posuđeni Antec isto bez problema. Kada sam nabavio Chiefteka 400W odmah je počeo strugati vent od napajanja o grill. Malo sam savio gril prema dolje ali budući da se uvjek vraćao na kraju sam ga skinuo. Izgleda da to napajanje ne ide najbolje uz neka kućišta |
20.10.2009., 01:51 | #9 |
Re-Registered User
Postovi: 627
Evo, i ja sam se nakon 4 godine slusanja prokleto glasnog YL ventilatora odlucio na zamjenu. Operacija je prosla uspjesno, bolesnik je jos ziv . Zamjenio sam preglasni-i-ne-znam-zasto-mu-se-svi-klanjaju YL vent za Antec-ovim koji sam dobio s kucistem. Antec ima 3 brzine vrtnje te sam se zbog glasnoce odlucio na najmanju. Protoka zraka ima iz njega ide hladan zrak /nesto topliji od zraka iz sobe/. Za sada sve radi cist fajno. Od komponenata imam sve sta mozete vidjeti u "moj komp". Malo sam gledao po wattage calculatorima i oni mi daju vrijednosti izmedu 160 za idle i 200W za load potrosnju/opterecenje. Posto je napajanje 400W to bi trebalo biti cca 60% load? Right? A s tim opterecenjem low bi postavka na ventilatoru trebala biti dovoljna Trenutano ne radim nista pre zahtjevno na racunalu, najzahtjevnija stvar mi je youtube tako da sve komponente fino chillaju... Do slusanja p.s.: tko nema garanciju na napajanju definitivno neka ga otvori i propuse. |
20.10.2009., 01:59 | #10 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ta konfa ni ne prismrdi 200W ... ako ju uspijes natjerat na 150W svaka cast. A u idleu vjerojatno debelo ispod 100W. Za kalkulatore nemam druge rijeci nego lazljiva gamad
The Secret ... |
20.10.2009., 02:08 | #11 |
Re-Registered User
Postovi: 627
Ma bolje da sam racunao s visim brojkama jer da si mi ovo napisao maknuo bi totalno ventilator. Stari ventilator mi je digo zivac da je chief skoro ostao pasivan :P p.s.: koliko sam ja skuzio, oni ionako racunaju load vrijednosti, tako da je brojka od 160W cisto realna. Proc trosi cca 70W graficka 40W diskovi isto nesto malo. Ostali ne igraju neku ulogu. Probaj ovaj pa vidi kakve ti vrijednosti izbacuje: http://web.aanet.com.au/~SnooP/psucalc.php |
20.10.2009., 02:34 | #12 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovaj je cak bio i najblize za Intel hehe 240W ... evo stvarnih brojki link Nesto su ocito promijenili kada je postao precizniji ... S tim da mi je 90% vremena oko ~100W, tj. za vrijeme surfanja i multimedije.
The Secret ... |
20.10.2009., 11:09 | #13 |
Re-Registered User
Postovi: 627
Ma nikak da si kupim onaj adapter za zid pa da mjerim koliko trosi. Kosta 20-30kn u pevecu ili slicnim trgovinama. On bi trebao dat tocnije vrijednosti od ovih wattage calculatora. Bas me zanima koliko trosi kompjuter s zvucnicima i monitorom xD |
20.10.2009., 12:54 | #14 | |
Postovi: 2,068
wattmetar je oko 100-150 kn
20.10.2009., 13:21 | #15 |
Re-Registered User
Postovi: 627
