18.10.2020., 22:43 | #2643 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,945
Presao i ja na flatbox duo. Sta kazete na signal, da li je ok? Ima li smisla nabavljati antene? Bit ce da su odasiljaci kod mene solidno optereceni uz uvjet da je signal ok. Ima netko ideju da li se moze u potpunosti iskljuciti wifi na zte 286r routeru? Nigdje ne pronalazim opciju. BTW, jedan poziv u szk i bez problema me izbacili iz cgnat-a. ] |
19.10.2020., 06:45 | #2644 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Moje misljenje da ako ti je RSRP -73dBm, nemas potrebe za antenom ili 2. Doslovce bespotreban trosak. Jedino ako te veseli iskapcati i jurisati prema routeru kada ide oluja i grmljavina... Generalno A1 "je pao" jos prije nekih 2mj. U zadnjih mjesec dana jos je dodatno pao bar kod mene za nekih 20Mbps u downloadu. Prije sam mjerio nocu oko 145Mbps pa ponekad i 152Mbps, preko dana to se drzalo oko 120Mbps. Prije nekih 2 mjeseca dodatni pad je uocen, maximala nocu zadrzala se na 120Mbps a preko dana vrtilo se oko 100Mbps. Zadnjih par tjedana ako nocu vidim 110Mbps to je rjedak petak... preko dana se to vrti izmedju 75-90Mbps, dakle u 2-3mj. koliko pratim ode skoro 50Mbps. Signal.., ja sam 2/300m zracno od odasiljaca, imam 800MHz i 1800MHz, ostale frekvencije nisu ni na vidiku. Router mi je na kucistu od kompa, da nema zida vidio bi odasiljac. za 800MHz RSRP: -73 RSSI: -51 za 1800MHz RSRP: -77 RSSI: -51 Sto se tice RSRQ i SINR definitivno sam misljenja da antena tu nista ne korigira a vratim se na to malo kasnije... ova mjerenja su dakle iza zida sobe no ako odem na tavan i dignem tavanski prozor, vidim odasiljac tj. router ima direktan pogled kroz tavanski prozor na odasiljac. Imam i stol neki gore pa fino smjestim router i malo ga izmrdam ljevo-desno i dobijem: za 800MHz RSRP: -69 RSSI: -51 za 1800MHz RSRP: -70 RSSI: -51 Sva mjerenja bilo zasebno svakog banda ili CA su identicna mjerenju u kuci bilo to preko dana ili u pola 5 ujutro na tavanu, razlike osim u statusu signala - nema. Za 800MHz imam i antenu, stavim je i dobijem: RSRP: -59/60 sece... RSSI: -51 Apsolutno identicna brzina na 800MHz kao sa -73 i ne samo to... ako odem u neki cosak kuce iza par zidova i "nastimam router" da ima -82dBm tek onda vidim neku razliku u 5-10Mbps manje i to ne svaki put! Ponekad... Sto se tice RSRQ no najvise SINR, taj sinr je meni bio "zabetoniran" prije 4 godine na 30dB a na 1800MHz prije godinu dana takodjer se vrtio oko 25-30dB. Sada nocu ako vidim 22dB bilo gdje, dobro je... preko dana na obje frekvencije to sece tak 10-18dB a tek nocu prebacuje 20dB, dakle sta god ko pricao, vjerujem onome sto vidim a to je da kada nema prometa i zagusenja na mrezi SINR je dobar i sama antena preko dana. ova za 800MHz ja nju stavio ili ne, SINR je isti! Mozda onaj tko je dalje od odasiljaca drugacije mjeri no kod mene je tako... RSRQ takodjer je nakada stajao na -3dB, sada sece 4-8dB, nocu vidim 3dB. Kad se sjetim da sam sa drlogom zte mf283+ CAT4 negdje krajem 2016-te uspio navuci ~80Mbps pa i vise za par mjeseci kada sam usao u stos i tu brzinu imao vise manje stalno preko dana ili noci, sadasnji cca 90Mbps na CA signalu je svakako pomalo porazna situacija. Kroz 4 te godine dosao je CA i 2 odasiljaca su sad kakti no brzine kao na uvodjenju te usluge, nije svugdje tako no operateri zbilja mizerno sire kapacitete.
trebaš seedbox? |
19.10.2020., 09:03 | #2645 |
jedan i jedini :D
Postovi: 4,945
Ok, onda nema smisla nabavljat antene. Signal je uvijek od -73 do 74 db. Udaljenost od odasiljaca je kao kod tebe, oko 300 m. Primjetio sam i ja da je brzina pala. Zaqurac, taman kad sam router donio mjerenja su uzas. A znao sam s prozora vuc 70/30. Bilo kako bilo, ovo je opet bolje nego parica tako da sam zadovoljan, prvenstveno jer je upload 30 puta veci. Na parici sam imao 1 mbit. |
19.10.2020., 22:00 | #2646 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 4,945
Na kraju nasao da router ima i engleski jezik. Do sad to nisam vidio. Bas sam corav. Problem solved. |
20.10.2020., 10:12 | #2647 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 342
Ima li za zte 286r neka aplikacija, kao i za huawei od tele2 da se frenkvencije mijenjaju? Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
20.10.2020., 12:12 | #2648 | |
Postovi: 342
Ako je itko zainteresiran prodajem povoljno zte mf286r 😁 |
20.10.2020., 14:31 | #2650 |
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Garešnica
Postovi: 252
20.10.2020., 15:41 | #2651 |
Postovi: 342
20.10.2020., 17:08 | #2652 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Lampica modema ( mode ) odmah predje u crvenu boju ?! Kad se to desilo prvo sam mislio da je router izgubio vezu no niti mos uci u njega niti njegov wifi te oce spojit. Rebootam ga i ako ostavim kabl u LAN4, modem ostaje crveno svjetliti, cim se kabl izvadi iz routera, momentalno modem proradi, dakle prikapcanje kabla u LAN4 iskapca modem. Predpostavljam da je to neki bridge mod mozda ali ovaj LMT fw nema te funkcije, ako i je morao bi wifi spajati ili ne ? Nesto drugo ?
trebaš seedbox? |
20.10.2020., 18:02 | #2653 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,061
silver_tip Nisam imao takav slučaj jest da sam ga koristio već davno ,a dali sam kada zaštekao u 4 port ne sjećam se možda i jesam. Uglavnom zapamtio bi da mi se to desilo. I meni je to čudno šta opisuješ i da je bridge mod internet bi morao raditi. |
20.10.2020., 19:16 | #2654 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Otkrio! Bas je vrazji... u postavkama routera pod Ethernet Settings ne znam ni sam kako ali stajalo je Dynamic IP umjesto LAN only. E sad, dok nema nista u LAN4 router uredno radi sta god.. no cim ukopcas kabl u LAN4 od iskljuci modem i ocekuje vezu sa LAN4. Usao sam u njega tako da sam komp ostavio na lan1 a upaljen laptop kresnio na lan4, baja odmah ugasio modem ali sa kompa sam mogao normalno uci u njega i na naslovnoj stranici stoji boldano ETHERNET Prvo sam probao solo kabl na lan4 dok je komp bio na lan1 ali nije iskljucivao modem, reko to kvar nije 100% onda nego mora bit neki feature - sam koji
trebaš seedbox? |
20.10.2020., 20:28 | #2655 |
Postovi: 1,061
Eto bitno da si riješio možda kome zatreba. Da ja sam ga uvijek imao na LAN only kao i sve druge routere. A ja imam jedno pitanje za korisnike routera od A1 ZTE 268R koji dolazi uz Flatbox Duo. Dali je netko prešao 100 ili 150Mbps DL nešto mi smrdi u tom FW kao da je sreckani cak cak.... |
20.10.2020., 21:30 | #2657 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ne mora biti da je fw kriv, zapravo lako je moguce da R verzija iz A1 radi CA ali samo ako je isti toranj tj. da ne moze kombinirati 2 razlicita tornja sa razlicitim frekvencijama, valjalo bi testirati. Kolega @franzD ima friski pa nesto su bili mislim takvi problemi, nece CA spojiti uvijek a on je osudjen da prima 800MHz i 1800MHz sa razlicitog mjesta jer onaj 800MHz koji mu je blize "iskapca" onaj odasiljac na kojem su obje frekvencije.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 20.10.2020. u 21:37. |
20.10.2020., 21:36 | #2658 |
Postovi: 1,061
Ma radi CA imaju oznaku LTE+ ali nisam naišao da je netko prešao 100Mbps ili nisam uočio post jer znam imao sam prije 286 i na HT HR bez brige preko 200 bio je od Tele2 FW. Ako piše LTE+ uključena je agregacija ,e sad primarna frekvencija može biti bilo koja i na nju se veže druga. Kod franzD je druga priča različiti tornjevi među tornjevima nema agregacije. Nešto slično kao Tele2 kod mene imam B1 B3 i B7 na svim frekvencijama brzine preko 100Mbps, a 2Ca ili 3CA samo do 142Mbps. a kad sam probao bez antena sve brzine po frekvencijama su bile ispod 100 i onda je agregacija radila išlo do 135. Uredno piše 4G+kada je na auto ili koja druga kombinacija. Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 20.10.2020. u 21:45. |
20.10.2020., 21:45 | #2659 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Taj od tele2 da ! No ovaj je R verzija, mislis da iako pise u statusu konekcije LTE+ da je sw takav da neda preko 100Mbps ? To bi bio vrhunac muljaze... Prodaju ti CAT6 router a ogranice ga sa fw, mislim da nebi smjeli tako sta muljariti... mislim sve je moguce u rvatistanu ali opet.., pa ima router svoje specifikacije. Mogu na odasiljacima raditi sta zele i mozda blokirati ali da bi petljali na takav nacin po routerima - sumnjam. Ti bi zbilja trebao probati sa nekim drugim routerom, signal -73dBm, LTE+ a 40Mbps ? Smrdi gore nego kuga... ama da probas sa obicnim Huawei B310 ili B315 ili 525 ako ima tko blize tebi. Ovi sto su CAT4 su OK za probati vidjeti koje sve bandove hvatas pa ako imas 40Mbps na 800Mhz a 20Mbps na 1800MHz recimo, lako je zakljuciti da nesto opako ne stima kod tebe.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 20.10.2020. u 21:54. |
21.10.2020., 06:54 | #2662 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Znam da je skup. Imamo ga Nikox i ja ali netgear M2 je prica za sebe. Sa tim ruterom stvarno imate postene brzine. Naravno da je bitno da su sve 4 frekvencije ukljucene na tornju ali i sa dvije frekvencije on pokazuje puno bolje rezultate nego jeftini ruteri. Bitan je i procesor i antene u samom ruteru. Nije isto ruter od 50 eura i 500 eura Nikox dali si bas testirao recimo 286zte(ili slicne) i m2 gdije su dvije frekvencije. Cisto primjer koliko je m2 jak. U dvoristu okruzen kucama i drvecem bez opticke vidljivosti sa tim ruterom imam preko 300 mbita na vipu u bilo koje doba dana. On se najbolje snalazi zatvorenom prostoru ili punom odbijanaca. Signal nije jak primjerice kao na optickoj vidljivosti ali valjda zbog mimo antena u njemu brzine su nevjerovatne. Sada postavlja se pitanje tko je spreman dati toliko za ruter da ima brzinu optike preko odasiljaca za malu mjesecnu cijenu interneta. Brzina u 7 ujutro. Upload ide max do 62mbita znaci cak postoji neko opterecenje. Download ide do 400 ali sam micao ruter pa sada mu ocito ne odgovara bas najbolje to drugo mjesto https://www.speedtest.net/my-result/...7-0892e4e2a9d4 |
21.10.2020., 07:19 | #2663 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
@Cuky Vjerojatno je do zagusenja onda, samo to je vrlo grdo kod tebe kad nocu jedva i to dobijes. Evo ja pred rano jutro mjerim ovako: Evo i statusi signala na 800MHz i 1800MHz, na 800MHz je nesto bolji, bez ikakvih antena. Preko dana kao kao sto rekoh prije, 75-90Mbps a i ovo mjerenje me zacudilo, obicno je max 110Mbps. . Ti skuplji routeri su bespotrebno bacanje novaca no ako nekoga veseli... Huawei 535 baca identicne rezultate kao Huawei E5186 ili mf286, telefon imamo CAT9 ( S7 ) i sve je isto. Ako zakljucam B20 ili B3 i mjerim pojedinacno frekvencije, koji god router iz palete CAT4 koristio i to usporedio sa CAT6 routerima ili sa Galaxy S7, brzina na pojedinacnim bandovima je ista, skoro identicna i ako ima kakave razlike to je cisto trenutak opterecenosti kod mjerenja. Pojedinacno svaka frekvencija bar tu kod mene ima rijedak petak da se izmjeri 80Mbps. Vecinom je to raspon 50-70Mbps tj. ovisi o dobu dana, na t-comu dobijem 90Mbps pri 1800MHz i preko 160Mbps sa B3+B20, dakle da CAT6 router ne valja nebi valjao ni na t-comu. Manje je opterecen i onda ide... takodjer samo su 2 frekvencije i na njemu, tko ima B1 ili B7 u kombinaciji sa B20 ili B3, da.., valja uzeti skuplji router i nebi mi bilo zao ali sa samo 2 frekvencije u okruzenju to nema jednostavno smisla jer makar bi Galaxy ili 535 bar jednom mjesecno povukao vise nego ovi obicni CAT6 a nepovuce nikad vise...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 21.10.2020. u 07:27. |
21.10.2020., 09:07 | #2664 |
jedan i jedini :D
Postovi: 4,945
A da, vjerovatno je zagusenje jer da nije onda ne bih imao ovakve rezultate. Kod mene su samo dostupni b3 i b20 bandovi. U novom zg sam, taman na dijelu gdje je manji broj odasiljaca. Nadam se da ce ih uskoro nadogradit. Sumnjam da bi s nekim skupljim routerom nesto bolje dobio. Signal je dobar, zbrajanje frekvencija radi, ali protiv zagusenosti ne mozes nista. |
21.10.2020., 11:38 | #2665 |
Postovi: 3,010
@silver_tip Imaš parametre signala slične kao i ja, meni isto bazna na 300m. Što se tiče brzine, jesi provjerio na kojim frekvencijama ti je preko dana i po noći? Bio sam pisao tu jednom da kod mene po nekom scheduleru oko 1:30 u noći mi se modem prebaci na 800 i tada mi ide cca 75/35, a negdje oko 6 ujutro me natrag prebace na 1800 i onda preko dana ide 120-140/45-48, kako kada. Cat4 B310, ostavljeno samo 800 ili 1800, nemam router koji bi mogao neki CA napraviti |
21.10.2020., 12:08 | #2666 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ma, bar u mojem slucaju status signala je nebitan. Ja mogu manipulirati signalom recimo za 800MHz od -82 sve do -59 s time da zbilja sam se trudio dobit manje od -82 cisto da vidim kada ce download znacanije pasti i mogu reci da router u wes mashini sa tek toliko otvorenim vratima za kabl od napajanja istoga, i dalje prima -82dBm. Ajd sa 1800MHz sam uspio natjerat na -98dBm sa pocetnih -69/70dBm koliko imam na tavanu i na 1800MHz se negdje oko -90dBm vide zapravo promjene. Znaci bio signal -59dBm ili -82dBm brzina je ista, na 1800Mhz negdje preko -85dBm se kakti malo promjeni no ne svaki put, dakle bar kod mene ovaj signal nije mjerilo. Sto se tice promjena frekvencije tu nema reda niti obrasca niti smisla, rotira kak mu se sprdne i sto je zanimljivo je to da RSSI na 800MHz je uvijek -51, na 1800MHz je -53, uvijek i svaki put ako drzim fixno na jednoj frekvenciji no ako je aktivan i router nastiman da radi CA onda se cesto desi da je RSRP sa 1800Mhz ali RSSI bude -51 tj. onaj sa 800MHz. Nekad je takodjer RSRP sa 800Mhz ali RSSI pokupi i drzi onaj sa 1800MHz, dakle parametri signala za RSSI a bogme i za SINR setaju neovisno o glavnom RSRP odasiljacu, nosiocu glavne frekvencije ! To konkretno znaci da ako je nosioc 1800MHz ali je slucajno SINR bolji na 800MHz, onda ce i taj biti aktivan i obrnuto, tako radi samo u CA modu. RSSI salta bez ikakvih pravila ali zato vidim da uvjek u CA modu pokupi onaj bolji SINR, RSRQ nisam pratio. Ja sam prije 3 godine na 800Mhz sa B310 i mf283 nocu u sitne sate mogao potegnuti 105/6Mbps i to ako je trajalo mjesec dana... Ta stoja je s vremenom pala na 80Mbps pa i 50Mbps pa dosao 1800MHz odasiljac i tjedan/dva sam ga cuclao oko 85Mbps pa padne i on sada na 60Mbps preko dana... kad sve zbrojim, nategnem opet 100Mbps kao sa CAT4 i dobro je
trebaš seedbox? |
21.10.2020., 17:38 | #2667 |
Postovi: 3,010
Onda ja imam puno sreće, kod mene nema toliko opterećenja i relativno je stabilno, vidi povijest od kraja 2018. točno se vidi gdje su mi pustili LTE, prije toga bilo samo 3G. U normalnim uvjetima sam >100 i to s Cat4 routerom. Upload većinom max, negdje cca 47-48Mbps. Ne mjerim u gluho doba noći nego pretežno preko dana. Ali stvarno igra ulogu 5cm lijevo-desno router i kako se okrene. Meni kroz stakleni prozor gleda direkt u repetitor, nemam prepreka između i jako se osjeti kad se mrdne router malo. Jedino što su mi od proljeća počeli zafrkavati s tim frekvencijama, baš na sat prebacuju 800-1800 i ne mogu niti utjecati na to. Isključim sve u routeru, ostavim mu samo 1800 i neće se spojiti ili se spoji na 2100 na nekoliko km udaljenu baznu. Kao da u tom intervalu preko noći jednostavno 1800 ne radi na baznoj tu kraj mene. Da mi je Cat6 išlo bi i više, jednom sam u mobitel stavio karticu i ne sjećam se DL, ali UL je bilo nešto preko 80 Mbps. Sve si mislim da li da prelazim na optiku koju nam postavaljaju na zgradu. Po cijeni sigurno neće biti povoljnije od homeboxa Hm, a koliko mene zrači doma ta bazna, da možda stavim alu foliju na glavu? Ovo je sada (1800): |
21.10.2020., 18:33 | #2668 |
Postovi: 1,061
To što pojedine frekvencije nema noću primijetio sam kod sebe na HT HR to je valjda radi uštede energije kod mene čak kada ide nevrijeme taj toranj kao da se isključi i router mi se spaja na toranj kontra mene ,a imam usmjerene antene na ovaj koji se isključi. i nakon 15 min opet sve normalno kad prođe onaj prvi nalet. |
21.10.2020., 18:52 | #2669 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,085
Flat na 100/25 HT optici sa kombinacijom neke Magente nije znatno visi od Homeboxa (189kn/24mj), ali zato dobijes puno vecu sigurnost za buducnost i puno nizi ping |
21.10.2020., 19:16 | #2670 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
na 1800Mhz sto sada prvi puta vidim, to nije problem dobiti na 800MHz ali na 1800MHz sam najmanje vidio -69dBm ali prepostavljam da je to zato jer je "moj" odasiljac +60m koliko je silos visok. Inace po prostoriji pokrivanja signalom sa odasiljaca, 800MHz pokriva i po 2-3 kilometra udaljenost no prostorije pokrivanja sa 1800MHz su oko 1000-1500m a cesto i manje jer 1800MHz slabije prolazi kroz zidove i opcenito se losije siri nego 800MHz signal. S obzirom da pri plafonu sobe i dalje se vrtim oko -76dBm za 1800MHz i da -69dBm mogu dobiti tek na tavanu tj. na 3m visljoj visini nego kad stojim u kuci bilo gdje, rekao bih da sam bar sto se tice 1800MHz signala u onoj donjoj prostoriji pokrivanja, znaci finog signala imam radi blizine ali sam definitivno u sjeni od full moguceg prijema jer ni na 5m visine od tla ne mogu dobiti manje od -69dBm jer je odasiljac oko 60m visine. Tih -76dBm dobija vjerojatno i netko na 1km od odasiljaca a da je recimo na 2-3 katu zgrade... dakle 1800MHz me zraci ali slabasno vjerujem. Jednostavno sam preblizu za taj full snop koji nije isti i ne siri se isto kao onaj za 800MHz, da je "nizji kut" onda bi zavrsavao vec na 500m a tako se antene ne postavljaju, da pokrivaju tako mali prostor. E sad kod tebe to phici full snagom izgleda jer ti je odasiljac nizi ili si ti vislje, sta god ali ja ne bih mirno spavao, nisam pobrornik teorija zavjera ali brate tebe zraci omanja mikrovalka na 300m full snagom Ili bi selio ili alu-folija oko kuce pa stiropor izolacija preko toga a i na plafon bi folija isla, neki cosak kuce bi ostavio "slobodan" i tu bi drzo router i na zid znak radijacije
trebaš seedbox? |
