08.07.2019., 10:14 | #151 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,456
ima već polako, npr https://www.futura-it.hr/amd-ryzen-5...VrcmUnetk9pqCA
08.07.2019., 10:18 | #152 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
All my life I fought this fight The fight that no man can never win Every day it just gets harder to live This dream I'm believing in Thunder Road.. |
08.07.2019., 10:44 | #153 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 245
A izgleda da ce biti, za jedno mjesec, dva, da vidim kaj ce s cijenama biti |
08.07.2019., 11:04 | #155 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
08.07.2019., 11:23 | #157 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Malo da te obeshrabrim cijene 1700X i 2700X su bile u 50 kn simo-tamo prvih 6 mjeseci. A 2700X je čak i poskupio koju stotku koji mjesec nakon launcha. Po ovome se ne bih nadao niti bi računao sa nekim padom cijena do kraja godine. Ali možda se varam. Pričekaj pa što bude. U najgorem slučaju, koštati će isto Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
08.07.2019., 11:57 | #158 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Eh... i da i ne Kada sam uzimao prije mjesec dana R7 1800X za 1520kn iz Alze to je bilo pod predpostavkom da taj proc istina trosi ali manje od R7 2700X i normalno da ce ga biti lakse kontrolirati, drzati na nekoj pristojnoj temperaturi. Za same perfomanse sam procjenio kako ono sto cu ja raditi s njim R5 3600 ne moze dostici + nesto ce biti skuplji. Tu sam se malo prevario no ovisi s koje tocke gledista se gleda i ovisi o situaciji kako se koristi koji od ta dva proca. U Handbrake R5 3600 zaostaje za R7 1800X na razini statisticke greske medjutim oni su R5 3600 drzali pod vodenim hladjenjem koje ja naravno nemam niti mislim imati... I sve bi to bilo OK ali tek na launch se saznalo da perfomanse dolaze iz opakog amd-ovog auto-tune algoritma te sada doslovce ispada da trebas bolji hladnjak za R5 3600 nego za R7 1800X ili R7 2700X jer iako ova 2 trose kud i kamo vise energije, manje se griju ! Lakse je staru generaciju kontrolirati nego zadnju.. ono, pa briga me za potrosnju, neka trosi koliko hoce ali da ga mogu ostaviti na ljetnom danu/noci da encoda 12h a da ne moram dezurati kraj njega. Mislim OK je sto je amd to napravio no u zelji da se sto vise priblize intelu, osobno mislim da su te postavke preagresivne i zahtjevaju solidan cooler. Lako je Kresi tu natjerati proc na 4.4GHz i svi sretni no koliko vas ima taj Noctua hladnjak ? Mislim da je napisao da boost ne ide preko 4GHz sa Prism coolerom. U konacnici i taj test sto su napravili Francuzi pod vodenjacom je nesto sto ce malo tko od korisnika doseci. Ne znam, nisam pametan sta da mislim. Da sad doslovce netko pred mene stavi R7 1800X i R5 3600 i da je para ista u lipu nisam siguran sta bi mislio i sta je pametnije uzeti. U Alzi je svega 10€ razlike i tko se gejma mislim da nikako ne moze pogrijesiti sa R5 3600 jer ce i sa stock coolerom to biti OK fps za igrice ali ja konkretno evo da sam uzeo morao bi bolji cooler uzeti nego sto sam uzeo za R7 1800X a uzeo sam Vindale 6. Ajd sto je samo cooler ali ako R5 3600 postize vecu temperaturu trebam i bolji propuh ljeti u kucistu a to je citaj vise ventilatora ili veca buka od brzeg okretaja postojeci pa i vise prasine i svako malo ciscenja. Kod R7 3700X istina dobijes vece temperature u odnosu na stariju generaciju ali isti i pomete pod sa starijom genracijom tako da tu isplativost nije upitna nimalo no u slucaju R5 3600 sve je to mutno nekako
trebaš seedbox? |
08.07.2019., 12:02 | #159 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Pokazalo se da neke ploce jako, bas jako overvoltaju CPU, bez ikakve potrebe. MSI po defaultu digne napon i do 1.5v, a recimo za 4,2 GHz je dovoljno puno manje, bolji primjerci ce raditi na 4,2 s oko 1,18v. A to ce stock cooler ohladiti bez problema i drzati ispod 60-65°C u loadu i trositi ce znatno manje od bilo kojeg Ryzena 1000 ili 2000. Sad opet treba cekati da se BIOS-i ispeglaju i da ploce ne overvoltaju CPU bez potrebe. Sve ove testove na Asus maticnim uzmi sa zrnom soli i ne gledaj potrosnju i zagrijavanje, jer i one overvoltaju.
08.07.2019., 12:24 | #160 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,130
Evo R5 3600 na X370. Poljski jezik ne bi trebao biti problem
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
08.07.2019., 12:34 | #161 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 238
Vrak mi neda mira Naručio R5 3600 iz Linksa. Nije tema ali ajde ekipa dajte preporuku za ploču. Idem na B450 Tomahawk ili se protegnem na Gaming Pro Carbon AC, privlače me te dodatne stvari za 200 kn više kao wifi, bt... Imaju i tipku za flashanje biosa s usb-a pa mislim da ne bi trebalo biti problema oko toga, da tražim sad nekog sa starijim procom da mi to napravi. |
08.07.2019., 12:41 | #162 |
Protupožarac
Uzmi ploču koju god hoćeš, nije to više bitno BIOS flashback tipka zna biti korisna i spasonosna tako da je ona samo plus prilikom odabira ploče. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
08.07.2019., 13:16 | #163 | |
Postovi: 1,028
Slažem se. Procesori su tek stigli i u narednim mjesecima ne vidim razloga za snižavanje cijena. AMD-u je u interesu povrat investicije i cijene će biti takve kakve jesu uz eventualno poneku akciju na tržištu. Isto tako oni koji imaju prastare konfiguracije sa DDR3 memorijom i žele promijeniti RAM/MBO/CPU u komadu bi po meni trebali paziti s predugim čekanjem jer bi se lako moglo desiti da vrijeme super jeftinog DDR4 rama 16GB/3000MHZ/540kn stigne svom kraju. Nekako mi je logični slijed kada ljudi masovno budu mijenjali konfiguracije da cijena memorije naraste zbog povećane potražnje (a na što će uvijek utjecati i izbacivanje novih mobitela, tableta i ostalog što se sve u pravilu odvija do početka jeseni). Prošlo ljeto je cjiena bila gotovo duplo veća nego sada. Oni koji već imaju DDR4 na nekoj razumnoj frekvenciji si mogu priuštiti čekanje, ali mislim da je ostalima to čista lutrija jer bi porast cijene RAM-a mogla glatko pojesti eventualni pad cijene procesora u narednim mjesecima..
Free your mind and open your eyes |
08.07.2019., 13:29 | #164 | |
Postovi: 3,130
Misliš 516kn?
08.07.2019., 13:37 | #165 |
Postovi: 1,028
08.07.2019., 13:47 | #168 |
Protupožarac
500 kn razlike između non-X i X 6c/12t procesora mi je ogromna. Ako se dobro sjećam, što nije 350-400 kn max bila razlika između tih modela kod 1600 i 2600 iteracija? Sad je 500... onda još 500 i eto 3700X Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
08.07.2019., 13:48 | #169 | |
Postovi: 1,028
https://www.youtube.com/watch?v=iSmA...ature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=n0uB...ature=youtu.be Uživaj @brko - što ćeš ti na kraju uzeti? .
08.07.2019., 13:58 | #171 | |
Neprilagođen
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
e sad koju ploču x470 ili B450 ??? |
08.07.2019., 13:59 | #173 |
Postovi: 1,028
Pametno Koliko sam ja uspio pohvatati, a potrudio sam se proći kroz dosta toga nije uopće bitno imao ti B450, X470 ili štogod. Možeš zaboraviti na clockanje, pa uzmi neku ploču koju možeš priuštiti u razumnom cjenovnom rangu i uloži bar 250 kuna u CPU hladnjak - to je to. Priče oko VRM-ova, regulacije napona isl. su bile prenapuhane. Jedino što trenutno može raditi probleme su BIOS-i koje tek treba ispeglati kada masovan broj ljudi krene prijavljivati probleme.
08.07.2019., 14:00 | #174 |
Protupožarac
Svejedno koji čipset. Gledaj ploče po onom što ti treba. M.2 priključci, BIOS flashback gumb, hlađenje VRMova, broj USBa na back panelu ili što već ti treba Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
08.07.2019., 14:06 | #175 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Ja cu R5 2400g ponovo vratit na htpc,a ubost 3700. 2400g je dosta superioran FX8370. Fx 8370 mi gusi Vegu56 dok 2400g nema nikakvih problema na 2k. Ili zadrzat 2400g i cekat neku priliku,a fx downclockat i downvoltat i koristit za htpc. Sad mi vise nije napet 2700x kad sam vidio performanse 3700. Vise od 50% koristenja kompa je video editing i PS. Ostatak je pisanje ponuda i racuna i nesto geyminga. |
08.07.2019., 14:32 | #176 |
Postovi: 1,395
Nije loša cijena za 3600, iskreno konto sam da će to biti koju stoju gore, još za koji mjesec ako padne cijena možda i zamjenim svoj 1600x koji me za sada odlično služi, a po onome što vidim razlika u gamingu je nekih 20% u korist novog proca. |
08.07.2019., 14:44 | #179 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
08.07.2019., 14:45 | #180 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
@warlock25 Pregledao 15-ak recenzija i točno to, jedino gdje se nekako slažu je da u novim Tomb Raider i Far Cry naslovima Ryzen 3000 ponešto zaostaje(2080Ti/1080p), a ostali rezultati su drukčiji na puno mjesta. |
