14.03.2021., 16:55 | #2821 |
Postovi: 7,928
Zbog ovoga sam eliminirao bezbroj slušalica. Gaming FPS sluške bi trebale imat totalno smanjen bass jer je nemoguce igrati dobro bez toga. Zato jos uvijek imam neke maxline sluške od 100kn u kombinaciji s 30kn usb zvucnom ( usb pnp audio device ) i cujem sve savrseno bez iritacija |
14.03.2021., 18:23 | #2822 | |
Kostolomac
Postovi: 1,162
Jednostavno uzeti otvorene umjesto zatvorenih slušalica? Citiraj:
14.03.2021., 19:35 | #2823 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Probao APO al ne radi na realtek...jedino na monitoru (posto i on ima zvucnu u sebi, ali je jako slaba) Gledao sam malo review-e o sundara sluskama i izgleda da cu njih uzet samo da sredim tu zvucnu...izgleda da se nesto smrdalo izmedju drivera |
15.03.2021., 16:54 | #2826 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 217
Ajd ako se sjetis napisi svoj osvrt tu, bas me zanima... ja sam bas odusevljen Sundarama Zadnje izmijenjeno od: Romul. 15.03.2021. u 17:02. |
15.03.2021., 18:37 | #2827 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Kupio Sundare danas... s obzirom da prelazim na njih sa Sony XM3 (koje cuvam samo za putovanja od sada) mogu rec da su puno lakse za slusanje u odnosu na sony koje zvuce kao da ti je slusalica u glavi i vristi i jos k tome griju usi jako brzo tako da slusanje postaje nakon 30min jako naporno Za sada nemam nikakve zamjerke kod Sundare, udobnost je dobra, zvuk opusten i leprsav.... Jedini problem je sto im treba dobro pojacalo, jer na kompu sa Realtek HD zvucnom nije to to (na MSI stranici stoji da zvucna podrzava do 600ohma sluske)... kad pojacam na 100% sluske su glasne ali ne toliko da smeta, jest da imaju samo 37 ohma al kontam da im ipak treba mashina koja ce ih tjerat dobro da pruze sve detalje kako treba Testirao sam ih na Yamaha AS1000, na 50% glasnoce je podnosljivo dalje ne, ali kad dobiju pravu snagu to je to, stvarno dobre sluske nemam zamjerke Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 15.03.2021. u 18:46. |
15.03.2021., 19:24 | #2828 |
Postovi: 217
Mislim da kod tebe opet nesto ne stima na kompu. Pogledaj da ti negdje drugdje nije gain spusten. Sundara su malo teze za voziti ali ne bas toliko. Nije sve u Ohmima nesto je i u osjetljivosti a tu Sundara sa 94 dB nije bas lagana. Recimo ja mogu usporediti sa DT1770pro koje su 250 Ohma ali osjetljivost je 102 dB i da Sundara su teze. Ali toliko su mi Sundara prozracnije i ugodne da su 1770 stalno u kutiji a Sundare na stalku pri ruci uvijek Evo sad sam za test ih probao na istom gainu i odma sam dobio poriv da idem nekog ubit. Kako su agresivne uf...nazad u kutiju, nisam raspolozen za ubijanje Uzivaj, drago mi je da sam mogao podjelit moju radost sa Sundarama i da jos neko uziva u tim krasnim slusalicama Slijedece koje bih zelio upecati na nekom popustu su Focal Clear. |
15.03.2021., 20:25 | #2829 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
nisam ni skontao post iznad moga na predhodnoj stranici da si i ti novi vlasnik Sundare... kaze u uputama da je potrebno 150 sati za brejk in ... ovi driveri u windowsima me bas izludjuju.. nista ne pomaze... glasnoca je ista stavio najnovije drivere ili one koje windows ima... |
15.03.2021., 20:34 | #2830 | |
Postovi: 2,322
Imam Sennheiser HD6XX koji zahtjeva više od Sundare,300 ohma i morao sam bolji DAC kupiti da dobijem glasnoću kako treba. |
16.03.2021., 15:31 | #2832 | |
Postovi: 217
Samo sto mi ljudi ne vjeruju Inace jednako odusevljenje sam imao sa samo jos dva produkta: Iloud Micro Monitor Dali Rubicon 6 Znam da nije u duhu ove teme ali nadam se da mod nece zamjerit. Sto se tice usviravanja, samo ih pusti par dana da sviraju. Ja kad dojdu nove slusalice uvijek pustim prvih par dana da sviraju na stalku i kad me nema. Ko bi docekao 150 sati kroz samo slusanje da se usviraju |
16.03.2021., 17:34 | #2833 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 161
Do 100 eura dali je moguće naći bežične slušalice koje ne ispadaju iz uha i sviraju barem 4 - 5 sati da mogu istrčati 50km+ sa njima?Raspon većine je 3 sata iako piše u opisu da sviraju duže nego svatovi i mamićeve konferencije . Ali da doista ne ispadnu iz uha neovisno koja je situacija, makar pao one nesmiju pasti iz uha |
16.03.2021., 18:44 | #2834 |
Postovi: 7,928
Moja zena se kune u huawei freebuds 3 plus gumica za usnu skoljku od samsung g920 sluški. Nisam probao sam ali njoj sam tako iskombinirao jer ne voli sluske s gumicom koja ulazi u uho a sve te sluske koje lice na airpods ispadaju pa sam stavio gumice od samsung g920 sluški s onom bananicom koje se zakaci u skoljku |
16.03.2021., 19:01 | #2835 |
Postovi: 8,793
Meni su Budsi vrh po pitanju lezanja u uhu. Znam ih imati u usima i dok lezim. Ne mogu zamisliti scenario kako bi mi ispale iz uha jer jednom kad ih stavim ne namjestam ih vise. Jesu stare (prvi model Budsa), ali ne planiram ih se rjesavati tako skoro. Buds+ imaju nesto bolju autonomiju, a isti dizajn/fit. Pored njih godinama koristim i Jaybird x2 sa onim flapom koji se zakljuca u uho. E to je fit, ne ide nikuda, ali najveci minus je kabel i struganje istog po vratu sto se prenosi u slusalicu. Budsi su mi ipak udobniji jer su manji, laksi i nemaju kabel.
18.03.2021., 10:51 | #2837 |
Postovi: 161
