19.07.2009., 20:38 | #1 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
WD6400E kvar
Pozdrav, posto mi je ovo prvi post! Naime prilikom ukopcavanja istog u struju, on ne daje nikakve znakove zivota osim kratkog blica lampice na njemu, te na adapteru. ljudi molim bilo kakvu pomoc jer mi je na njemu brdo toga sta mi treba..radi se o ovom disku Code:
http://www.eijlander.nl/article.php?group=828&id=354407 |
19.07.2009., 20:41 | #2 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jesi ga probao izvaditi iz kućišta i uštekati ravno na matičnu? Može biti da je elektronika od kućišta samo krepala
C L O W N I N G A R O U N D |
19.07.2009., 20:48 | #3 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
nisam jer mi ima garanciju i sada sam u nedoumici... ma sema je u tome sto je jucer grmilo, ja zvrcnuo doma da istekaju lap i disk i stari samo "hopa van iz uticnice"... znaci, moze bit da ga je grom spalio ili neki sok od naglog gubitka struje?!? kakva je sansa spasenja podataka? hvala! |
19.07.2009., 20:52 | #4 | |
Postovi: 6,214
19.07.2009., 20:56 | #5 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
otvori i vidi. istu situaciju imao frend sa prenosnim seagateom, nije se palio kad bi ga ukopčali. mi ni 2 ni 3 nego kacavid u ruke, raskopali kučište, izvukli disk i vidi vraga - disk radi. frend kupio novo kučište i gotovo, a da je slao na garanciju em ne bi dobio podatke nazad em je za to trebalo otić u italiju, a to je cca 150 kn benzine koje je potrošio na novo kučište. |
19.07.2009., 20:59 | #6 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
ma uzeo sam ga u rijeci u jednom shopu (nebi reklamirao), tako da ce vjerovatno tamo na servis. link nizozemski jer je to jedini koji sam naso na brzinu u ovoj svoj tuzi i zalosti nego, nesto sumljivo se desava.. kada ukopcam samo adapter onda svijetli lampica na njemu,a kada ga ukopcam u disk opet se desava gorespomenuta situacija sa blic-blic i to je to.. jao majko..ljudi hvala na trudu! edit: da,ako ga dam tamo podaci odose sigurno bez povratka.. |
19.07.2009., 21:07 | #7 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vrlo vjerojatno ta trgovina nema servis nego ako ne radi reklamiraju uredaj kod proizvodaca i ti dobijas novi. Tako da da, vrlo vjerojatno ostajes bez podataka. jedini potencijalni spas im je da ti sam otvoris disk pa ih izvuces van, u slucaju da nije bas disk umro.
19.07.2009., 21:11 | #8 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
ajoj, znao sam da ce tako bit. ovako ne mogu nikako skuzit dal je ziv il mrtav? mozda iz tih "igrica" sa lampicama koje sam naveo? znaci adapter radi dok se disk ne ukopca, onda se gasi.. any idea? nego, ta trgovina ima servis, to sam 100% siguran, ali, da li je vjerovatno da ne servisiraju takve probleme? |
19.07.2009., 21:15 | #9 |
Postovi: 6,214
Nope, probati spasiti podatke otvaranjem diska i naknadno kupiti novo kućište ako je disk ipak živ ili izgubiti podatke, dati disk na servis i novi disk to su jedine solucije po meni Mislim da su dobre šanse da je ipak samo kućište rikavela jer su obično sva ta kućišta neki šrot made in Čajna pa ih i najmanji pad u naponu može shebat
19.07.2009., 21:18 | #10 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 9
podaci su mi bitniji od novog diska, to sigurno.. malo cu sacekat, mozda se netko pojavi sa idejom, ako ne, kacavida u ruke :=) |
