31.03.2008., 16:14 | #121 |
Postovi: 870
Evo ja se igrao malo sa svojim E8200 jucer, uspio sam ga podich na 4GHz al tek pri voltazi od 1.55V u biosu sto mi je malo puno... Sta vi mislite, jel to puno previse za ovaj proc i jel postoji nacin da nekak spustim tu voltazu malo a da mi bude stabilno? Ploca ima hrpu postavki pa kontam mozda neka od postavki tamo doprinese stabilnosti pri manjoj voltazi proca.. |
31.03.2008., 16:35 | #122 | |
Postovi: 12,411
tolik je napon meni trebao za 4,5GHz
31.03.2008., 17:06 | #123 |
Postovi: 845
31.03.2008., 22:25 | #124 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
31.03.2008., 23:36 | #125 |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
1.9 v za Wolfija neznam bi li se itko to usudio(osim onih što ne znaju šta će sa parama).to je puno.možda razer i pokuša, ali samo za neki bench nabrzaka,iako nevjerujem da će s voltažom ići tako daleko.
Sig 50 kb max :-) |
01.04.2008., 16:29 | #126 |
Postovi: 106
Update : posto je sad zatoplilo, temp u sobi mi se digla 5-7°C(na juznoj strani sam) pa sam malo downclockao proc. Sa 8.5x465@1.4125v na 8x465@1.325v Skoro 0.1v za samo 230mhz. |
02.04.2008., 11:01 | #127 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
OLA! Evo ja se ponovio u matičnu i proc. MBO: Ga p35-ds3r v.1.0 CPU: e8400 Nakon nekoliko pokušaja uspio sam ga clockati na 3.9Ghz da stabilno radi s tim da mu je voltaža u biosu podešena na 1,400000v.Sve preko toga ne prolazi test tipa prime95 ili orthos. Recimo kad ga stavim na 4.0Ghz normalno ulazi u windoze i mogu u njima raditi ali testove ne prolazi nakon nekih 35-40min. mučenja.Čak ni povečanjem voltaže na 1,450000v ne pomaže po pitanju stabilnosti,testove pada isto nakon nekih 40min. Što se tiče same voltaže mislim da polača ima strašan vdrop jer kad je u full load pod 1,450000v u cpu-z mi pokazaje da je na nekih 1,39-1,41v maximalno.Postoji li načina kako ispraviti toliki vdrop na toj ploči.Inače ima f10 bios.Dali bi neki drugi možda bi bolji,noviji ili čak možda stariji? E sad ono što mene zanima dali mu i u kolikoj mjeri smeta tolika voltaža,jer sam mislio da probam iči još s voltažom gore.Zapravo toliko gore koliko mu je dovoljna da radi stabilno na bar 4.0Ghz jer još kad ona padne zbog tog vdropa ona zapravo i ne bi bila tolika koliko je podešeno u biosu. Možda bi bilo dovoljno kad bih recimo stavio toliko visoku voltažu da mi recimo kad je u full loadu pokazuje s vdropom nekih 1,45.Iz čega proizlazi da bih trebao u biosu staviti oko 1,50000v. Inače kučičte je stalno otvoreno a CPU hladi BigTypVX 120 |
02.04.2008., 11:12 | #128 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,239
taj procesor mora na najvećem šrotu od ploče ić preko 4ghz |
02.04.2008., 11:14 | #129 |
Postovi: 11,642
Ako imaš volje, na Overclocking podforumu imaš temu na kojoj se obrađivao vdrop mod na DS3 pločama. Za jednostavni pencil mod je dovoljna B4/B6 olovka, i poželjan multimetar. Iako, slažem se s timmyem, to bi moralo ići na 4GHz s lakoćom...postavke memorije? |
02.04.2008., 12:03 | #131 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
DDR2 : 2*1gb kingmax 800mhz PSU : HIPER 4M580-PU 580w Postavke memorije su 5-5-5-15.S tim latencijama radi normalno do nekih 930mhz.Barem sam ja toliko išao s njom i nije bilo problema iako sam vidio na netu da su je tjerali i dosta više bez problema.E sad ko zna možda ipak mema zaje.... Što se tiče napajanja mislim da ono nije preslabo a ostatak konfe je: CPU: e8400@3900 ( hoću još mhz-a) MBO: ga p35-ds3r v1.0 DDR2: 2*1gb 800 mhz VGA: gigabyte 1950pro 256 mb W-Lan kartica TV kartica PSU: HIPER 4M580-PU 580w - ko zna šta bi mogao biti problem ili sam baš ubo neki totalno usrani proc pa jednostavno neće više iako mislim i nadam se da to nije u pitanju. vidim da svima počinje onaj broj koji ounačava seriju sa 7xxxxxx a moj počinje sa 8xxxxxx pa to onda možda igra ulogu ali sad ne znam točno koji je broj jer sam na poslu pa ne mogu provjeriti. |
