15.11.2011., 22:32 | #91 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 48
imam jos dvije dvojbe oko konfe:
15.11.2011., 22:36 | #92 |
Postovi: 12,413
Zato uzmeš RAM koji je normalne visine i ne brineš se o tome hoće li hladnjak prekriti DIMM utor ili ne. Yasya će gotovo sigurno prekriti jedan DIMM utor.
15.11.2011., 23:13 | #94 |
Postovi: 12,413
Dobar je to cooler a Kingston HyperX stane ispod njega. Jedino pazi da ne uzmeš HyperX Limited Edition koji je viši.
15.11.2011., 23:19 | #95 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Kingston hyperX je dobar odabir, nisu pretjerano visoki - dapace mislim da ce pasati ispod velike vecine hladnjaka.. Kad smo kod hladnjaka, radije uzmi Zalmana Performu, Mux120 ili nesto slicno, drugim rijecima ne toliko glomazno. Cisto da izbjegnes moguce probleme pri ugradnji dodatnog rama.. ps: kolega je brzi |
15.11.2011., 23:29 | #96 |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
hvala kolege sto imate zivaca.. znači kad kupim odmah stavim na slot ispod tak da nebi morao skidati hladnjak kad stavljam još rama!? niste mi odgovorili na kontrolu onih ventilatora unutar kucista i maticne... |
16.11.2011., 00:06 | #97 |
Postovi: 12,413
E nećeš moći samo tako pikat RAM. Kod SB platforme moraš pratiti upute u protivnom neće raditi. Vezano za kontrolu ventilatora skini manual ploča sa stranice proizvođača pa pročitaj koliko je konektora koji nude mogućnost kontrole. Iako se to sve riješi recimo Zalman fanmateom.
16.11.2011., 00:10 | #98 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
puno hvala na savjetima.. |
16.11.2011., 09:34 | #101 |
Postovi: 12,413
Nije, jer ta ploča nudi mem množitelje sve do 2133 MHz pa možeš postaviti RAM na 1600 MHz. Da imaš recimo H61/67 onda ne bi mogao postaviti ram na ništa iznad 1333 MHz. A vezano za tvorničku podršku, svi ti procesori / mem kontroleri podržavaju do 1333 MHz, no to ne znači da RAM ne može raditi brže ovisno o ploči i BIOS-u na ploči.
21.11.2011., 14:17 | #102 |
Postovi: 12
Pozdrav. Upravo slažem konfiguraciju pa me zanimaju vaša mišljenja i prijedlozi. Konfiguracija je općenito za programiranje i igranje igara tu i tamo. Šta se tiče nadogradnje, uzimam SSD kad padnu cijene (a to može bit ko zna kada...) i možda još jednu grafičku za par godina. Najvjerojatnije kupujem u Linksa (Cijene u postu su od njih) ili ADM-a kod kojeg je malo manji izbor, ali dosta povoljnije cijene (nije problem skoknit do ZG). CPU: Intel i7 2600k -- 2570 kn GPU: ASUS GeForce GTX 570 -- 3060kn MBO: ASROCK P67 PRO s. 1155 -- 1640kn RAM: 16GB, G.SKILL Ripjaws X 4x4GB 2133MHz --1450kn (je li previše 2133MHz? Navodno performanse su malko bolje u odnosu na 1866MHz i 1600MHz) HDD: WD Caviar Black 500GB -- 900kn (strašno su poskupili, a i ne treba mi ekstremno velik HDD) NAPAJANJE: COOLERMASTER Silent Pro Gold 700W -- 990kn (ostavljam namjerno viška zbog moguće nadogradnje još jedne grafičke za par godina pa pretpostavljam da je 700W sasvim dovoljno) KUĆIŠTE: NZXT Tempest Evo, 6 hladnjaka -- 760kn COOLER: Pretpostavljam da nije potreban nikakav dodatan hladnjak zbog 6 u kućištu? ZVUČNA: ASUS Xonar DS 7.1 -- 400kn MONITOR: najvjerojatnije Samsung 24" -- cca 2200kn - neka obična DVD pržilica -- cca 200kn UKUPNO: Bez monitora cca. 12000kn. Unaprijed zahvaljujem na mišljenjima |
21.11.2011., 14:26 | #103 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Probaj za monitor uzeti novi 24" IPS Dell, mislim da je nekih 1500-1700kn... nisam ziher. Ram mi se čini skup, ja sam uzeo Kingston HyperX Genesis 4x4GB DDR3 1600 za 800kn u ADM. Ta grafa ti ja mislim čak ni ne treba, što ne bi uzeo onda dve 560Ti, ili čak jednu 6970 sa dual fan... to ti je u prvom slučaju 2800kn, u drugom oko 2200kn ako ti se posreći. Da li ti treba 8 jezgreni procesor? možeš uzeti 2500k za 1500kn i clockati ga do 4.5GHz i imaš i više nego ti treba... ovo ostalo mi se sviđa, možda bi jedino napajanje uzeo od Corsaira... emotivni razlog, ništa drugo.
21.11.2011., 14:32 | #104 |
Postovi: 12,413
Ako je konfiguracija za programiranje a igrat ćeš se tu i tamo onda nema smisla uzimat GTX570 a posebno ne aSus od 3000 kuna. Uzmi neku Gigabyte ili MSI GTX560 Ti ili kakav Sapphire Radeon HD6950 i to je to. NEma potrebe davat tolike pare za 2133 MHz RAM, uzmi radije 4x 4GB 1600 Mhz koji će te izaći gotovo dvostruko jeftinije (cca 800kn) Napajanje je isto preskupo, pogledaj XFX 550W Kad već daješ tolike pare onda je glupo ostavit CPU na box hladnjaku, uzmi nešto tipa Zalman Performa ili Scythe Yasya. Također ako je komp za programiranje dakle potreban je kvalitean monitor onda se ne uzima drek od 24'' Samsung TN-ca Uzmi Dell u2412 ili Dell u2312/LG IPS231 koji imaju eIPS matrice Ako ti ne treba velik disk radije uzmi neki 120GB SSD. Koga će mu vraga dvije GTX560Ti kad će igrat povremeno
21.11.2011., 14:44 | #106 |
Postovi: 12,413
Uzme fino ASRock P67 Pro3 B3 760 kn Intel Core i7 2600K 2280 kn 4x 4GB Kingston HyperX 800 kn Scythe Yasya 330 kn MSI GTX560 Ti TF2 1775 kn OCZ Solid 3 120GB 1260 kn XFX 550W 490 kn LG SATA pržilica 150 kn Dell U2412M 1990 kn Sve iz ADM-a i s monitorom ga izađe cca 9840 kn Nek si odabere kućište i još zvučnu ako želi. Ako mu ne treba HT nek uzme Core i5 2500K, uzme recimo OCZ Solid 3 60GB za 740 kuna i za razliku uzme još neki HDD za storage. Ako želi snažnije napajanje neka uzme 750 W model za 700 kn iako mu nije potreban.
21.11.2011., 15:14 | #107 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Cpu dobar, ploca je overkill - uzmi Asus P8P67 Pro B3 ili Asrock P67 Pro3. Ram na takvoj brzini je cisto bacanje love, 1600Mhz je optimalan izbor, sve priko toga je neznacajno brze a puno skuplje. Da ne pricam da u real-lifeu neces nikad primjetiti taj visak mhz. Kolicina je velika, no ako ti triba - ok.. Grafa takodjer overkill za povremenog igraca, uzmi MSI ili Gigabyte gtx560ti. Napajanje malo prejako, no ok - ja bi radije isa na Seasonic varijantu i to modularno poput GM 620w (sasvim dovoljno i za 2 x gtx 560ti). Ako uzimas hdd od 500gb, uzmi Samsung F3 - tisi je i manje vibrira no jednako brz. Nzxt kucista bi osobno izbjegava, baci oko na Fractal design, Corsair ili CM... Kolega ti dobro preporucuje sto se tice monitora, kani se Samsumgovih TN panela radi svojih ociju , uzmi Dell IPS 24" (oko 2000kn) ili LG IPS 24". Cooler nije potreban, no kad vec dajes toliku kolicinu novca uzmi Scythe Mugen3 ili Zalman Performu cisto radi tisine i ugodnijih temperatura ljeti.. Ostalo je ok. Naruci iz Adm-a i besplatno ti sastave i dostave konfu doma, ne tribas ici u zg... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 21.11.2011. u 15:21. |
21.11.2011., 20:29 | #108 |
Postovi: 12
Hvala svima na savjetima. Stvarno ste me uvjerili da prominim neke komponente. RAM ću onda uzet 16GB (4x4 GB) Kingston HyperX 1600MHz MONITOR od DELL-a 24" IPS Dodat ću hlađenje za procesor za nekih 300-400kn Napajanje bih ipak ostavia 700W ili eventualno 650W Također komponente koje su overkill ću isto malo proučit testove i pogledat jeftinije verzije (malo ću pogledat ASROCK jeftinije kartice i grafičku gtx560 Ti) Kad sastavim konačnu konfiguraciju stavit ću na forum. Hvala još jednom. |
21.11.2011., 21:23 | #109 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: istra
Postovi: 25
pa kakve to razvojne alate koristiš da treba ovakva konf? pogotovo graf. lool sretno s programiranjem na monitoru 24 widescreen , možda ako ga okreneš..al na šta će to ličit |
21.11.2011., 22:02 | #110 |
Postovi: 12
Neke koje ti nikad nećeš koristit |
21.11.2011., 22:07 | #111 | |
Postovi: 12,413
Mogao bi odgovorit i na normalan način kad te netko nešto pita, jer u istom smo tonu i mi mogli napisati komentare na tvoju konfiguraciju
21.11.2011., 22:34 | #112 |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Evo ti moje konfe koja treba stići kroz nekoliko dana: Matična ASUS P8Z68-V PRO Procesor Intel Corei7-2600K CPU hladnjak Yasya SCYS-1000 SSD Disk OCZ Solid 3 SATA III 2.5" 120Gb DDR3 Ram 4x 4GB Kingston HyperX Grafička kartica MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC Napajanje XFX Core Edition 80+ 650W Kućište Corsair Obsidian Series 650D Za monitor svakako uzmi neki IPS, mada je to danas loše.. nađi s-ips ako možeš, možda cak i manji jer su puno skuplji (Philips npr)
ヽ(´ー`)ノ |
22.11.2011., 17:58 | #113 |
Postovi: 12
Wolverine imaš pravo. Ispričavan se. A šta se tiče provokacija mogu samo odgovorit da na kraju svi biramo ono šta želimo i šta nam drugi preporučuju, a ne slušamo zajedljivce . |
22.11.2011., 21:22 | #114 |
Lokacija: istra
Postovi: 25
ma dobro, ja sam se i malo krivo izrazio ( tonalitet =) ), meni svejedno šta češ ti kupit al kako sam kažeš: ''Konfiguracija je općenito za programiranje i igranje igara tu i tamo'' i onda staviš konfiguraciju za igre od 12000kn..meni tu nema nikakve logike, al svakom svoje za razvoje alate nadam se da neću nikad koristit |
06.12.2011., 15:19 | #115 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
Pozdrav slažem komp za igranje,buđet je 10500kn, namjeravam ga OC-at i mozda u doglednoj buducnosti cu stavi jos jednu graficku karticu. HDD i periferiju vec imam cpu: i5 2500K cpu cooler: Scythe Mugen 3 mbo: Asrock P67 Professional ram: KINGSTON HYPER X DDR3 1600 MHZ 2X4 GB vga: MSI GTX570,TWIN FROZR III OC ssd: OCZ Solid 3, 120GB dvd: LG SATA psu: Corsair AX850 case:Corsair Obsidian 650D Najviše nedoumica imam oko matične Kučište i napajanje ne mislim mjenjati jer mislim da sam sa ovim odabirom miran sljedecih 5 god. Ako tko ima kakve prijedloge ili komentare bio bi zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: staza. 06.12.2011. u 15:56. |
06.12.2011., 15:29 | #116 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
a ovak u adm-u: cpu: i5 2500K cpu cooler: SCYTHE MUGEN 3 mbo: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3 ram: KINGSTON HYPER X 2X4 GB 1600 MHZ vga: CF SAPPHIRE HD 6870 (performanse jače od gtx 580) ssd: OCZ SOLID 3 120 GB psu: XFX 550W (ak želiš malo jače XFX 650W) case: CM 690 LITE (Fractal R3, Corsair Carbide 400R) dvd: LG GH22NS SATA ukupno: 7576 kn , a ak si baš zapeo za to kućište i napajanje ok tvoj izbor .... tvoja konfa je isto ok, a oko matične jer misliš na Fatality Professional? |
06.12.2011., 15:55 | #118 |
Postovi: 3,319
Fatality Proffesional je odlična ploča jer ima 16+2 FR pa očekuj odličan oc, a Z68 sa ti stavio zbog crossfirea sa dvije hd 6870 (i nisam te skužio što se tiče ploče u tvom prvom postu pa sam mislio da ideš na P67 PRO3-B3), samo ima nešto slabiju FR 8+4 al isto dovoljnu za dobar oc i nešto je jeftinija. |
08.12.2011., 10:56 | #119 |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
ヽ(´ー`)ノ Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.12.2011. u 16:28. |
07.01.2012., 11:00 | #120 |
Postovi: 1,894
Pozdrav, kolega me zamolio za konfiguraciju. do 11.000kn max. nemojte se snebivati, covjek kupuje komp svakih 7+ godina i zato mu sad treba najbolje sto moze za te novce. konfiguracija je za gaming, zato bi trebala biti sto mocnija. Kupuje u Linksu pa ako je moguce sav hardver da bude od tuda. Sve bez monitora i periferije, dakle case + sve u njemu. Pozdrav. |
