23.01.2011., 21:42 | #571 | |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
što se tiče same voltaže, nemam pojma koliko bi mogao stavit.. mojoj je default napon 1.5V, a max što sam stavljao je nekih 1.6V.. pogledaj malo na netu, mora negdje biti review ili tako nešto |
24.01.2011., 20:14 | #572 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
damn , pokusavao sam nesto ali svaki put kad idem dirat postavke memorije ne raagiraju mi ostale postavke , tipa diram postavke memorije i ne reagira mi mnozitelj na procu , stavim x18 onda drzi x16 sto je stock , fsb 240 on drzi stock 200 , ne diram postavke memorije i sve ok , valjda neki bug u biosu probat cu ga updejtat , ugl mema mi je stabilna sa latencijama spustenim na 8-8-8-24 i dignuta na 1600mhz , moram kad ovo sredim odvrtit 3dmark vantage da vidim razliku. |
15.02.2011., 01:35 | #573 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 27
Situacija je ovakva. Imam ovaj isti problem ko ovaj lik sa jednog foruma: "-I've been using my comp for the last 9 almost 10 months now with no problems at all. Just yesterday morning when i woke up and turn on the comp. all the power went on fine but nothing showed up on my monitor. no bios load or windows..." Ploča mi je Gigabyte P35-DS3L a memorija 2x1Gb Crucial Ballistix PC8500 DDR2 I sad me zanima kako je mogu overclockat da mi radi na 1066, jer po ovome što CPUID kaže, očito mi radi na 800 (pretpostavljam). I koliko god da podešavam voltage u biosu, CPUID HW monitor mi uvijek javlja da je voltaža 2.21V. Malo sam se igrao sam ovim tajminzima u biosu, ako sam nešto krivo uradio bio bih zahvalan kad bi mi se ukazalo na to. MCH i DDR voltaža su trenutno na defaultu zbog toga jer neznam ništa o klokanju i čisto da mi se nebi ovo dogodilo xD http://www.youtube.com/watch?v=j-PlyS5zXdU Triba li podešavat ddr2 multiplier? Evo i screenshoot BIOSA sa timmingom i podataka iz CPUID-a http://img502.imageshack.us/i/slika015.jpg/ http://img818.imageshack.us/f/48675938.jpg/ E sad, đe sam pogriješio? Unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: deadwood. 15.02.2011. u 01:40. |
15.02.2011., 07:53 | #574 |
Postovi: 2,522
cek, ti mozes u bios? jer ovaj lik ocito ne moze u bios... inace rami ti rade na 1066 (533x2), a latencije su ti 5-5-5-15 sta bi trebalo bit OK jedino di vidim da si mozda pretjero je ova TURBO postavka u biosu, manji to na moderate ili normal il kaj vec ima takodjer kao sto ti pise u cpu-z digni ddr2 voltazu na 2.2v, ali mislim da je to mrvicu pretjerano, probaj prvo sa 2.1v trebalo bi radit (bez obzira na to sta HW monitor pokazuje, probaj vidjet sta everest kaze) |
15.02.2011., 08:54 | #575 |
Postovi: 27
Taj turbo mi je po defaultu. Ma ništa mi nije jasno s ovim voltažama,jedan software kaže jedno, drugi kaže drugo. Znači meni sad radi na 1.8 V (+0.0)? I trebam stavit na 2.1 (+0.3) ili 2.2 (+0.4)? Evo šta everest kaže http://img51.imageshack.us/img51/2504/95430164.jpg A da ovaj Refresh To ACT Delay stavim na 30? |
15.02.2011., 10:00 | #577 |
Postovi: 27
Sad mi radi na 2.08V. Sistem stabilno radi, a radi li memorija na 1066 pitaj dragoga boga xD Onaj "turbo" sam prebacio na "standard" Refresh To ACT delay vratio na 0 (odnosno 56) k'o što je i bio Nije mi jasno zašto mi CPUID kaže, da bi mi radio na 1066 da mi TRC mora biti 30 i da mora bit 2.2V (šta je pobogu TRC, ja to nemam u BIOSU?) Po ovome što on kaže još uvijek radi na 800 (EPP#1.0), kako da ga dovedem da mi radi na EPP#2 a da mi ne prodimi komp? http://img25.imageshack.us/img25/447/56180520.jpg |
15.02.2011., 10:11 | #578 |
Postovi: 2,522
ma jok pa gleda se na tab "memory" pod DRAM frequency, ako tamo pise 533 onda radi na 1066, ovo je samo standard tih 800... ne zamaraj se sa refresh to act, standard i turbo opcije su tak i tak svejedne isto, samo ce ti bit stabilnije na standard, al ak nemas problema sa stabilnosti na turbo onda normalno mozes stavit na turbo 2.1v je ok, uzivaj |
15.02.2011., 14:04 | #579 |
Lokacija: split
Postovi: 230
Evo vidim da kolege imaju slicne nedoumice kao i ja.Naime procitao sam gornje postove i nije mi jasno.Dram freq. pise 400 mhz i omjer je 1:2 sto znaci da memorija radi na 800 mhz zar ne ? http://img25.imageshack.us/i/capturekwv.jpg/ Sad na ovoj slici stoje skroz razlicite frekvencije 444,592,666 sta ne odgovara ovoj gornjoj.Max je bandwith 667 sta pomnozeno sa 2 daje efektivnih 1333 kao na kojoj trebaju raditi.Udem takoder u bios kao za klokat samo sam gledao.I tamo takodjer pise 800 mhz.Stavim mnozitelj od memerorije odnosno omjer FSB i ram 1:4 i bude mi 1126 nesto tako nemojte me doslovno drzat za rijec.Kako namijestiti 1333 mhz ili ona vec radi samo drukcije pise ? http://img340.imageshack.us/i/capture12jp.jpg/ |
15.02.2011., 14:20 | #580 |
Postovi: 2,522
@ stipe memorija ti trenutno radi na 800mhz brzina memorije ovisi o brzini FSB-a tj sabirnice mozes stavit na 1126mhz, ali da bi dobio vise od toga potrebno je podizati FSB sta znaci overclockat procesor ako se ne kuzis u to bolje da se prvo educiras malo, a za sad mozes samo dic frekvenciju rama na 1126mhz ako te to muci i to je to ako su ti sve ostale postavke (latencije) na auto, onda bi trebale poprimit standardne vrijednosti, 8-8-8 ili 9-9-9 |
15.02.2011., 20:18 | #583 | |
Postovi: 27
17.02.2011., 00:04 | #584 |
Postovi: 27
Opet problemi. Kad računalo shut-downam neće da mi se pokrene, tj napajanje radi u redu ali monitor se neče da pokrene, kos restarta i sleepa radi u redu. Stvar proradi tek kad ispremještam ram memoriju, tj kad pokrenem sa jednim keksom, pa zatim ubacim i drugi. Ima li riješenja za moj problem, ili ću jednostavno morat prodat memoriju jer nije kompatibilna s mojom pločom? |
21.02.2011., 13:51 | #585 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pitanje: Overclock Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 2x2GB CMX4GX3M2A1600C9
Imam AMD Phenom II x4 945 3.0GHz procesor. Na staroj matičnoj Gigabyte MA770-UD3 sam imao Kingmax 2x2GB RAM. Procesor sam dizanjem FSB-a sa 200MHz na 215MHz imao na 3225MHz. Memorija je radila na 860MHz. Sad imam novu matičnu MA770T-UD3 i htjeo bih da mi procesor radi na 3225 MHz. RAM bi trebao raditi na 1720 MHz. Corsair memorija po defaultu radi na 1333MHz pri 1.5V, te na 1600MHz pri 1.65V. Pitanje je da li je netko vec clockao ovu memoriju i da li zna do koje granice se smije podić napon? Memorija radi ok na 1680MHz na 1.66V, ali na 1720MHz nece radit ni na 1.7V. http://www.corsair.com/memory/xms-cl...m2a1600c9.html |
22.02.2011., 09:31 | #586 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Voltažu možeš kuriti do nekih 1,75V. No, u cijeloj priči nisi naveo koje latencije si postavio jer te možda i one zakoče u cijeloj priči. BTW, molim moda da preseli ovo u temu o overclockingu memorije. |
22.02.2011., 15:21 | #587 |
Postovi: 43
23.02.2011., 07:34 | #589 |
Protupožarac
Ili to ili općenito do ploče. Nisam siguran da su te MA-770 nešto dobre što se OC-a tiče. Imao sam 770-UD3 i prodao je zapakiranu frendu. nije se baš iskazala time. Uspio je otključati Phenoma 555, ali što se samog OC-a tiče, memoriju ništa nije značajno podignuo, dok procesor nešto malo je. I naponska regulacija na toj ploči nije baš za natjeravanje x4 procesora. |
04.03.2011., 16:39 | #591 |
Lokacija: Šibenik / Zagreb
Postovi: 78
OCZ 2x2GB DDR2 PC6400 i P35-DS3L
Imam ovu memoriju http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr...l-channel.html i ploču Giabyte P35-DS3L. Memorija mi radi na 667 umjesto na 800. Pa me sad zanima što trebam činit da je dignem na 800? Samo povećam multiplier ili trebam prčkati i po voltaži i po timmingu? Evo screenshoot Uploaded with ImageShack.us Zadnje izmijenjeno od: edge. 04.03.2011. u 16:59. |
04.03.2011., 17:00 | #592 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,571
mijenjaj system memory multiplier (SPD) tako da se diže frekvencija.. koji imaš procesor? ako je FSB 533 onda ga moraš overclockirat da bi se digla frekvencija memorije.. takav sam ja imao slučaj sa D805 procesorom.. |
04.03.2011., 17:05 | #593 |
Postovi: 78
Procesor mi je Core2Duo E6550 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=30783 Znači samo multiplier? Ništa voltaža i tajminzi? Jer na njima piše trebaju radit 5-6-6-18, a CPU-Z pokazuje da rade 5-5-5-15. Trenutno mi radi na 1.8V, jel to dovoljno za 800Mhz? Zadnje izmijenjeno od: edge. 04.03.2011. u 17:51. |
04.03.2011., 23:55 | #594 |
iVar
Postovi: 310
Latencije
Danas nabavim i ubacim 2x1gb gskill (umjesto uobicajne 2x2 gskill koje koristim) i ove 2x1gb patriot,upalim komp vidim sve radi, i slucajno pogledam latencije u biosu vidim stoje 5-7-7-20 umjesto 5-5-5-15 koje pisu na ramima. Probam izvatit obije pločice patriot,ostavim samo 2x1gskill upalim komp uđem u bios vidim latencije stoje 5-5-5-15,probam napravit obratno ubacim patriot izbacim gskill bude isto 5-5-5-15,a kad ubacim sve cetiri plocice latencije automatski skacu na 5-7-7-20!? sta je uzrok tome "skakanju"?
05.03.2011., 12:38 | #595 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
Da li sve radi kako treba kada ih podesis rucno na 5-5-5-15?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
05.03.2011., 14:13 | #596 |
iVar
Postovi: 310
Na ploci je sve na auto tako da nisam htio nista prčkati po tome,a na ovim 5-7-7-20 komp isto radi normalno,mene zanima uzrok toga skakanja latencija i ima li kaki posljedica ukoliko komp ostane na tim latencijama?
05.03.2011., 19:21 | #597 |
Postovi: 78
Ajmo ljudi, pomagajte. Upravo sam prešao sa memorije koja je radila na 1066, a sad sam na 667 Mhz Izgleda da mi je i procesor downclockan, cpu-z mi kaže da radi na 2000Mhz Uploaded with ImageShack.us |
06.03.2011., 09:15 | #598 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
mozda zato sto ti je u biosu ukljucena opcija kad ti proc nije u loadu da ti smanji brzinu radi potrosnje i zagrijavanja... a pod opterecenjem ti proc radi na ghz na kojim je clockan. |
06.03.2011., 13:11 | #599 |
Postovi: 78
Znaš li možda kako se zove ta opcija? |
06.03.2011., 15:15 | #600 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: NewNow
Postovi: 25
Moja ploca c45-770 moze da izdrzi memoriju do 1600MHz i to OC a moja memorija Transcend i Kingston rade na 1333MHz. Ako bi preko FSB-a dizao procesor Phenom II x4 925 (kojem je mnozilac max x14) time bi presao dozvoljen limit memorije ili bi se priblizio u granice maximale. Jedini nacin da nastavim da dizem frekvenciju procesora je da smanjim memoriju preko FSB/DRAM ratio-a. Sada ono sto mene zanima je u nastavku. Ima jedna stvar koju nisam najbolje shvatio. A to je: 1. Da li je North bridge i Hyper transport jedno te isto ili je slicno ali ako jedno radi na 2000MHz mora i ovaj drugi tj da ne moze jedno da radi brze i drugo sporije jer ne bi onda protok bio najbolji jer sa jedne strane ima vecu brzinu a sa druge se dobija 'usko grlo'? 2. Posto sam gore opisao da bi dizao procesor jos vise da li mi je onda bolje da npr ostavim FSB na 230 (3200MHz radi procesor onda), da mi radi memorija na 1533MHz a NB i HT na 2300MHz. Jer ako bi poceo da povisujem FSB jos ne bi valjalo za NB, HT i memoriju. Pa me zanima da li bi npr bile bolje performase ovako ili ako bi podigao jos procesor preko FSB npr na 250 o ostatak NB, HT i memoriju uporedno smanjio preko njihovim ratia? npr ovako: FSB 250 CPU ratio x14 CPU-NB bi spustio na x8 sto bi bilo 2000MHz FSB/DRAM bi stavio na 1:2.66 sto bi bilo 1333MHz HT link bi stavio na x8 sto bi bilo 2000MHz 3. Da li je velika razlika u brzini memorije izmedju 1333MHz i 1533MHz? Nedavno sam citao o OC pa nisam najbolje jos pohvatao neke stvari. ------- p.s. Sada vidim da sam stavio u OC memorije. Mada ima pitanje i vezi memorije ali je vise uopsteno o svemu po malo. Pa ako ne smeta da ostane ovde a ako ne neka mod prebaci gde treba pitanje, hvala. Zadnje izmijenjeno od: Perkone. 06.03.2011. u 15:22. |
