Staro 06.12.2019., 16:58   #631
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,023
decki kolko gtx960 moze u nekakvom peak-u povuc W?
pitam zbog napajanja (vidi popis od sendija) ako se slucajno odlucim stagod "tesko" pokrenut da mi se ne desi problem? fala.
Staro 06.12.2019., 17:34   #632
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 1,659
Ma sumnjam da može više od 100-120W povući tako da se ne sekiraj, bit će ti dosta taj PSU
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.12.2019., 14:18   #633
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 1,213
Novi driveri 441.41 koje sam instalirao da sam pocistio sve sa DDU iz safe moda, sve by the book. A grafa Zotac 1080ti 11GB mini ne vrti ventilatore kak treba. Zagrije se na 80C a ventilatori na 44%, ili ih digne na 60%. Onda u afterburneru podesim svoju krivulju koju nekad prati nekad ne. Nakraju kad vidim da je na 75C stavim sam na 100% i onda temperatura neide preko 76C bez obzira na opterecenje.
Eto pa ako mi mozete reci gdje bi bio problem?
Staro 09.12.2019., 15:23   #634
Chuxonja
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 715
U kakvoj primjeni ide tolko kuhat? Ta mini po defaultu nije baš najhladnija kartuša na sceni kolko sam skužio i ak se ganja u full loadu, nije mi čudno da se do 80C penje pošto je to i dalje u rangu operativne temperature za kartuše.
Glede afterburnera, malo mutavo pitanje, al dal ti je AB upaljen dok ne prati fan krivulje? Nisam to koristio već jako dugo, al se mora u trayu vrtit barem il neš da bi applyane bile krivulje kolko se sječam. Kad ga zgasneš, onda kartica po svome drlja opet nevezano za settingse.
Još jedan detalj, kakav je monitor setup i dal ih imaš više od jednoga ? Ima ona urođena fora sa nVidia karticama i dalje da sa high refresh monitorima u kombinaciji sa običnim (recimo 144+60Hz) kartica opće ne downclocka u idleu i dok ne radi ništa se vrti na tipa 30-50% powera ovisno o modelu pa se grije iako "ne radi ništa" (to se isto vidi u ABi ili GPUZu).
Eventualno da case ne diše kak spada pa se zaguši nutra, al to bi sa pločom i karticom vani na tacni testiro najrađe, eventualno otvorio case pa vidio dal ima razlike.
Živi bili pa umrli!
Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 09.12.2019. u 16:43.
Staro 09.12.2019., 16:35   #635
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 1,213
Monitor je onaj bjesan ROG ASUS 180HZ i imam dual monitor, ovaj drugi je normalan.
A nebi ja afterburnera ni koristio da se fanovi vrte normalno. Nemoze ona na 80C ne vrtjet fanove na maksimumu. To je problem. Kad ja manualno stavim fanove na 100% onda riejtko kad ode prek 76C i kad igram najzesce i dugo. To tak sad radim, ali mi je malo bezveze da ja moram manualno fanove podesavat. Pa sam mislio da nema netko slicne probleme i fix?
Staro 09.12.2019., 16:47   #636
Chuxonja
Chuxonja's Avatar
Postovi: 715
Neš slično mi kolega ima sa 980ti referentnom karticom. Default krivilje nisu baš neke jer do 80C se ne penje RMP skoro pa niš. On je to rješio Afterburner krivuljama da mu se vrte po volji. Its a feature izgleda.
Živi bili pa umrli!
Staro 09.12.2019., 17:00   #637
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 1,213
Ja pak si nekak mislim da ovi novi driveri zahebavaju. neznam, izgleda da cu i ja morat s afterburnerom, nema mi druge.
Staro 09.12.2019., 17:04   #638
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 3,023
neznam sta ti fali AB-u. ja ga oduvjek po defaultu stavljam sa nvidia grafama i uvjek po defaultu radim custom fan curve jer naravno da oni tvornicki stavljaju puno slabije curve zato da se mogu hvalit kako su im grafe "tihe".
Staro 09.12.2019., 17:31   #639
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 1,213
A kako da on automatski ucita custom fan postavke kod windows bootanja? Snimio sam sve pod profile 1 ali cini mi se da on ne radi automatski load ili sma ensto zbrljao.
Staro 09.12.2019., 17:33   #640
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 3,023
pa u settingsima od AB-a namjesti da se pokrece sa OS-om. mislio sam da se to podrazumjeva.
AFAIK AB mora bit aktivan stalno, a i ne vidim razloga da ne bude, bar kod mene, jer uvjek sam radio i OC sa mojim nvidia-ma.
Staro 09.12.2019., 18:10   #641
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 1,213
Samo da javim da sam nasao problem. Imao sam preveliki settings u milisekundama, imao 5000 valjda je to po defaultu pa sad stavio na 500 i brze updejta.
