Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 06.02.2013., 14:39   #1
Atremo
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Tuzla
Postovi: 6
Ram DDR2 (frekvencija)
pozdrav, nisam uspio naci nigdje slicnu temu, tako da oprostite ako pogresno otvaram temu...
naime, ne mogu da saznam koje frekvencije je moj RAM, DDR2, 1GB, da bih mogao kupiti jos jednu plocicu od 1GB iste frekvencije...
zbunjuje me, je li 533 mhz, 667 ili 800 mhz... ako moze pomoc?
evo sta tacno pise na plocici ram-a:
MT18HTF12872AY-667D4 200724 CBNCLW 0017
1GB 2RX8 PC2-5300-555-12
1GB,DDR2,667,CL5,ECC
evo slika programa aida64 i cpuid kojima sam mislio ocitati frekvenciju:
http://zaslike.com/files/osivqdxef60xgowizy3.jpg
533,667,800 ili neka druga frekvencija? hvala
Atremo je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2013., 15:53   #2
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Autor Atremo Pregled postova
Daj sliku CPU Z SPD table za svaki slučaj jer ili ploča ne selektira ispravnu frekvenciju ili si krivo prepisal
Sad ti RAM radi na 533 MHz, a prema ovom "1GB,DDR2,667,CL5,ECC" to je 667 MHz ECC RAM.
BTW, 5300 je 667, 6400 je 800 - to su bandwidth oznake, tj. 667 daje 5,3 GB (5300 MB/s) propusnost po kanalu/pločici
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2013., 17:08   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
RAM je 667, ali najvjerovatnije je ploca sama podesila 533. Udji u BIOS i podesi rucno frekvencoju memorije na 667.
Staro 06.02.2013., 23:33   #4
Atremo
Lokacija: Tuzla
Postovi: 6
Autor ZOX Pregled postova
http://zaslike.com/files/sltjtck0bxaadc8h3uv.png
Staro 06.02.2013., 23:39   #5
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,575
Imas ECC RAM? De napisi tacan model ploce koju koristis.
EDIT: Prve postove sam citao na telefonu pa mi je nekako promaklo par detalja, nisam odmah vidio da je rijec o ECC RAM-u.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 07.02.2013. u 01:59.
Staro 06.02.2013., 23:50   #6
Atremo
Lokacija: Tuzla
Postovi: 6
Autor Milentije Pregled postova
a valjda je ECC, sta znaci to uostalom?
maticna ploca micro-star MS-7318, socket 775 LGA, core 2 duo procesor... sta jos?
edit: u BIOSu nemam opciju da podesim frekvenciju RAM-a
Staro 07.02.2013., 00:15   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,575
Da... Sad pogledah memoriju po ovom serijskom broju koji si naveo i to je ECC RAM.
Evo ti OVDE pojasnjenje sta je ECC RAM.
U nekim papirima koje sam nasao od te ploce koju si naveo pise da podrzava DDRII 533. Dakle, brze od toga izgleda na njoj neces moci. To znaci da mozes kupiti bilo koji DDR2 keks memorije i staviti na plocu. Ploca ce ga sama spustiti na 533 i to je to.
"Problem" je sto ti imas ECC RAM. Mislim da bi najbolje bilo da prodas taj keks sto sad imas i kupis 2x 1GB non-ECC bilo koje brzine (samo da je DDR2) i stavis u komp.
Staro 07.02.2013., 00:28   #8
Atremo
Lokacija: Tuzla
Postovi: 6
cekaj, ako sam te dobro razumio, moja ploca ne podrzava RAM s frekvencijom vecom od 533 MHz? ovaj dole dio nisam razumio, bilo bi dobro da prodam ovu plocicu ECC Ram-a? sta bih dobio time?
Staro 07.02.2013., 00:36   #9
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,575
Ti na tu plocu mozes staviti i RAM koji je fabricki deklarisan na 800MHz. RAM ce raditi samo sto ce ga ploca spustiti na 533, to je sve.
Prodajom sadasnje plocice RAM-a bi izbjegao probleme kod kombinovanja ECC i non-ECC RAM-a. Mnogo je lakse naci non-ECC nego ECC RAM. Mada, pogledaj na PIK-u, sigurno neko prodaje i ECC.
Staro 07.02.2013., 00:40   #10
Atremo
Lokacija: Tuzla
Postovi: 6
aha, znaci frekvenciji nema pomoci, ona ostaje na 533 kakvu god drugu plocicu kupim? a bilo bi nekih problema da sad stavim non-ECC ram s ovim ECC?
i da, da li bi mozda pomoglo da ovaj ram premjestim u drugi slot? mozda do toga frekvenciju ne da visu?
Staro 07.02.2013., 00:50   #11
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,575
U sustini mozes ih mjesati. Tada gubis mogucnost korekcije gresaka, ali to ti vjerovatno nije bitno. Mada, moglo bi se desiti da bude nekih komplikacija, da se memorije kolju i slicno, pa zbog toga sam ti predlozio da prodas taj sto imas i kupis 2x 1GB non-ECC.
Prebacivanjem iz jednog slota u drugi neces nista postici.
Staro 07.02.2013., 01:54   #12
Atremo
Lokacija: Tuzla
Postovi: 6
ok, hvala ti, jako strucni i detaljni odgovori
