28.06.2010., 14:24 | #632 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
probao sam sa 10.4 i malo sam dignuo procesor, na 333x9 (3.0 GHz) i sad mi se cini da stvar malo bolje radi. Iako jos uvijek imam iznenadne dropove frame ratea... edit: sve zatrzava na djelic sekunde (mozda recimo 0.1 sek) svakih par sekundi, a inace radi glatko... zbog cega bi to moglo biti Na 3dMarku06 na default postavkama imam 16182 link Ne znam dal je to ok, al cini mi se prilicno blizu rezultatu sa reviewa kartice... Btw ocistio sam driver sweeperom stare ostatke od nvidije Zadnje izmijenjeno od: dakky. 28.06.2010. u 15:34. |
28.06.2010., 15:49 | #633 |
Postovi: 103
@dakky s obzirom na procesor(ako je na def ili malo clock) to je dobar rez, pokušaj koloknuti proc pa gledaj kako ti se ovisno frekvenciji mijenja rez. |
28.06.2010., 16:07 | #634 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Na 2.4 je bilo 15200, na 3.0 je 16200. Dakle mijenjaju se bodovi, i rez je dobar, ali problem je i dalje sto je to sinteticki test. Problem je taj sto igre i dalje trzaju, pogotovo starije, tipa Titan Quest kojemu je recommended graficka Radeon x1950Pro .. |
28.06.2010., 16:24 | #635 |
Postovi: 103
Pretpostavljam da si temeljito počisito i reinstall sve najnovije drivere, počitiso registry etc... onda neznam. |
28.06.2010., 17:36 | #638 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Evo me na sedmici, sve radi ko po loju, 60fps zacementirano, ali me i dalje muci zasto mi ne radi alt-tab, tj. udje u windowse a nazad u igru nece, a ako se i vrati teksture se izlome skroz i pola ih fali i treba restartat igru da bi radila kako treba. I da cini mi se da se pojavio nekakav mouse lag u sedmici, tj. sad igra radi na 60fps-a zbog upaljenog v-synca ali kao da slika mrvicu kasni u odnosu na pokrete misha... ja i dalje brijem da je kartica shebana, dobio sam ju takorec dzabe, za 500 kuna i par usluga frendu... |
28.06.2010., 18:56 | #640 |
Postovi: 103
To sa alt-tab se često događa u puno igara, ne brini. |
29.06.2010., 18:42 | #641 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,068
može li 5850 davati sliku na 3 monitora? ne moraju sva 3 biti expanded, može 1 biti klonirani primary 2 lcda na stolu preko DVI kabela su 1. i 2. (ne treba mi dakle klon na drugome kada su oba na stolu ispred mene, te plazma tv preko hdmi kao klon primarya za gledanje filmova npr. sve je radilo u kombinaciji 1 dvi + hdmi, a sada kada je došao drugi DVI LCD u priču, mora se disableati jedan prethodni display... čemu? što ne podržava serija 5 više od 2 monitora? a ima još 1 neiskorišten izlaz... ovo je grafa: thnx
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 29.06.2010. u 18:52. |
29.06.2010., 19:01 | #643 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,469
Ali ne ono kaj on hoće. Mislim da ne Da dva koristi za komp a na telki gleda nekaj drugo...
