01.09.2023., 18:00 | #2791 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Potrebno je prijaviti smetnju kolege sa smc a ce odraditi mapiranje i radit ce vam sve Sent from my iPhone using Tapatalk |
15.09.2023., 08:43 | #2792 |
TK
Postovi: 1,088
Možda netko može pomoći vezano za Samsung STB. Kada mijenjam redoslijed programa oni su po mom odabiru poredani no oni brojevi lijevo od imena programa u listi ne idu po tom istom redu odnosno idu samo djelomično (npr idu mi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16. 17. 18. 23. 24).
16.09.2023., 17:40 | #2793 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 988
To je tako. Navodno nakon ažuriranja i to ce bit sređeno |
01.10.2023., 10:29 | #2794 |
Postovi: 329
Telefonska utičnica i router nalaze mi se u spavaćoj sobi, a TV je u dnevnom boravku. Između je hodnik i nezgodno mi je provlačiti LAN kabel. Ideja je sljedeća. Pored TV-a imam samo jednu strujnu utičnicu. Kupio bih najmanji mogući produžni kabel s tri utičnice. U prvu utičnicu bi išao strujni adapter za TV, u drugu strujni adapter za MaxTV prijamnik, a u treću powerline adapter. Prvim LAN kabelom spojio bih MaxTV prijamnik i prvi powerline adapter. Drugim LAN kabelom spojio bih router i drugi powerline adapter. Hoće li mi to funkcionirati? TV mi je neki najnoviji Samsung Smart TV. Zvjerina. |
01.10.2023., 11:05 | #2795 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 298
Powerline ne radi dobro na produznom kabelu, a i proizvodjac ne preporuca ustekavanje u produzni. Imam tp-link jedan powerline spojen u spavacu u zasebnu uticnicu na zidu, drugi powerline u dnevnom boravku u zasebnoj uticnici. Preporuka da powerline adaptere ustekas u zid u uticnice i dalje utp kablom kud treba. Tako ce ti jedino ispravno i raditi. Osim ako ides na skuplju varijantu powerline adaptere koji u sebi imaju i uticnice, e tu bi moglo biti bolje rjesenje. U njega ustekavas tv i produzni. Za tu kombinaciju nisam siguran jer nisam nikad isprobavao niti imao. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
01.10.2023., 11:15 | #2796 |
Postovi: 755
bolje bi bilo da na zid stavis duplu uticnicu, u jednu stavis adapter, u drugu produzni |
01.10.2023., 11:32 | #2797 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 662
Ili kupi powerline sa utičnicom pa si sve riješio.
Dazed and confused |
01.10.2023., 11:35 | #2798 |
Postovi: 329
Powerline dolazi najviše s jednom utičnicom koliko vidim. Ima li ih s tri utičnice? |
01.10.2023., 11:35 | #2799 |
Postovi: 22,611
Kako su rekle kolege, postoje PowerLine modeli u utikač - utičnica izvedbi, primjer jeftinijeg sa 100MB mrežom (dovoljno za MaxTv) > https://www.hgspot.hr/powerline-adap...uticnica-2-kom primjer sa 1 GB > https://www.hgspot.hr/powerline-adap...u-ieee-802-3ab malo su "deblji" pa ih je nekad nezgodno staviti u tijesni prostor. Isto tako, ako zamijeniš strujnu utičnicu za "duplu" možda sve stane i uštekaš bez lupeža / produžnog. |
01.10.2023., 11:54 | #2800 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 468
Molim vas da mi objasnite u čemu je problem kod produžnog kabla? Dvostruka utičnica je isto produžni kabel. U kutiju u zidu dolaze faza, nula i uzemljenje. Znači , samo brika u utičnici.. Ako vam je lakše shvatiti ... uzmite produžni kabel sa 3, 4, 5.. koliko hoćete mjesta i odrežite utikač, i napravite dobar spoj sa one tri žice u kutiji.. Zalemite, ufrčite, wago kleme... Eto..
he,he |
01.10.2023., 12:40 | #2801 |
Postovi: 755
nije problem sam produzni kao produzni, al problem moze biti u razlicitom presjeku kabla izmedju instalacije i produznog kabla kao i u vrsti kabla (s licnama ili bez) |
01.10.2023., 13:58 | #2802 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 468
To nema veze.. U hr je nekad bio standard da se utičnice spajaju sa 2,5 kvadrata , a rasvjeta 1,5. Danas je drugačije. I utičnice idu na 1,5 kvadrata, zbog toga što se potrošači optimiziraju po potrošnji i što je to uglavnom dovoljno. U kuhinjama i kupatilima ide 2,5 kvadrata...bojleri, veš mašine, sušilice. Ako se misli razdvojiti powerline od tv i max tv uređaja , trebaju utičnici biti dvije faze, jedna za powerline, a druga za ostalo. Ako kuća/stan ima monofazni priključak, oda je svejedno. Powerline će prepoznat signal, a napajanje s njim nema veze. Bitan je samo kvalitetan spoj, a to je i dobro ufrkana žica, zalemljeno ili wago ii redna stezaljka... Treba samo povest računa da licnasta žica ne ide pod šaraf ( potrga ju) već treba staviti tuljac ili hilznu ( kako već zovete) .
he,he |
01.10.2023., 14:40 | #2803 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 11
Probaj pa vidi, ja sam imao preko produznog i nije moglo navuc ni 30 Mbps. Mjerio sam s iperf-om. Isto, nisu mi ni sve uticnice bile u mogucnosti dati full brzinu pa sam isao po redu i testirao, na kraju dobio 150 Mbps. Powerline je osjetljiv i znat ces jedino kad isprobas. |
01.10.2023., 15:22 | #2804 | |
Postovi: 329
Meni bakar propušta maksimalno otprilike 29.50/4.70 Ako mi HD slika uzme 10 mbita, to će mi i dalje biti super. Probat ću putem produžnog kabela s tri utičnice, nadam se da će mi upaliti. |
01.10.2023., 19:44 | #2805 |
Lokacija: .
Postovi: 662
Meni je uvijek kad je bio produžni kabel više štekalo i općenito lošije radilo. Kad sam stavio duplu utičnicu je radilo kako treba. Ili powerline sa utičnicom.
02.10.2023., 10:46 | #2806 |
Postovi: 329
Što mislite o ovome? https://pevex.hr/razdjelnik-legrand-3-str-694518 To bi mi čak odgovaralo puno više. |
02.10.2023., 11:19 | #2807 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,492
Nagađa se da HT planira uskoro ponuditi MaxTV u obliku Android aplikacije. Tako da neće biti potrebno uzimati taj njihov uređaj i provlačiti dodati kabel samo zbog njega. Ne znam uvjete i da li može samo na TV instalacija ili će moći i na Android stickove / boxove. Možda netko ima više informacija. Tipa da li će biti app za WebOS, Tizen itd. |
02.10.2023., 16:11 | #2808 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 540
Nemaš što nagađati, ta usluga (samostalni MAX TV) je već lansirana prije cca 2 tjedna, pogledaj na njihovim stranicama. Znači sve ide preko aplikacije, ne moraš imati njihov internet. Mjesec dana ranije je isto lansirao i A1, samo što kod njih ipak moraš imati barem A1 internet ILI A1 mobilni broj (na bonove ili pretplatu svejedno) da bi mogao uzeti tu uslugu dok kod MAX TV ne moraš imati apsolutno ništa od HT-a. |
02.10.2023., 17:19 | #2809 | ||
Postovi: 329
Sada gledam ponudu samostalnog MaxTV-a na njihovoj stranici. Citiraj:
Znači ako uzmem njega, MAXtv prijamnik ne trebam? To da im samo naglasim? Imam doma neki najnoviji Samsung Smart TV, znači samo skinem aplikaciju na TV i gledam programe preko nje? |
02.10.2023., 18:02 | #2810 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 540
Ne moraš ništa posebno naglašavat, samo kažeš da uzimaš "samostalni MAXtv", od njih samo dobivaš login podatke i ništa više. Za Android smart tv uređaje postoji aplikacija (i za još poneke modele televizora) no mislim da za Samsung još nije izašla aplikacija, pa će ti trebati za sada neki android smart tv box ili čekaj dok ne dođe app i na Samsung... |
02.10.2023., 18:50 | #2811 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,421
Pitam jer IPTV STBovi kasne max 1sec do 2sec. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
02.10.2023., 19:12 | #2812 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,492
02.10.2023., 19:32 | #2813 |
Eddie
Postovi: 5,490
02.10.2023., 21:06 | #2814 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 67
Kolika je rezolucija slike naročito na Arenasport i Maxsport kanalima...ima li opcija u postavkama slike na aplikaciji ili je sve difault? |
02.10.2023., 21:49 | #2815 | |
Postovi: 329
Ponavljam svoj upit, mislim da je prošao nezapažen. Da li bi mi razdjelnik s 3 utičnice bio bolja opcija od produžnog kabela? |
02.10.2023., 21:55 | #2817 | |
Eddie
Postovi: 5,490
02.10.2023., 22:03 | #2818 |
Postovi: 67
02.10.2023., 22:08 | #2819 | |
Postovi: 67
Recimo ovaj model https://www.instar-informatika.hr/po...97198/product/ ili ovoj s dodatnim wlanom https://www.instar-informatika.hr/po...03904/product/ |
02.10.2023., 22:14 | #2820 | |
Postovi: 329
Znači powerline ukopčam u struju pa u powerline razdjelnik. U jednu utičnicu razdjelnika ukopčam strujni adapter za TV, a u drugu utičnicu razdjelnika strujni adapter za MaxTV prijamnik i onda kažeš da bi mi to trebalo dobro funkcionirati? |
