Staro 02.01.2007., 13:49   #91
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,731
Autor kalixius Pregled postova
ili ovo:
imaš upute za to na http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=49783 , odmah drugi post
Staro 02.01.2007., 13:55   #92
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Autor rendula Pregled postova
da,vidio sam,ali problem je taj kaj sam napravio sve kak piše(valjda) pa mi se pojavilo nekaj sasvim drugo.
nisam baš ekspert još ko ti pa sam možda nekam krivo stavio.ah ne znam.čitam već cijelu noć i dan te stranice i nekaj kemijam.
kalixius je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2007., 13:58   #93
rendula
Postovi: 5,731
kužim kak ti je, ja sam jučer 10-ak puta reinstalirao foobar, 3 različite verzije, i nikako da natjeram trackinfo da se automatski refresha i odbrojava sekunde, makar je sve to podešeno u propertiesima: wtf :
help anybody
Staro 02.01.2007., 13:58   #94
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
hebat ga tako ti je to sa foobarom.
A jde ako ti nije problem nabaci screenshot svog foobara, pa da probamo utvrditi
gdje zapinje
morph je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2007., 14:01   #95
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
help anybody
Ajde nabaci tu kod, koji stavljas u trackinfo da ja isprobam kod sebe. I ako slucajno imas sliku tog setupa isto stavi.
Staro 02.01.2007., 14:13   #96
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Postovi: 1,363
mene najviše ovo zehabava(iako je to većina):
ne znam kam da to sve stavim tak da radi ko urica.to je sa onog site-a kojeg mi je rendula stavio.(napomena:ak je prevelik post budem ga lako zbrisao)
REQUIRED FREE TO USE FONTS:
Arial
LCD Fonts Family
Rsegment
Webdings
Deja Vu Sans Condensed
Note: Instructions on how to install a font can be found here.
REQUIRED COPYRIGHTED FONTS:
Segoe UI, Dungeon (included in the download of this Windowblinds skin), Century Gothic, Franklyn Gothic, Wingdings and Windings 3. These fonts may likely already be on your system, but they cannot be re-distributed.
Note: These fonts, other than Dungeon, are included in Microsoft Office full and trial versions.
REQUIRED LIBRARY (to be copied to the foobar root directory):
libpng Library
REQUIRED MICROSOFT COMPONENT:
Net 2.0 must be installed, but it may already be on your system. The best way to install it is to use Windows Update. However, here are the download links for x86 Machines (most computers) and for x64 Machines.
REQUIRED THIRD PARTY COMPONENTS (.dll files to be copied to the components folder in the foobar root directory):
Note: All of the below were authored by others who can be contacted on the component's corresponding thread on this forum. You must also use the most recent versions of these components so as to avoid certain settings not transfering.
Columns UI
Utilities Package
Album Art Panel
UIE_Tabs
Foo_Browser
Foo_Playlist_Tree
Foo_UIE_Lyrics
Foo_UIE_Trackinfo
Foo_UIE_Quicksearch
Foo_Trackinfo_Mod
Foo_CWB_Hooks
Foo_Continuator
Foo_DSP_Delta
Foo_Title
Foo_Menu_Addons
Foo_Playcount (Unofficial)
Foo_Prettypop
Foo_Run
Mini Lyrics
BLACK SKIN:
This configuration is designed to be used with a black explorer skin. The download contains a file called My Black.3dc which can applied with the shareware program 3 D Color Changer. You can also, obviously, use any black explorer skin you like or other visual style.
Staro 02.01.2007., 14:21   #97
rendula
Postovi: 5,731
Autor morph Pregled postova
išao sam slagati ovaj setup, dobio sam ovo, što je u redu, ali kao što vidiš na slici, već je četvrtina pjesme odsvirana, ali gore pokazuje 00:00 i to se promijeni samo svaki puta kada stisnem zvjezdice ili srca.
kod trackinfa http://www.box.net/public/agc7c0r7c9
Staro 02.01.2007., 16:00   #98
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
@rendula
tek sam sad vidio ovaj tvoj gornji post sa slikom, neki postovi su se izgubili od jucer, pa ne pratim bas kako bih trebao (a database errori isto bas ne pomazu)
To je setup od rusella777, koliko sam skuzio iz ovog topica osjetljiv je na verziju trackinfomoda koju imas.
Probaj za pocetak na vrh trackinfomod koda staviti ovo
// PerSecond
resetaj foobari javi da li ima promjena
Gledam taj configuration distribution thread - zadnji put je post sa tim setupom
bio modificiran prije mjesec dana (6.12.). Nisam bas u toku, ali moguce da se ne slaze bas tekuca verzija trackinfomoda sa tim kodom.
@kalixus
Arial
LCD Fonts Family
Rsegment
Webdings
Trebaju ti gorenavedeni fontovi za taj setup koji te zanima. Na tebi je da ih nabavis i instaliras. Ili da upotri***is druge fontove.
libpng Library
libpng plugin trebas staviti u root direktorij od foobara. (Npr C:\Program Files\foobar2000)
Ovo je meni vec bilo instalirano, vjeojatno je i tebi.
REQUIRED THIRD PARTY COMPONENTS (.dll files to be copied to the components folder in the foobar root directory):"]REQUIRED THIRD PARTY COMPONENTS (.dll files to be copied to the components folder in the foobar root directory):
Ti components su dll fileovi koje moras staviti u components folder unutar foobar foldera (npr.C:\Program Files\foobar2000\components)
BLACK SKIN:
Ovaj dio se odnosi na 3D Color Changer programcic sa kojim se mogu dotjerivati
neki detalji visual stylea (koliko ja znam). Nisam bas radio sa njim tako da ne znam kako i sta treba raditi. Nije neophodan za foobar.
Staro 02.01.2007., 16:06   #99
rendula
Postovi: 5,731
morph ljudim te u čelo, ovo persecond je sredilo stvar rep up!
Staro 02.01.2007., 20:10   #100
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Postovi: 1,363
a kak ovo treba posložiti?mislim da tu nekaj fulam jer nije mi raspored dobar.
najviše si želim popraviti dizaj.a sviđa mi se i opcija da onak iznad u sredini slovima piše koja pjesma svira,odbrojavanje sa onim % koliko je pjesme prošlo i tak.
@rendula,morph - imate MSN ili ICQ?
Staro 03.01.2007., 00:53   #101
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
ma nema veze raspored samo je bitno da su ti .dll fileovi u svom folderu. raspored je bitan kasnije kod slaganja layouta.
ako radis po crnovom vodicu i mojoj dopuni vodica (samo prvo sve procitaj pa onda tek kreni raditi jer sam ja neke bitne stvari nadodao) ne bi smio imati problema. sve ti se na kraju svede na copy/paste sa jednog mjesta na drugo (osim ako zelis uciti kodiranje)
ako zapnes gdje pitaj (samo sto preciznije i ako ti nije problem screenshot staviti)
ne koristim vise niti jedan instant messenger
Staro 03.01.2007., 19:43   #102
Gile
Postovi: 380
Evo moj:
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2007., 21:35   #103
Postovi: 7,566
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 01:07.
Staro 04.01.2007., 03:25   #104
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,060
Baš mi se sviđa ovaj Single Play Columns List ali ima jedan problem, neda da se premještaju pjesm
