31.05.2023., 21:37 | #631 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Da dodam za dual kućišta, Orico ima i novi model, nešto jeftiniji, preporučena MPC kod nas 20,19€ +PDV. https://www.orico.cc/us/product/detail/8037.html Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 31.05.2023. u 22:15. |
31.05.2023., 22:00 | #632 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
128GB SATA SSD je kao disk u PC-u skoro neupotrebljiv, a kao vanjski disk još uvijek vrlo iskoristiv |
01.06.2023., 01:24 | #633 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,644
Ima i OEM rješenja tipa Samsung u Apple strojevima, koji su dimenzijama i konektorima skroz drugačiji. Imam negdje pospremljen 128GB iz Macbook Aira, skroz čudna stvar. Ima svega u optjecaju, lako se čovjek zaleti jer je cijena/GB privlačna, a izgleda kao da je sve kompatibilno.
01.06.2023., 10:27 | #634 |
#erase startup-config
Postovi: 2,949
22110 su uglavnom u serverima. Obično imaju puno kondenzatora na sebi za power loss protection i nemaju power management kao potrošački ssd-ovi (troše puno više struje u idleu) pa nisu idealni za laptope čak i da stanu unutra. Realtek 9210B chipset radi na 10Gbps i podržava NVMe+SATA. Ne grije se puno. |
06.06.2023., 05:35 | #635 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,061
Vezano za stabilni napon, na mojoj B350 ploči kad spojim na front usb3 header tablet/prijenosni hdd se zblesira. Jel to tako kod svih matičnih ili je do AMD-a? |
06.06.2023., 08:57 | #636 |
Postovi: 2,949
Ti front headeri od kućišta su obično drek pa dođe do pada napona zbog loše kvalitete i zbog dodatnih prespoja. |
06.06.2023., 09:07 | #637 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Nije, Intel kod mene na poslu je još gori. Domaći složenci u MS kućištima su koma, a HP i Dell računala rade OK jer su im žice do tih prednjih USB-a jedno 10 puta deblje nego u šrot kućištima. Kod mene doma na Fractal Define S isto tako radi OK |
06.06.2023., 09:10 | #638 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,061
Fractal kučište je kod mene, tak da nebi trebalo bit do toga. Jest da je deset godina staro Any ideas? |
06.06.2023., 09:15 | #639 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
da je disk malo veći potrošač pa mu treba ovakav kabel: A moguće da ti je USB port jednostavno "otišao" ako je kućište tako staro, ili treba ispuhati prašinu |
06.06.2023., 09:43 | #640 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,061
Nije do periferije, radi bez problema na back headerima. Stickovi rade, samo te stvračice koje traže više struje zajebavaju. |
06.06.2023., 12:07 | #641 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
06.06.2023., 12:21 | #642 |
Postovi: 22,575
Kolega segregator je postavio najvažnije pitanje, jeli to USB 2.0 ili USB 3.x port ? Kolega je naveo koliko struje daje pojedini standard. Dodatno pogledaj specs konkretnog HDD - a, ima ih koji su proždrljivi tj. traže dosta struje (u špicu) za start, na to nadodaj već opisanu priču o front heder - ima .... Možda pomogne da ištekaš > uštekaš konektor na mobo koji ide prema front heder - u nebi li bio bolji kontakt / spoj. |
06.06.2023., 13:29 | #643 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Da, iako gotovo i da nije bilo 7.200 rpm gotovih ext. diskova, oni traže još više pa da se netko ne iznenadi kad bude htio iskoristiti diskić iz nekog laptopa u USB kućištu. Malo mi je već u magli, mislim da je jedan Hitachi 500 ili 750GB 7.2k je tražio 1A za spin up. |
06.06.2023., 13:48 | #644 | ||
Postovi: 7,316
Čak diskovi sa 0.6A znalo normalno funkcionirati na frontu 0.5A USB 2.0 ( ne računam na šroteks MS)
__________________ |
06.06.2023., 13:49 | #645 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,061
Usb3 konektor je u pitanju, hvala na sugestijama. BTW, imam jedan 1TB 2.5in Seagate Momentus 5.400rpm koji ne radi u ladici. Tak da nije uvijek do rpm-a |
06.06.2023., 13:53 | #646 |
Postovi: 2,949
Traže i po 1.2A recimo Seagate 4TB+ za spinup plus ono što potroši elektronika ali to se riješi kondenzatorima koji se nabiju prije nego se zavrti motor dovoljno da daju tu kratkotrajnu struju. Neka 2.5” kućišta to imaju. Recimo meni se Seagate 5TB USB3 drive uredno zavrti na USB 3.0 portu koji isporučuje 0.9A, a taj disk traži 1.2A startupa. USB voltmetar pokazuje max 950mA opterećenje. I da, brand name kompovi poput HP, Dell, Lenovo u pravilu imaju daleko bolje front headere nego DIY kućišta. |
