Staro 24.04.2024., 12:07   #1
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
XFX pro850 kratki spoj izbacio osigurač
Kako sam u naslovu napisa radi se o kratkom spoju i izbacivanju osigurača.
Ujutro pritisnuo botun na kompu i bum izbacija osigurač, komp ne radi, svitla u sobi ne rade itd. Po savjetu električara koji je radija struju u stanu, sistemom eliminacije doša sam do tog da je ipak napajanje problem, jer kad mi je još ostao za probati odnosno uključiti komp i to preko prekidača na napajanju a ne na botunu na kućištu došlo je do ponovnog izbacivanja osigurača. Problem je što mislite da je sve spržilo u računalu.
Dobro da ne duljim sa rezervnog računala skinija napajanje Antec pro V 700 i začudo sve radi.
Kupija novo Antec CSK750 i polu modularno i sve radi. E sad prvi put u 30 godina od kad se služim s računalima dogodilo se ovo.
Što se dogodilo i kako ispitati xfx napajanje da shvatim u čemu je problem.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2024., 13:49   #2
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,173
Komponente u racunalu ti je vjv spasila fid sklopka jer koliko vidim,osigurac u napajanju po svemu navedenom nije izgorio cim rusi osigurac u kuci cak i bez paljenja kompa.
U napajanju postoji vise komponenti koje mogu to prouzrokovati,ako ti je stalo,nosi elektronicaru ili ako je pod garancijom ne diraj i salji njima.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Staro 24.04.2024., 14:09   #3
Postovi: 22,610
Svakako garancija ili nosi dobrom elektroničaru serviseru.
Jedna od mogučih opcija / razloga,
neka napajanja na AC ulazu imaju ulazni filter u sklopu kojega znaju biti blok kondenzatori i/ili varistori.
Zna se desiti da odrade svoju zaštitnu funkciju ali da pri tome "probiju" i posljedično rade kratki spoj.
Zamjeni se šta je neispravno i može se nastaviti koristiti kao da je novo.
Staro 24.04.2024., 14:20   #4
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
Autor smuchac Pregled postova
Da imam fidovu sklopku u kutiji osigurača. Na napajanje je bila spojena grafička(RX 56 8GB 8+8 pin konektor) i procesor (i7 9700k). Kod polumodularnog su dva kabela koja idu direktno uz kučišta napajanja, jedan ssd i jedan ventilator na dodatni kabel u modularni utor. ostala dva diska su m.2 pa i nema potrebe za kabelom.
Staro 24.04.2024., 14:22   #5
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
Autor Nikky Pregled postova
Ipak ide kod elektroničara ako ga pronađem kod mene.
