30.12.2016., 15:45 | #361 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 225
30.12.2016., 16:54 | #362 | |
Nikome ne preporučujem lošu stolicu (tu tko puno radi neka da lovu za udobnost...) ako čovjek provodi 4-8 sati na kompu , a kamoli više... (hemeroidi , problemi, sva starija informatička ekipa nažalost u većini ima i to je većina na Zapadu , ali jednostavno nisu se bavili nekim sportom i samo su sjedili...) Postoji pravilo po zakonu u gotovo svakoj državi EU i SAD, Kanadi da nakon 50 minuta rada u stolici čovjek ima pravo na 10 minuta odmora i šetnje, samo to se nažalost ne poštuje... Stolice kao bolje fotelje gotovo ne postoje ili su skupe ... Odgovorno tvrdim da pola našeg namještaja iz bivše države bi danas jelo strano tržište uz internet , ali fino smo to unakazali! Tko ima love neka napravi po nekim svojim mjerama ili mjerama djece (isto važno...) kod domaćih obrtnika ili stranih (ako je vani cca 300 eura ja mislim vani...) ako postoje još u gradu. Ja sam čak iz zezancije pričao sa prijateljima da ukrademo Recaro sjedala (uz malo preuređenje ludnica...) sa Cibalijinog stadiona , jer ionako Cibaliji ubrzo neće trebati ta sjedala... PS. velika je šteta da se prave testovi svega i svačega za kompove , a tako bitan element (stolica i stol) izostavi , kao da bračni krevet je nevažna stvar u braku ... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 30.12.2016. u 16:59. |
31.12.2016., 08:01 | #366 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 99
Ne vidim postoji li drugačija verzija. https://www.youtube.com/watch?v=4qyLoYUxuZA |
31.12.2016., 09:12 | #367 | |
Postovi: 3,750
Naručio sam preko aliexpressa i koštalo je 57$. Zamolio sam da na deklaraciji stave 20$ radi carine i dobio sam bez dodatnih davanja na kućnu adresu. 12 dana je trajala dostava iz kine . Slušam na Sennheiser HD201 (čekam malo bolje sluške). Zvuk je čist, bez distorzija na max, rekao bih da je kvalitetom negdje između STX-ice i Xonar U7 (ali nisam audiofil pa i nisam relevantan). Kada slušam mjuzu, na ovim slušalicama moram držati na 30% izlaz jer je preko toga prajako. Ugl za ove slušalice je overkill, trebam nabaviti nešto bolje. U igrama se sve vrlo čisto čuje, čujem neke detalje koje sa integrirkom nisam čuo ali možda je to i placebo jer sad se trudim čim više detalja uloviti Mislim da je za 57$ odlična kupnja jer imam odličan audio sustav na stolnom računalu, ali i na laptopu. Baš onak gušt staviti slušalice pa slušati FLAC-eve David Bowie-a, Quuen ili npr Pink-a. Klasičnu glazbu sam ostavio za malo kasnije, budem ovih dana https://www.aliexpress.com/item/FX-A...c-970bd017d89c I sad gledam, cijene su porasle tim DAC-evima, prije 2 tjedna ih je bilo jako puno oko 55$ dok su sad otišli preko 60 pa i do 70$ |
31.12.2016., 15:48 | #368 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 632
Znači, ako sam dobro shvatio, može raditi ne samo kao isključivo usb dac, već se na ovaj njegov optical i coaxial input mogu spojiti i drugi izvori ? Mislim nevezano uz to hoće li sam komp biti upaljen ? Ako je tako, onda je ovo super stvarčica. |
31.12.2016., 17:39 | #369 |
Bila bi fora da se to nekako može staviti u kućište ili na kućište (npr. da ima neki dodatak ...) i sve spojiti... Ovako moraš to negdje pokraj držati a nisam ljubitelj svega na stolu ili okolo jer dogodi se zapneš za kabel i povučeš takvo čudo (router sam povukao nekih 10-tak puta ...) negdje ako ga nisi izmjestio dalje od radne, igraće površine ... Lagano ili teško , može se pričvrstiti za nešto ili ne , kliže se lako? |
01.01.2017., 21:48 | #370 | ||
Postovi: 3,750
Da, možeš spojiti što god želiš, ima i koaksijalni i digitalni ulaz pa spajaš i dvd/cd player, i tellku ma bilo kaj ima digitalni izlaz. Mislim da sam pričitao negdje da su čak i mob preko usb-otg spajali. Nije komp potreban za rad, super mala stvarčica. EDIT: evo link: http://www.droidforums.net/threads/e...device.197454/ Citiraj:
Uređaj odozdo ima gumene nogice pa ne klizi, jako dobro prianja. Lijepo izgleda taj bušeni aluminij ali klasična je boljka to kaj se prsti vide po njemu. Nije jako ali se vidi. Ako treba jš koji info, slobodno pitajte, drage volje ubacim još koju fotku ako treba. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 02.01.2017. u 09:00. |
02.01.2017., 15:07 | #371 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 632
Znači zadovoljan si zvukom koji dolazi iz Dac ? Malo mi je čudna usporedba sa xonar u7, koja je 7.1 zvučna. Znači po tvom subjektivnom mišljenju xonar u7 ima ipak bolji zvuk od ovog dac-a ? |
02.01.2017., 23:23 | #372 |
Postovi: 3,750
Jako sam zadovoljan sa zvukom iz dac-a. Uvijek slušam na stereo, jedno vrijeme sam imao i 2.1 ali muziku uvijek slušam na stereo. U tom segmentu je DAC kvalitetom zvuka između xonar U7 i STX. Znači bolji mi je od U7. STX mi je imala ipak malo bolji zvuk, ali to je moje subjektivno mišljenje. Nisam audiofil da bih mogao detaljno definirati zvuk koji izlazi ali po mojoj procjeni je tak kako sam napisao. Zasad sam jako zadovoljan kupnjom |
10.01.2017., 01:47 | #374 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Stavi si nekakvo ambijentalno osvjetljenje iza monitora i smanji brightness. Ako već ne koristiš f.lux ili nešto slično, pročitaj malo o tome; ovako je katastrofa za oči.
10.01.2017., 01:58 | #375 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Iza monitora je RGB led strip. Najčešće je u fade in fade out modu kroz boje Ne koristim f.lux iako sam čuo za njega. Kamera na mobu naglašava svjetlinu monitora, pogotovo s ovim lens flareom, izgleda da sam zaboravia obrisati leću. Nije ovako svijetlo IRL. Proba san Flux, ne odgovara mi. |
10.01.2017., 10:46 | #377 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,746
10.01.2017., 10:53 | #378 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 811
ja sam sa ebaya narucio 5m rgb usb strip i nikako da dođe... naravno da sam se sjetio mogao sam odmah i za monitor nabaviti kraći rgb strip jer mislim staviti i iza njega malo da nadoda dekoraciji... Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
10.01.2017., 11:20 | #379 |
spava mi se
Postovi: 329
@Sinac kad surfam i slicno vrte se boje, kad igram fiksiram na bijelu. Koliko pomaže očima, nisam siguran, kažu da bi iza monitora trebala biti žarulja 6500K bijele boje, tzv bias light. Ne odmaže sigurno , a i izgleda fora. Btw ledice su iz ikea-e i stvarno su vrhunske @Igneos Eructid ima mali tabure ispod stola, ne vidi se na slici za uprit noge Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 10.01.2017. u 12:07. |
