11.05.2006., 21:55 | #1 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
Old school overclocking thread (socket 370/A/478...)
Pozdrav! Zanima me koliko bi moga overclockat svoj northwood 2.4 ghz- ima 18 množitelja a brzina je 133Mhz. I mogu li se ovi množitelji ikako povećat/otključat? Overclock na defaultnom hlađenju i svemu ostalom
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. |
11.05.2006., 22:00 | #2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,016
Imam isti, stavi cpu-z i pogledaj stepping. Ako je B0 ko moj nemoj čuda očekivat. Množitelj možeš mijenjat samo na dolje. I ako ga misliš držat overklokiranog promjeni kuler.
11.05.2006., 22:21 | #3 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
u everestu mi piše cpu stepping D1. Kako stavit to cp-z? Di da pogledan B0? Ako ću dignit na 18*140, zar mi i onda triba kuler? sad mi je trenutačno na 2.52
11.05.2006., 22:29 | #4 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja istina imam drugcijeg 2.4, moj je sa 800 mhz FSB i HT... Trenutno je na 3.0GHz ili 250FSB, uopce se ne grije... Hladen je BOX mrcinom od prscotta, brijem da hladi ko zalman7000... Prije je s onom mojom kantom od boxa isto bila ok temperatura... Sam vidi do kolko ti ide proc, i kakve su temperature.
11.05.2006., 22:35 | #5 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
D1 ti je stepping,kao i B0 To je dobar stepp, nudi o.k. oc potencijal. Svog Northija (D1) sam dignuo za 700 MHz sa stock hlađenjem i porast temperature je bio tek neznatan. Skini MBM5 i sa njim ćeš vidjeti temp. Uglavnom, pri max. opterečenju temp. ti ne bi smjela biti veća od 60°C. Ako bude,smanji clock ili nabavi bolji hladnjak ili termalnu pastu
__________________ |
11.05.2006., 22:43 | #6 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,007
Ovak, mnozitelj nemožeš mjenjat. Voltazu diži do negdje 1.65V i polagano diži FSB pa ces vidjet do kud ide. Računaj na bar 3.1 GHz, dalje je stvar srece i kolko proc može. Memoriju stavi 1:1 s FSB-om i samo dizi. Memorija te ne bi smjela kočit. Probaj pa javi |
11.05.2006., 22:45 | #7 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
kako stavit na 1:1? koliko da dignen brzinu, može li do 150MHz (*18)?
11.05.2006., 22:55 | #8 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,007
memoriju stavi na 266 ici ce i preko 166, a dalje ce morat metodom pokušaja i promašaja |
11.05.2006., 23:33 | #9 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
Hvala svima na pomoći. Trenutačno stanje mi je: memorija na 300MHz (ne može na 266), CPU external frequency 155/139 i 1.6kV (ne može 1.65) Kako u MBM5 vidit temperaturu procesora? sad mi se u trayu vrte 3 broja (case 25 C, CPU 70 C, sensor 3 0 C) Može li mi komp sada bit trajno na ovim postavkama? dogura sam do 2.79GHz (meni odlično)
11.05.2006., 23:40 | #10 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,007
Hmmm, CPU je definitivno prevruc, to ces morat rjesit jer ga bas i ne bi drzao na toj temp stalno |
11.05.2006., 23:43 | #11 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
vratija san external f. na 144 (sad mi je 2.6ghz sveukupno), a temperatura mi je i dalje 70 ili 71. Možda je problem u hladnjaku, kako to mogu provjerit?
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. Zadnje izmijenjeno od: Mattheous. 11.05.2006. u 23:54. |
11.05.2006., 23:55 | #12 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,007
ne bi isao preko 50, 55 max bolje se ne igrati s temperaturom |
12.05.2006., 00:55 | #13 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
Eh, zlo i naopako se događa! Sad mi je trenutačno CPU FSB na 150, a temperatura procesora mi je prosječno 5 stupnjeva C :confused: :confused: (i u MBMu i Everestu)?
12.05.2006., 08:26 | #14 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Možda si krivo konfigurirao MBM5, nemoguće da ti pokazuje tako malo/puno. Tebi pokazuje temperature nekog "zalutalog" senzora. Reinstaliraj ga i ponovno sve namjesti. EDIT:No tebi i Everest krivo pokazuje temperature...možda je do matične ploče tj. do lošeg senzora?
12.05.2006., 10:48 | #15 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
Sad mi je temperatura proca oko 20 C ( i u Everestu) U MBMu mi je senzor koji mjeri temp. procesora WinBond 1.
12.05.2006., 10:54 | #16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
a pod punim full loadom?
12.05.2006., 12:50 | #18 |
Nazgul
Lokacija: Beograd
Postovi: 85
Najbolje bi bilo da hardverski izmeris temperaturu jer je ti 70 C mnogo, a kako vidim MBM i Everest ti ne ocitavaju bash dobro temperature. Mozes uvek da pogledas u BIOS-u kolika je temperatura, ali to nije bas zgodno. Probaj da nabavis negde neki unimer sa temperaturnom sondom pa da onda tako izmeris temperaturu, to ti je jos najsigurnije
Intel Pentium E2180@3GHz | Gigabyte P35-DQ6 | ASUS Radeon 3870 | GeIL Black Dragon@900 | Samsung 205BW | LC Power LC6550GP | Segate 250 GB SATA2 16 MB | Pioneer 112D | Logitech VX revolution | Moded case... |
12.05.2006., 13:34 | #19 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,007
Najbolje je prst na cooler pa ces vidjt otprilike kolka je temperatura, samo pazi da se ne bi spekel. Kod ASUS-ovih ploča je poznato da nikak ne očitavaju tepmperaturu, ima sam dvije ASUS-ice, P4S533 i sad ovu P4P800E-Del i oba dvije se znaju glupirat s temperaturom, al prst na cooler rjesi dileme. Promjeni past na procu, stavi Artic Silver 3 ili 5, to ce malo pomoc |
12.05.2006., 14:45 | #20 |
Postovi: 1,814
Jedan mali OT vezan uz temperaturu proca... Evo, meni je pod load na 3.0GHz temperatura 33°C... Znaci ziher ploca laze, ali opet cooler od NB (po njemu puse vent, na grafi stoji) i cooler od proca (prescott BOX, onaj sa bakrenom jezgrom, dobio ga od Destroyera ) su jedva mlaki... :confused: Na procu cooler lezi dobro, i stavljena je artic silver pasta...
12.05.2006., 15:13 | #21 |
Kernel panic
Postovi: 522
Moj northwood 2,4 ide sa originalnih 133*18 na 150*18(=2700MHz). Provrtio sam SuperPI i nije bilo problema. Na 155*18 komp se resetirao na login screenu pa poslije nisam puno isprobavao... Stepping je D1, temp su bile oko 45°C (MAX 47°C).
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
12.05.2006., 15:20 | #22 |
Kernel panic
Postovi: 522
U biosu imam opciju "Async AGP/PCI CLK", vrijednosti za postaviti su: "Sync" (po defaultu), "66/33", "75/38" i "88/44". Kak to treba biti postavljeno ?
12.05.2006., 15:42 | #23 |
Nazgul
Lokacija: Beograd
Postovi: 85
Trebalo bi da bude 66/33.
12.05.2006., 16:15 | #24 |
Kernel panic
Postovi: 522
Tako sam i mislio...
12.05.2006., 17:36 | #25 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,007
Pod obavezno 66/33. Probaj malo očistit komp od prašine. Jel imas dodatnih ventova u kučištu?? |
12.05.2006., 21:43 | #26 |
Kernel panic
Postovi: 522
Ja? Imam ventilator na bočnoj stranici, jedan na stražnji strani kučišta, na procu i napajanju... Sutra bum probal još jedampu na 155 FSB, možda bude radilo...
12.05.2006., 21:49 | #27 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ne zabrinjavaj se za temp na Intelu dokle god je on stabilan... Obavezno lockati pci sabirnicu i diži
12.05.2006., 22:27 | #28 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
12.05.2006., 23:10 | #29 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,361
da ugasi se, ali radi prevencije još stavi dodatnu zaštitu u biosu da ti se gasi na temp koju ti odrediš e da i iz iskustva znam da senzor na toj ploči laže... frend mi je imao tu ploču i 2.8preskota i temp u loadu mu je bila 45c... što nije moguče jer je meni sa sonicom i pun kufer ventova takva temp. uglavnom na temp dodaj još 10-15c |
12.05.2006., 23:32 | #30 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
To sam i mislija napravit, al kad u biosu idem pod Hardware monitor, tamo mi pokazuje npr. 29/78 ili 31/78, kako mogu smanjit maksimalnu temperaturu? Stavija bi na 50 °C
