05.11.2014., 09:21 | #511 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Glupo mi je pisati "moje mišljenje je kak (ili da)" + plastične podloge ne valjaju. Mislio sam da se to podrazumijeva. Svojedobno sam spucao skoro €50 na SteelSeries SP, a kasnije i oko €25 na SteelSeries 4HD i na obje je bilo isto njesra. Miš na njih djeluje kao turpija. S druge strane pak, SteelSeries QcK mi ima samo tu jednu jedinu manu (osim sklonosti prljanju) da nije baš najtanja i onda je podlaktica scima kroz par mjeseci ili godina. Meni se sama od sebe na dijelovima gdje ne diram rubove nikada nije odlepila, a imao sam ih već 3 komada i to ne radi tog što su se raspale, nego jer ih nemreš lijepo očistiti bez pomoći trikova koje ja nažalost ne znam. Ova zadnja i aktualna Logitech G240 ispravlja tu "manu" debljine koja je prisutna kod SteelSeries QcK i stvarno se lijepo stopi sa stolom (također ni ne klizi), a mana joj je ono ružno i loše stilizirano slovo G u bezveznoj nijansi plave boje. Živim za dan kada će se na globalno tržište probiti firma koja svoj logo stavlja s donje strane podloge, miša i tipkovnice. Dajte nam barem izbor da (ukoliko je potrebno) platimo par € više za proizvod bez lako vidljivih oznaka i biti će puno više sretnih ljudi u svemiru.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. |
05.11.2014., 10:27 | #513 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Daj opiši proceduru pranja. Svaki put kada sam pokušao oprati svoju QcK napravio sam sranje.
05.11.2014., 11:17 | #514 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Stavis podlogu u sudoper ili kadu , na spuzvicu za pradnje posuđa stavis carlija i zapjenis dobro i kruznim pokretima ides po podlozi koju prethodno smocis.Spuzvicu okrenes naravno na mekanu stranu a ne onu zelenu s grebacem. Di je podloga malo jace zamuljana tu malcice pritisnes jace i to je to. Isperi par puta da vidis jesi sve oprao i kad jesi, izvadis pofdlogu van, malo drzis da se ocjedi i onda na stol na par papirnatih ubrusa dok se ne osusi. |
05.11.2014., 20:02 | #516 |
Postovi: 2,112
E-Force Hard GMP-30 (350 x 260 x 2,7 mm) GMP-20 (400 x 300 x 0,7 mm) http://www.pcgameshardware.de/Eingab...rt-822909/žžJa koristim E-Force Hard GMP-30, prije toga sam koristio Razerove krpe i jednu QcK (iskreno nisam vidio razliku osim u cijeni) i evo samo ću vam reči da tko nije probao tvrdu/polutvrdu podlogu nikada, a želi da mu miš klizi sa što manje otpora onda nezna šta je to mali otpor! Ja sam nedavno promjenio nožice na mišu i nanovo se podsjetio šta to znači "kliziti". Skoro sam krenuo smanjivati osjetljivost jer mi je bilo čudno. Dakle svakako preporuka za gore navedenu (ja sam svoju kupio u Algoritmu) i platio 140kn prije cca 2g. Vidim da ih na njihovom web-u nema trenutno, ali nije ih ni tada bilo na web-u ali ih je bilo u dućanu. Za tu lovu najbolja kupovina koju sam napravio što se tiće podloga. Edit: evo je u conradu http://www.conrad.hr/?websale8=conra...7220&pi=917220
RedGreenBlue |
05.11.2014., 22:31 | #517 |
Postovi: 2,573
uzeo danas sharkoon 1337xl za sada mi se cini dobra krpa vidit cemo kakva ce se pokazat. Btw voznja po glatkom stolu ne moze nista zamjeniti.... Javim svoje dojmove za par dana. Btw stvarno je ogromna podloga i fino mi se uklopila u kompletan dizajn i nije skupa 69kn |
06.11.2014., 06:05 | #518 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Onda je ova moja razer sphex podloga najbolja investicija ikad, dvije godine je stara koristena maksimalno i jos uvijek mis klizi po njoj kao da je nova. I nigdje ne vidim neka znakove trosenja ili da je izlizana. |
06.11.2014., 10:43 | #519 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,746
Istina, i ja sam danas uzeo jednu, mislim da za 69 kn nema bolje podloge. |
14.11.2014., 18:51 | #521 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,783
Pretpostavljam da misliš na onog na vikend akciji. Naravno da se isplati. |
21.11.2014., 14:12 | #522 |
woot!!!
Postovi: 2,473
Ako imate optickog misa i planirate kupiti COOLERMASTER STORM Speed-RX, nemojte ni u ludilu... Kod naglih pokreta misem blesira se senzor. Isprobano s dva misa, oba opticka, rade bez problema na stolu bez podloge ili sa SS QCK+ koja je izlizana do besvijesti. |
27.11.2014., 14:24 | #524 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa. dileme, dileme.. vec duze vrijeme imam komp spojen u dnevnom boravku na 32 incni led tv i danas je zeni dopizdilo preskakat kablove od tipkovnice i misa dok ide u kuhinju, pa je doslo vrijeme nabavit bezicne. trenutna postava je logitech ultraX flat tipkovnica (onaj prvi model) , logitech b58/69 mis i steelseries podloga. tipkovnicu sam nagledao logitech K360, al fakat nemam pojma koji bezicni mis da uzmem... htio bi da je neki full size kao trenutni, a ne ove mini kakice za laptope. pa ak moze neka preporuka do +- 200 kn.
slow is smooth, smooth is fast... |
27.11.2014., 15:32 | #525 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ne znam... Ja ti imam Logitech K400 i prezadovoljan sam. Genijalna stvar iz Logitech laba. Nikada si više neću kupiti bežični miš u te svrhe. Najbolja stvar je to što ti tipke od F1 do F12 rade osnovnu funkciju preko F tipke, a prva im je funkcija kontroliranje multimedije. Ima je već za 200 i nešto sitno kuna, a stvarno je ludilo stvar za koristit uz TV. Mislim čak i da user Garro još uvijek prodaje svoju za 180 kuna pa slobodno baci oko na tržnicu Ako baš hoćeš samo full size bežični miš, definitivno idi na M510 koji je po ovoj cijeni TOTALNI BEST BUY >>> http://www.elipso.hr/informatika/mis...CH-M510-BLACK/
27.11.2014., 15:38 | #526 |
Postovi: 1,782
vidio sam K400 dok sam trazio, al jednostavno mi se ne svidja, vizualno.. a mis mi svakak treba dok igram neku pucacinu npr sto se tice misa, upravo tak nest mi treba. hvala na preporuci
03.12.2014., 01:37 | #527 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Trenutno imam lacheisis 5600 koji je na izmaku snaga (evo sad ce za par mj. u cetvrtu godinu) razlog sto spominjem jer sam se navikao na raspored tipki (dvije palac dvije srednji prst plus wheel i dvije za mali ) pa trazim neku dostoju zamjenu po mogucnsti slicnim dpiem i rasporedom tipki (barem ove cetiri na palcu i povise wheela) Ne mora biti razer ali bezuspjesno surfajuci nisam mogao naletit na misa sa slicnim rasporedom osim mozda roccat kone ili taipana od razera, ali je problem sto je taipan premal (probao ga u instara) a roccat mi ne izgleda kao udoban sto se tice rasporeda tipki. P.s. Grip mi je izmedju claw/palm i preferiram malo vece miseve Pa sljedi pitanja par: 1. Sto bi perporucili s obzirom na preference gore navedene? 2. Iskustva s roccat kone? Jeli imam krivu percepciju? 3. Mozda nesto totalno drugo? (hex i nagu ne bi ni u ludilu ili variacije na temu od logitecha, 6-12 tipki na palcu no thx) Hvala |
03.12.2014., 03:27 | #528 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
G700/s je sa 4 tipke za palac i mene odlično sluzi. Prvo G700 3 godine, sad G700s već nekoliko mjeseci
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
03.12.2014., 13:32 | #529 |
Postovi: 2,322
Dajte mi propruke nekih best buy miševa današnjice za FPS, pitam jer ne pratim, prijatelj kupuje, da ima neki ok izbor, nek si prouči kaj bi mu odgovaralo... Nisam neki primjer, imam Logitech Mx518 godinama @Nybelung Zadnje izmijenjeno od: gin.tonic. 10.12.2014. u 22:05. |
03.12.2014., 15:11 | #530 |
Genius Maurus, optički, 160kn Sharkoon Fireglider, optički, 180kn Logitech G100S, optički, 200kn Cooler Master Alcor, optički, 260kn Sharkoon Drakonia, laser, 260kn Sharkoon Drakonia Black, laser, 300kn Gigabyte M6980X, laser, 300kn Cooler Master Mizar, laser, 330kn Boldao sam ti ove koje smatram najzanimljivijima. |
11.12.2014., 18:42 | #531 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
prodajem starije komponente. |
17.12.2014., 16:44 | #532 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 127
Da pitam ovdje, da li vas uhvati ponekad bol zapešća nakon duljeg vremena sa mišem tijekom igranja? Što radite da "ublažite"? Ili uopće nemate bol pa recite je li zbog ergonomije miša, podloge, način držanja? Htio bi možda pokupit neki savjet. Trenutno me malo počinje hvatat zapešće nakon 4-5 sati u igrama, miš je G600, a podloga func tanka tvrda. |
17.12.2014., 18:40 | #534 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,178
17.12.2014., 20:18 | #535 | |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 568
x230 |
17.12.2014., 20:47 | #536 |
Postovi: 7,316
Moram priznati da mi jako fali MX518 (7 godina korištenja). Logitech G9x (3 godine) je dobar ali fali mi malo visina senzora očitanja po podlozi. Kako kod dignem 1 cm (reargira pokrete) a kad dignem slučajno više od 1 cm i ne radi. Zato mi živcira i fali ono što MX518 ima. Em je bio prezican i pokretljiv. Da li Razer Deathadder ima problem? Koji je baš nasljednik sličan MX518-cu?
__________________ |
17.12.2014., 20:59 | #537 |
Postovi: 7,999
Nemaš više nasljednika, bio je G400/500 koje su sad zamjenili 402 i 502 koji nemaju veze s 400 i 500. Iako, ako ti baš fali senzor, Avago koristi masa miševa srednjeg ranga. Svi Razeri imaju problema Njihove dobre serije miševa su više iznimka nego pravilo.
Sent from AS/400. |
18.12.2014., 10:55 | #539 | |
Postovi: 127
18.12.2014., 12:00 | #540 |
Premium Ultra
Lokacija: Vratlo
Postovi: 289
Najbolje ti je provjerit to sve uživo prije nego išta kupiš. Ja imam exectmat i taj jastučić je meni samo smetnja, koristio jedno vrijeme i preporodio se dok sam ga maknuo. Više odmaže nego što pomaže jer ti stavi ruku u neprirodan položaj i smanji dotok krvi u prste . Jastučić je od gela, a ove gore podloge su sve aluminijske dual sided, jedan strana je hrapavija jedna je glatka tako da možeš odabrat što ti više paše. Kao što je kolega gore predložio odmori bar 5 minuta svaki sat, igranje 5-6 sati u komadu spada u sferu oboljenja |
