04.09.2016., 23:08 | #1111 |
Postovi: 507
Limit na količinu memorije
AMD FX-8150 Zambezi 8-Core 3.6 GHz, koji ima prijatelj, piše na netu da podržava samo 24gb. Njemu u windowsima piše 32gb, ali 24gb usable. Molim vas podsjetite me kakvi su danas limiti za memoriju, i koji procesor možda kao zamjena ovome bi podržavala 32gb? Memorija je potrebna zbog solidworksa i sva se popuni bez brige nije za igre Hvala svima! |
04.09.2016., 23:20 | #1112 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,543
Procesor sigurno podrzava (barem) 32GB RAM-a - problem je vjerojatno u tome sto ovisno o ploci imas razne (poludokumentirane) limite vezane za brzinu ili napon prilikom koristenja vise modula. Pokusaj smanjiti brzinu memorije i eventualno malo povecati napon.
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
05.09.2016., 00:34 | #1113 |
Postovi: 507
Ok poigrat ću se. Nego taj limit sam pročitao ovdje da ne bi bilo da izmišljam. http://cpuboss.com/cpu/AMD-FX-8150 Maximum memory size 24,576 MB Matična je : GIGABYTE GA-970-A-DS3P socket AM3+ Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 05.09.2016. u 07:46. |
05.09.2016., 16:12 | #1114 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: sara
Postovi: 65
Hitno mi treba odgovor dali ce raditi neka od ovih: http://www.ebay.com/itm/4GB-DDR3-PC3...sAAOSwzJ5Xf4OD http://www.aliexpress.com/item/Facto...8-37da78065f22 Zadnje izmijenjeno od: fostes. 06.09.2016. u 20:53. |
07.09.2016., 23:41 | #1115 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Ima li tko iskustva jel bi radilo i5 750, Asus maximus formula III sa 4x4 GB Gskill Sniper 1866 MHz? Trenutno imam 2x4 ali bih nadogradio na 4x4. |
20.09.2016., 00:55 | #1116 |
Postovi: 507
Evo samo info da sam pregledao slotove i da sam našao muhu u jednom od slotova. Dal je povezano ne znam, malo sam sve prodrmao i probao sa različitim redoslijedom, sad prikazuje da je usable 32gb. Frekvrencije i voltaže nisu pomogle. Hvala kolega problem riješen Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 20.09.2016. u 16:25. |
31.10.2016., 16:19 | #1118 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: V. Gorica
Postovi: 59
bok, htio bi si dodat jos 4gb rama u laptop lenovo g780. u njemu je trenutno: Ramaxel RMT3160ED58E9W1600 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) ukratko 1600mhz ddr3, 11-11-11-28 na 1.5v pokusavao sam naci bas tu memoriju da izbjegnem eventualne probleme, ali nema je nigdje, osim preskupih oglasa na ebayu i tako, a rade bi uzeo nesto novo iz hr da imam garanciju.. pitanje je dali ce mi bilo koji ddr3 ram, 1600mhz, 11-11-11-28, 1.5v radit sa ovim ramom ili bi mogao imat probleme? zbog posla mi nebi bilo bas zgodno da nesto zeza. alternativa mi je jednostavno kupit 8gb za nekih 300kn od g-skilla i pokusat ovaj prodat za neki sitnis.. svaki savjet dobrodosao |
16.03.2017., 23:45 | #1119 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 410
Ja sam dodao u HP 4730s 4gb ddr3 na postojećih 4 gb. postojeći su bili 1333 1.5V, a novi su 1600 1.35V. Laptop za sad radi bez problema, no nekako imam osjećaj da je malo sporiji. Je li moguće da dvije takve različite memorije sa razlicitim latencijama uspore sustav? gdje mogu vidjeti na kojim su tocno postavkama? |
17.03.2017., 12:04 | #1122 |
Postovi: 12,411
Ne gledaj SPD postavke već aktivno stanje. Dakle gledaš što ti piše pod Memory. Koju opciju si odabrao kad su pokrenuo Prime95?
17.03.2017., 13:38 | #1124 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,054
Imam trenutno dva 4GB ddr3 keksa 1600 CL9. Kakva je vjerojatnost za probleme ako bih recimo upiknuo još i 1800 CL10 dva keksa? Pretpostavljam da bi bios automatski spustio te vrijednosti na 1600 CL9 radi kompatibilnosti? |
31.07.2017., 13:43 | #1125 |
Postovi: 209
Ne pratim bas hardwer pa sam se izgubio u ramima, situacija je sljedeca. Imam 16 GB (2x8) Kingston Hyper Furyja koji radi na 1866. Uz njega sam nasao doma jos 4 GB (2x2) Corsair Venegancea koji radi na 1600. Sto je bolje, staviti u racunalo oboje da radi na 1600, ili ostaviti samo Fury da radi na 1866? |
23.08.2017., 15:52 | #1126 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: SK
Postovi: 49
Pozdrav, ako ima neki stručnjak za memorije molio bih pomoć oko kompatibilnosti. 1. Kingston 8GB DDR3, 1600MHz, 1.5v, CL11 - trenutno u računalu 2. Kingston 4GB DDR3, 1600MHz, 1.5v, CL9, XMP HyperX Savage - kupljeno, čekam dostavu U principu jedina razlika koju ja vidim je u latencijama CL9 i CL11, hoće li to biti problem i ako da postoji li rješenje? EDIT: uglavnom memorija isprobana, Memtest64 odvrtio nekih 8h i nije bilo ni jedne greške. Zadnje izmijenjeno od: Pingvin90. 24.08.2017. u 19:34. |
08.11.2017., 16:44 | #1127 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,346
Bi li mogao raditi Dual channel ako imam 2x A i 2xB memoriju tj 2x https://edigital.hr/ddr3-memorija/ki...8c9sr4-p331916 2x https://edigital.hr/ddr3-memorija/ki...series-p297765 Ili bi radio i jedan od ovih 2x sa Transcend JM1600KLN-8GK (1600mhz, CL11)
08.11.2017., 20:23 | #1128 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,442
Vjerujem da si već naručio memoriju iz Extreme Digital pa kada upariš podijeli s nama iskustvo . Javi nam dali radi u Dual channel . IMO raditi će u Dual channel . |
24.11.2017., 09:39 | #1129 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
moze savjet/info ako netko ima identicnu specs doma. dali rade provjereno na ASRock Z270 extr4 (i5-7600k) neke od sljedecih: DDR4 2400 16GB C16 Corsair Ven K2 843591082877 [CMK16GX4M2A2400C16R] (510676) DDR4 2400 16GB C16 Corsair Ven K2 843591082549 [CMK16GX4M2A2400C16] (510675) DDR4 2666 16GB C16 Crucial [BLE2C8G4D26AFEA] DDR4 2400 16GB C16 Crucial OC K2 0 [BLS2C8G4D240FSC] (510679) DDR4 3000 16GB C15 Crucial OC K2 [BLT2C8G4D30AETA] (513880) DDR4 2400 16GB C15 GSkill Aegis K2 4719692009647 [F4-2400C15D-16GIS] koju preporucate? ja bi nekak iso na aegis zbog cl15? --------------------- dali radi na ASRock Z68 Extreme4 Gen3: DDR3 PC1866 16GB CL9 Kingston Hyp k 2x8GB Hyper X Savage [HX318C9SRK2/16] problem mi je sto dolazi sve iz IT i ak se slucajno desi da nije mema kompatibilna sa maticnom onda sam u velikom problemu. hvala. EDIT: naso sam za z68 https://www.kingston.com/en/memory/s...rd&Model=73898 Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 24.11.2017. u 10:11. |
24.11.2017., 16:00 | #1130 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 320
https://fenix.hr/hardware/radna-memo...33-mhz-crucial Ekipa jel ova memorija konpatibilna s ovom mojom Kingston iz potpisa? Koliko vidim brzina i latencija su iste... |
24.11.2017., 21:39 | #1131 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Ta ti radi sigurno jer je na popisu: https://www.asrock.com/MB/Intel/Z270...dex.asp#Memory |
24.11.2017., 21:41 | #1132 |
Postovi: 3,922
nasao sam podrsku za svih. trebo sam gledat na stranicama proizvodaca RAM-a, a ne na ASRock stranicama gdje sam ja trazio. njihova je lista dosta slaba. oslucio sam uzeti DDR4 3000 16GB C15 Crucial OC K2 [BLT2C8G4D30AETA]. hvala. |
26.11.2017., 10:35 | #1133 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 2
Molim savjet! Koja je razlika između DDR4 UDIMM i DIMM RAMA! Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. |
28.11.2017., 19:18 | #1134 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
UDIMM = unregistered DIMM = obican ram RDIMM = registered DIMM - poznatije kao ECC memorija |
29.11.2017., 22:00 | #1135 |
Postovi: 7,346
Izvadio sam 2x 4Gb Transcend CL11 1600mhz i stavio 2x Kingston 8GB 1600MHz CL10 DIMM DDR3 HyperX Fury White Series Ništa u biosu nisam dirao radi clocka procesora. No da li mi sada memorija radi na CL11 umjesto CL10? Tebam li to promijeniti u biosu ili ne? Čini se da je Dual channel aktivan? Je sve u redu, može li bolje/brže? Code:
Polje Trenutna vrijednost Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G Datum proizvodnje 44. tjedan / 2017 Kapacitet modula 8 GB (2 ranks, 8 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR3 SDRAM Brzina modula DDR3-1600 (800 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu 1.5 V Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Normal (7.8 us) Memorijski tajminzi @ 800 MHz 11-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) @ 800 MHz 10-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) @ 720 MHz 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 35-188-5-11-6-6-22 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) @ 640 MHz 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-167-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) @ 559 MHz 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-146-4-9-5-5-17 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) @ 479 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-125-3-8-4-4-15 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) http://ram.userbenchmark.com/SpeedTe...0C10D38G-2x8GB (prosjek je 16)
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 29.11.2017. u 22:13. |
30.11.2017., 01:16 | #1136 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ručno podesi latencije 10-10-10-28 / 38-200-5-12-5-5-22 pa vidi jel stabilno, ako ne onda koristi latencije navedene u ovom citatu koji si izvukao iz aide. Drugi red za 800mhz. |
30.11.2017., 14:46 | #1138 |
Overclocker
Postovi: 523
1.) Možeš ostavit taj ostatak na auto, bit će malo sporije nego da si ručno podesio. 2.) Postoje određena pravila i formule po kojima se računaju dovoljno opuštene latencije da mogu radit na svakoj platformi out of the box, to ne znači da ih ti ne možeš dodatno zategnut da bi dobio sitan pomak u performansama 3.) Ako ručno podešavaš, onda ne moraš mijenjat docp profil. |
30.11.2017., 15:47 | #1139 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 275
Jel netko ima ovu memoriju na ryzenu? Zanima me radi li kako treba i na kojoj ploči. https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...acer&results=3 |
30.11.2017., 15:55 | #1140 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...4-3000mhz.html |
