25.08.2021., 09:52 | #3061 |
laser
Postovi: 2,274
Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%. Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup za 3700x, znam da se oni nesto vise griju od "starih" intela? Temperatura CPU u idelu je oko 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30. |
formd t1 gigabyte b550i aorus pro ax r7 3700x ek-aio 240 d-rgb 2x noctua NF-A12x15 PWM corsair vengeance rgb pro 2x8GB 3200MHz msi 1060 3gb gaming x kingston a2000 1tb m2 nvme kingston a400 480gb sata corsair sf750 |
Posto mi je prvi prijelaz u amd tabor jesu ovo ok postavke za ryzen u biosu. Sve auto, samo sam ukljucia xmp profil za ram: Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%. Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup za 3700x, znam da se oni nesto vise griju od "starih" intela? Temperatura CPU u idelu je oko 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30. |
28.08.2021., 10:08 | #3062 |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 40
Pa to je to, ako nisi tip koji istražuje postavku po postavku biosa i sve namješta po redu ako ima/nema neke koristi ili nešto specifično se traži. BIOS je zadnja verzija? Isto jedina stvar što sam napravio na svome koliko mi je dozvolilo bez degradacije performansi, offset voltaže za CPU stavio -75mv. Iako koliko se sjećam nisu baš ovi CPU sretni sa time čak preporučeno igrati se sa PBO W limitima BTW, pričam za spuštanje temperature samo, a pošto si na vodenom naah, all good |
30.08.2021., 12:02 | #3063 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 77
Ploca je ASRock AB350M Pro4 R2 sa Ryzenom 1600, dali je dobar upgrade Ryzen 3600 + Patrion Viper Steel 2x8GB 3200Mhz? Sjecam se da je stari Ryzen bio izbirljiv sa memorijom, a kad je dosao 3xxx onda su se ploce slagale po nekim tier-ima s obzirom kako imaju rijeseno napajanje za proc pa tko je dobro upoznat sa tematikom da mi potvrdi jel to bude oke? |
30.08.2021., 13:08 | #3064 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,162
3600 troši toliko malo da ni najslabija ploča ne bi smjela biti faktor. Popis je ovdje: https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=717981952, ali stock 3600 je izvan konkurencije s obzirom na potrošnju. Ne bi smjelo biti problema. |
04.09.2021., 21:28 | #3066 |
Postovi: 6,783
Da, treba ti Radeon Software, ako hoćeš koristiti iGPU dio.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
04.09.2021., 21:38 | #3067 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Video izlaz bi triba raditi čim procesor uštekam na matičnu? Zadnje izmijenjeno od: Volume. 04.09.2021. u 21:52. |
04.09.2021., 22:01 | #3068 |
Postovi: 6,783
Da, ukoliko je sve podržano kak spada kroz BIOS.
14.05.2022., 18:20 | #3070 |
Postovi: 489
Neznam jeli vam poznato..Gigabyte izbacio za AX-370 Gaming 5 ploču službeni update biosa.. Sad se ima podrška za sve nove procesore tipa Vermeer and Cezanne.. Ja sam odflešao bios ..čim prođe registracija auta budemo nešto uboli u ploču od ovih novih..
30.05.2022., 13:33 | #3071 |
Postovi: 6,783
20.09.2022., 09:10 | #3072 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 522
Pozdrav ekipa, imam pitanje za Ryzen 5 3600 i overclock/voltage optimizaciju. Nisam se godinama bavio time, nekad sam to radio stalno Kako god, ploča je MSI B450 Tomahawk i imam zadnji BIOS (od prije koji mjesec je). Visoki su mi nekako stock naponi pa sam htio podesiti ručno. Ono što me zanima, a što ne vidim nikako da mi funkcionira je da postavim neki napon i target radni takt, ali da ostane automatska regulacija radnog napona i takta?? Prije se to uredno moglo, kad sam se bavio overclockom prije koliko već godina . Dakle, stavim recimo 4.0Ghz takt i radni napon na recimo 1.25V. Ono što želim je da takt ne bude onda lockan na tih 4.0Ghz, nego ovisno o loadu a isto tako i napon, da ne bude lockan na 1.25V. Ja za sada takvu postavku nisam našao . Ne znači da je nema, ali možda i nema. Znam sigurno da sam prije tako uvijek clockao. Kad nađem željene postavke radnog napona i takta, ostavim si dinamičko podešavanja takta i napona. Ovdje sada recimo kad stavim takt, to je to, ne mrda se a isto i za napon. |
20.09.2022., 11:17 | #3073 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,139
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 |
23.09.2022., 08:26 | #3074 |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 522
Hvala kolega, ovo za off set napona mi je riješilo jedan dio problema, odnosno optimizirao sam napon bez da bude fixni. Ali, drugi recimo ne riješava, vezano za takt. Čim maknem s AUTO za takt i stavim neki takt, stalno ga drži na tome. Sad, to mi je manje bitno jer nemam potrebe za overclockom dok sam baš htio smanjiti radne napone s AUTO moda i boostanja na 1.46V da bi imao single core 4.2Ghz, dok sada sa 0.2V manje imam 4.1Ghz Bilo bi cool da mogu i clockati kad mi se bude dalo, a da takt ne bude zaključan, no sve mi se čini da se to ovdje ne može. |
24.09.2022., 17:35 | #3076 | |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 522
Druga stvar dakle je ako bi overclockao CPU. Dakle, čim se prebaci Core Clock s AUTO na bilo koju vrijednost, stavim recimo 40 množitelj i imamo,jel takt od 4Ghz, takt više ne varira i bude konstantno na 4Ghz. A to je ono što ne želim, ako bi overclockao. Hoću recimo overclock na 4.2Ghz i stavim množitelj na 42, ne želim da mi CPU radi konstantno na 4.2Ghz, nego da reagira ovisno o loadu, kako radi na default postavkama. |
24.09.2022., 18:02 | #3077 | |
Postovi: 1,328
Možda je bolje ručno staviti offset +200(manje,više) MHz te staviti množitelj na Auto. Ovako to izgleda kod mene (bez obzira na razliku u modelima):
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
24.09.2022., 21:16 | #3078 |
Postovi: 6,783
U (starom) Control Panelu pod Power Options možete još probati složiti Ryzen Balanced, čisto za provjeru da (li) dobite dinamički radni takt ovisno o opterećenju procesora.
31.01.2023., 10:13 | #3080 | ||
Postovi: 6,783
U nastavku su glavne razlike, ali zapravo je riječ o istim procesorima. Citiraj:
31.01.2023., 12:38 | #3082 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
PRO procesori imaju zaključan množitelj to je za običnog korisnika glavna razlika. |
31.01.2023., 15:38 | #3083 |
Postovi: 6,783
Da, ali oba (Ryzen 5 3600 običan i Pro) podržavaju PBO, koji će ih, ako je u mogućnosti dogurati do 4.2GHz, mada je 4.0GHz realnije.
16.08.2023., 14:02 | #3084 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,071
Evo ja se usrećio s 3600. Bila ponuda koja se ne odbija Par pitanjca: Pod stress testom mi je SVI2 TFN voltaža i do 1.39, jel to normalno? Bivši R 1200 je bio na 1.24 pa mi se čini malo too much. Jel bi se to dalo undervoltat? Na kojoj temp počne downclockat? Jel bi ga bilo sigurno držat na 80C? Zahvaljujem. |
16.08.2023., 15:18 | #3085 |
Postovi: 6,783
Koju točno ploču i hladnjak imaš? Makar kak god okreneš, R5 3600 je dosta šparni procesor, tak da ga možeš pomoću postavki u BIOS-u posložiti da automatika ne divlja s naponima, a opet da imaš vredu performanse, temperature i zagrijavanje.
16.08.2023., 16:51 | #3086 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,071
B350 plus nekakav socijalni arcticov tower s jednim ventom. Baš sam bacio pogled u bios i mogu reć da je taj novi proc došao s povelikim mirazom što se tiče novih opcija. Budem proučil problematiku kad nađem vremena, za sada pohvalno, napokon memorija radi @3200. Na 1200 nije htjela ić iznad 3000. |
14.09.2023., 15:50 | #3087 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,071
Našao malo vremena i posvetio se svom ljubimcu. 4.2@1.17, dobio na lutriji. Temperature -10C, CB sa 8800 skočio na 9500 Zna li tko zašto se pojavljuju ovi spajkovi na Vcore? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 14.09.2023. u 17:45. |
05.02.2024., 18:25 | #3088 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 92
ryzen 5 3600 idle mod
Ekipa kako i gdje podesiti da mi procesor u idle modu smanji brzinu. Moj je stalno na 3.6 Ghz i dok komp ne radi ništa. Matična je Gigabyte b450 GAMING X, najnoviji bios je gore i win11 pro. Ako tko zna bio bi mu zahvalan, |
05.02.2024., 18:51 | #3089 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,071
Ako imaš "ryzen balanced" power plan uključen (a trebao bi) proc bi trebao downclockat jezgre iako task manager pokazuje da je max frekvencija nafrljena. Provjeri s HWinfo "core effective clock" stavku da budeš siguran da je stvarno tako. |
05.02.2024., 19:51 | #3090 | |
Postovi: 92
izgleda da je ok. Bio sam na intelu do jučer a na i7 je normalno u task manageru pisalo da je brzina 1ghz, ovdi stalno zalockano pa sam mislio da ju ni ne ruši. Tnx. |
