15.03.2009., 14:54 | #121 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Nope, vracena je stara konfa u moje okrilje nakon dosta peripetija i cisto iz jedinog razloga jer sam ju slagao kako ja hocu i necu nijednu drugu novu. Ali ta konfa sluzi samo za poneko izivljavanje, uglavnom skuplja prasinu. Ipak jos iz sentimentalnih razloga surfam na staroj pili, takodjer slagana sa kolekcionarskom strascu
15.03.2009., 14:56 | #122 |
Postovi: 3,074
Pa jesi nju bio zapio, pa si ju sad otkupio po većoj cijeni |
15.03.2009., 14:58 | #123 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
24.03.2009., 01:01 | #125 |
Postovi: 11,642
24.03.2009., 09:03 | #126 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
ok mozda sam malo neiskusan u ovome pa cu probat ponovo, Razer hvala na hintovima nisam spomenuo da cu ja probat overclockirat sve ovo zato volim prvo sve postavit na čvrste noge a gdje bolje naci savjete od nego od vas koji ste veliki entuzijasti. dakle CPU INTEL Core i7-940 1366 BOX S1366 MSI Eclipse Plus Intel X58 ATX DDR3 LGA1366 ,LG GGW-H20L bulk schwarz,XFX HD4870 X2,DDR3 6GB 2000MHZ NON-ECC CL8 ,AerocoolGateWatch 2 Fan Controller,Aerocool FP-01 Flip-Panel - black, ssd 60GB OCZ Apex Series SATA 2,5" (dva komada) , Zalman lq 1000 kućište, 750w napajanja ovo mogu dobiti za cca2900 Eura da li netko ima neki bolji shop i molim vas također da mi date svoj input (kome se da )koje komponente bi mogli mijenjat tako da dobijemo što veći speed & power machine Ovo mi je update mog Compa poslije 4 godine, moj zadnji je laptop alienware 3.2 ghz p4, 2gig ram, 2x100g hard 2xdvd burner 17 inch screen (laptop pošto sam malo putovao zadnjih 10 god) Pitanje ; The A-DATA XPG Dual SSD 3.5” RAID gdje nabaviti =))??? Razer možda bi mi ti dao svoj input ?? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 24.03.2009. u 11:36. |
24.03.2009., 11:43 | #127 |
Postovi: 11,642
940-ica je po meni neisplativa s obzirom na to koliki OC potencijal nudi u usporedbi sa 920-icom. Umjesto te MSI Eclipse uzmi povoljniju a vrlo dobru Gigabyteicu X58 UD5P ili Extreme verziju, ili nešto od DFI-ja. 2000MHz memorija je također upitno dali bi ti bila od koristi. Uzmi neku deklariranu na 1600MHz, a da dolazi sa Samungovima čipovima (HCF0) koji rade na nižim naponima. U vezi SSD-ova, pogledaj si ovu temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112475 ...dosta stvari je pojašnjeno, a možeš i pitati što te zanima. 750W napajanje je možda overkill, rekao bih da je npr Corsair VX550W ili TX650W i više nego dovoljan za takvu konfiguraciju. Nisi napomenuo, a valjalo bi, da uzmeš i drugo hlađenje za procesor, ako želiš clockati. Moj prijedlog, ako imaš novca, za 150$ se vani može dobiti Coolermasterov V10 hladnjak, koji je kombinacija TEC i zračnog hlađenja, a trenutno pobija najbolja zračna hlađenja. |
24.03.2009., 12:10 | #128 |
Postovi: 12,411
nikako ne i7 940 i umijesto MSI x58 ploča radije bu preporučio nešto tipa Biostar Tpower, Gigabyte UD5,... Napajanje bi definitivno pogledao Corsair TX650 ili HX620
24.03.2009., 13:19 | #129 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Hvala Razer i Wolverine, i odlični savjeti I7 920 TE GIGABYTE GA EXTREME EX58 (a što mislite na asus rampage II extreme) ZALMAN LQ 1000 kućište ima svoje vodeno hlađenje procesora moze se vidjeti pic http://www.caseking.de/shop/catalog/...=11271&imgID=4 igrom slučaja već imam 750w sli ready napajanja pa ću ga iskoristiti ideja je da će skoro napraviti i7 matičnu za dva procesora (dali je netko čuo o tome)pa ću možda onda moći napraviti update,a što se tiče 2000mhz ram mislim da ću probati Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 24.03.2009. u 13:21. Razlog: izmjena |
24.03.2009., 13:24 | #130 |
Postovi: 11,642
Rampage II Extreme je preskupa i neisplativa ploča, bilo Biostar koji ti je Wolverine preporučio ili Gigabyteica X58 Extreme, su odlične ploče za razumne novce s kojim se može štošta napraviti u svakom pogledu. Vidim da kućište dolazi sa vodenim hlađenjem pa to neće biti problem po pitanju temperatura. S druge strane o isplativosti tog kućišta bi se dalo raspraviti |
24.03.2009., 14:32 | #131 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
nzxt zero 2 kućište možda ali ne znam kakvo vodeno hlađenje?*?**?*?*??????? evo pic http://www.caseking.de/shop/catalog/...=11457&imgID=1 Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 24.03.2009. u 15:06. |
24.03.2009., 14:33 | #132 |
Postovi: 11,642
A da napraviš kombinaciju koju sam ti ja predložio? Coolermasterov V10 cooler i neko normalno kućište? Tipa neki big tower od Coolermastera, ili Anteca? |
24.03.2009., 15:03 | #133 |
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Estetski mi se više sviđa ovo nzxt a vodeno hlađenje mislim da je učinkovitije (tell me your thoughts) evo pic http://www.caseking.de/shop/catalog/...=11457&imgID=1 Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 24.03.2009. u 15:08. Razlog: dodatno |
24.03.2009., 15:04 | #134 |
Postovi: 11,642
Ako lova nije problem, vodeno jest učinkovitije |
24.03.2009., 15:10 | #136 |
