14.01.2015., 06:03 | #31 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,404
Skini UnigineValley i benchmarkaj. EDIT Oped govorim. Testiraj s integrušom Prime95 ili Aida64 tako da se izbaci vjerojatnost GPUa. |
14.01.2015., 06:26 | #32 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
14.01.2015., 21:57 | #33 |
fx
Postovi: 225
BSOD i čudno ponašanje najčešće uzrokuje neispravan RAM, nije mi se jednom dogodilo da potrošim pola dana misleći da je krivo sve drugo, a ne nova novcata memorija. Ako ikako možeš prije reklamacije memorije napravi slijedeće: - testiraj memtest samo sa jednom pločicom ako ih imaš više i onda ako prođe jedna nju izvadi pa testiraj drugu, ako neka baca greške, reklamiraj - ako imaš samo jednu pločicu probaj memtest u nekom drugom kompu, ako baca greške reklamiraj |
15.01.2015., 17:58 | #34 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 172
Evo update: Memtest je kod frenda javio error kad sam upiknuo svoj keks RAMa kod njega. Toliko je cesto javljao error da sam morao spamati tipku OK kako bi nastavio... Uzeo sam njegov keks RAMa i evo testiram vec 2 i pol sata i bez errora Posto su mi MemTest, AIDA64, Prime95, OCCT javljali errore u roku od par sekundi, odvrtio sam MemTest na sat vremena, a ostale programe po 10-20 minuta. Rezultati: MemTest nakon sat vremena AIDA64 stress test 10 minuta i voltaže OCCT test od 20 minuta + HWmonitor da pratim temperature i voltaže Prime95 na 15 minuta Mislim da smo nasli krivca Vratit cu sad svoju R9 280x-icu u komp, pa cu s njom proci Unigine Valley i igrat malo da vidim da li je ipak sve u redu s njom. Imate kakve prijedloge prije nego sto odnesem RAMe na reklamaciju? Po ovim testiranjima mi je keks RAMa sigurno strgan. Da odvrtim jos nesto da se uvjerim da nije i s procesorom ili maticnom nesto krivo? Hvala jos jednom svima na pomoci |
15.01.2015., 18:31 | #35 |
Postovi: 22,576
Zavisi gdje si i kako kupio taj ram, odnesi / pošalji ram + kopija računa + zgodno dođe slika sa errorima iz MemTesta, možda nebi bilo loše da promjeniš proizvođača memorije, pogledaj listu testiranih za tu mobo, moj favorit je Corsair 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heatspreader, postoji i Low Profile verzija ako je hladnjak preblizu, nevidim je u ponudi kos Centro pa uzmi lovu i kupi gdje ima. |
15.01.2015., 18:54 | #36 |
Postovi: 172
Ici cu osobno tamo predat im RAM i objasnit u cemu je problem, ali cu im prvo mail poslat sa nekom biblijom od teksta Nisam nikad nista reklamirao, pa ne znam kako to ide :/ Zar mogu trazit novce umjesto novih RAMa? Kakve su ove Hyper-x Fury memorije kod njih? Cijena je ista, a izgledaju šminka. Ako uspijem novce dobit umjesto zamjene, uzet cu taj Corsair Vengeance Heatspreader koji si naveo |
16.01.2015., 11:29 | #38 |
Postovi: 172
ne kuzim o kakvim vremenima si pricao? Ako kupis proizvod u ducanu, trebalo bi sve raditi po defaultu kako si kupio, a ne da sam namjestas neke stvari. Jedino sta sam mogao namjestit u vezi RAMa u BIOSu je bilo pod Overclocking tabom. Niti se kuzim u overclocking, niti sam ikada OC-a, a i na stranici ducana pise da garancija ne vrijedi u slucaju OC-a, pa ne zelim prckat previse |
16.01.2015., 12:07 | #39 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 236
Ma samo ti izreklamiraj taj RAM. Kako su ti napisali, poslikaj i pokazi im greške koje ti daje Memtest. Meni je tako taman po isteku garantnog roka 8GB keks poceo raditi cirkuse... Kod mene je bio jos veci zez sto su samo tri memorijske lokacije prijavljivale gresku, ali cim bi tu Windoze pokusale nesto zapisati, BUM! Uglavnom BSOD... |
16.01.2015., 12:07 | #40 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Imal sam nedugo sličan slučaj sa i3 procesorom: CPU je izabral primarna vremena po deklaraciji, sekundarna kak je htel. Očito je krivo odredil jer su svi problemi sa BSOD i memtestom magično nestali nakon ručnog unosa (po iskustvu) ... Pošalji screen od BIOS -a pa ti mogu preporučiti kak da probaš. Čisto da prije reklamacije budeš siguran jer će ti možda vratiti, a ti ćeš biti ljut, itd. |
20.01.2015., 17:40 | #42 |
Postovi: 172
RAM je reklamiran jos u petak. S frendovim RAMima evo komp radi vec 5. dan bez ikakvog problema, pa pretpostavljam da je u RAMu bio problem Grafa je vracena nova ( Sapphire Vapor-X R9 280x) i s ovim napajanjem nisam imao apsolutno nikakvih problema do sad. Skinuo sam Far Cry 4 samo da testiram komp na nekoj malo novijoj (zahtjenvijoj?) igri i na ultra postavkama GPU radi na 95% Igrao sam tek 2 sata, bez ikakvih problema sa slikom, gasenjem ili slicno. Bas je lijepo napokon koristiti komp bez da se gasi ili BSODa Novo pitanje: Hoce li ovaj Corsair 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heatspreader koji je Nikky naveo raditi u paru sa ovim mojim Patriot RAMom? Hoce li to takav RAM stat u moju maticnu zbog svojih dimenzija(AsRock H81M-HDS)? Nikad si necu oprostit sto sam toliko stedio na toj glupoj maticnoj Sad bi dao i 500kn vise da je neka normalna s nekom normalnom velicinom. Uzasno je tesko izvaditi grafu van iz nje. Onaj *impek koji trebam stisnut prema gore je toliko zavucen i od ovih utora za RAM i upiknute graficke ne mozes prst gurnut da ga stisnes. Morao sam vec par puta necakinju od 8 godina molit da to povuce prema gore jer je mene nakon 10 minuta vec prst bolio Sljedeci put cu bit puno pametniji kod kupovine racunala |
20.01.2015., 18:00 | #43 | |
Postovi: 1,404
Jedino kod RAMa najviše smeta visina za kompatibilnost nisam siguran jer ovisi na koliko volti radi tvoj trenutni i ovaj kojeg misliš kupiti(iako se da rješiti uz malo prčakanja u BIOSu) ako je ista voltažao onda bi ploča trebala sama postaviti tajmige. |
20.01.2015., 18:39 | #44 |
Postovi: 172
Nemam pojma, zato i pitam Pise za oba da rade na 1.5V i na 1600MHz-a. Ne kuzim se u ove brojeve iza (9-9-9-24), pa nisam znao da li ce se ista klat jer vidim tu po forumu da se svi raspitivaju oko klanja razlicitih memorija. Pitanje oko toga da li bi stao se odnosilo na ovaj Heat sink od Corsaira, ne znam kakve su to dimenzije tj. da li ce udarati od ovaj drugi keks RAMa koji je odmah tik do njega (ploca ima samo 2 slota). |
21.01.2015., 14:07 | #45 |
Postovi: 172
Evo, javili mi iz centro-hr-a da je odobrena reklamacija i stigla mi je vec nova memorija, pa ju mogu doc preuzeti Cini se da ste bili u pravu Pretpostavljam da je problem rijesen, pa moze lock na temu Hvala jos jednom svima na pomoci i savjetima |
