13.06.2018., 18:31 | #4981 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Sa modom "n300" je max brzina u stvarnosti oko 150Mbps a za taj ruter Asus navodi da sa ac modom je max 867Mbps ... u praksi čisto sumnjam. Sumnjam i da imaš više od 400Mbps sa ac modom širine 80MHz a nema šanse sa 40 ili 20MHz. dodatak : 35 MB = 280 Mbit Zadnje izmijenjeno od: D/G. 13.06.2018. u 19:11. Razlog: dodatak |
13.06.2018., 20:40 | #4982 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,060
to je sync brzina. realna brzina se dijeli sa 2 u praksi, pa tako 433mbit (ac, 80mhz, 1 stream) ide max 200mbita realne propusnosti. provjereno između 2 hap ac lite-a. po toj logici, 867mbit sync će u stvarnosti ići oko 400njak mbita max. nemam takav uređaj pa nisam probao. |
13.06.2018., 22:42 | #4983 |
Postovi: 2,706
Ma kužim ja to, meni bitno da ide max brzina cca 35MB/s, što mi je cca 20GB/10min Ovaj Router sam dobio đaba, pa mi je super. Gledao sam, da kupim skuplje, ali nisam našao niš korisno i vrijedno para, da opravdava ono za što meni treba... Kad sam bio na optici 225/115Mbps, također mi je radilo bez greške. Sad sam na ADSLu 21/6Mbps, i još me boli... Neopisiva bol...
MC |
14.06.2018., 12:34 | #4985 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 811
Ok sve štima ekipa no samo da obratim pozornost na jednu stvar. Koliko vidim kako u upitima o brzini i jačini wifija svi pričaju o performansama modema no ne zaboravite da su za dobre brzine potrebni i dobri čipovi u uređajima sa kojina se spajate. Primjerice iako 2 uređaja podržavaju 5GHz ac samo onaj sa dobrim čipom će postići veću brzinu. |
14.06.2018., 12:54 | #4987 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
14.06.2018., 19:22 | #4989 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Ima neko iskru v45 a da radi u bridge modu ? Dakle imao do jučer vDSL 50/10 i dofurali mi iskru v45 i odnjeli zyxela. Spojili ONT, koji je danas proradio i prebacili v45 u bridge ali nula bodova. Router (RT-N66U) kaže odspojeno, a ako idem preko računala napraviti modemsku konekciju error 651 (probao na desku i dva notebooka). Malo čitam što piše u iskri i mislim da je tamo netko nešto krivo izmađijo za bridge mod. Koji god user ili pass ja unio ovome je sve OK i ne spaja se. 101 put sam prekucavao onaj kilometarski pass u router i ništa. Ugnjavio se sa SKZom sat vremena i niš. Dakle jel to ikome radi u bridgu ?
Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. |
14.06.2018., 20:17 | #4990 |
Postovi: 22,547
Možeš za test probati direktno spojiti QNT - RT-N66U s tim da moraš osim user / pass za Internet konekciju znati koji je Vlan za Internet na Iskon optici. Ako ti to radi onda su definitivno nešto sprčkali u konfigu Iskratela. Ista je stvar ako za test dižeš PPPoE konekciju na kompu, provjeri jeli ti drajver mrežne omogućuje postavljanje Vlan - a (neke to imaju a neke ne), ne zaboraviti kasnije to ugasiti / vratiti na default. Moguće da ima negdje u temi koji su Vlan - ovi ... Kada je sve ok podešeno na Iskratelu, nebitno jeli u Bridge ili Router modu, onda nemaš brige oko Vlan - ova jer bi trebali biti podešeni u njemu a na opremi iza nije potrebno. |
14.06.2018., 20:58 | #4991 |
Postovi: 754
Mozda ti nisu u sistemu napravili migraciju, tj. podatke sa stare usluge prebacili na novu pa ti stari podaci za pppoe ne prolaze. |
14.06.2018., 21:35 | #4993 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Inače i kada ukucam 192.168.5.1 nema niš, dok je bio zyxel uredno sam mu pristupio bez obzira što sam 192.168.1.xxx Mislim da je tu zez: no ppp0.3 Internet.86 PPPoE 86 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Enabled Enabled Unconfigured (null) BTW kaj ako upgredam sa 100/50 na 200/100 morat će mjenjat v45 za v51, jer v45 ima gigabit na WANu i 100 na LANovima ? Tako piše u papirima od uređaja ... koji je to "biznis", 51 ima sve gigabit.
Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 14.06.2018. u 22:08. |
14.06.2018., 22:38 | #4994 |
Postovi: 22,547
Možda da prvo vratiš / osposobiš router mode na Iskratelu, kad to proradi provjeri sve parametre za Internet konekciju, tek nakon toga slaži bridge mode .... |
15.06.2018., 08:53 | #4995 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Jutros se poajvio se novi firmware u routeru, 180424_1311, prije je bio 17 nešto ... i radi ... sada 75/45 ... sa 139 kn i 30/8 na 115,00 kn 75/45 zadovoljan. Prva tri četri dana ako ne radi svima oprostim , ovo je proradilo za dva dana tako da meni je to OK. Ako bude kvaliteta i korektan odnos sa optikom kao dok je bio vDSL sve 5.
15.06.2018., 10:54 | #4997 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,625
treba samo podesiti VLAN ID pod LAN - IPTV WAN ostaje konfiguriran kao i do sada PPPoE ONT je od HT-a vjerovatno kao i cjelokupna infrastruktura, a promet dalje ide prema Iskonu bitstream-om
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
15.06.2018., 11:53 | #4998 |
Postovi: 22,547
VoIp u skoro u pravilu ima, druga je sad stvar ako ga neće koristiti. Ovo za svoj router direktno na ONT sam mu spomenuo gore, samo treba izvaditi / postaviti ispravne parametre (Vlan i ostalo) ... |
15.06.2018., 12:35 | #4999 | |
Postovi: 226
15.06.2018., 12:44 | #5000 |
Postovi: 22,547
Ne čitaš pažljivo / sa razumijevanjem, prešao je na optiku + su mu Zyxel zamijenili sa Iskratel V45, kod njih se isto može fw ubaciti preko remote - a. |
15.06.2018., 12:48 | #5001 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Ne, nisi čitao pozorono Imao sam uslugu vDSLa do neki dan (50/10 a primao sam 30/8). Pa su do moje zgrade (kod veterine) dogurali FTTH i nazvali me da li želim da me prebace na optiku, nema bušenja, rušenja, već kroz postojeći bakar mi daju optiku 100/50. Odnjeli su mi stari Zyxel i dofurali novi Iskratel koji je radio kao router ali meni treba bridg. Ali je bilo problema sa bridge mod radom u novom modemu koji su dofurali, pa su flashali novi fimware i sada radi u brdgu kako treba.
15.06.2018., 12:49 | #5002 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,625
buduci da HT mora u svom sistemu izabrati profil Iskon 200/100, jer se radi o HT BitStream-Iskon usluzi, mislim da bi VLAN ID trebao biti isti, ali opet nemozes znati dok ne probas u praksi
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 15.06.2018. u 12:55. |
15.06.2018., 12:52 | #5003 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,625
ako imas FTTB (sto je vjerovatnije) onda je optika negdje u podrumu zgrade, a ti imas "last mile" bakar, koji kroz G.Fast na <100 m, FTTB ide 500–1000 Mbit/s
15.06.2018., 12:59 | #5004 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
15.06.2018., 13:09 | #5005 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
FTTH je u prizemlju, a meni su gore na 5 kat dofurali G.Fast koji ide u WAN Iskru.
15.06.2018., 15:27 | #5006 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 811
Ok znaci to je FTTB. Da ti optika ide do stana, tj. do ONT-a e to bi onda bio FTTH. |
15.06.2018., 16:32 | #5007 |
Postovi: 2,706
Ja imam Iskru 45, taman sam zatražio bridge mode, pa sad čekam da mi prebace. Javim dal imam kakvih problema... BTW; koliko si čekao da ti prebace u bridge?
MC |
15.06.2018., 18:17 | #5008 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,466
Iskon mi je dao dobru ponudu za internet (nije optika)/tv/fiksni tel. Cijenom je 100 kn jeftiniji od sličnog što nudi trenutno T-com na kojemu sam cca 15 god. Zanima me kakva je tehnička podrška iskona? T-com je tu bio ok, sa dolascima isti ili sljedeci dan, nikad vise od dana-dva kvara.
15.06.2018., 18:20 | #5009 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Posalo zahtjev preko moj.iskon i bio je sutra, nisam baš skužio priču ali uglavnom ekipa koja to radi, radi do 17:00 radnim danom. Uglavnom poslao iza 17:00 pa je bilo odma sutra ujutro. Ulogiraj se na 192.168.5.1 i vidi da li ti je firmware 180424_1311, ako nije možda će malo zapinjati dok ga ne fleshnu.
15.06.2018., 19:47 | #5010 |
Postovi: 2,706
Thx. Device info: Board ID: V45_B10 Build Timestamp: 180424_1311 Software Version: 6.4.13d237-87.6 Ja sam juče zatražio oko 14 sati, još mi se nitko nije javio. Šteta da nije, bilo bi lijepo za vikend imat sve posloženo.
MC |
