23.12.2017., 12:45 | #2282 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
kod mene je riješeno....radi internet 2 dana bez prekida....s7 edge crasha router kad se spoji na wifi na duze vrijeme(doduse nov mobitel, al sam nasao hrpu tema na forumu gdje je to isto) |
23.12.2017., 13:03 | #2283 |
Postovi: 22,549
Aha, otkrio si krivca, u početku bidna telka skoro na***a Šta predlažu kao rješenje ? Jesi probao pogasit "nepotrebno", probao kroz Developer options: Authorize wireless display ... =off Wi-Fi werbose logging=off Aggressive Wi-Fi/cell hand...=off Use legacy DHCP client=on |
23.12.2017., 13:08 | #2284 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
Navodno ili novi update na mobu (Koji je trazi danima al ona to ne dopusta da se updejta) ili factory reset na mobu fixa taj problem... Jos nijedno nisam stigao probat jer stalno visi na njemu Dobro da telku nisam bacio u pm haha |
23.12.2017., 21:21 | #2285 |
Postovi: 465
24.12.2017., 14:18 | #2286 | |
Postovi: 3,748
Drago mi je da je riješeno i kako sam rekao, u mreži ti je bio uređaj koji je rušio routere. Trebalo je samo skužiti koji. A sad na Samsunga custom rom i riješio si i taj problem |
24.12.2017., 21:24 | #2287 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
25.12.2017., 18:33 | #2289 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 804
Bok svima i Sretan Božić Imam Speedporta koji je u bridge modu koji je spojen sa Tp Linkom 1043ND kojega sam nabavio po preporuci uvaženog forumaša Nikky-a i sve super radi. Ako bi spajao drugi ruter u bridge umjesto Speedporta, da li trebam Speedport vraćati u routing mode, pa ga izbaciti i staviti primjerice ZTE da li opet trebam trebam stavljati u bridge ili je dovoljno samo izvršiti zamjenu? |
25.12.2017., 20:14 | #2290 |
Postovi: 22,549
Napisao si nejasno / komplicirano a i pokoji maligan ne pomaže ... Mijenjao bi TL-WR1043ND sa nekim drugim ? Sve ostaje isto, samo novog spojiš i podesiš kao 1043ND. |
25.12.2017., 20:36 | #2292 |
Postovi: 3,748
ali kolko ja shvaćam rad sistema, na strani ACS-a podešavaš način rada routera. Znači ako je podešeno na strani HT-a da bude u bridge modu, onda i ostaje tako, neovisno o tome da li mijenjaš router. 99% sam siguran da je tako. |
25.12.2017., 21:24 | #2293 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
26.12.2017., 01:45 | #2294 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
ostalo je njegova briga,valjda neželiš da ti kojim slučajem donese pokvareni zte preda u ruke i ode. zamoliš ga ljepo da ti ga stavi u bridge i kad si siguran da sve radi tek tada mu otključaš vrata, do tog trenutka ti je taoc!
26.12.2017., 19:13 | #2296 |
Postovi: 1,553
trebao bi imati u routeru nešto kao "Parental Control" (kao roditeljska zaštita) tamo upisati adresu koju hočeš blokirati apply i to bi trebalo biti to,kod nekih routera možeš postaviti i satnicu kad su stranice dostupne kad ne,uz napomenu da su klinci već odavno naučili kako to zaobići
14.01.2018., 00:32 | #2298 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Viškovo
Postovi: 16
Možda bi bilo manje posla napraviti popis dozvoljenih linkova ? Čini mi se da je popis stranica u svijetu ogroman i da na njima ima svega i svašta i ako bi bila dobra mogućnost da zabranimo one kritične. |
19.01.2018., 15:15 | #2299 |
Lokacija: doma
Postovi: 215
dobar dan, trenutno sam na Iskonu ... i razmisljam da li preci na Tcom (VDSL, do 50Mbit) .. zanima me da li se ovaj ruter iz naslova dobije ili nesto sto podrzava ac mrezu? |
19.01.2018., 16:08 | #2300 |
Postovi: 22,549
Lutrija je koji uređaj će ti donijeti, zadnja verzija Speedšrota ima AC ali i mane koje smo opisivali u ovoj temi pa pročitaj. |
19.01.2018., 18:18 | #2301 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 16
Pozdrav svima.. Kako su u zadnje vrijeme česte promjene ovih uređaja, tako i same ip organizacije. Tako npr. IPv4 192.168.x.125, sada odjednom postaje 192.168.1.125 i kao mora biti jedinica. Da li postoji nužni razlog za to, meni je to ogromna tlaka od podešavanja dokumenata, klijenata itd. Bio bi veoma zahvalan kada bi mi netko pomogao da ovo razumijem.. |
19.01.2018., 19:48 | #2302 |
Postovi: 22,549
Nisi baš dobro opisao šta te muči, pretpostavljam ovo: Većina uređaja koje daju ISP - ovi imaju Lan stranu u 192.168.1.x nizu, čitaj router na 192.168.1.1 ili 192.168.1.254. Ako ti imaš od prije složeno (prethodni operater) u drugom mrežnom segmentu (npr. 192.168.0.x), u 99% slučajeva nije problem / može se kroz postavke uređaja to promijeniti, najčešće promjena na odr. mjestu u web konfigu + Save / Applay + Reboot uređaja i gotovo. |
19.01.2018., 19:57 | #2303 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,060
i kod svakog "apdejta" softvera u routeru, postavke se vrate na default. za malo para si kupiš neki router, upikneš router od providera u njegov wan port i zaboraviš na konfiguraciju. (postoji proširena verzija, ako ti treba. za basic surfanje ovo će bit dosta) |
19.01.2018., 22:20 | #2304 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 16
Da upravo tako, ta stvar nije nikad bila problem, ali je sa ovim ACS-om sve postalo problem. Podesim hosting, RDP, VPN. Složim portove i odjednom ACS bez našeg znanja sve to resetira. Dobro kupim router i stavim ga, ali navodno zbog ACS-a neće spojiti telefon. Meni to djeluje kao da nedostaje malo dobre volje. Čitao sam postove unatrag i vidim da uglavnom svi imamo slične probleme. U svakom slučaju zahvaljujem na odgovorima, bar znam da nisam jedini.. |
19.01.2018., 23:21 | #2305 |
Postovi: 22,549
Pojasni malo ovo "neće spojiti telefon" ? Jedno od rješenja je vlastiti router ali na način da ovaj šroteks odrađuje VoIp (čitaj telefonija) i ako imaš IpTv (MaxTv), a za Internet je u Bridge modu. Na svom routeru složiš Internet konekciju i sve specijale i miran. |
20.01.2018., 10:55 | #2306 | |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 16
Kvalitetan moderan router
Napravili smo Bridge sa tri provjereno dobra routera i nismo dobili upotrebljiv internet, istina imali smo telefon ali ne internet. Službeno mi je rečeno da ga ne možemo Bridge dok imamo GSM stick. MaxTv nemam i nije mi potreban. Mi smo zaključili da mu modem nije dobar ? P.S. Probali smo također to isto na ova dva različita routera, kako bi isključili kvar. |
20.01.2018., 13:17 | #2307 |
Postovi: 22,549
Toliko "kvalitetan" i "na žalost" najmoderniji da evo 77 stranica veselja sa njime. Nisi ranije spomenio da imaš "backup" preko 3G/4G stika, u toj kombinaciji "gl. router" mora biti u router modu jer se promet automatski prebacuje između parice i 3G/4G mreže. Na žalost (opet ) situacija sa paricama je svakim danom sve gora, ne žele ulagati / popravljati, eventualno sade FTTC ormare ali to ide slabo i polako ... Zato im je alternativa ta kombinacija i zadržali su te / vezali na kompaniju. E sad, kakve su ti opcije ? Koliko ti je bitan telefon? Kada radi internet preko 3G/4G stika, kakav je? Vezano na to, kakav je u konkurencije (Tele2 / VIP)? To pitam(o) zato jer je svaka mikro lokacija priča za sebe. |
20.01.2018., 17:32 | #2308 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 16
Nikky, sad si me zbunio. Rekli su mi da se ulaže puno u modernizaciju.. Cijene su im u prosijeku dublo veće od najvećih svjetskih cijena. Tako npr. Fiksna ip adresa je cca 600 kn, a u svijetu što sam našao najveća je cijena 43 USD što je oko 260 Kn. Ne pratim ta ulaganja, ali je zaista malo neobićno.. |
20.01.2018., 23:10 | #2309 |
Postovi: 22,549
Fiksna IP je kod nas uvijek bila bauk / masno skupa, u principu ti ne treba osim ako imaš neki serverić. |
20.01.2018., 23:26 | #2310 |
Postovi: 1,553
DudekZ modernizacija se misli valjda na lokalnu hrvatsku,drugim riječima figurativno rečeno povuku optiku u 2 i pol ulice , postave FTTC ormare za 10%-20% korisnika,daju routere koji su harwerski ispod svake potrebe ali eto s duge strane gb portovi dual chenel pa su eto najmoderniji na tržištu i to ne zato što su dobri nego što su svi drugi još lošiji,s druge strane treba gledati da je t-com privatna firma i kao takva dok drugi(vlada-zakonima,potrošaći poražnjom )netraže niša bolje od njih teško da će sami odriješiti kesu i investirati sami od sebe,živi primjer ti je taj nesretni speedport,sigurno da je njemački speedport skuplji u nabavi od ovog našeg,al im nije palo na kraj pameti da bi ponudili ovog našeg tamo mada njihovog tamo naplačuju 4,5 eura mjesečno,što je gotovo isto koliko i mi plačamo i za našega 30kn,mada i taj njihov tamo baš ne pobire lovorike dapače jedan je od uzroka zašto su uveli zakon o slobodi routera.
