06.12.2018., 11:58 | #9663 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,692
...and fly... |
06.12.2018., 12:26 | #9664 | |
Postovi: 5,699
Prvo ti to sve slozi, poslikaj i malo uzivaj u tome sto si kupio. Sub uvijek stignes nadokupit, a da ne spominjm da se i u SH moze nac super stvari, ljudi kupe pa skuze da je to banana i onda prodaju. |
06.12.2018., 13:22 | #9665 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ma naravno. Uglavnom u subotu stavim slike kad složim sve. Moram bušiti taj nesretni regal da provučem kablove tak da ću danas samo spojiti da usi zadovoljim. |
06.12.2018., 17:50 | #9667 |
Čitam malo ovdje po temi i nešto me zanima... Da li se i dalje proizvode novi kazetofoni, kao samostalne HiFi komponente? I ako da, koliko koštaju bolji modeli? Pitam čisto samo informativno, imam ovdje lijepu mašinicu na stolu, ali kad malo bolje razmislim nisam vidio nove deckove od negdje početka 2000-ih. A kako su se gramofoni vratili natrag u zadnjih 5-6 godina, zanima me da li isto vrijedi i za kazete (ili njihovo vrijeme tek dolazi) |
06.12.2018., 18:05 | #9668 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
06.12.2018., 20:14 | #9669 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Još 46 funti.. Preporučili su mi u Nove boje zvuka Yamahu nsw 100. Kao dovoljno za mojih 10m2, no vidjet ću kroz mj dana. Inače upario sam Zensore s Denonom i sve jako lijepo svira, a vjerujem da će još i bolje kad se malo usviraju. Imam jedino problem, koji je malo OT tu, ali možda netko zna u čemu je kvaka. Naime, kad spojim laptop preko HDMI-a s receiverom i receiver s monitorom iz siga, ne mogu postići 1440p. Prenosi FHD i neku glupu rezoluciju iznad nje, ali ni blizu 2k. Oba HDMI kabla bi trebala prenjeti 4k rezu. Da imam komp to mi ne bi bio problem jer bi zvuk isao preko optike, ali ovako na laptopu primoran sam spajati hdmi-em i to bi mi značilo preštekavanje za svaku radnju. EDIT: Nevermind, receiver očito ne prenosi rezolucije između FHD i 4K, što je i logično zapravo jer je namijenjen spajanju na TV za koji nema rezolucije između te dvije. Zadnje izmijenjeno od: G-boy. 07.12.2018. u 08:07. |
07.12.2018., 08:56 | #9670 | |
Postovi: 5,699
Mislim da ti u tom prostoru od deset kvadrata sub ne treba, tj moze stvarat vise problema nego koristi. Naravno osim ako ne volis da "tuče", ali realno to onda nema veze za hifijem |
07.12.2018., 09:17 | #9671 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
09.12.2018., 15:46 | #9673 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
11.12.2018., 17:53 | #9674 | |
Postovi: 311
12.12.2018., 08:23 | #9677 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Ovako okrenuti su za slušanje s kreveta i tviteri su mi taman u razini ušiju. Kad sam za stolom onda ih okrenem prema sebi kolko mogu da mi ne smetaju za stvari i malo jesu nisko, no ne da mi se drkariti s nagibom. Razmišljam u dogledno vrijeme nabaviti okretne nosače i montirat ih kraj monitora pa će se moći okretati i naginjati po potrebi. Muči me jedino to što sam ipak očekivao malo više niske frekvencije. Deklarirani su za do 53hz i ok, nisu to driveri za neko teško nabijanje, niti sam to očekivao, ali nekako mi sve ispod 100hz zvuči loše i nepoptuno. Možda se slika promijeni kad se još usviraju, ali nekako sumnjam jer bi to trebao biti dosta veliki skok. |
12.12.2018., 11:42 | #9678 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Neće se usvirat, jedino se možeš naviknut na zvuk S razlogom su bass jedinice zasebni zvučnici. Osim drivera, bitan ti je i volumen kutije. A što se tiče deklaracije do koliko hZ ide, pitanje je šta je točno u specifikaciji. Koliko znam, trebali bi deklarirati do maksimalno -3dB. Decibeli su u logaritamskoj skali, što znači da ako može reproducirati 53Hz, ali sa -10db, to znači da ti je ta frekvencija duplo tiša od ostalih (50db je duplo tiše od 60dB). Morat ćeš nabaviti sub ako ti je jako stalo do bassa. S pozitivnije strane, kad imaš sub, glavni zvučnici su ti manje opterećeni (vuku manje struje) jer se niske frekvencije obično preko crossovera šalju u sub, a sub ima svoje zasebno napajanje. |
12.12.2018., 12:09 | #9679 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Sub cu svakako nabaviti u dogledno vrijeme, ali sam stvarno više ocekivao od Zensora. Ono cisti muzicki bas, nikakvo nabijanje. Citam po netu da su ljudi zadovoljni basom (dosta subjektivno jbg, al opet..) pa postoji opcija i da nes nisam dobro podesio na receiveru ili spojio ili nesto 3. Probat cu se preko praznika, kad bude vremena, poigrat sa svime pa cemo vidjeti. |
12.12.2018., 12:46 | #9681 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Nisam fulao i nisam htio monitore, vec ovo sta sam uzeo. Stvar je u tome da sam cuo sisteme slicne mojem i zvucali su "bolje". A da na kazem da kad usporedim stare zvucnike koje sam prije imao..mali sony iz dg150 sistema, kad bih ih pustio u stereu bez suba, u donjem dijelu nema skoro nikakve razlike, a trebalo bi je biti. |
