22.12.2020., 00:24 | #5191 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ekipa jel L590 ima mjesta za dodatni SSD ? Serijski ima NVmE ali me zanima jel ima mjesta za ubost dodatni SSD za pohranu podataka jer je 256 Gb danas malo. Hvala |
22.12.2020., 04:10 | #5192 | |
Postovi: 123
U HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Lenovo\PWRMGRV\ConfKeys\Data\1xxxxxx\ (1xxxxx je serijski broj baterije) treba dodati: ChargeStartControl DWORD 1 ChargeStartPercentage DWORD 70 decimalno ChargeStopControl DWORD 1 ChargeStopPercentage DWORD 80 decimalno Nakon što se ovo doda Lenovo Vantage radi normalno i više ne isključuje prekidač. Kod updatea sa stare Win verzije na 20H2 sve radi normalno i nije potrebno ručno upisivanje u registre. |
22.12.2020., 10:09 | #5193 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,015
Danas mi kolega s posla donio svoj T420 da pogledam kaj ga zeza (zeza ga disk, ali nije to bitno za ovaj post) i slučajno mi u oko upalo da je poklopac HDD-a na lijevom boku na njegovom T420 drugačiji od poklopca na mom T420 pa sam išao pogledati zašto i onda sam shvatio da moj ima Smart Card reader,... a ja telac prije jedno 2-3 tjedna gledao po netu gdje da si kupim USB Smart Card reader da imam u kaj ubosti e-OI |
22.12.2020., 12:05 | #5194 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Jel zna neko dal ide drugi disk u L590 ? |
22.12.2020., 15:01 | #5195 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 766
Ah, koliko sam puta tu gresku napravio, nevezano za TP Kako funkcioniraju SC readeri na Linuxu? @SteveO: https://psref.lenovo.com/syspool/Sys..._L590_Spec.PDF dolje lijevo HDD/SSD zbrka, no ovo je za NVM neki adapter? https://www.youtube.com/watch?v=f0gAkwI0Lhs izgleda da ne moze: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...SD/m-p/4542972 Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 22.12.2020. u 15:07. |
22.12.2020., 15:17 | #5196 |
Postovi: 4,394
Može - u WWAN slot i mora biti obavezno dimenzija 2242, NVME (ne SATA). Link: https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...4613081?page=1
22.12.2020., 15:47 | #5197 |
Postovi: 2,020
I užasno su skupi kod nas, ja sam na ebay kupio Toshiba RC100 240GB za nekih 55$ (aukcija), moj je TP L580 |
22.12.2020., 17:41 | #5198 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Hvala obojici, cudno da su to tako glupo napravili al mozda se kasnije unormale cijene ako ne nađem nesta povoljno. |
22.12.2020., 18:09 | #5199 |
Postovi: 2,015
22.12.2020., 20:54 | #5201 |
Postovi: 2,015
Maloprije isprobao i radi OOTB, barem ovaj kaj je u T420 Skinuo sam middleware sa ove stranice, pokrenuo preuzeti deb i nakon kaj je instalacija završila uredno je prepoznao eOI. OS je elementaryOS 5.1.7 ak je to bitno. |
22.12.2020., 21:28 | #5202 | |
Postovi: 4,394
Pričali smo baš nedugo o tome u temi - kolega domy_os je uzeo WD SN520, a ja Lexar NM520.
22.12.2020., 23:53 | #5203 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ima ih vani vidim 60€ za 256 Gb i oko 120€ za 512 Gb. Steta sto su to tako ogranicili jer ni lap ne podrzava glavni disk preko 512 Gb kako mi se cini. |
23.12.2020., 08:22 | #5204 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 766
https://www.maketecheasier.com/insta...in-arch-linux/ Dobro je znat da citac radi OOTB na TB. |
23.12.2020., 11:20 | #5205 |
Postovi: 4,394
"Glavni" disk si možeš staviti koji želiš, kapacitet koji želiš. Tvornički su se mogli konfigurirati s do 1 TB (mislim na 2280 NVMe), ali to ne znači da postoji ograničenje za kapacitet i da sam ne možeš staviti veći.
23.12.2020., 12:18 | #5207 |
Postovi: 22,554
Jeli ikad rastavljan i čišćen Lap ? Možda je samo pun prašine / šporkice pa jadničak ne može postići rpm ... mada može biti i do ventilatora, njegovog spoja ... Za žuntu > http://www.notebookpartsshop.com/new...06-p-2196.html |
23.12.2020., 14:01 | #5208 | |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Pripazi isto i na "key" koji disk mora podržavati. Većina WWAN slotova na novijim Thinkpadima podržava samo B-key kartice (uz ono osnovno da je m.2 2242 NVME). Prilično je ograničen izbor diskova koji se može staviti u WWAN slot, ali u glavni slot možeš staviti koji god kapacitet nađeš, nema ograničenja. |
23.12.2020., 14:29 | #5209 | |
Postovi: 4,394
Svi ostali, poznatiji, su B+M key i rade bez problema (Toshiba RC100, WD SN520, Lexar NM520 od consumer diskova i mnoštvo drugih, OEM diskova od SK Hynixa, Toshibe i ostalih).
23.12.2020., 15:54 | #5210 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 986
Stisneš Escape i boot ide dalje Ali taj error se zna javiti ako mu se ventilator teže okreće, možda ga prašina muči, možda se ulje osušilo. Probaj ga propuhati, za početak izvana, a ako treba možeš ga probati i podmazati, za to treba izvaditi ventilator i "ležaj" je ispod one naljepnice s donje strane. Možda će i samo iskopčavanje i ukopčavanje konektora od ventilatora riješiti problem, ali teško. |
23.12.2020., 21:09 | #5211 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Hvala na listi diskova, valjda necu trefit neki koji ne radi. A jesu ga iskomplicirali s tim kao da trazi kvadrat mjesta da naprave 2 mjesta da se ubode disk nego se mora kemijat. |
23.12.2020., 23:20 | #5212 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 257
Ljudi, da li je moguce staviti ax wifi card u x250? Ne znam radi onih whitelist |
24.12.2020., 00:24 | #5213 |
Postovi: 2,015
24.12.2020., 08:54 | #5214 |
Postovi: 7,316
__________________ |
24.12.2020., 09:20 | #5215 |
Postovi: 4,394
Entry level 2.5" SATA od 1 TB je oko 700 kuna. Za 2280 je 800 kuna. Uz ovih prividnih 100 kuna uštede ide i kit za konverziju na 2.5" (ako već ima 2280) + vrijeme, tako da nisi uštedio ništa. Slažem se s bertoneom da je jednostavnije uzeti jedan veći disk, nego kemija sa 2242 + 2280 čisto da se dobije na kapacitetu.
24.12.2020., 09:36 | #5216 | |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 155
na escape nema boota niti ništa.
24.12.2020., 14:52 | #5217 |
Postovi: 2,015
Kolega s foruma prodaje 1TB nvme po ok cijeni, kupi i zamijeni disk i to je to, a ovaj od 256 GB može ili prodati pa vratiti dio novca ili ubaciti u neko eksterno kućište i ima i mali disk za prijenos podataka ili spremanje nečeg bitnog |
24.12.2020., 19:03 | #5218 | ||
Postovi: 18,390
Zelena ne smeta, možda je čak i bolja nego bijela koja baš blješti po noći. Citiraj:
24.12.2020., 20:04 | #5219 | |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Upravo sam i ja prije 10 min isao da vidim to i ispada puno pametnije kupit drugi veci disk. Nasao sam Intel za 100€ od 1 Tb i mislim da je super cijena. https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Ne mogu otic na taj link oglasa ne znam zasto ? Bilo mi je i cudno da forum nema dio za prodaju. |
25.12.2020., 01:46 | #5220 | |
Postovi: 2,015
