13.08.2018., 23:27 | #4411 | |
Postovi: 14,575
Ne sjekiraj se. Koliko vidim imaš gtx 1070, četri čiste ivy jezgre bottleneckaju neke nove AAA naslove već primjetno da je clock ne znam koliki (čak ni u armi ne bježi sa većim clockom, a koja je praktično singlecore bench). Na kraju krajeva user bench, gpu je gtx 1080: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...verclocked_vs/ https://imgur.com/a/kXMET https://www.youtube.com/watch?v=7vwISV64kh0 Možeš si i sam napraviti bencheve sa nekim igrama prije prelaska. Naravno gdje nemaš cpu bottlenecka bit će ti isto. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 13.08.2018. u 23:37. |
14.08.2018., 18:46 | #4415 |
..starija garda
Postovi: 3,168
14.08.2018., 18:48 | #4416 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Evo nekih početnih rezultata koji baš nisu obečavajući Na ploči je najnoviji BIOS Na 4GHz sa 1.425V se sruši nakon 3-4 sec bencha u CPU-Z, nisam mu htio davati više voltaže Ram neće čuti iznad 2400MHz, otpustio latencije, probao voltažu do 1.37V, ali jednostavno ne boota kada se postavi iznad 2400MHz Naravno niti defaultni profil za 3000MHz koji ram ima neće raditi
14.08.2018., 19:30 | #4418 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,681
Mislim da se da to sredit, samo pitanje je kakve opcije za tweakanje rama ima ta ploca... Pomogli bi ss-ovi biosa. A sto se tice cpu-a, ionako vecina r7 1700 rade na 3.9 max (stabilno), manji broj primjeraka ide na 4ghz+. |
14.08.2018., 19:35 | #4419 |
..starija garda
Postovi: 3,168
Prvo sve stavi na stock, pa kreni s ramom. Ne vidim razlog zašto ne bi ti ram radio na 2933, ako meni radi s losijim ramima na losijim pločama Ja to postavim kroz xmp profil (rucno nije skoro nikad islo glatko) i na svima mi je upalio uključujući i ovaj zadnji 4x4 set na x470 koji je drzao 3400, ali sad ga drzim na 3200 jer sam imao neke nestabilnisti u OCu a nije mi se dalo previse istraživati sto je razlog. Kad dobijes ram gdje želiš onda se poigraj s procom . Za taj proc mislim da je 3.7-3.8 sweet spot do 1.3V ..sve ostalo je upitno i ovisi i siliconskoj lutriji
14.08.2018., 20:06 | #4420 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
B350 poluderivatne ploče su izbirljive sa RAMom a ti još uzmeš jedan od gorih modula/ICova. Nema BIOSa i postavki i napona koje će ti pomoći. U najboljem slučaju budeš imal 3.93GHz sa 1.35V i RAM na 2933MHz C16 @ 1.4V. Drugi put prvo pitaj pa kupi, a ne obrnuto Sent from Usreo Mobara |
14.08.2018., 20:06 | #4421 | |
Postovi: 6,769
14.08.2018., 20:20 | #4424 |
Postovi: 14,575
Jbga maxonja sjebao sam te s ramom. Probaj još ručno unijeti podatke s njega (znam da je to prije palilo), ako ništa zamjeni ga s corsairom (koji u drugim shopovima nije skuplji, al OK) Što se tiče cpu-a ne želi svaki 4ghz (pa ni moj), 3.9ghz je njihov optimum (1.35v +/-). Također nadam se da to ne hvataš sa stock coolerom |
14.08.2018., 21:09 | #4425 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
0 bodova ram, procesor na stocku, potrošio samo na igranje sa ramom 3 sata i ništa Napon, latencije sve ručno unesene, pa olabavljene, mijenjao slotove i ne tangira me uopće, jednostavno ne boota iznad 2400MHz i to je to Proc ne prolazi na 3.9GHz i 1.375V, sad idem da vidim 3.8 Hladnjak je sad za probu privremeno Scythe Yasya, ali ići će gore ovaj koji mi je sad na i5 (nemam pojma koji, neki veliki coolermaster sa puno pajpova, hladi jako dobro ) Jbg, zadnji hladnjak kojeg sam raspoznavao je bio TRUE, čak još imam jednog blekonju doma, ali imam samo montažu za s775 Za što da probam zamijeniti ram? Corsair 3000 C15? Kingston HyperX Predator 3200 C16? Kingston HyperX Predator 3000 C15? Apacer Commando 3000? Ovo je sve što ima u Futuri da ne linkam sad svaki posebno EDIT: Evo našao koji cooler je, Coolermaster Hyper 612s Našao sam neku listu rama sa popisom čipova na redditu, jedino se corsair 3000 C15 spominje pod samsung b-die, a i na QVL listi ploče je. Mislim da je najbolje da zamijenim za njega pa što bude bude
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 14.08.2018. u 22:21. |
15.08.2018., 02:14 | #4428 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Taj corsair iz future je definitivno hynix, da se ne nadaš čudima, ali je i sigurno bolji kit od trenutnog kojeg imaš. |
15.08.2018., 11:20 | #4429 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Skužio sam da je hynix Našao jednu korisnu stvar: https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/ Nisam uopće bio toliko upućen u problematiku ryzena i memorije, koliko sam pročitao u zadnja 2 dana već me boli glava i od memorije i od ryzena...
15.08.2018., 11:22 | #4430 |
Protupožarac
Kad vilenjaš samo po kripto podforumima, o tome laprdamo već godinu i pol ovdje mogo si škicnut prije nego si kupio RAM. Namjerno nisam htio replyat kad si pitao koji ram jer bi ja rekao B-Die, a tada bi se neki našli uvređeni i ozlojeđeni što ja uvijek "guram" najskuplje ljudima. Pa eto, baš dobro da si uzeo Hynix na preporuku jer vidim da baš fino radi. A sad ćeš kao mnogi fino probat vratit taj RAM i uzeti neki G.Skill sa Bdie ICovima i biti sretan dugi niz godina i dokazati da Brko ipak ne sere i ne gura Bdie ljudima bezveze Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.08.2018. u 11:31. |
15.08.2018., 12:14 | #4432 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Tu i tamo sam malo bacio oko, ali nisam mislio da je baš toliki problem, nakraju krajeva nisam niti planirao ikad ići na AMD... Ipak od crypta ima puno više koristi Probat ću vratiti ram i zamijeniti za G.Skill Ripjaws V ili Flare X ako će moći nabaviti, ako ne onda će biti povrat novaca pa ću uzeti u adm-u ili protisu gdje ih ima Nadam se samo da nisu počeli trpati neke druge čipove na te modele koji pišu na linkanoj stranici sa githuba
15.08.2018., 12:18 | #4433 |
Postovi: 14,575
Recimo moj ram pravi neka mala firma koja se nalazi pod micronom, najjeftiniji kit tada, ploča mi ima isti pcb kao njegova, a ne da radi na deklariranih 3000mhz, nego čak i iznad... Dok neki tvrde da je hynix smetje i da ne ide 3000mhz, jbga kako koga zapadne ispada maxonja mislim da ti je najjeftiniji b-die gskill u adm-u za 1900kn, al nek ti netko još potvrdi |
15.08.2018., 12:21 | #4434 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,068
15.08.2018., 12:26 | #4435 |
Postovi: 1,328
Dakle, stvarno, u dolje navedenom postu imate tablicu sa čipovima (koja je danas nažalost zastarjela, siguran sam da postoje puno novije i opsežnije), pa mi nikak nije jasno zakaj se uopće borite sa jeftinim/nepodržanim/ skupljim/ kad računaš zajebanciju da proradi/ skečevima. Na kraju, danas gotovo svi vendori ploča imaju tako opsežne QVL liste da uopće ne treba razmišljati što nabaviti, jednostavno kupiš iz liste najpovoljniji, u HR dobavljivi, onoliko brz koliko možeš financirati keks/set rama. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=428
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
15.08.2018., 12:49 | #4436 |
Protupožarac
Morate znati da Hynixa ima više vrsta/revizija. I ponavljam po 200ti puta - sa B-diem nema kockanja, on radi. Sve ostalo je lutrija. To što su cijene u čički materinoj sada, to je drugi problem. Ali ako čoek ima love i ne želi fuss i iskušavati sreću, kupi odma B-die i ne ulazi u BIOS više nikada. Sve drugo je stvar sreće koja verzija/revizija te pogodi. Da mi kolega @shar nije to objasnio u travnju 2017, i sam bi uzeo neki Corsair sa pitajbogačime. Neki ste dobro prošli sa Hynixom. Neki su dobili sijede. Jebiga, život je takav. Sent from Usreo Mobara |
15.08.2018., 13:36 | #4437 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
Naletio na Ryzen 7 1800x +AB350 Pro4 za 1700kn. Jel to dobra cijena s obzirom da nema garanciju i cpu nema cooler? |
15.08.2018., 14:04 | #4439 |
..starija garda
Postovi: 3,168
Kako ovi moji jeftini kingstoni su radili na super jeftinoj b350 asusici i sada asrockici od 500kn na 2933 tko ce znati , ali rade bez beda.. ..da li je moguce da nije sve do ploce nesto je i do primjerka proca koji je izbirljiv, ipak je u njemu kontroler? Maxonja, cisto ako te tjesi.. Imao sam dugo i 2133 na 2400 i ne bih rekao da vidim neku razliku u real life klikanju
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.08.2018. u 14:19. |
15.08.2018., 14:05 | #4440 | |
Postovi: 14,575
cijena je odlična, samo ta ploča nije neka ozbiljna za overclock 8 corea (duplirana 3 phase), no budući da je X model ionako ima povišene stock clockove i XFR boost (za 2 jezgre na 1st gen ryzenu), tako da sa nekim blagim OC od 100-200mhz ionako nebi dobio čuda AKo budeš radio upgrade biosa, prati upute na njihovoj stranici klik, jer njihove mbo imaju tzv "bridge bios" tj. prvo moraš snimiti jednog, da bi nakon njega mogao neke novije |
