08.11.2011., 10:03 | #1052 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: land of the dead
Postovi: 1
Pomoć - hitno
Pozdrav svima. Imam malo znanja o konfiguraciji tako da bih trebala pomoć oko kupovanja RAM-a za nadogradnju. Koji biste mi brand, te od koliko GB preporučili s obzirom na moju trenutnu konfiguraciju računala: Tip računala: ACPI x86-based PC Operativni sustav: Microsoft Windows 7 Ultimate Procesor: DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 2600 MHz (13 x 200) 5000+ Naziv matične ploče: Gigabyte GA-M61SME-S2 v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset na matičnoj ploči: nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer Sistemska memorija: 2048 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM) DIMM1: Apacer Tech. 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Apacer Tech. 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Grafička kartica: NVIDIA GeForce 8500 GT (256 MB) 3D akceleratorski čip: nVIDIA GeForce 8500 GT Nekako mi dobro zvuči ova Razlog za nadogradnju jest da iako imam 3 coolera, te napajanje prilagođeno da podržava sva tri, računalo se svejedno gasi nakon par sati igranja igrica zahtjevnije grafike kao što su Simsi. Svaka pomoć je dobrodošla! Zadnje izmijenjeno od: from0to1. 08.11.2011. u 10:16. |
08.11.2011., 12:57 | #1055 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,783
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 08.11.2011. u 13:41. |
10.11.2011., 10:31 | #1057 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 995
Trebam danas ili sutra otic kupit memoriju,imam 300kn i dvoumim se izmedju Corsair Vengeance Blue 2x2GB 1600Mhz CL9 i G.Skill RipjawsX 2x2GB 1600Mhz CL9,koju da uzemem,tj. jel se isplati uzet Corsair,jel se bolje kloka on? Corsair bi mi se bolje uklopio sa bojom uz maticnu http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.146 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.168 |
10.11.2011., 10:35 | #1058 |
Postovi: 7,999
GSkill ti je malo niži pa postoji mogućnost da nekad u budućnosti nećeš imat problema s njim. No opet, ako ti boja Corsaira bolje paše uzmi njih. Što se tiče klokanja, na deklariranim vrijednostima će obe raditi, vjerojatno i više no to i nije tak krucijalno s obzirom koliki je mal i nezamjetan porast performansi u stvarnom radu naspram povećanja takta memorije.
Sent from AS/400. |
10.11.2011., 10:43 | #1059 |
OC addict
Postovi: 995
Ma uzet cu corsair ipak je on malo bolja marka nego g.skill....idem danas po to.... |
10.11.2011., 10:46 | #1060 |
Postovi: 12,411
10.11.2011., 12:35 | #1064 |
Postovi: 1,396
Corsair sa onolikim HS-om nemože stati ispod većine ozbiljnijih coolera, barem jedan slot će bit problematičan. Kad uzmeš u obzir da nema baš prevelikog smisla OC-ati memoriju, što znači da ti ne trebaju uber visoki HS-ovi, svejedno je šta kupuješ. Isto tako gledati jel ima 3 ili 10 godina gare je skoro nebitno, tko još drži iste komponente duže od 3 godine, a ako baš zaškripi, pa Gskil ima lifetime garanciju kod proizvođača pa se i to riješi ako zatreba. Svejedno ćeš uključit XMP pa bi bilo bolje da si smanjiš brige oko kopatibilnosti i mogućnosti ugradnje Gskil preporučam samo zbog visine HS, pašu ispod Noctue NHd14, ispod Mugena, ispod Supermega..šta još treba. Evo, ja imam ove i savršeno rade: http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.187 Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 10.11.2011. u 12:41. |
10.11.2011., 15:37 | #1066 | |
Postovi: 12,411
A ogromni heatspreaderi samo prave probleme kao recimo ovaj. Ne da mi smeta za ugradit u prvi slot do procesora nego mi smeta ventilatoru i dok stoje u drugom utoru.
10.11.2011., 20:57 | #1067 |
OC addict
Postovi: 995
Dobro,uzeo sam g.skill,i radi super i hladni su i sve pet....u odnosu na 2gb kingmaxa 1333mhz u gta iv sam dobio dodatnih 6-7FPS...vi cete rec da je to mala razlika ali meni znaci puno jer sam na granici oko 30fps kad mi je gta iv na max. postavkama... +1 za g.skill....kasnije se mozda pozabavim zatezanjem latencija i pogledam kolko idu.... |
14.11.2011., 09:08 | #1068 |
Postovi: 2,536
Planiram uzeti 2x4Gb memorije uz Intel i5 2500K. Overclock nije prioritet, no ako se može pošteno dići performanse, nije na odmet . Mislio sam ubost G.Skill vulgaris F3-10600CL9D-8GBNT 1333 MHz. Isplati li se pljunut 100kn više za Ripjaws X 1600 MHz ili ne?
i5 2500k / asrock p67se / 4x4gb DDR3/ samsung evo 250gb ssd / 2 tb wd hdd / Gigabyte windforce GTX 950 / super flower 650w / CM 690 |
14.11.2011., 10:00 | #1070 |
Postovi: 12,411
G.Skill je i jedna i druga Roberto nije sad da ćeš osjetit neku razliku. No ako želiš 1600 onda uzmi Ripjavs. Mislim da je razlika u cijeni oko 80 kuna između vulgaris 1333 i Ripjaws 1600 C9. A imaš i ovo u ADM-u
14.11.2011., 10:08 | #1071 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
moj bed, ja gledam da je napisao kingmax , wtf .Svejedno , ja bi isao na te 1600 posto razlika je nekih 60 kn
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.11.2011. u 10:15. |
14.11.2011., 10:14 | #1072 | |
Postovi: 2,536
Kolko vidim po netu RAM fine tuning i brzina memorije (1333 vs 1600) nije tolko bitno za performanse i5 konfiguracije.
14.11.2011., 11:10 | #1074 | |
Lokacija: on south
Postovi: 81
14.11.2011., 11:45 | #1075 |
Postovi: 12,411
Nema nikakvih razlika u peformansama i moja preporuka je Kingston jer Corsair ako gledaš Vengeance ima ogromne heatspreadere koji ti samo mogu pravit probleme.
14.11.2011., 16:08 | #1077 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 451
Pozz ekipa, zbog trenutne prirode posla, trebam pod hitno vise RAM-a. Moze preporuka memorije za moju konfu: MBO: GA-X58A-UD3R (rev. 2.0) CPU: Intel i7 930 GPU: MSI GTX560 TwinFroz II, 1GDDR Dal moram paziti na mogucu nekompatibilnost memorija od 12GB (3 channel memory architecture; tj. 3x4GB) sa ovom plocom/procesorom. Ja sam mislio uzeti ove, sto mislite: G.SKILL Sniper series, DDR3 1600MHz, kit 3x4GB Svaki savjet je dobrodosao... thx |
14.11.2011., 16:15 | #1078 |
ja bih prije recimo ovo puta 3 http://www.protis.hr/products/detail...c9d3b14g/47533 , em 2 god garancije vise, em 160kn jeftinije |
14.11.2011., 17:50 | #1079 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
ni jedne ni druge nego ove cl8 1600 mhz za 500 kn http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.084
14.11.2011., 18:11 | #1080 |
pa covjek hoce 12gb rama, ja mu dam 12gb za 525kn a ti 6gb za 500kn? |
