14.10.2020., 10:00 | #1711 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Nadogradnja ili dekomisija?
Pozdrav, Molio bih preporuku, ima li smisla nadograđivati niže navedenu konfu ili da kupujem nešto novo? Namjena bi bila tu i tamo nešto odigrati, npr. novi Serious Sam, koji na ovoj konfiguraciji, blago rečeno, izgleda loše. Radi, ali grafika je sve na low, očajno izgleda. Osim toga, ništa prezahtjevno se ne radi na stroju, što i sadašnja konfiguracija ne bi podnijela. Ako preporučate kupovinu novih komponenti (osim kućišta i diskovlja), molio bih preporuku što uzeti. Nekako sam više fan Intela, ali vidim da se često u preporučene konfiguracije gura AMD. Vjerojatno se za manje dobije više, ali molio bih pojašnjenje, zašto AMD, ako ga već preporučate jer već 5,6 godina ne pratim tržište pa su mi trenutni omjeri snage apsolutno nepoznati. Realno, nemam pojma! Isto vrijedi i za MBO i GPU. Znači, neka pristojna konfiguracija za iduće (bar) tri godine, na kojoj će raditi nove igre, bar na srednjim postavkama. Trenutna konfa: CPU: Intel Core i5-3330, 3000 MHz (30 x 100) MBO: ASRock B75 Pro3 RAM: DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G DIMM3: Kingston 9905403-559.A00LF DIMM4: Corsair Value Select CMV8GX3M1A1600C11 SSD/HDD: Samsung SSD 850 EVO 250GB OCZ-VERTEX4 ATA Device Samsung SSD 850 EVO 250GB WDC WD10EFRX-68FYTN0 ATA Device ... GPU: XFX Radeon R9 280 Video Adapter PSU: Neko od 800W, iskreno ne znam koje, radi, ali je kao i cijela konfiguracija, već poprilično staro. Hvala puno!
"Smoking kills. If you're killed, you've lost a very important part of your life" |
14.10.2020., 10:14 | #1712 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
AMD se preporučuje u CPU segmentu zato što su jači uz istu ili nižu cijenu. Barem je bilo tako do sada. Što se tiče konfiguracije, može se nadograditi jednostavno novim procesorom. Rabljeni i7 3770 ili slično, za par sto kuna. Te rabljena RX580. Ukupno CPU + GPU oko 1000kn. Ili ideš na novu konfiguraciju i od ove koristiš eventualno samo SSD. |
14.10.2020., 10:54 | #1713 |
Postovi: 16,113
@goran Sve si napisao, osim s koliko love raspolažeš i kakav monitor imaš. Ja bi svakako preporučio novu platformu, samo je pitanje je li sada pametno ići na to s obzirom da su RTX 3xxx serije na vratima + Ryzeni novi dolaze (što nužno ne mora značiti da bi ti to preporučili, ali postoji velika šansa da će starijim verzijama cijena pasti/padati). Uglavnom, ako mene pitaš, prelazak na AM4 platformu, ddr4 ram, napajanje ako radi ostavi, ssd-ovi su dobri, samo vidjeti koliko novaca imaš, što će pokazati koji CPU uzeti i koju grafu. |
14.10.2020., 11:21 | #1714 |
Postovi: 43
Hvala vam. @Mommistake s obzirom da ne igram toliko često, mislim da nema potrebe ulagati previše novaca u ovo. Recimo da bi do 4000 kn izdvojio za nove komponente, plus koliko bi trebalo za novi monitor, jer mi se čini da se na trenutnom LG IPS237 neću baš naigrati
15.10.2020., 08:17 | #1715 |
Postovi: 16,113
Hmm... Ne znam što je pametno savjetovati u ovom trenutku, taman najgore vrijeme za kupnju komponenti. Novi Ryzeni su na vratima, RTX serija 3 lagano puni dućane. Ako ti je hitno: Ryzen 5 3600 Corsair Vengeance® LPX 16GB (2x8) DDR4 3200MHz C16 black GIGABYTE B450 AORUS ELITE Ispadne taman oko 3000kn. Uz to ubaciš neku rabljenu RX580 ili 1060 6gb (eventualno 1070), nađe ih se od 700-1200kn. Ako ti je ovo sve previše, može se uzeti Ryzen 5 1600 AF (i ušparati oko 700kn), pa ti ostaje dosta prostora za grafu npr. (pa se možeš rastegnuti i na 1080). Ali, ako ti nije hitno, počekaj, čim se pojave RTX 3xxx u dućanima, njušalo će biti puno grafičkih. |
15.10.2020., 08:50 | #1716 |
Postovi: 43
Nije hitno, natjerala me na razmišljanje činjenica da mi došla želja odigrati nešto, kad ono, šipak. Pa onda u naletu bijesa, ajmo to odmah riješiti... Nema problema, pričekati ću onda još malo, hvala na korisnim savjetima.
25.12.2020., 22:34 | #1717 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 60
nadogradnja
s1155 Asrock H61M/U3S3 Memorija ddr3 1333MHz 4gb transcend JetRAM , 9-9-9, JM1333KLN-4G 1 HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm,16 MB, WD5000AAKX Napajanje 480W Xilence RedWing Edition Procesor s1155 Intel Pentium G840 (3MB, 2.80 GHz, ) box Grafička kartica Sapphire PCI-E ATI Radeon HD6850 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP ovo gore je moja trenutna konfiguracija, molim preporuku što bi trebao nadogradit i za koliko novaca da se može onako normalno igrati fortnite? treba li samo nadogradit memoriju ili treba i bolji procesor? |
26.12.2020., 00:35 | #1718 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
Ovisi kolko imaš za uložit, nisi nam rekao planirani buđet. Opcija 1: Nadogradit stari PC 1400 kn CPU + MEM + GPU 1900 kn CPU + MEM + GPU+ 250GB SSD + hladnjak 2100 kn PU + MEM + GPU+ 500GB SSD + hladnjak : Ako bi išao s tim PC-jem znaj da ga više neceš moc nadogradit (tj nece bit smisla). Racunaj da opcija 1 nudi ti još max 2 do 3 godine igranja vecine novih igara u najboljem slucaju, a u najgorem vec je sad i taj novi PC koji bi složio, bio na knap za ugodno naj-zahtjevnijih najnovih igara. Opcija 2 nudi ti mogucnos nadogradnje (u buducnosti) daleko jaceg procesora i graficke kartice i s njom ces dulje vremena biti miran. Sa procesorom kod opcije 2 bio bi miran još 4-5 godina, a graficku ces trebat u svakom slucaju (oba slucaja) mijenjat kroz 2-3 godine, mada ju tada nece imat smisla nadograđivat za opciju 1 . i7 2600 , 4 jezgre 8 tredova , i5 bi bio preslab i kocio bi RX 570 graficku (CPU bottleneck /usko grlo), pogotovo ako se još i diskord koristi koji bi do kraja "zaklao" i5 -icu Core i7 All Generations (From 1st to 10th) | RTX 3080 10GB , 11 PC Games / Gameplay Tested http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2229 Fortnite sa gornjeg testa RX 570 4Gb Nitro+ je idelana te se da nabavit do 550 kn, a ( RX 580 4Gb Nitro+ oko 700 kn ) 16 GB (2X 8 GB) DDR 3 ; 1333Mhz @ 9 9 9 24 memorija , 8 GB bi bilo na knap , ono što nebi stalo u RAM išlo bi na Pagefile koji bi pak išao na spori HDD. sve za 1400 kn Linkovi gdje kupit poslani na PM Sve ovo gore navedeno je obavezno , a ovo ovo ispod je vema poželjno da se uzne. EDIT: i7 2600 traži solidan hladnjak a ne onaj stock od Pentium-a G840. LC Power LC-CC-120 ; 174 kn - https://www.protis.hr/products/detai...m2am3am4/84728 ID-Cooling SE-224M ; 200 kn cveni / plavi LED ventilor https://www.futura-it.hr/Search/?ter...ooling+SE-224M ARCTIC Freezer 34 ; 236 kn https://www.links.hr/hr/cooler-arcti...crni-050903387 Neki od ova gornja 3 hladnjaka bila bi preporuka, samo treba provjerit visinu dal bi stali u tvoje kuciste kojeg nisi spomenuo. Također nebi na odmet bilo uzet: SSD SSD CRUCIAL MX500 250GB 322 kn https://www.telebit.hr/ssd-crucial-2...ata3-36mj.html Nema smisla ovolko pojacat PC i onda da se windowsi i igre vrte na sporom mehanickom hardisku. ... ili još bolje 500 GB 500 kn ako financije dopuste. https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000289366 S tom nadogradnjom taj PC može tjerat GTA 5 i mnoge nove druge popularnije igre koje do sada nisu bili moguci za igrat na tom PC-u. Zato preporucam veci SSD od 500 GB jer jedna igra u prosjeku ima od 60 do 90 GB. Opcija 2: novi PC od 2500 kn do 2800 / 3000 kn ovisno o SSD-u.: Ako bi išao kompletno na novi PC onda racunam na to da bi iskoristio staro kuciste , napajanje i hardisk : ASRock B450M-PRO4, AM4 578 kn https://www.protis.hr/products/detai...ro4-am4/133996 Ryzen 5 1600 AF , 6 jezgri / 12 tredova BOX with AMD Wraith Stealth cooler 900 kn https://www.futura-it.hr/procesor-am...52375/product/ Ako se ne varam, stock hladnjak koji dolazi sa Ryzenom dovoljan je za Ryzene prve i druge serije/generacije, jedino na Ryzen 3000 seriji zbog nižeg proizvodnog procesa od 7nm treba bolji hladnjak. Patriot Viper4 16 GB kit(2x8GB) 3000Mhz, CL16 480 kn https://www.protis.hr/products/detai...hz-cl16/136522 ( Patriot Viper4 trebao bi radit ... nisam išao provjeravat QVL -listu podržanih memorija za Asrock plocu ali lako se uzne provjereni: DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3000MHz AEGIS C16 500 kn https://www.adm.hr/ddr4-16gb-2x8-gsk...57225/product/ ili DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3200MHz AEGIS C16 535 kn https://www.adm.hr/ddr4-16gb-2x8-gsk...63610/product/ onako je pitanje dal ce memorija radi iznad 2600 MHz zbog memorijskog kontrolera na 1600 AF koji je ekvivalent Ryzenu 5 2600 ) = 1958 kn + RX 570 4Gb Nitro+ 550 kn = 2508 kn + M2 SSD Kingston A2000 250 GB 285 kn https://www.protis.hr/products/detai...0m8250g/142998 = 2793 kn kn ako bi uzeo 500 GB M2 SSD Kingston ( 460 kn ) onda bi bilo ukupno bilo 2968 kn Mislim da je manje više to to ... ako ima ko šta još za nadodat, neka napiše. A opet šta napisati dok se cuko ne javi sa buđetom kojim raspolaže.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.12.2020. u 06:48. |
26.12.2020., 11:03 | #1719 |
MiningMod
Postovi: 8,682
Ja bi tu samo procesor nabavio, 8gb rama i grafičku i vozi dalje... i5 2400 - cca 100kn ili i5 3450/3470 - cca 150kn ili i7 2600 - cca 400kn 1x8gb ddr3 1333/1600 - cca 200kn gtx 1050ti 4GB - cca 500kn ili gtx 1060 3GB - cca 700kn |
