05.12.2019., 16:18 | #1201 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Na memoriji jos pise da je za ryzen. Ploca za ryzen 3rd generacije i sve i sad ne radi. Pa jel mogu ikako je dic na vise od 21333 koliko je po defaultu. Majku im. evo link
18.12.2019., 09:00 | #1206 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
decki moze potvrda jel Flare X (40mm height; aegis koji je sad je 31.2mm) stane pod Noctua NH-D14 (push pull). znam da straznji fan mogu pomaknut prema gore, ali nsiam siguran dali smetaju i finovi ako se koristi A2/B2 po PS-u. radi se o asus x370 prime pro. fala edit: stigo odgovor od noctua-e. kazu moze flare X ispod. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.12.2019. u 10:45. |
20.12.2019., 18:50 | #1207 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 3
Pozdrav zanima me ima li ko x99 sabertooth i da ima memoriju iznad 2400 da vrti bez ikakvih problema Trenutno imam DDR4 16GB (2x8) Corsair 2400MHz LPX Black CMK16GX4M2A2400C14 na xmp 2400mhz vec 4 god bez problema vrti Sad bi nadogradio na 32gb iznad 2400mhz (3200) nemogu nigdje nac neku testiranu da radi bez problema pa svaka preporuka dobro dosla |
22.02.2020., 20:20 | #1208 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
https://www.hgshop.hr/proizvod/memor...roizvod/195956 će kingstonoova memorija radit sa postojećom g.skilovom,isti je takt,latencije nešto sporije kod kingstona,pofalilo rama. https://www.newegg.com/g-skill-8gb-2...82E16820231460
prodajem starije komponente. |
23.05.2020., 20:11 | #1210 |
Torrent freek
Postovi: 3,912
Ako ne bude neka veća nekompatibilnost u igri, radit će ti sve 4 pločice RAMa na 18T, ako ne automatski onda ćeš morat ručno postavit u BIOSu. Ne mogu dvije bit na 16, dvije na 18, a sumnjan da ove prve dvije mogu sa 18 ić na 16 tek tako. Za detaljniji odgovor bi trebao napisat o kojim točno modelima se radi.
23.05.2020., 23:10 | #1211 | |
Postovi: 597
Kingston HyperX 2x8GB DDR4 3200MHz (oznaka je HX432C18FB2K2/16) |
04.06.2020., 17:59 | #1212 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 127
Htio bi dodati još 8gb rama na svoj komp (pod "Moj komp"). Trenutno imam hyperx fury 1866 8gb keks. Mem nije oc-an niti je iš dirano u biosu, znači sve default out of box. Da li moram uzimati isti ram ili mogu baš bilokoji od 8gb staviti uz njega u dual-channel? |
03.07.2020., 07:14 | #1213 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Ima netko iskustva sa ddr4 3600MHz i ryzen 5 2600? Matična je asus ch6. Uredno radi ali traži veliki SOC napon (1,150 V) |
11.07.2020., 15:17 | #1215 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 935
U praksi, većinom nije problem, čak i kad kombiniraš različite specifikacije. Al u službenim izjavama češ uvijek naletit da se preporuča sve identično. |
11.07.2020., 16:35 | #1218 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Da to sam i rekao, ako kupujes na slijepo uvijek postoji mogucnost da nebude pasalo jedno s drugim. Ja sam dosad kombinirao dosta toga i zasad nisam nasao da mi ne pasu, ali gledam uvijek da su im frekvencije iste.
09.10.2020., 20:06 | #1222 |
Postovi: 597
Pozdrav! Jedno pitanje vezano za nadogradnju RAM-a. Frend ima Acer Predatora G5-793-509K. Ima 8GB rama. Htio bi to nadograditi. E sad pitanje, dal da izvadi ovaj postojeći koji ima i uzme 2x8GB ili da zadrži tih 8GB i da kupi npr jedan keks od 16GB, najviše pitam radi kompatibilnosti. Memoriju koju ima u laptopu je sljedeća: Hynix HMA81GS6AFR8N-UH 1x8GB DDR4 Hvala! |
10.10.2020., 11:13 | #1223 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
Nek preko webshopa/oneline uzne još 1x 8GB DDR4, tako da ima ukupno 2X 8GB da mu rade u dual channel -u. Kad bi kupio 2x8GB , ostalo bi mu starih 1x8GB koje bi teško prodao i skupljala bi mu prasinu negdje u ladici ili nekoj kutiji. Citiraj:
Kad kupuješ preko webshopa/oneline tj kupnja na daljinu imaš pravo u roku 14 dana od kupnje vratit proizvod i dobit povrat novca. Pod kupnjom na daljinu također se smatra placanje internet bankarstvom i podizanje te robe u trgovini.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.10.2020. u 11:19. |
10.10.2020., 11:35 | #1224 | |
Postovi: 597
10.10.2020., 16:06 | #1227 | |
Postovi: 2,137
Acer Predator G5-793-509K https://www.protis.hr/products/detai...1hex030/129763 Procesor: Intel Core i5 6300HQ 4 Cores / 4Threads Radna memorija (RAM): 8GB DDR4 Tvrdi disk: 1000GB + 128GB Grafika: nVidia GeForce GTX 1060 Operacijski sustav: Linux Ekran: 17.3" 1920x1080 LED Za današnje potrebe taj procesor je preslab sa samo 4 jezgre, te slabija 1060 mobile u odnosu na onako slabu "normalnu" tj decidiranu GTX 1060 6 GB za PC Desktop vs Laptop Gaming Performance, How Far Behind Are Today's Laptop GPUs?
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 |
05.04.2021., 11:38 | #1228 |
Postovi: 84
Pozdrav! Trenutni komp sam kupio pred 3 godine i uzeo samo 8GB RAMa jer je dotični onda bio jako skup. Htio bih sad uzeti još jedan keks, no nema onog koji trebam. Imam Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2666MHz CL15. Mogu li to upariti sa CL16 verzijom, ili bi to uzrokovalo kakve probleme? Hvala! |
