12.08.2019., 22:44 | #1 |
Postovi: 210
AMD Wraith Prism, RGB pitanje
Pozz, imam pitanje oko spajanja RGB kabela od hladnjaka. U igri je Chieftec Stallion 2 kućište sa Tornado RGB kontrolerom, Asrock X570 Phantom Gaming 4 ploča i AMD Wraith Prism hladnjak. Evo slika spajanja: Da li je na hladnjaku "opcija B" addressable RGB ili najobičniji? Po svemu čini mi se da je jedina opcija jedan od 2 RGB konektora ako je obični RGB što znaci da nece biti syncan sa ostatkom ventilatora u kućištu? |
15.08.2019., 17:59 | #2 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
imam i ja pitanje, zasto se taj ventilator mora na usb port na ploci spajati?? plus naravno standardni CPU fan port, i jos plus rgb port. ja sam definitivno van tih modernih shema, ali odkada se to cpu cooleri spajaju na 3 razlicita mjesta na ploci i tri kabla okolo moraju visiti jel mogu ja to ostaviti sam o u CPU ustekano, briga me za svjetla, ne trebaju mi I btw, baza je toliko smece,nisam u zivotu vidio tako losu bazu, pa nije ni čudo da temperature lete u nebesa kad je ovako lose prianjanje na HS, i uz to imaju jos doslovno kanali jedno cijeli mm ako ne i 2 koji nemaju uopce kontakta |
15.08.2019., 18:33 | #3 |
Sandy!!!
Postovi: 1,674
Ja sam na Wraith prism koji je na Ryzenu 2700 (original od 3900x) spojia samo cou fan na mbo,i spojia jedan RGB header u MBO. Znači ukupno dva kabela. I ne mora se spajat,nego samo ako hočeš da svitli. A šta se tiče baze,nisam primjetia velike temp pod prime 95 i sl. na 2700, tako da, skroz je ok. |
15.08.2019., 19:30 | #4 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Baza je takva u biti dobra jer kapa proca šalje toplinu direktno u heatpipeove. Nije to ništa loše. Nisu to najbolji cooleri ali boljih coolera koji dođu uz proc na tržištu nema. Ovo drugo ti je kolega objasnio. Ako ne želiš da ti svijetli, ne spajaj Daj fotke koje kad složiš, može i iz procesa slaganja Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
16.08.2019., 02:47 | #5 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
rangu @trpija, bolje bi ispalo da si nozem za pastetu namazao cooler ko snitu kruha. U biti tu imas brdo viska paste + ono sto je ostalo na procu, nanesi to kak spada ...
trebaš seedbox? |
16.08.2019., 03:31 | #6 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
A vide strucnjaka. Kad toliko znas o tim p4ocevima, trebao bi onda primijetiti da je to pasta kou je AMD odlucio staviti na cooler. A garantirano sam slozio vise kompova nego pola foruma ovdje, i nagledao se cpu coolera svih mogucih, posto sam svojevremeno u Linksu radio u proizvodnji konfi, fn3vno sam ih znao po 20 slozit. Od onih najjeftinijih, pa do custom kompova po 30 k kuna. Tako da jako dobro znam kakve su baze i kako trebaju izgledati, I zato kažem, ovo je smece. Svojevremeno sam brusio i polirao coolere. I definitivno sto gladja i sjajnija baza, bolji je prijenos temperature. Edit: desni rub sam poceo brisati, pa se sjetio poslikat Naravno da sam maknuo to govno od paste i stavio normalnu pastu u normalnim kolicinama |
16.08.2019., 03:55 | #7 |
Postovi: 2,353
@ silvertip: Gdje tu vidiš višak paste, majketimile? A sve da i ima višak paste... ma znaš što, evo ti link pa se educiraj: https://m.youtube.com/watch?v=EUWVVTY63hc |
16.08.2019., 16:48 | #8 |
Postovi: 210
Uglavnom, da međuostalima i sam sebi odgovorim :P Spajaš ili preko usb pa onda koristis coolermasterov program za RGB https://landing.coolermaster.com/pag...-rgb-software/ ili ga spajaš sa onim drugim kabelom na matičnu na "obični" rgb port, znači ne addressable i RGB kontroliras sa softverom od ploče. Ja sam skinuo stock pastu i stavio MX4. Drži na oko 55° pri nekom normalnom opterećenju. |
16.08.2019., 17:13 | #10 |
Postovi: 210
17.08.2019., 17:35 | #11 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 760
Evo imam i ja pitanje za RGB, imam ASUS MBO sa ASUS AURA SYNC programom i PRISM je spojen na USB header a ne na RGB header i sad nemam opciju kontroliranja u AURA programu. Ako spojim na RGB header dali bi onda bilo moguće konrolirati iz AURA programa? Na AMD stranici stoji da je podzan: https://www.amd.com/en/technologies/cpu-cooler-solution (probao bi i sam uštekati ali radim backup od 70+ sati)
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
18.08.2019., 10:25 | #12 | |
Postovi: 210
Pa da, moralo bi raditi. |
08.12.2019., 21:49 | #14 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Ako imate ryzen 5 3600x ajte pogledajte u biosu jeli vam ukljucen Core performance Boost. Jer evo ja to iskljucio i procesor se konacno ponasa kak treba. U igrama u kojima je prije skako na 85C sad skoci na 65C E sad koliko sam popusio u performancu neznam, ali sa CPBom on mislim da je to nestabilna masina.
