03.01.2018., 14:08 | #2011 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 275
03.01.2018., 21:18 | #2012 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
AMD phenom II X4 965 Black Edition
Pozz svima...kupio sam AMD phenom II X4 965 Black Edition, ali ga se bojim stavit u pc jer nemam dobar hladnjak za njega, e sad jel mogu ja njega hladit sa stock kulerom (valjda je) od athlona II X2 250 pošto je TDP athlona 65W, a phenoma 125...recite mi jel mogu stavit od athlona i ako ne jel dobar ovaj: https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Lp |
03.01.2018., 21:32 | #2013 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
Možda bi i funkcioniralo, ali vjerojatno bi se pregrijavao pod opterećenjem i spuštao takt. Bolje uzeti taj cooler iz linka... toliko je bolji od tih AM3 stock coolera da nema usporedbe, a samo 88kn. |
03.01.2018., 21:48 | #2014 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
05.01.2018., 21:20 | #2015 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Evo stavio sam ga u komp, stavio kuler od fx 6300 msm i temp u gta 5 76 C, jel to normalno? |
05.01.2018., 21:37 | #2017 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
05.01.2018., 22:36 | #2019 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
07.01.2018., 14:06 | #2020 |
Torrent freek
Postovi: 3,912
Ništa
07.01.2018., 14:09 | #2021 |
Lokacija: Našice
Postovi: 275
Skini amd overdrive i tamo prati koliki je thermal margin dok je istovremeno pokrenut neki stress test, što je niži thermal margin to je lošije. Svakako bih preporučio onaj lc-cc-95, imao sam ga na overclockanom fx6300@4.2 GHz. |
12.01.2018., 07:18 | #2022 |
postoje li kod nas 120mm ventilatori da imaju mogucnost zaustavljanja (0 rpm) ispod odredene vrijednosti pwm signala? ili neki fan kontroler sa softverskim podesavanjem svih ventilatora i tom opcijom, mislim da je davno na trznici bilo tako nesto... Zadnje izmijenjeno od: trpi. 12.01.2018. u 07:52. |
12.01.2018., 08:08 | #2023 |
Postovi: 8,786
Nzxt grid mozda? Gledam sad arctic f12 pwm, ima zaustavljanje ako koristis 7 ili 5V (al to vjerojatno ne radi ako ga spajas na maticnu jer je tamo 12V). F14 s druge strane radi samo na 12V i uredno se zaustavlja. Kod sebe imam jedan arctic F14 i fractalove ventove GP12 i GP14 (dosli s kucistem, 3pin konektori) i oba uredno kontroliram preko kompa i porta na maticnoj. Koristim Argus monitor (s licencom) za podesavanje profila. U idleu je sve na 0 rpm.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.01.2018. u 08:13. |
12.01.2018., 08:15 | #2024 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 372
@trpi mislim da su ovi https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-tc.html |
12.01.2018., 08:49 | #2025 |
Postovi: 8,786
Danex taj bi bio temperaturno regulirani, ne preko pwm-a, a ne vidim da ide ispod 400rpm: https://static.arctic.ac/media/wysiw...art_F12_TC.JPG
13.01.2018., 00:09 | #2026 |
1
Postovi: 3,318
Imam Corsair 2x ML120, 1x ML140 i 2x Noisblocker PK-3 i ispod 25% kad stavim ugase se.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
21.02.2018., 20:18 | #2027 |
21.02.2018., 22:24 | #2028 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,087
1. Nebi vjerovao, ali ako stavis DC kontrolu na taj header (uz uvjet da ti mbo ima tu mogućnost), mozes kontrolirati brzinu s naponom. Isto tako s molexom mozes dobiti 5-7-12V ko iz sale ako se malo poigras s konektorima. Razlika potencijala i tako napredne stvari. 2. Startup na 6V ne znaci da se nakon toga ne može vrtiti i na 5V. Nije rijetkost da je startam veci od minimalnog napona potrebnog za koturanje. Sent from my Moto G Play using Tapatalk
21.02.2018., 22:45 | #2029 |
koliko su eksluzivne/rijetke/skupe ploce sa naponskom regulacijom ventilatora? uglavnom sam se kretao po low/mid klasi ploca pa razumijem da nema, no prosla mi je kroz ruke jedna vise klase i nije imala to drugo, kako funkcionira ta kontrola preko napona na plocama, samo preko napona ili ima posebne postavke za napon (0-12v?) + pwm (0-100%, sa manjim krajnjim brzinama ako je napon fiksno postavljen manji?) u isto vrijeme na istom fan headeru |
21.02.2018., 23:03 | #2030 |
Postovi: 6,771
ASRock AB350M Pro4 je jedna od solidnih ploča koja ima jedan DC/PWM CHA_FAN1 header. Malo skuplje/opremljenije ploče na skoro svim konektorima nude tu opciju. Stvar funkcionira točno kak je prikazano na tvojem grafu - s tim da ploča nudi automatsko reguliranje (Silent, Standard, Performance i sl.) i ručno podešavanje u postocima. |
20.03.2018., 19:30 | #2031 |
Postovi: 47
Pozdrav. Tražim preporuku ventilatora za kućište (2x 140mm intake) te neke ventilatore za Noctuu NH-D14. Ovi originalni nisu PWM pa vrte na max RPM. Pošto sam promijenio kućište (CM HAF XM > Fractal Design Meshify C TG) i stavio kućište na stol, dosta se čuju ventovi. Za intake sam planirao uzeti 2x F14 PWM PST. Dakle, bitno je da su ventovi PWM i dobavljivi kod nas i da nisu preglasni. Hladi se konfa i5 3570k oc-ana na 4,1 za 24/7. MB je Asrock z77 extreme4 i ima dva PWM fan slota. P.S. Neka procjena HAF-a? Hvala unaprijed. |
21.03.2018., 11:06 | #2033 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
ako ti nije zao novaca, ajde na be quiet! SilentWings 3 PWM https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...entilator.html u mene 4 komada, ne rade na idleu, na loadu se pale po krivulji... ispod 500 rpm ih se ne cuje ni s uhom prislonjenim na njih |
21.03.2018., 11:52 | #2034 | ||
Postovi: 47
Dal neko ima iskustva s PWM fanovima na toj Asrock z77 extreme4 ploči (znam da je malo starija generacija...) pošto čitam da zna bit nekih problema. Mislim na podešavanje po temperaturi il tak nešto. |
21.03.2018., 13:29 | #2035 |
Postovi: 2,354
Imam u kućištu 3 12 cm beQuiet! SW3, bolji su od Noctuinih i Arcticovih 12 cm uradaka (usporedio ih sa P12 i F12, SW3 ih šišaju po pitanju buke i vibracija), prvi 12 cm ventovi na koje nemam apsolutno nikakvih zamjerki. BTW, imam D15 koji prodajem (došao mi D15S, hehe ) i koji dolazi sa dva A15 , pa ako si zainteresiran, frkni mi PM. Zapravo, možda ću i ova dva Arctica F14 prodavati jer mi Noctua A14 samo stoji... |
21.03.2018., 14:35 | #2036 | |
postoji twin pack za 230kn https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...140&results=16 (a jedan u prodaji 175kn https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...140&results=16 ) razlika pro koje nema u twin pack verziji / non pro verzije je u bojama i izmjenjivosti rubova. i takoder preporucujem arctic f14 pwm pst, neskupi, lijepi, mogucnost spajanja vise ventilatora u seriju, lezajevi se ne cuju, velik protok zraka, garancija 6god, mogucnost gasenja, za 45kn u linksu nemas sto razmisljati, dobri i za kuciste i cooler Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.03.2018. u 14:48. |
21.03.2018., 15:07 | #2037 |
Postovi: 2,354
Kad sam tražio ventove, razmatrao sam jedno vrijeme ML seriju, ali onda sam naletio na ovaj video: https://www.youtube.com/watch?v=th6a...ature=youtu.be Sličan problem sam imao i sa P12. SW3 nemaju ni tragove tog zvuka. |
01.04.2018., 21:57 | #2038 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 958
Može li mi netko na temelju iskustva reći kakvi su po pitanju tišine fractalovi Dynamic X2 GP-12 ventovi ? Dolaze sa Define mini C kućištem i to 2 komada. Kombinirao bih jednostavan setup...jedan na hladnjak za cpu - drugi za ispuh zraka van iz kučišta. |
01.04.2018., 22:12 | #2039 |
kvalitetom su jako dobri (magnetom smanjeno trosenje lezaja, inace jedan ventilator u trgovini kosta 95kn ), 1200rpm ovisi od osobe jel smatra tiho ili ne, glasno nije, da ga upalis nocu u tihoj sobi cuje se, obzirom su 3pin - pwm podesavanja preko ploce nema, ako mislis podesavati (tj fiksno smanjiti/podesiti) trebat ces kupiti potenciometar ili na ebayu fan silencer https://www.ebay.com/itm/8pcs-PC-Fan...item441a251bca ili neke ploce nude podesavanje voltazom. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 01.04.2018. u 22:19. |
01.04.2018., 22:37 | #2040 |
Postovi: 958
Bez brige što nisu pwm...ploča mi ima podešavanja za brzinu ventilatora tak da ih mogu ubiti kak mi srce želi. Al me zanima koliko se buke proizvodi na defaultu. Uopće nisam imao priliku vidjeti,a kamoli čuti te ventove pa da ne bilo bilo da su mi glasniji od žene kad poludi. Bitno mi je da na maximumu nisu nepodnošljivi odnosno da mi ne stvaraju neugodnu buku prilikom gaminga. |
