10.11.2008., 11:48 | #61 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Slušaj Wolva, i ja ti imam BT-a i nisam baš nešto sretan s njim. Sad je stvar relativno oke nakon što sam se ubio polirajući bazu koja je bila blago rečeno katastrofalno neravna, a ni stock vent na BT-u ti nije neka sreća. |
10.11.2008., 17:33 | #63 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
10.11.2008., 17:35 | #64 |
Postovi: 12,410
OCZ Vendetta2 je u hardveraju 280kn + tih 50kn dođeš na cifru koju bi dao za TT BT a imaš bolji cooler mada velim za E5200 je Xigmatek HDT963 dušu dao a košta bjednih 180kn
10.11.2008., 19:09 | #66 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
10.11.2008., 20:34 | #69 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,968
Imam problem,mislim da slika govori 1000 riječi... Sa stock coolerom nisam išao tako daeeko jer se jako grijao ali isto je jako brzo rasla temperatura a sad sa nindjom ovo Jel ovo neki defektni primjerak proca ili što? Kuler je pravilno namontiran,99% ,čvrto stoji ne miće se nigdje. Ne znam više šta da radim,stalno neki problemi |
10.11.2008., 20:40 | #70 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
To što je cooler čvrst ne znači da je dobro sjeo. Skini ga, pogledaj kako se pasta razmazala, obriši, nanesi novi sloj i opet montiraj cooler jer očito je da ne sjedi dobro. Inače, za testiranje koristi Orthos/Prime i prati temperaturu sa već spomenutim Real Tempom. Nadam se da ga nisi nakrcao voltažom za 3,5GHz |
11.11.2008., 20:27 | #72 | |
Postovi: 3,968
Zaključak je da senzori ne očitavaju točno,nemoguče da u 1 sekundi ode 20C gore i da se za 1 sekundu spusti 20C dolje i da je sa ovim čudovištem od Ninje temp. u idlu ista a u loadu 4-5C manja. LOL pa nisam n00b |
11.11.2008., 22:01 | #73 |
Ma ,čekaj malo, već sam negdje čitao ovdje da je netko isto tako imao divljanje temperaturnih vrijednosti unutar 1-2sec., pa je onda problem riješio poliranjem baze... Znam da ,s obzirom na ovo što si rekao, i nema previše smisla (jer, po tvome, hladnjak dobro sjedi na procu),ali ipak... Ugl., ako mi naleti taj post opet, staviim link, možda pomogne. Edit: mislim da je to ovo sa prve stranice ovoga threada (radilo se o BT-u, doduše...) |
11.11.2008., 23:15 | #75 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jel bio stabilan? Kolike su bile temperature i pod kojim coolerom? |
11.11.2008., 23:47 | #77 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ako je bio stabilan pri toj voltazi onda svaka cast. Nadam se da ce i moj biti tako dobar. Recimo bar do 1.4 na 3.6. |
12.11.2008., 00:05 | #79 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
opala, preko 4GHz.........mislim da je ovo rekord zasada na ekspertu sto se tice E5200, svaka cast .
12.11.2008., 01:43 | #80 |
Postovi: 7,323
thnx... ma isao bi on jos, to je bio OC u 5min, nista posebno tweakano, 2x2GB OCZ AKA kurac od oFce i tako... a sad kad imam ballistixe koji bez problema idu preko 1200MHz nemam vise vodeno jer sam ga prodao samo sam htio pokazat da ljudi vide sta otprilike moze proc ovo je bilo sa 1.425V postavljeno u biosu: kao sto rekoh, nisam ga htio bas previse forsirat sa naponom buduci da macan nema garancije |
12.11.2008., 06:13 | #81 | |
Postovi: 3,968
12.11.2008., 16:47 | #82 |
Postovi: 12,410
to je do senzora ja delam s jednim kentsfieldom kojem je prema njegovim senzorima radna temp u idle-u 90°C a pri loadu 110+°C tak daaaaa
15.11.2008., 10:44 | #83 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
@ veki, probaj prst metodom izmjerit temp.....vidi kako je na bazi coolera i kako je na mbo, cim blize socketu. Ako proc grije na nekih 70ak C osjetit ces i na ploci da je jako topla ako mozes zavuc prst dovoljno blizu socketu. Isto tako uzmi ravnalo ili neki cim ravniji predmet i polozi ga na bazu coolera/heatsink proca pa vidi da nije jedan od njih konveksan/konkavan. 2 su moguca rezultata: 1. senzor laze i boli te kifla, 2. nesto je neravno pa se toplina ne prenosi na cooler u dovoljnoj mjeri. |
16.11.2008., 15:43 | #84 |
Postovi: 2,522
16.11.2008., 17:18 | #85 |
Postovi: 2,313
pa jest, zato sto E7200 ide bolje preko 4GHz, pa kad vidim da ide i E5200, onak, ne............... kako je to moguce, zar je to uopce moguce? da oba idu preko 4GHz (5200/7200) plus sto je prvi E5200 na forumu koji je presao 4GHz, zato onaj opala. edit. znam ja da vise manje jednako idu, i 5200 i 7200. i da prakticki nema razlike izmedu njih, osim cijene. pa mi ne ide u glavu zasto i dalje ljudi preporucuju e7200 ispred e5200, razumijes
16.11.2008., 17:47 | #86 |
Postovi: 7
Vidim mnogi postižu zanimljive rezultate s mojim novim procom i to mi je drago za čuti... No mnogi ne navode koje coolere imaju - što je nadasve bitna stavka... Pa eto... samo mislim da bi bilo u redu da to navedete dok opisujete svoja clock-dostignuća.... I da btw. Ja neki bolji cooler tek kontam kupiti..... Imate nekih savjeta šta je najpametnije... Kvalitetno (niske temperature), a opet s druge strane da je tiho??? |
16.11.2008., 17:57 | #87 | |
Postovi: 7,323
te u FSB-u, defaultni za E5200 je 800MHz, a za E7200 1066MHz te samim time sa E5200 mozes nabasat na FSB wall vec na oko 400MHz FSB-a i ako hoces recimo trazit max ploce mozes se lagano jebat |
16.11.2008., 18:41 | #88 | |
Postovi: 2,313
mislim, i ako jest zid na 400, to je samo 5GHz.......
16.11.2008., 18:43 | #89 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,187
