#2881 |
Postovi: 18,933
Trenutno ne jer ga nemam instaliranog, ali kod spajanja kojekakve starudije je Mint uvijek sve imao, a Ubuntu i Fedora su kiksali.
#2882 |
PRO
Postovi: 4,859
Ovo je i meni bilo. Mint mi je češće bio zahvalniji na starijem hardveru.
#2883 | |
White Rabbit
Postovi: 5,252
To ne znaci nuzno da nisu isti driveri dostupni - samo ih treba rucno dodati. Ideja da ekipa iza Minta radi posebne drivere za neke uredaje je malo...heh...Uglavnom postoje izvori drivera za printere i skenere za Linux svijet i sve distre koriste iste drivere. Razlika je kako distribucije hendlaju distribuciju potrebnih paketa. Kljucan je info doznati koji paket drivera daje podrsku za odreden uredaj. Jednom kad to instaliras (i UDEV prava pasu) - uredaj radi ako je podrzan. https://opensource.com/article/21/8/add-printer-linux https://gimp-print.sourceforge.io/ https://www.openprinting.org/drivers http://www.sane-project.org/sane-backends.html Za skenere je najcesce Sane dovoljan - osim ako treba propriatery dio - sluzbeni driver od proizvodaca. |
#2884 |
Postovi: 18,933
A što kad drivera nema, linkovi mrtvi i slično? Sad sam recimo iskopao proceduru za MP240 na Ubuntu... Code:
sudo cp /home/domy/software/canon-mp240.ppd /etc/cups/ppd/ sudo apt install printer-driver-gutenprint sudo cups-genppdupdate sudo systemctl restart cups ![]() Bilo je tu i nekih skenera, kontrolera i ne znam čega sve ne, Mint je generalno bolji po pitanju hardvera, iz nekog mog iskustva.
#2885 |
Postovi: 23,596
@mkey Pogledaj da nemaš slučaj da je printer krivo detektiran i posljedično koristi krivi drajver, sve je opisano ovdje > https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2442068 #4 post, a odavde skini origigi drajver Xerox Phaser 3020 za Linux > https://www.support.xerox.com/en-us/...ux&language=en |
#2886 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Hvala na svim sugestijama, budem sutra probao. Čini mi se da je nikkyevo dobitno ali mislim da je makar po nazivu printer ispravno detektiran. Što se tiče probavanja u virtualki, nije li jednostavnije bootati live iso i napraviti jedan update? Citiraj:
Kako sam kazao, ovo je drugo računo a maltene vanilla manjaro instalacijom.Zadnje izmijenjeno od: mkey. 06.02.2024. u 23:15. |
#2887 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
OK, instalacija Xerox drivera je, mensečini, polučila rezultate. Detekcija printera od strane operativnog se nije promijenila, koliko mogu primijetiti, ali printer više ne baca greške. Makar za sada, budemo vidjeli. Case closed. Na kraju nisam niti uspio probati kako mint radi, ta nesretna matična ima određenih problema s biosom koji (između ostalog) preveniraju normalno bootanje sa USB pošto smrzne kada probam otvoriti boot device menu. Da sam bio mrvicu pametniji vratio bih bio to sranje u mindfactory. Ali je kako je, ostaje manjaro do daljnjeg ![]() |
#2888 |
Postovi: 23,596
@mkey Znači sa pravim drajverom stvar uredno radi ? |
#2889 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Da, isprintao sam više puta i problem se nije ponovio niti jedno. Tako da očito da nešto nije bilo u redu s driverom kojeg je manjaro odlučio korisitit za taj printer. Iako po nazivu je printer bio ispravno detektiran. Moguće da je problem što taj 3020 ima 3-4 podverzije. Pojma nemam što te verzije predstavljaju, ali možda printeru igra dovoljno ulogu da počen pizdit. |
#2890 |
Postovi: 23,596
Znači riješeno ![]() Ma opisao je lik u onom linku, po defaultu x distribucija ima / koristi krivi drajver za 3020, na prvu piše 3020 ali nakon malo kopanja pisalo bi da koristi drajver za 3010 (ili tako nešto) .... |
#2891 |
Postovi: 8,547
Ekipa može mi netko objasniti kako napraviti sljedeće: Digao sam RPI OS na svom Raspberrypi-ju i tamo pomoću ovih uputstava digao Wordpress i mysql bazu, međutim ta metoda je instalirala Wordpress na sd karticu (32GB) na kojoj je i OS, a ja sam mu u USB uboo jedan stari SSD disk baš iz razloga da mi Wordpress bude na njemu, jer kako se bude punila stranica slikama i svačim, ne želim da to radi na sd kartici, već na tom externom SSD-u. Ja sam ga kompletno izbrisao i kreirao ext4 particiju, te mountao /dev/sda1. Vidim ga u sistemu. Sada, kako da "uperim" Wordpress da koristi taj externi disk kao svoj storage? Ili moram deinstalirati Wordpress sa sd kartice i instalirati ga na taj externi disk (kako?) ? S obzirom da RPI-ju imam pristup samo preko ssh, sve bi trebalo odraditi u cli-ju... Hvala |
#2892 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Možeš movat "html" direktorij iz "/var/www" na SSD i onda mountant taj direktorij na "/var/www/html". Dakle, mountaj ssd na recimo "/mnt/ssd" napravi direktorij "/mnt/ssd/html" movaj sadržaj iz "/var/www/html" u "/mnt/ssd/html" mountaj "/mnt/ssd/html" na "/var/www/html" Vjerojatno je pametno prvo zaustaviti apache servis. |
#2893 | |
Postovi: 8,547
#2894 | |||
White Rabbit
Postovi: 5,252
![]() Nemoj na kraju mountat folder u folder vec device u folder. Dakle. Stopiraj Web server i migriraj na ovaj nacin: 1. Mountaj vanjsku particiju gdje zelis da fajlovi zavrse u /mnt 2. rsync -aAHxv /var/www/ /mnt/ <<< prava i ACL-ovi se na ovaj nacin nece skrsit 3. umount /mnt 4. ubaci ovo u fstab (<disk> zamijeni sa particijom na koju si kopirao sve): Citiraj:
6. mount -a 7. lsblk <<< Provjeri dali je /var/www/ sad mountan na zeljenoj particiji Nofail opcija mu samo znaci ak prdne vanjski disk da OS boota. Bolje je u tvom slucaju raditi sa UUID-om umjesto dev imenom (dev/sda1 na primjer) jer je UUID specifican dok se dev ime moze mijenjat kod reboota. UUID mozes doznat slijedecom komandom: Citiraj:
Bonus: Kad si siguran da sve sljaka nakon sto si mountao na ovaj nacin novu particiju mozes opet unmountat /var/www/ i pobrisat sadrzaj foldera da oslobodis mjesta za OS (i ne duplas podatke bez veze). |
#2896 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
A kaja u apache2 serveru jednostavno putanju ne promijeni gdje će biti fajlovi? npr. ja imam složeno da sve ide u user direktorij u public_html. Upute na LAMP Debian stranici su stvarno napisane jednostavno
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2897 | |
White Rabbit
Postovi: 5,252
Nije ni to lose rijesenje za pojedine web aplikacije/stranice. Zavisi dal zelis na user level vrtjeti sve ili na root level. Ako je jedna stranica oboje je ok. Ako je vise stranica - preferiram standardnu putanju, manje posla dugorocno pogotovo ako update prepise config. S obzirom da kolega zeli imat to na zasebnom disku mislim da je ovo najjednostavnije rijesenje. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 11.02.2024. u 11:33. |
#2898 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,134
Uvijek kreiram usera za bazu i napravim usera za web (da nije root). Kod mene je mountan 2TB disk i na njega je prebacen public_html gdje vrtim svoje testove. Za sada mi se nije dogodilo da update prepiše config fajl a dizao sam s Debian 10 na 11, pa na 12. Za test tj. da naučim uzeo sam VPS i kreirao dvije domene (one tk besplatne). I kreirao 2 usera (da nije /var/www/html) te u svakom home diru usera napravio public_html te tako napravio i config fajlove za domene. Išao sam učiti da svaki user ima samo svoje fajlove. Još se moram poigrati jel mogu na mikrotiku staviti recimo moje.loc, tvoje.loc i da ide na IP kompa gdje je dignut web server tako da pristupam sa domenama a ne sa npr. 192.168.1.153/skripta1, 192.168.1.153/skripta2.
#2899 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Tomek moja namjera je bila imati odvojen direktorij na SSD tako da disk bude upotrebljiv i za druge stvari. Mislim ovako kako si to složio isto je upotrebljiv ali ja sam valjda još uvijek zaglavio u tom načinu razmišljanja gdje je disk uređaj sa svojim fiksnim mount pointom. Dok linux voli da to bude fluidno ![]() Zadnje izmijenjeno od: mkey. 11.02.2024. u 14:56. |
#2900 | |
White Rabbit
Postovi: 5,252
Da se i to skemijat no u tom slucaju je nacin koji je spiderhr opisao bolji. Al nikad pa ni onda - mount foldera u folder za ovakvu namjenu. |
#2901 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Pošteno. U biti u tom slučaju najjednostavnije napraviti na disku jedan direktorij (data) pa njega koristiti za tu svrhu. Pa onda u rootu SSDa bude html i data. Ovo s konfiguracijom se čini kao najbolje riješenje. Ovo kako sam neu predložio se činilo kao najmanje koraka. |
#2902 |
Postovi: 8,547
Ekipa super ste i sad sam naučio neke stvari pa ću zapisati ove neke procedure ako mi budu trebale kasnije. No našao sam bolju soluciju, odnosno s obzirom da još nisam ništa ni napravio u Wordpressu, odlučio sam jednostavno sve iznova podići direktno na SSD disku, cijeli OS i Apache i Wordpress, pa nek tamo onda radi šta hoće i ne trebaju nikakvi mountovi ni migracije i sl. |
#2903 | |
White Rabbit
Postovi: 5,252
I/O prek USB-a zna zezat...jedno vrijeme sam koristio slicno rijesenje za bootanje vlastitog sustava na sluzbenim kompovima (vanjski SSD u USB 3.0 kucistu). Zna stucat, smrzne se cijeli sustav na par sekundi pogotovo kod Updejtova. Od tad guram OS uvijek na internom disku. Bus videl ![]() |
#2905 |
Postovi: 8,547
A jbga, druga solucija je jedino 32GB SD card, šta mi nikako ne izgleda bolje. Btw. digao sam sve na USB SSD i za sada leti. Napisao i guide za početnike (poput mene) pa budem objavio uskoro. Bilo bi mi drago da bacite pogled kad objavim pa ako primijetite da nešto nije u redu ili može bolje, kažete. ![]() |
#2906 | |
Postovi: 1,011
https://arstechnica.com/information-...h-parent-firm/ Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 16.02.2024. u 09:38. |
#2908 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Danas mi se počelo dešavati čudno sranje na mom problematičnom manjaru: - dignem komp iz sleepa i nakon par minuta skužim da nije spojen na net. Par browsera se uredno ne spaja. - network manager javlja "limited connectivity" i neke aplikacije, kao cozy drive, kažu da nema interneta - qbittorrent svo to vrijeme uredno seeda i viber ostaje spojen??? - ping goo.gl ode u timeout - ping 1.1.1.1 uredno pinga - napravim reboot, sve radi uredno, nakon par sati opet isti problem - sada mi se opet dogodilo, umjesto reboota sam u network manageru odspojio ethernet i ponovno isti spojio, sada opet radi Vjerojatno network manager ima krizu identiteta? |
#2909 | |
White Rabbit
Postovi: 5,252
Smrdi mi na mrezu a ne na Linux. Al u tvom slucaju nikad neznas, mozda je oboje ![]() Zahebanciju na stranu - dali imas jos uredaja na mrezi koji se cudno ponasaju? |
#2910 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,721
Mobitel na istom ruteru radi bez problema. Doduše preko wifi, očito. Opet se dogodilo i samo jedan disconnect/connect u network manageru i problem je bio riješen. Mislim si možda jedan purge network managera ili instalacija neke starije verzije riješi problem. Đava ga odnija, build date 14 listopad. Ne bi se reklo da je to problem koji je nastao zbog nedavne verzije. Ovo savršeno opisuje moje problem, jedino što je kod mene žica u pitanju: https://forum.manjaro.org/t/periodic...cting/99665/19 Zadnje izmijenjeno od: mkey. 17.02.2024. u 22:31. |
