#2881 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Kvatrić, Zagreb
Postovi: 109
#2882 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Pozdrav. Jel netko tko ima optiku možda radio Speedtest na serveru hrvatskog Telekoma? Imam 200/100 ali preko servera HT-a dobijem 200 download ali jedva 70 u uploadu. Jel netko probao raditi Speedtest? Hvala. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2883 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
U cjeloj Hrvatskoj je nesto prdnulo izgleda ili t-mulj ima nekih problema. Zvanicno priznanje necete dobit ali nesto se dogadja jos od prije 7-8 dana. 10/11-tog je situacija jos bila normalna, normalni pingovi prema odredjenim serverima. Optima fixna prema t-com sa 30 ping je sada 80. Homebox LTE prema t-com sa 38 ping je sada 96. Obje linije, kako fixna tako i LTE prema Terrakomu imaju normalan ping, ne promjenjen ! Takodjer speedtest t-coma vise ni na jednoj liniji ne mjeri Jitter i nema dolje skale kod uploada. Isto tako kolega koji je na centrali 2km drugoj od mene ima iste "probleme" recimo... Dali je to apsolutno svakome sada tako ne znam ali evo... polako se javljaju slucajevi, ja sam to primjetio prije par dana, skoro pocupao mrezne iz kompova, ruso windowse no kada sam uvidio da na 2 apsoutno nezavisne linije i na 2 PC-a i 3 lapatopa dobijam isto sam zakljucio da je globalna anomalija. Jedino sto veze moju fixnu, koleginu fixnu 2km dalje i oba nasa Homeboxa je opticki kabl prema Zagrebstanu ili neko cvoriste do njega. Homebox na BETA: ![]() ![]() Homebox na t-com speedtest: ![]() Optima na BETA: ![]() Optima na t-com speedtest: ![]() ![]() Jedino gdje je sve normalno je ostalo ako mjerim na speedtestu ali za server uzmem Zagreb Terrakom, ping ok kako je uvijek i bio. Inace sto se tice same download brzine ako si vucem sa servera ili po bespucima neta nisam primjetio nekeog veceg pogorsanja osim odaziva nekih stranica u smislu da mozda sam lud a mozda mi se cini da se ucitavaju nesto sporije ![]() Uglavnom pingovi mi nisu isti ko prije 7 dana, jako variraju a to se prije nije dogadjalo. Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 17.12.2016. u 17:46. |
#2884 |
Postovi: 23,567
Ookla ima "izdvojen" Ping i Jitter test, radi preko Jave. Sad mjerio prema Frankfurtu i Ping=26ms, Jitter=0 Std. Speedtest prema "Minkenu" očekivana Up/Dn brzina i Ping=31ms. |
#2885 |
Postovi: 93
Da... Nešto im je izgleda (za promjenu 😂 riknulo... Upravo se tako i meni ponaša. Samo kada radim Speedtest prema Terrakomu je sve kako treba biti. Ostali serveri u Hrvatskoj - mjerenja katastrofa.Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2887 |
Postovi: 93
Ingolstadt - ok München - ok Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2889 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Pa to ja govorim zeni vec 7 dana a ona gleda u mene koda me ponovo drma ptsp... Niti bude ravna crta kod mjerenja, niti mjerenje odmah pocne nego bude neka zadrska 7-8 sekundi i tek onda krene a nema ni jittera. Brzine su ok vise manje ali pingovi divljaju kako prema kojem serveru. Nebih to zamjetio inace ali kako imam 14 dana za testiranje drekecboxa malo vise mi je upalo u oko da nesto ne stima. ![]() |
#2890 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
#2891 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#2892 |
Postovi: 469
#2893 |
Postovi: 93
Nije... I još uvijek ista priča. Katastrofa! Čak sam i nadobudno zvao SZK... Oni nemaju pojma o ničemu. Čak su mi i router vratili na "Factory reset" 😂😂😂 Sent from my SM-G930F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: bachje. 23.12.2016. u 07:38. |
#2894 |
Postovi: 93
I nakon toga naravno opet isto 😎😎😎 Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2895 |
Postovi: 109
Jel netko upućen u to što se događa? Prije su brzine bile stabilne, kao što je ugovoreno. No, sada svako malo različite brzine prema istim serverima...i to čak van Hrvatske. |
#2896 | |
Postovi: 93
#2897 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
možda zbog jebenog akamia http://forums.whirlpool.net.au/archive/2530363 |
#2898 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
![]() I meni čudne brzine, prema HT download duplo brži nego ugovoreni, prema ostalim ide između 200-250 Mb/s, jedino prema VIP manje od 100 MB/s. Probao klasičan download sa nekih stranica gdje znam da inače ide dobro, i skidalo od 22 do 35 MB/sec. |
#2899 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@BUG - jel imas UltraMAX 200/100 mbit ? Nalazis se u Zagrebu? |
#2900 |
Postovi: 109
#2903 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Mozes li testirati download 1GB file-a iz Frankfurta http://fra36-speedtest-1.tele2.net/ http://fra36-speedtest-1.tele2.net/1GB.zip i iz Zagreba http://zgb-speedtest-1.tele2.net/ http://zgb-speedtest-1.tele2.net/1GB.zip kod mene download ne ide brze od 6-7MB/sec (UltraMAX 200/100 u Splitu) HT je vjerovatno zajebao config na nekom linku prema Dalmaciji ili Splitu dok kod @IcyTexx ide bez problema brze (UltraMAX 200/100 u Zagrebu) rezultate mozes vidjeti tu http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=23 molim te da testiras download i upload pa objavis tvoje rezultate u ovom topicu, kako bi otprilike shvatili gdje HT zbilja ima 200/100 Mbit, a gdje realno nema ni blizu te brzine - HVALA! http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=282661 |
#2904 |
Postovi: 621
Nista vam to ne vridi kad testirate brzinu priko pola EU. T-com ima direktni peering sa par ISP-ova i testirajte sa njihovih servera. Reka bi da je sve dobro postimano jer unutar tcom mreze imate dobre brzine, kad promet ode van tcom mreze brzine mogu bit svakakve i ne ovisi o tcomu. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#2905 |
Postovi: 23,567
Pa to i je jadna dijagnoza, kvazi super - duper brzina u selu (banani), a van toga kako ispadne ili koliko zavrnu špinu ... krasno. |
#2906 |
Postovi: 621
Najcesce je qos u prici na vanjskim linkovima jer tvoj http download je zadnja rupa na sviralu. Sa servera u frankfurtu ili becu bi triba imat ok brzinu, iz USA u pravilu ne dobivas preko 20mbit single streama. Skidaj sta ti treba torrentom ili download managerima koji podrzaju vise streamova odjednom. Jedino ces na taj nacin skidat punom brzinom. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#2907 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
u Zagrebu radi (vise-manje) deklariranom brzinom (@IcyTexx) u Koprivnici radi (vise-manje) deklariranom brzinom (@BUG) u Splitu NE radi deklariranom brzinom (iako sa Carneta skida 200Mbit/s) test sa potpuno istih linkova kao i u slucaju IcyTexx-a i BUG-a je: download ~5-7MB/sec (cca 35-50Mbit/s) upload ~3MB/sec (cca 22Mbit/sec) meni to smrdi na limit na nekom linku od Splita prema Zagrebu i tako dalje, jer ionako odlazni link prema Frankfurtu ide Split - Zagreb - itd. cak i da sve to stavis po strani, zasto nije moguce sa HT-ovog servera za testiranje brzine imati download brzi od 100Mbit/s (ovo je retoricko pitanje, odgovor je zato sto su u HTu mutavi, cak i kad sam im rezultate dostavio u obliku pisane dijagnoze bolesti) http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/...ml?question=89 nije mi problem umjesto sadasnje brzine Turbo+ 200 uzeti Turbo++ 500 na par mjeseci za potrebe testiranja, ali znam da iz Splita nece raditi brze od od gore navedenih brzina https://www.hrvatskitelekom.hr/max-paketi/ultra-max Turbo+ 200 Povećajte brzinu na 200 Mbit/s za download i 100 Mbit/s za upload. Turbo++ 500 Povećajte brzinu na 500 Mbit/s za download i 250 Mbit/s za upload. kada sam sve to u obliku poduzeg e-maila poslao tehnickoj sluzbi HT-a, poslali su montera da provjeri spojeve (covjek nemoze tu nista napraviti, jer je tehnicki sve OK, dobro spojeno, CAT6 kablovi) monter je mjenjao je moj router sa Speedport-om i rezultati su isti, ispricao sam se sa covjekom koji kaze da brzinu Turbo+200 u HR ima manje od 1% svih korisnika, ukljucujuci i FTTH korisnike ovako na sljepo bi rekao da je problem u konfiguraciji opreme u Splitu (link prema Zagrebu) Juniper/Cisco ili GPON ovdje ti je odgovor HT tehnicke sluzbe nakon mog prigovora, genericki copy/paste bullshit http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=43 Stoga molim druge UltraMAX 200/100 ili 500/250 korisnike iz Dalmacije da se jave, kako bi mogli testirati i na vise mjesta pokazati (dokazati) postojanje istog problema, valjda ce HT onda nesto poduzeti Sretan Bozic svima!!!!! ![]() |
#2908 |
Postovi: 621
Ne znam kako im je složena interno mreža i tvojim problemom bi se trebali bavit ljudi koji rade na održavanju cora (ne helpdesk tetke). Ko zna koliki je link između ZG-a i Splita, šta sve ide preko njega i koliko toga linka je ostavljeno "kućni korisnicima". Probaj testirat jako rano ujutro npr. ili probaj otić do T-com shopa negdi di imaju optiku pa probaj od tamo zavrtit testove. Možda je tvoj lokalni čvor malo zagušen... Kako se radi o Tcomu reka bi da problem nisu kapacicetit linka izmedu zg-a i st-a. Kako ti ne možeš dobit brzinu od 200mbit sa njihovog servera ja bi opet prijavia kvar i tako u nedogled dok ne dobijes 200mbit sa njihovog servera. |
#2909 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Firecracker - upravo to i mislim, samo je pitanje kako doci do ljudi koji rade na samoj mreznoj administraciji (core), kada im redovita procedura ide: helpdesk (studenti) -> salji "kvar" na filed (monteri) -> monteri javljaju da je tehnicki sve OK spojeno -> sluzba za prigovore copy/paste-a neki bullshit... i vrtis se kao u hamster wheelu zato molim i druge "opticare" koji imaju vise od 100Mbit da naprave test sa http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/...ml?question=89 jer koliko znam iz prakse taj test nikome ne ide brze od 100Mbit/s (vjerovatno ogranicenje na samom serveru gdje su hostani file-ovi) pa im posaljite prigovor na prigovori@t.ht.hr ili na tehnicka.podrska@t.ht.hr
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 26.12.2016. u 00:50. |
#2910 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,657
