#2851 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,507
Za mene je to ništa nego ponzi shema. Prodaješ nešto što nema i lovu koja dolazi lupaš u marketing da biš nastavio prodavati sve veće količine nečega što nemaš. A kad ti naivne budale nasjednu i vide što se dešava (mjesecima i godinama kasnije) onda se pitaju kuda su došli i budu nadrkani na one koji su prisiljeni raditi u stvarnom svijetu. A u isto vrijeme se, naravno, skroz ignorira postojeća problematika, deklariraju se stvari kako se kojem idiotu digne i zaboravlja se da je upravo ta postojeća funkcionalnost (bread&butter) ono što je njima omogućilo da nude nove stvari. Sve mi se to skupa toliko gadi da mi moji limitirani literarni kapaciteti ne omogućavaju prikladno izražavanje dotičnog gađenja. |
#2852 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Ima netko iskustva sa tp-link Archer T2UB na Linuxu? Trebam nešto sto radi na Linuxu i na hp prodesk 600 g3 (i5 6500T). |
#2853 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,602
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 20.01.2024. u 16:00. Razlog: dodana kletva :) |
#2854 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 289
#2855 |
PRO
Postovi: 4,801
Imao sam večernju malu akciju sa dockerom: po defaultu docker sve image i containere sprema u /var/lib/docker. Naravno, to mi je particija sa samo 100 GB, pa mi krepucnuo server. Da bih to brzo popravio, učinio sam sljedeće (sve radio kao root user): 1. na željenoj particiji kreirao folder docker: Code:
mkdir /nova/particija/docker Code:
service docker stop Code:
rsync -a /var/lib/docker/ /nova/particija/docker/ 4. obrisati sve iz /var/lib/docker: Code:
rm -rf /var/lib/docker/ Code:
mount -o bind /nova/particija/docker/ /var/lib/docker/ Code:
service docker start ![]()
#2857 |
White Rabbit
Postovi: 4,953
Mi o vuku...eto primjera - glavno da radi ![]() /etc/docker/daemon.json Code:
{ "data-root": "/path/to/your/docker" } Kao sto sam cesto napomenuo - Linux dozvoljava korisniku da se upuca u nogu - a kasnije ce biti "Linux je sranje" kukanja ![]() |
#2858 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Zabbix i QNAP ne surađuju. Iako skinuo template za QNAP sa Zabbis stranica ali ne radi. Mikrotici, kompovi, Proxmox rade, SNMP je u pitanju. QNAP ima SNMP v1/v2 (zajedno su) i V3.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2859 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Koju grešku ti javi? Timeout ili nešto drugo? Probaj snmpwalk s nekog linuxa prema tom qnapu s nekim generičkim oid-om recimo ifName pa vidi što će ti vratiti. |
#2860 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Uspio sam riješiti. Krivo mi je bilo postavljen community iako sam i to mijenjao.
#2861 | |
PRO
Postovi: 4,801
![]() Naučio sam sve dokumentirati, tako da nema kukanja, sve piše kako i zašto. ![]()
#2862 |
Postovi: 3,714
Imam prastari Canon Lide 90 koji pod Wine/Win7 radi savršeno. Canonov software vrhunski odradi sken dokumenata pa sad gledam postoji li nešto slično pod Linuxom. Probao sam simple-scan: radi prevelike fileove, prejednostavan je i ne da mi se skriptirati za naprednije stvari. Probao sam na brzinu xsane: ne radi s mojim scannerom. Dobijem čudne vertikalne crte umjesto skena dokumenta. |
#2864 | |
White Rabbit
Postovi: 4,953
Sve to nazalost koristi iste sane drivere. Probaj jos sa Skanlite. Ovo ti mozda pomogne tweakat Simple scan: https://askubuntu.com/questions/2451...roving-compres |
#2868 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
A Vuescan? 19.95$? Mislim ako ti treba? Imam sreću da je Canon 9000F podržan na Linuxu ali ipak imam na laptopu Win (licenciran jbg) pa kada ću opet krenuti skenirati negative.
#2869 |
Postovi: 3,714
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Kako ti taj 9000F skenira film? Je li sken dobre kvalitete? |
#2870 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Huh, davno sam skenirao negative, ali računaj da su to negativi tam 70/80. Amaterski sve. Snimano aparatom Smena 8. Obiteljske fotografije sam već prije odlučio digitalizirati, napravio dio i stao. Kada pronađem na disku tj. kada ću imati više vremena stavim koju fotku.
#2871 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,507
Imam problem po printeru. - Xerox 3020, spojen žičano i bežično, nov kupljen nedavno - Manjaro ovaj zadnji koji već je. (to nije ovaj moj ponekad upitni već je u pitanju drugo računalo u klubu, skroz čista instalacija koja služi za isključivo uredske poslove) Pred nekoliko tjedana: Spojim printer, otvorim cups web GUI, ondje nađe printer spojen preko kabla ali ga vidi i preko mreže i dopušta da dodam kao odvojeni uređaj. Isprintam ja jednu stranicu, bio sam oduševljen kako je cijeli setup trajao 5 minuta s raspakiranjem pritnera. Danas: 1. stavim print i izađe uredno jedna stranica (pokušavao sam samo s dokumentima od jedne stranice) 2. stavim ponovno istu tu stranicu na print i umjesto da isprinta stranicu, isprinta log pogreške Code:
URF ERROR - StImageInfo.ubColorSpace < 2 POSITION: 0x9c (156) SYSTEM: h6fwsim/xl_dec LINE: 72 VERSION: SPL 5.90 05-15-2014 ERROR CODE: 11-1114 ![]() 3. power on ledica počne treperiti zeleno, kada stisnem power botun počne treperiti crveno. 4. daljnje slanje zadataka na print rezultira sa nultom radnjom. 5. treperenje se prekida jedino gašenjem i ponovnim paljenjem printera nakon čega se vraćamo na korak 1. Ponekad nakon paljenja izbaci opet log pogreške. Prije 2. točke, ako pogledam u status bar panelu gdje KDE pokazuje što pritneri rade, za Xerox prijavljuje kako je idle. Nakon 2. točke printer stoji busy nekoliko sekundi i onda se lijepo vrati na idle bez da isprinta. Moji naredni korak će biti pokušaj spajanja predmetnog printera na spyware OS da probam potvrditi kako je printer OK. Nakon toga bih htio znati ima li kakvo bolje riješenje od CUPSa, jesam li možda glup što to uopće koristim. Prethodni printer/skener je Epson kojeg sam dva sata pokušavao instalirati mimo CUPSa, da bi nakon dodavanja u CUPS isti radio bez ikakvih problema na predmetnom računalu. Printa bez problema, i skenira bez problema, oba printera nisu baš neki pretjerano novi modeli. Hvala unaprijed. |
#2872 |
Postovi: 18,869
Za probu digni Mint jer mi se čini da Mint OoTB ima najbolje složene drivere. Čaaak mislim da sam za neke printere "krao" drivere iz Minta i ubacivao u druge distre jer ih jednostavno nigdje drugdje nisam našao.
#2873 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,507
Dakle najbolje bi bilo ići u pravcu traženja odgovarajućeg drivera. Možda nađem nešto za taj printer, ako ne može Mint. Naravno da bi za uredsku primjenu ubuntu bio bolje riješenje, ali zašto birati lakši put? |
#2874 |
Postovi: 3,488
Takav Xerox radi kod mene odlično već neko vrijeme, testirano na Mintu i Xubuntu, default driveri. Mogućnoti povezivanja su svakakve. Ima samo jednu manu koju sam primijetio: ode u standby nakon nekoliko minuta i nestane s wlan-a. Radi uredno share-an preko mreže s kompa na koji je uštekan. |
#2875 |
White Rabbit
Postovi: 4,953
Mozes probat sa Xerox driverima: https://www.support.xerox.com/en-us/content/129620 CUPS je samo print server, alternativa je LPD koji je obsolete odavno. Driver mozda tu nades ako znas koji trebas (samo PPD fajl - za sve ostalo koristi paket koji dolazi sa Manjarom): https://openprinting.github.io/downloads/ |
#2876 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,507
Što se tiče drivera na manjaru, ako prepozna printer onda bih ga trebao moći dodati pod Settings / Add printers? |
#2877 |
White Rabbit
Postovi: 4,953
#2878 |
Postovi: 18,869
#2879 | |
Postovi: 3,488
Ja bi na tvojem mjestu najprije dignuo virtualku s nekom više user friendly distrom, spojio taj USB printer i isprobao da li se tamo uredno instalira i kako radi. Da si ne zezneš tu ionako napola strganu arch instalaciju s još tamo nekim xerox driverima. |
#2880 |
White Rabbit
Postovi: 4,953
