#2821 |
Postovi: 623
Meni snajper nije jasan. Gledam tipa direktno, 200 m od mene, i drito u njega BUM. Ništa. Drugi put BUM, okrznem ga. Treći put ništa, tek četvrti put ga ubijem. Da na pričam o ovima što trče. Znaći ako on stoji gdje ga gađam? 10m iznad glave? :S |
#2822 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Get used to it, pogotovo sa M24 Dobro, 200 metara je povelika udaljenost, ali su u igri pretjerali sa "utjecajem gravitacije" ![]() Mislim, da zrno koje ima toliku kinetičku energiju i koje ima ogromnu izlaznu brzinu iz cijevi toliko pada nakon 200-300 metara je apsolutno glupo. Sa GOL sniper se dosta popravi situacija jer on ima veći accuracy i range, pa pogađa drito tamo di se nišani na 200tinjak metara za razliku od M24 kojem bi morao dignuti optiku tamo na onu prvu točkicu ispod križa... M24 IRL ne da na i dosta večoj udaljenosti od te pogađa di se cilja nego to i razvaljuje
blaa |
#2823 |
kako ocijenis udaljenost u igri kad nema nikakvih mjera ni nista? ja uglavnom gadjam na vecim udaljenostima za glavu iznad, a na manjim na vrh kacige. smeta mi sta nista ne koriste oznake na sniperima i sto nema ocitanja udaljenosti s dalekozorom, kao npr. u operation flashpointu. |
#2825 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
![]() Drop od bradleya i tenka je takodje ogroman, neznam ako je to pak realno? |
#2826 |
Postovi: 729
Evo, kao što sam i mislio (vrlo zanimljivi podaci, praktični znanost iz podataka je lik napravio) http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/ "On the physics of Bullet Drop, there are basically two types of bullets: The standard for all weapons from pistols to the weaker Recon Rifles. The effects of gravity do not appear to happen until several hundred meters away. Sniper Bullets are affected by fake gravity much more swiftly. For example, the M24's round drops halfway down to its first mil-dot by 100m. The feature of HMG_Bullet (used by the M95) is that it can damage lightly armored vehicles such as Jeeps and Helicopters. All bullets travel at the same arbitrary speed of "600" (though their tracers are made intentionally slower than the actual projectile)." |
#2827 |
Postovi: 488
Ima i ovdje o bullet dropu.. http://www.joinaclan.com/?p=356 ps. gdje je ona lista s serverima koje nadgleda punkbuster, bilo je rijeci o tome? Ne mogu je naci. pps. skužio sam da otkad sam oc graficku i cpu kad uđem u svjetionik ništa ne vidim, kao da je prevelik kontrast...ali bas potpuni mrak, sve crno. Postavke su default, prije sam s istim postavkama vidio normalno. Jel to moze bit do oc-a??? |
#2828 | |
Postovi: 8,417
To mi ne radi otkad je...igra izašla... ![]() |
#2829 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
EDIT: Meni je od Beo-a stigao fr. Probaj i ti njega naci i pokusati ga dodati. Nick mu je BeoCro |
#2830 |
Postovi: 488
Koja klaona trenutno na bug serveru, nemoš preživit 2s nakon respawna, odma te pogodi "zalutali" metak. Jedva čekam naš server. |
#2831 |
Postovi: 623
Muahaha, kako ownam sa Constantinovom C4 forom. Muahahahah. ![]() |
#2832 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
#2833 |
Postovi: 623
Ne vec bacam po tenkovima. A jos sam i skuzio kako ide ta gravitacija. Muahaha. ![]() |
#2834 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Isus.Nisam igrao BFBC2 jučer cijeli dan.Znači,nisam igrao od subote popodne,pa sve do danas.Nadam se danas nekoj partiji,ako ste za.Ako ništa,onda sutra,ionako sutra ujutro ode po novu grafičku. Što se tiče snajpanja,pa ježemu bačvu piva - logčno je da aimaš snajpom nešto iznad glave protivnika,kada šutaš sa veće udaljenosti,jer metak pada. (pad metka se može točno vidjeti u igri) Tako isto ako pucaš sa velike udaljenosti,a želiš ga "skinuti" dok je u pokretu,aimaš par metara ispred njega i pucaš. As simple as that. ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#2835 |
Postovi: 623
Nadam se da će te sutra svi uplatiti, pa da uzmemo taj server, jer neznam gdje bi igrao. Btw, sretan Uskrs! ![]() |
#2836 |
jebemti ovu igru krsi mi komp nakon 5min igre, a u svim stress testovima je 100% stabilan. vrtio furmark, 3dmark i intel burn in...i sve klizi ko podmazano... nemam snage vise pokusavat, mozda se sutra probudim pametniji. |
#2837 |
Postovi: 623
Samo da javim da je jebada pričati na TS i igrati. Zajebancija do jaja. ![]() Jedva čekam. ![]() |
#2838 | ||
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Maknuo sam zvucnu i rusi se jako rijetko. Probat cu i drivere jos u potpunosti maknuti jer su rusenja, iako rijetka, cesca nego prije tvopje preporuke ![]() Citiraj:
#2839 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Večeras brijem da smo igrali sa najretardiranijim timom na svijetu.Ikad.
#2840 |
Postovi: 1,673
Par puta mi je doslo da odem gledat TV kolko su debilni bili. Objectiv im pred nosom a oni trckaraju oko njega. Al zato sam jucer vjezbao novi potez sa nozem, i u 4 runde skupio oko 35 dogtagova. Najvise 10 u jednoj ![]() Mansky i ti si mislim pao 3x pod noz ![]() EDIT: SS dodje popodne kada dodjem doma |
#2841 | |
ma maknuo sam i ja lajvicu, jebiga driveri su 3rd party i nisu bas najstabilniji. jes da je zvuk puno bolji ali slozit cu neku drugu kombinaciju. makni ih skroz s kompa. nekako sam dedukcijom dosao da je i meni uzrok zvucna buduci da svi programi koji gaze komp jedino zvuk ne opterecuju... |
#2842 |
Postovi: 623
Da u dobrom smislu. Do dva ujutro sam crkavao, stara došla vidjeti šta mi je. ![]() |
#2843 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Neznam zasto si se uopce zadrzavao na onom serveru, stvarno su bili ko kokoši. A tridesetak kokoški napravi pravi kokošinjac od servera. Par puta sam visio sam na PCE i nadao se da ce jos neko doci pa da se ekipa privuce, ali uzalud ![]() EDIT: Vidim sad da si ovo postao u 6.02 ![]() ![]() |
#2844 |
Postovi: 623
Uplatili: 1. Zgmmax 2. Aerendyl 3. Neo-ST 4. MichelGTX - ako se skupi 10 ljudi. 7. cyc - isto kao i constantine 9. Cartmann 10. Hrvoje 11. PointDexter - isto kao constantine i cyc 12. Veki-os -ako server bude SC te ako se skupi dovoljno ljudi da bude max 60kn. po covjeku 14. Viperus Nisu uplatili: 5. Beo 6.Constantine -ako server bude SC te ako se skupi dovoljno ljudi da bude max 60kn. po covjeku 8. Mansky Hunt 13. Nebbo - bitno da se gej-ma |
#2845 |
Postovi: 488
Sinoć je na BUG serveru bilo više team killova nego ubijenih protivnika. Čim se spojio rješio par protivnika tako lagano da nisam mogao vjerovat, na trenutke mi se činilo da je server freezao, došao bi do njega, pregledao ga dal mu piše crveno i onda ga ubio. Ali bez rezultata jer bi tad mene ubio netko iz tima, čak iz squada. Prvi put dok sam deaktivirao mcom, drugi put s rpgom s 2m udaljenosti. Možda su igrali "tko manje", a ja mi nismo bili upoznati s pravilima. ![]() Btw., kod noža dosta toga ovisi i o sreći kad server pokrene sekvencu, nekad pokupim 10 dogtagova, nekad podjelim, a bez ikakve logike. Mozda je i do laga.. |
#2847 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Hahaha,samo sam 2 puta pao pod nož Max,ne pretjeruj. ![]() ![]() ![]() ![]() Danas će biti zabavno,već vidim.Tatek si je uzel novu grafu i sad mogu igrati k'o čovjek. ![]() @ PointDexter - Hahaha,taman sam završio partiju i došao postati na forum jutros. ![]() ![]() ![]() ![]() Gdje god da sam sinoć igrao,timovi su bil retaji,majkemi.W/L ratio se gadno oštetio. ![]()
#2848 |
Postovi: 623
Mansky kada ćeš uplatiti? |
#2849 | |
Postovi: 8,417
#2850 | ||
Postovi: 668
![]() sad ce svi forsat c4 i vise nebude tako kul,ne sviđa mi se dok trcim prema tenku i neko me prestigne ![]() Citiraj:
@Aerendyl Uplaceno je danas,bio je problem u tome sto sam ja staroj dao novce,ona je nesto isla u banku pa kao da to usput uplati i ostavila je zenskoj novce ali je ona uplatila tek danas posto je taj dan zaboravila. pod opis placanja je PCE server |
