#2821 | |
Postovi: 8,324
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.01.2019. u 14:55. |
#2822 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Trebam matx b450 Koliko sam surfao po netu, gledao buildzoida, MSI je kralj u midrangeu Po mnogima mortar je zakon, ali našao sam na njemačkom forumu, frajer je slikao bazooka plus vrm i po slici ima komponente kao tomahawk, što znači bolje nego mortar |
#2823 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Novi komp
Bok ekipa. Nakon dužeg vremena ide upgrade kompa, uz noviji GPU RX 580 i PSU Corsair CS650M koji ostaju, uzimam MB+CPU+RAM+SSD buđeta do oko 5k kn. Jedino znam da sigurno uzimam Ryzen 5 2600x, za MB i RAM još ne znam koje da uzmem. Nevezano uz ovo, ide i SSD 500GB Samsung 970 EVO. Koliko sam ovih dana pročitao tema po naš i stranim forumima, sve sam zbunjeniji što se tiče kombinacija RAM+MB za Ryzen 5 2600x. Htio bi da bude to kako spada, no da opet ne dam preko hrpu para. Pa ajde mi recite sada da li ima ovo smisla i ako ne, vaš savjet kaj da uzmem (budget )i zašto da me ne ostavite zbunjenijim nego sada. Dakle, uzeo bi ovo: AMD Ryzen 5 2600X, 3.60GHz, 16MB Cache, s.AM4 DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Trident Z RGB, F4-3000C16D-16GTZR Gigabyte B450 Aorus Pro, s.AM4 Da li je to OK? Vidim da dosta ljudi preporučuje MSI B450 Tomahawk, AM4, po čemu bi ona bila bolja od Gigabyta? Sada imam Asus H97 ploču, da ipak idem na ASUS TUF B450-Plus Gaming umjeto Gigabyte? I znam da RAM nije Samsung B-Die, no koliko vidim po svakojakim izvorima, najjeftiniji G.Skill 2x8GB na 3200 je F4-3200C15D-16GTZSK ili F4-3200C15D-16GVR sa cijenom preko 1700kn. Ako bi išao na skuplji RAM, da li gore nevedene MB su kompatibilne sa tim RAM-om? Ako nedajbože nisam vidio od hrpe postova odgovor na moja pitanja ispričavam se unaprijed, bio bi zahvalan da mi netko na PM pošalje da ne spem-ao. ![]() |
#2825 |
Postovi: 14,584
2600X se nikako ne isplati trenutno, 1600x je cca 70% jeftiniji, a razlika u peroformansama je jednoznamenkasta... MSI ima ponajbolje B450 ploče (vrm i hlađenje istih), konkretno kod te aurusice sva ta silna plastika samo jebe airflow i dodatno zagrijava vrm. Ram - najjeftiniji 3000mhz cl16 ako već ne ideš na b-die, gskill aegis radi svima (čak ga neki dignu na 3200mhz), a među najjeftinijima je. Davati dodatnu lovu na neko međurješenje koje nije bolje od aegisa ili najjeftinijih corsaira nema smisla... |
#2826 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 29
ali hvala na savjetima, idem onda ipak na MSI b450 tomahawk. Za DDR4 znači bolje na G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB nego dati 100kn više G.Skill Trident Z RGB, F4-3000C16D-16GTZR? I ako se ipak odlučim ganjati B-die, što velite na ovu kombinaciju: MSI X470 Gaming Plus, s.AM4 G.Skill RipJaws F4-3200C14D-16GVR ako je vjerovati MSI-u, to radi ko beba: https://www.msi.com/Motherboard/supp...support-mem-14 |
#2827 |
Postovi: 14,584
ram 2X8GB gledaj Zapravo za mbo možeš uzeti i ovu moju za malo iznad 1000kn https://www.nabava.net/search.php?q=Asus+PRIME+X370-PRO čru 6 phase vrm, samo nisam siguran dali bi ti trebao update biosa netko rješiti (navodno sve sada dolaze sa novijim biosom) |
#2828 |
Postovi: 14,584
#2829 |
Postovi: 14,584
#2830 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,392
Ova mala ploča je dio DeskMini A300 barebones platforme. Maksimalna integracija: https://www.anandtech.com/show/13830...tx-pc-launched |
#2831 | |
Postovi: 1,346
Mortar ima puno bolju opremu od bazooke: dva M2 slota, 6 audio izlaza, DP video izlaz, usb 3.1 G2 C konektor, jedan vent konektor više...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2832 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Na ovom forumu Na https://www.hardwareluxx.de/communit...e-1155146.html stranici imaju am4 ploče sa komponentama Na slici je navodno bazooka plus |
#2833 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 26.08.2022. u 22:18. |
#2836 |
Postovi: 14,584
Uzmite u obzir da je "buildzoid" extremni overclocker, kad priča o potencijalnim problemima misli na 1.40v +, ovo sve što je u granicama normale je OK (osim ako baš izričito ne kaže da je i za stock + XFR ili blagi OC smetje) |
#2840 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi, pitanje. Nakon x godina se malo vraćam na slaganje konfiguracija. Za početak planiram uzeti 2200G i neku B450 ploču Ono što je plan kasnije je svakako neki jači procesor tipa Ryzen 7 2700 Jel B450 chipset pravi izbor za kasniji upgrade? Isto tako bi uzeo 8 GB RAM (1x8 GB), pa kasnije planiram dodavati. Koji RAM preporučate?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#2841 |
Postovi: 14,584
Ram gskill aegis 3000mhz (još je i najjeftiniji) Što se tiče mbo - koliko para toliko muzike. Nije svaka B450 ista. Ako misliš furati 8 core gledaj da barem ima vrm heatsink tj. da nije teški low end. AKo želiš nešto sa jačim vrm https://www.telebit.hr/mb-asus-prime...hdmi-24mj.html |
#2842 |
Postovi: 1,116
#2844 |
Postovi: 1,116
#2847 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
Bas mora biti mATX? Ako da, onda MSI ako misliš kasnije stavljati 2700. |
#2848 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
#2849 | |
Postovi: 14,584
Nije upitna podrška za 3xx i 4xx čispet, više puta je službeno rečeno da 3xxx serija ide na postojeće mbo. Pojavila se samo neka glasina da možda neće moći postojati jedan bios za sve procesore, no support će biti |
#2850 |
Postovi: 7,660
Koliko B450 podržavaju TDP? 105W Отправлено через SM-G935F
__________________ |
