#2791 |
Postovi: 4,707
Eh sad... Priložen je layout stana (čudan je, da). Postojeća klima i mjesto gdje će ići nova je označeno crvenim pravokutnikom. Mislio sam uzeti jednu vanjsku i dvije unutarnje, ali ne da mi se kopati po cijeloj kuhinji, jer je jedino mjesto gdje bi mogla ići iznad vrata (trebalo bi ubiti cijeli zid knaufa za provlačenje cijevi odvoda kondenzata, za cijevi klime je manji problem). Dosad sam problem usmjeravanja zraka prema kuhinji rješavao ventilatorom u hodniku. ![]() Gledam Toshibu ili Mitsubishi. 2.5kW ili 3.5kW? Suzumi Plus, Super Daiseikai 9 ili Super Inverter Plus? Ima li smisla dati nekoliko tisuća kuna više za Daiseikai? ![]() |
#2792 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Zar u kuhinji ne bi mogao crijevo od kondenzata jednostavno spustiti u jednoj kanalici do odvoda? |
#2794 |
Postovi: 5,772
Obavezno 3,5 kw, i nadam se da ces ovaj put dobiti postenu klimu za razliku od Samsunga. Ovi top modeli se bas i ne isplate, odnosno nizi rang ima bolji omjer ulozeno/dobiveno. T |
#2795 | |
Postovi: 2,250
![]() Meni su došli na moj zahtjev, i cijelu unutarnju je rastavio, i oprao sve u kadi jer je bilo toliko prašine od štemanja da se turbina više nije vidjela ![]() Ali rekao mi je da to inače ne rade na lokaciji, nego dođu po jedinicu, nose je u firmu, i onda vračaju kad očiste. Proces od jednog cijelog dana. Cifra je bila oko 600kn za to. Ali nisam više siguran.
![]() RedGreenBlue |
#2796 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 0
Nisam bas neki strucnjak, pa ako moze savjet koja bi bila bolji izbor. https://klimatizacija.hr/toshiba-sei...proizvod-1687/ https://www.klimakoncept.hr/hr/gree_...oaAn4qEALw_wcB Ove dvije su neka varijanta slicna gornjoj Gree. https://salonatech.com/index.php?rou...m_content=pp_3 https://termometal.hr/klima-uredaj-g...proizvod-3956/ |
#2799 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,390
https://klimatizacija.hr/hyundai-eli...proizvod-1212/ hm za test, radi link iako je skraćen, ili to samo meni
#2800 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
gle ovo: https://termometal.hr/klima-uredaj-m...proizvod-3966/ edit: sad i meni radi.. nedavno sam nesto linkao i isto mi strgalo linkove... nemam pojma onda do cega je |
#2801 |
Postovi: 0
Sad rade linkovi https://klimatizacija.hr/toshiba-sei...proizvod-1687/ https://www.klimakoncept.hr/hr/gree_...oaAn4qEALw_wcB Probam ponovo Zadnje izmijenjeno od: Nalet. 26.06.2019. u 23:56. |
#2803 |
Postovi: 2,904
Valjaju, za hlađenje. Ako ikako možeš, kupi toshibu. Japanci su ipak klasa iznad. |
#2804 |
Postovi: 0
Koristit cu je prvenstveno za hlađenje (imam centralno). Iako isto mislim da je bolje da kupim Toshibu, po svemu bi ona trebala biti jaci brand od Gree. Koliko vidim da su im katakteristike slicne. |
#2805 |
Postovi: 4,391
Nije provokacija: koja je prednost neke daikin/mitsu/toshiba klime od 5-6k kn u odnosu na neki samsung/mideu od 3-4k kn? Pitam informativno, je li ugodniji boravak u takvom prostoru i sl? Poslano sa mog Redmi 6 koristeći Tapatalk |
#2806 |
Postovi: 2,904
Ja se sa svojom mitshu 3.5 od 8 k (ugradnja+WiFi) ne mogu načuditi kako dobro radi. Dakle, ne čujem je i ne Ronda. Kao midee, LG i slične po zgradi. Radi 0-24 I zimu i ljeto. Potrošnja mizerna. Grijala 25 kvadrata bez izolacije sad hladi oko 50 kvadrata na stabilnih 25 u tri prostorije. Prozračni drveni prozori i balkonska vrata iz '45 koja se ne daju ni zatvoriti kako spada i evo, potrošila za 24 h danas 1.3kwh. |
#2807 |
Postovi: 2,904
Ups, 1.4 kWh ![]() Uglavnom soba di je klimaxod 25 m3, spavaca soba od 20 m3 (i još hodnik od 5m3 hladi). I potrošnja za danas. ![]() ![]() ![]() |
#2808 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Oba dva pilaju, rade što su namjenjeni, ali makita radi to brže,preciznije,dugotrajnije...nastaviniz Japanske klime imaju kvalitetnije kompresore, veće i deblje izmjenjivače, bolji bakar, tj čišću leguru, tiše su, bolje rade u režimu grijanja, tiše, kvalitetnije... Svaka klima će hladit, a samo Japanci ce grijat. A to "grijat" se smatra da će grijat tiho,neprimjetno,bez rondanja,buke,cvike,cike, i na -15 uz snijeg i visoku vlagu, i dugi niz godina,ako ne potrefi neki DOA ili rikne unutar jedne godine, što se dogadja kako te sreća pokaki... Edit: Sad je sve pitanje kako i gdje ćeš koristit klimu. Ako ćeš je koristit za grijanje ili dogrijavanje u prijelaznim razdobljima,svakako Japanca, pogotovo ako će biti montirana na zgradi,da nebude pobune susjeda. Ako će klima bit za apartman na moru, samo za hlađenje, i nebitno je hoće li biti glasna odmah ili nakon X godina,onda kinez. Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 28.06.2019. u 00:17. |
#2809 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Trebam savjet gdje postavit klimu u potkrovnom stanu.Prioritet je ova soba od 12m2(gore lijevo).Na tlocrtu sam označio mjesta o kojima razmišljam. Klima bi bila neka od ovih(ovisi gdje ću najbrže dobit termin za ugradnju) Toshiba Seiya 3.3kw Fujitsu 3.4kw Asyg12LLCE Daikin sensira ftx35a 3.5kw Mitsubishi msz-hj35va 3.1kw Zadnje izmijenjeno od: danex. 28.06.2019. u 00:36. |
#2810 |
Postovi: 55
Da se nadovežem na kolegu, također potkrovlje, lošija je izolacija. Neka je ideja, staviti kazetnu u hodnik, kao na slici, jer je problem kondenzat, a ovako bi ga pumpa dizala na krov. Stan je cca 85m2, pa ako imate prijedloge za model, bio bi zahvalan. Ne mislim spuštati tmperaturu na 21cel, dovoljno je spustiti temperaturu 5-8cel. ![]() |
#2811 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
A za mjesto, možda tu gdje je broj 1, ali sjeverni zid pa da ti puše prema vratima, mislim da bi se trebalo osjetiti i u drugoj sobi (prema broju 2). |
#2812 |
Postovi: 378
Mjesto koje sam oznacio je zapravo sjeverni zid,na ovaj koji predlazes ne mogu postavit jel je prozor do unutarnjeg zida a na lijevo krece kosina. Ako netko zna firmu iz zg koja bi mi to mogla ubrzo postavit,nek mi javi..poprilicno je hitno.Znam da je to sad gotovo nemoguce al zdravlje ne pita jel sad pravi trenutak. |
#2813 | |
Postovi: 5,772
Jbga, o zdravlju moras razmisljat prije ![]() |
#2814 | |
Postovi: 767
85 kvadrata ti je stvarno velik prostor, pogotovo ako je to potkrovlje 3.5 kW će tu jednostavno biti jako malo, ne gine ti 5kW ako je prostor izoliran kvalitetno. Za Haier ti 5kW instalacija dođe na 9000 već. Za usporedbu, zidna Haier od 5kW je oko 5500kn. Kazetne se obično ugrađuju u knauf spuštene stropove, kakav strop uopće imaš ako misliš stavljati kazetnu? |
#2816 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Molim pomoc ako netko ima Daikin klimu ovdje sa Wifi adapterom unutra ugradjenim. Naime slijedeci upute aplikacije za povezivanje na mrezu, kad mi kaze da drzim 5 sekundi "powerful" gumb na daljincu i da ce se pojavit broj 1 ja ne dobijem nista. Googlao sam i koliko sam uspio naci (doduse nije bio tocno moj model) svima se pojavi ta jedinica i dalje ide jednostavno. Radi se tocno o modelu: Daikin Comfora R32 5.0 kW (FTXp50M) a wifi adapter koji je navodno u samoj unutarnjoj jedinici ima kod BRP069B45 Ako moze netko dok cekam odgovor customer supporta ![]() hvala |
#2817 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nakon toga iz aplikacije u mobu imas jedan klik za povezat adapter sa svojim ruterom Daljinski ti ne treba uopće Prosto ko pasulj. ![]() |
#2818 |
Postovi: 222
ali da bi bilo sto mogao mora mi se pojavit taj hebeni izbornik koji se pojavljuje navodno nakon 5 sec drzanja powerful gumba. Onda mogu birat WPS,ili wifi login preko SSID ili resetirat na factory default...bez tog izbornika nista nemogu a izbornik se ne pojavljuje iz neznam kojeg razloga. |
#2819 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Ako je comfora, nisam siguran da ima ugradjen wifi adapter, nego podrzava https://klimacentar.com/proizvodi/mo...ifi-modul-435/ Jer sam ja uzeo comforu 3,5kw prosle godine i uzeo taj a45 wifi adaper posebno |
#2820 |
Postovi: 222
Hvala kolega,to bi objasnilo moje probleme. Ja jesam narucio taj adapter sa klimom ali sam mislio moguce da je ipak to unutra jer ga monteri nisu instalirali a kad sam ih pitao za Wifi adapter rekose da je unutra. Bilo mi cudno al reko ok... |
