#2791 | |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Nema se snage i para za prodavati Iskre pa opet kupovati nekaj drugo... Kakve bi to točno antene bile? No rekli su da je za Q2 predviđena gradnja nove bazne u mom području, to bi svakako bila prekretnica na kvalitetniji net. |
#2792 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
To su govorili mnoštvu korisnika, nemoj se za to samo hvatati kao gotova stvar. Jer dosta obećanja kojih su dali sa izgradnjom "novih" ili dodatnih baznih stanica vrlo lako ode u vjetar. |
#2793 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
To je kratica za Carrier Aggregation. Ukratko, istovremeni rad (primanje i slanje) na obje frekvencije. Tu mogucnost vec koriste drugi operateri, a Tele2 je uvjek zadnji u uvodjenju novih mogucnosti. |
#2794 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,540
#2795 | ||
Postovi: 249
![]() No ovaj put je istek ugovora puno bliže... Citiraj:
Hvala. To pak vjerojatno ne podržava ni moj router, B315s? Nego, otkad smo se raspričali o 2100 po forumima, brzina je lagano pala i na toj frekvenciji. Bolje je bilo "čkometi" ![]() Čini mi se i da je ta frekvencija dosta osjetljivija na loše vremenske uvjete. |
#2796 | |
Postovi: 1,540
Ne podržava. Citiraj:
#2797 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Teleljupci kaj velite na ove antene 20db https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-28052383 |
#2798 | |
Postovi: 4,336
#2799 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,187
Kao prvo to nisu , niti imaju išta sa "yagi" tipom antena....proizvođač "MIMO" ![]() To je LPDA i vjerovatno nema ni 7 dBi...vidi ovdje diagrame LPDA http://www.schwarzbeck.de/en/antenna...VUSLP9111-1000 Te plastične kutije su ukras kao i crni čepići na kineskim yagicama od 16dBi . Nemoj se zaletiti pa kupiti negdje Yagi za mobilne bandove jer yagi nisu za više bandova ..jedva mogu pokriti jedan band ili uzeti ovakvo smeće kao na slikama. ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 02.04.2019. u 19:09. |
#2800 |
Postovi: 325
Sto je onda najbolja opcija za vanjsku antenu te dvije iskre p56 u mimo ili ima jos koja opcija? |
#2801 | |
Postovi: 140
#2802 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,187
Prodaje se po Njuškalu svašta sa pogrešnim podacima od frekvencije do bandova i dobiti (dBi) . Svakako antena za više bandova ( širokopojasna) je jedino LPDA sa max 8 dBi i DISCONE sa 3 dBi. Ako se odlučite na jedan band tada najveću dobit imate sa paraboličnim (grid) antenama pa Yagi i kolinearna ( panel) . Ne zaboravite da kod korištenja dužih koaksijalnih kablova imate gubitke pa -3 dB znači da na koaksu izgubite pola signala (i u prijemu i u predaji). |
#2804 |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#2805 |
Postovi: 1,540
Ovo je nešto privremeno, opet imaju globalni kuršlus na razini države. |
#2806 |
Postovi: 140
Krenili kao sa frekvom 2100mhz i stali ma Tele seratori |
#2807 |
Postovi: 1,540
Meni 2100 još uvijek jako lijepo radi, ovo je trenutno stanje u udarnom terminu: Download: 73.50 Mbit/s Upload: 17.74 Mbit/s Rijetko da download padne ispod 30 mbita, a UL varira od 15 do 20. |
#2808 |
Postovi: 140
Kad bi pustili svima 2100mhz al nez sta cekaju kad su zakupili tu frekvu?? |
#2810 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Ne baš, to su sve više manje programabilni radio čipovi, a 2100MHz antene su već gore. Kad bi postojeća oprema podržavala CA to bi bilo odlično, već bi sad mogli dići mrežu na 225 megabita. |
#2811 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Nema na svim lokacijama 2100Mhz tako da pustili su dodatne blokove tamo gdje imaju postojeću opremu, a ostale kritične točke postepeno. 225Mbps pa di si našao tu brojku? |
#2813 | |
Postovi: 767
Nije bitna oprema, radioodašiljači su svi više manje SDR (software defined radio) koji je programabilan i samo treba definirati koji su blokovi dani određenom operateru. Nije problem oprema nego nedostatak spektra. Naravno, ako nema antena za novu frekvenciju otprije onda se prvo treba postaviti antena, ali ako ima ne bi smjelo biti nikakvih zapreka. |
#2814 |
Postovi: 1,230
Tele2 ima na 1800 27mhz(dva bloka 4G i 7Mhz za 3G ), a na 2100 sada ima 25mhz prije 15Mhz . Pošto je i prije dodjele blokova imao 4G na 2100 sad dali samo jedan blok 4G ,a 5Mhz za 3G(predpostavka) tako da s ovom dodjelom ako su stavili sve na 4G imaju 20Mhz na 2100 što daje 300Mbps u idealnim uvjetima sa CA 1800+2100. Usput A1 od 4.4 ima u ponudi stvarni flat |
#2815 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Ja sam uzeo a1 na probu. Zivim u centru sl.broda jamce brzinu 80 mb/s a kad sam ga ukljucio na 30 pozicija u stanu gdje sam mjerio brzinu nigdje nisam preso 35 mb/s i to jedva navuko 35 tako da sam fo vratio odma Poslano sa mog SM-T590 koristeći Tapatalk |
#2816 |
Postovi: 1,230
kojim uređajem si isprobavao? |
#2817 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
Onaj njihov standardni ruter sa 2 antene neznam visr kako se zove. Uglavnom brzina pušiona teška. Sad neznam kako je na tele2. Imam sad iskon al nemogu imati brzinu vecu od 20 mb/s Poslano sa mog SM-T590 koristeći Tapatalk |
#2818 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#2819 |
Postovi: 249
Kaj uopće znači "last seen" kod cellmappera? Za jednu ćeliju kraj mene piše last seen 6.travnja ali još je na 1800. Meni je zapravo od jučer signal na 2100mhz još malo lošiji. |
#2820 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 1
Pozdrav svima. Ovako zanima me mišljenje o tele 2 pokućnom int. Jer mi je istekao ugovor kod A1( bio sam na žici kod Amisa) i nude -10kn popust i naravno vecu cijenu nego što je bila kod Amisa.Obečavaju do 20mbps,ali znam da je nemogu isporučiti jer im je max što dobijem dl:9mbps.takodjer svi ostali provaideri su u banani sa brzinama na mojoj adresi Ovako udaljen sam cca300m zračne linije od bazne stanice, a 600m kad bih pješice isao do nje. Sa terase ulovim preko mobitela RSPR: 80-85dBm a 90dBm u kući. Kad dodjem do ulice gdje je bazna pade na 70-80dBm. Uglavnom dl: mi je oko 15-60na mob. Tele2 Slike su slikane s parkinga di su bazne stanice https://postimg.cc/QHnxD24x https://postimg.cc/kVLb5VTG Zadnje izmijenjeno od: Darac00. 08.04.2019. u 17:17. Razlog: Slike se nisu uploadale |
