#2791 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Da si pročitao par postova iznad vidio bi da sam ja tu informaciju dobio od terenskog predstavnika tcoma, i da nisam baš uvjeren u točnost. Pošto izgleda nitko nema informacije, ili je patka ili će se pokazati ubrzo koji je router. |
#2792 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,879
da i mene zanima ako si dobio od terenskog radnika,trebalo bi bit istina,meni sad ističe ugovor 30.11,pa mogu reć da sam čuo da djele all in one rutere,preispitat teren,kombinacija zte+huawei mi radi bez problema 100/20. |
#2793 |
Postovi: 469
Možda bi mogao biti ovaj tplink http://www.tp-link.com/en/products/d...TX-VG1530.html |
#2794 |
Postovi: 685
Router koji ima sfp modul:-) |
#2795 |
Postovi: 23,606
To su oni pravi / profi na module, ovdje će prije biti jeftinija varijanta integriran SC port direktno na pcb. |
#2797 |
Postovi: 13
Pozdrav svima, zanimaju me iskustva s t-com optikom. Naime pošto mi ugovor s h1 ističe (močna 8 megabitna brzina ), dvoumim se izmežu bneta na akciji 170 kuna tel.+net i optike od T-coma za 180 kuna (za nove korisnike inače je 240kn) na 2 godine S TIME da bi prvih 12 mjeseci plačao samo 90 kuna!! Aktivacija je 62 kune jednokratno. brzina na bnetu bi bila 30, a na Tcomu minimum 50 pa do 100 ak ide.. na vdslu bio i to otpada kao opcija (21mbit brzina uz 360 pucanja ip-a na dan, prepostavljam da vektoring nisu koristili krajem 2013, ne znam da li danas koriste, ali bi se u svakom slučaju maknuo s bakra) kvart Srednjaci, Zagrebeh da i koji optički modem koriste? koliko se čeka od potpisa? da li mogu otvarat portove, torrenti rade, vpn...? hvala svima na odgovorima |
#2798 |
Postovi: 685
Sve radi, optuka ti je zakon, dodju za 2-3 dana, tehnicari su outsource-ani(uljudni), riuter si zamijeni samo onda imas ONT. Cijena je predobra! |
#2799 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 40
Sve ovisi što trebas , kod Bneta je veliki minus sto osnovna brzina kod tel+net je 30mbit a kod trio paketa je 50mbit --- glupo al istinito, povecanje brzina placas dodatno kod bneta. |
#2800 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Jebena ti je cijena, ht je stisnut fali im korisnika na optici a dosta su ulozili,u nju. Uzmi,optiku,nes falit nikad problema s njom. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#2802 |
Postovi: 13
ok onda optika, bio mi je prvi izbor iako se radi o Tcomu a i cijena je brutalna za prvu godinu, kako bi rekao Benetti ponuda koja se ne odbija . Nakon isteka 2 godine ionak mogu birat opet operatera. Čak su mi rekli da uopce nema fair usage-a? |
#2804 |
Postovi: 13
sutra idem u tcom pa cu pitati koji modem ide. i mene zanima ak je istina za taj all in one, bez ONT-a. Pa javim... |
#2806 | |
Postovi: 469
- iz fasadnog ormarića vode dva bužira do 2-struke podžbukne kutije u sobi - taj "flaks" izlazi iz žutog bužira u podžbuknoj kutiji na slici dolje i smotao sam ga u krug 6cm (toliki je promjer p/ž kutije) a isto sam napravio i sa viškom kabla od ispravljača - optička nit ide do ONT-a a iz njega se LAN kabel natrag vraća u P/Ž kutiju i ide dalje na kat do routera i switcha - u lijevom dijelu P/Ž kutije je stara bakrena parica (sada neiskorištena) koja dolazi svojim zasebnim bužirom iz fasadnog ormarića - uredno smotane krugove sa viškom optičke niti i viškom kabla od napajanja sam pažljivo ugurao u kutiju i pokrio rozetom Jedino mi je žao da nisam tehničare uspio nažicati da mi daju ključ od fasadnog ormarića jer onda bi višak optičke niti smotao u krug kojeg bi ostavio tamo (ima više prostora pa nebi morao toliko motati) ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Andrija M. 27.10.2016. u 00:33. |
#2807 |
Postovi: 23,606
Bravo, odlično si se snašao, bitno je da je relativno zaštićen da ga netko slučajno ne zapne ... |
#2808 |
Postovi: 469
Ostavili su mi nekih 5-6 metara viška, optičke niti, najrađe bi da uspijem nabaviti ključ za onaj njihov fasadni ormarić 10x18cm pa da višak smotam u njega, a u sobi izvučem nit kolika duljina mi treba |
#2809 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Ma bolje ti je da visak ostane kod tebe, nego ga motat tamo gdje ga neko moze ostetit. Ovako je sav visak samo pod tvojom kontrolom. |
#2810 |
Postovi: 469
pa fasadni ormarić i je moj na mojoj kući (na slici iz moje prethodne poruke sa druge strane zida cca metar niže) i niko nema pristup u njega jer je u pitanju obiteljska kuća. Mislio sam da bi mi bilo bolje da je višak optičke niti smotan u njemu zato jer ima više prostora nego u ovoj mojoj p/ž kutiji u sobi - jedini problem je da nemam ključ od ormarića ![]() |
#2811 |
Postovi: 13
Speedport ide, nikakav all in one. |
#2812 |
Postovi: 469
pitalo me dvoje ljudi na PM kako sam ONT pričvrstio na zid pa evo slike - kao što svi znate tplink ima rupe za "wall mount" sa donje strane pa kad sam izbušio rupe za tiple i stavio dva vijka prilično je štrčao vani u tom položaju - zato sam od komada aluminijskog lima napravio L nosač i na njega postavio tplink tako da bude okomit tj paralelno uz zid P.S. kad budete bušili rupe pazite, razmak rupa sa donje strane tplinka nije 60 nego točno 59 mm ![]() ![]() |
#2813 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
Kakav se ovdje spominje optički prsten, tko je to izgradio? http://www.racunalo.com/stanje-optik...e-je-dostupna/ |
#2814 |
Power Abuser
Postovi: 388
Kod mene u Karlovcu u neboderu uvođenje optike u punom jeku, došao danas lik ponudit mi po 240kn mjesečno, a ja kažem da znam da se može dobit dodatni popust 120kn prvu godinu, i on meni da je to za nove korisnike HT-a, reku onda ću ja za 2 mjeseca kad mi istekne ugovor iskopčat se, pa se vama javit za optiku . Ili prijeći na Bnet za 120kn (tv+int) mjesečno 2 godine. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Conroe. 07.11.2016. u 21:25. |
#2817 |
Postovi: 469
#2818 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,879
Pretplatnici koji ugovore Ultra MAX paket (Ultra MAX2 L ili Ultra MAX3 M) uz ugovornu obvezu na 24 mj. u razdoblju do 14.12.2016. ostvaruju pravo na 12 mjeseci korištenja ugovorenog paketa po cijeni 90,00 kn (s PDVom) za Ultra MAX2 L, odnosno po cijeni 105,50 kn (s PDVom) za Ultra MAX3 M paket (uz Ultra MAX3 M se obračunava dodatnih 15,00kn (s PDVom) naknade za osiguranje funkcionalnosti opreme), te slijedećih 12 mjeseci korištenja ugovorenog paketa po cijeni 180,00 kn (s PDVom) za Ultra MAX2 L, odnosno 211,00 kn (s PDVom) za Ultra MAX3 M paket (uz Ultra MAX3 M se obračunava dodatnih 30,00kn (s PDVom) naknade za osiguranje funkcionalnosti opreme). tu piše pretplatnici?ne piše novi korisnici koji ugovore bla bla,morat ponovo zvat službu za zadržavanje. Ultra MAX paketi - PROMOTIVNA PONUDA OD 06.11.2016. DO 06.01.2017. kupnja tehničkog uređaja iz ht ponude po Sniženoj cijeni ili oStvarivanje popuSta na određene uSluge iz ponude ht-a Uz potpisivanje novog 24 mjesečnog ugovora za Ultra MAX paket, novi korisnici Ultra MAX paketa stječu pravo na popust prilikom kupnje određenih tehničkih uređaja ili ostvarivanje popusta na određene usluge iz ponude HT-a, uz slijedećem iznosu: Ultra MAX2 L uz ugovornu obvezu na 24 mj. 722,16 902,70 Ultra MAX3 M uz ugovornu obvezu na 24 mj. 722,16 902,70 Ultra MAX3 L uz ugovornu obvezu na 24 mj. 789,60 987,00 Ultra MAX3 L HBO uz ugovornu obvezu na 24 mj.vezu na 24 mj. 789,60 987,00 netko iskoristio/dobio/pitao za ovaj popust?? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.11.2016. u 22:40. |
#2819 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
http://www.bug.hr/vijesti/lte-pro-gfast-ht/156878.aspx moze li netko bolje pojasniti ovaj g.fast? konkretno me zanima da li mi koji smo na bakru a u krugu 500m od centrale koja je na optici mozemo imati koristi od toga s obzirom da nama nece optiku do kuca provlaciti vrag zna do kad |
#2820 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
evo da objasnim... G.fast ne radi dobro na više od 300m (najbolji rezultati su ako je korisnik do 100m ili bliže).. slicno kao sto vdsl2 gubi na brzini nakon neznam 1.5km ili prije. Znaci to je radjeno za FTTB . Za nekog ko je jako blizu optickog izvoda. Jednog dana mozda kad povecaju frekvencije novim amandmanima na 212 Mhz mozda se i omoguci G.fast na FTTCu. Makar sumnjam u to jer za to postoji Vplus(250-550m)/vectoring. G.fast je prilicno ogranicen po pitanju portova ,trenutno je max 16-24 planira se i 96 portni(24x4) ali jos nema nista o tome. Za razliku od vectoringa koji nudi 400 portova po DPU. Tek je to krenulo, i vecina proizvodjaca vec prodaju(q4 2016) CPE i DPU opremu a neki ce masovno pocet tek 1H 2017. Tako da se i ocekuje masovna komercijalizacija te usluge u prvoj polovini sljedece godine. Vani se rade masovna testiranja na vise desetaka tisuca lokacija po ISPu. Swisscom je prvi koji je to komercijalizirao u Europi jos prosli mjesec. Novim promjenama G.fast specifikacija omoguceno je i kabelskim operaterima tipa B.Net da koriste G.fast na svojoj HFC mreži. Zadnje izmijenjeno od: viper. 10.11.2016. u 09:18. |
