#2671 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Osobno sam se vodio Centrometal stranicom posto je njihov akumulacijski spremnik: https://www.centrometal.hr/portfolio/cas/ Stoji minimalno X litara po kW snage, s tim da nikad nisam imao problem da jedno loženje pregrije svih 1000L, čak i sa novom peći u koju ubacim ~50kg briketa u jednom loženju. Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk |
#2672 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma kolega ima problem sa ukupnom energijom koju je pohranio u spremnik i slabom zimom te energijom koju nije potrošio. |
#2673 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Tu je valjda ključna riječ minimalno. To što kod nas pišu može se slobodno objesiti mačku o rep jer je znanje o ispravnom spajanju pufera sa kotlovima na drva na niskim granama. A lokalnim šerifima čista egzotika. A to za 50kg briketa još više govori o iskoristivosti kotla. Pufer od 1000l ima oko 75kW energije čini mi se ako je ugrijan na 85°. To je cca 20kg ogrjeva sa iskoristivosti 90%. "Viadrusima" i sličnim, a takvo smeće sam imao 8 godina, je premija ako uhvate i 60% iskorištenja, ito sa puferom i potpalom sa vrha. @domina, u tom slučaju se loži svako drugi dan. Puno je bolje/lakše napuniti do vrha jednom nego ovo što ja radim, i što ti misliš. 1000l je i inače premalo ako kuća nije mala ili niskoenergetska a cilja se na jedno loženje dnevno. Recimo kod mene je 24kW kotao a kod ćaće mi je 40kW. Po snazi bi bilo da meni treba 1200l a njemu 2000l. No njegovo je ložište samo 1/3 veće. U stvarnosti bi meni trebalo više od 2000l a njemu je ok ovih 3000. Morao bi tražiti točnu informaciju ali na zapadu preporuka dimenzioniranja ide 40l pufera po jednom litru zapremnine bunkera za drva. O tome koliko su austrijski, slovenski i njemački kotlovi ispred ovoga škarta kojeg nama uvaljuju ne treba pričati. Centrometal se modernizirao sa Pel Tec L I Bio Tec L kotlovima no još je to miljama daleko od njih. |
#2674 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ja nemam pirolitički kotao, ali ove godine sam dosta proučavao jer planiram napraviti kotlovnicu sa pirolitičkim kotlom. Gledao sam razne proizvođače, svi u svojim tehničkim listama navode 50 litara po kW snage kotla (bosch, viessman, buderus, možda i drugi). SLažem se da treba malo više od minimuma, npr. gledao sam sebi uzeti 24kW i na to se nudi 1500 litara centrometalov pufer, razmišljo sam i 2000 litara, al taj mi ne prolazi kroz vrata. Za dva od tisuću bi morao vidjet s majstorom dal bi on imo mjesta u prostoriji sve to scjevarit i posložit. Također ove god sam obnovio plinski bojler i sad dok je slabija zima održavam temp s njime, a u 2 boravka se loži na dvije peći ovisno dal koga ima. Tako sam planirao i kad bi imao pirolizu, slaba zima održavanje temp na plin. Jača zima, piroliza. 2000 litara pufera dok je slaba zima se isplati, ali dok je jaka je dobro pitanje.. jer i spremnici imaju svoje gubitke.. |
#2675 | ||
Postovi: 2,883
Izvana je fasadna cigla ispod koje je 15cm izolacije pa 18cm unutarnjih zidova. Posjedovao je "c" energetski certifikat prije kupovine, a sad nakon naše kompletne adaptacije možda i "b" 😁 Sve je u Rehau pvc stolariji. S time da blagovaonica sa kuhinjom i dnevni boravak imaju svoje klizne staklene stijene 3x2.65m koje izlaze na istu terasu koju smo zatvorili u pvc stolariju. S druge zapadne strane, naša spavaća i dječija soba izlaze na balkon koji planiram dodatno zatvoriti s PVC stolarijom. Citiraj:
Za tebe posto imaš radijatore i sve potrebno za centralno grijanje bolje ugraditi dizicu zrak/voda tipa Daikin Altherma i spojiti se na postojeće radiajtore. Alterme imas samo za grijanje, grijanje/ptv, grijanje/hlađenje/ptv.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.12.2020. u 13:18. |
#2676 | |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Vitoligno je nešto bolji, kvalitetom lima svakako, te ima cijevni izmjenjivač ali regulacija i komora izgaranja i dalje primitivna. Moj kum prodaje cijelu kotlovnicu Vitoligno i 2000l pufer sa svim dijelovima za 15k kn, svojevremeno je platio preko 40k. Odselio u Zagreb nakon jedne sezone grijanja zbog posla, pa ako ti to bude zanimljivo dati ću ti broj. Bio Tec L gledaj ako želiš novo. Bez obzira na cijenu od 20k kn ali barem nudi većinu stvari što pravi prirolitički kotlovi (ETA, Froling, VW term...) imaju a to je regulacija sa kontrolom izgaranja, upravljanje aktuatorima za primar i sekundar, lambda sonda, srednja vrata za potpalu, cijevni izmjenjivač sa turbulatorima... Nema jedino upravljanje miješajućim krugovima grijanja out of box nego treba kupiti dodatni modul za to, cca 2000kn. |
#2678 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Viessmann Vitoligno 100s 40kW. Pufer je Centrometal CAS 2000. Ima i Laddomat 21, ekspanzijsku 200 ili 250l, ručni miš ventil... |
#2679 |
Postovi: 1,431
Neces nista dobiti, dapace, izgubiti ces otvaranjem firme (knjigovodstvo, otvaranje, zatvaranje, vrijeme, ...). Stvar funkcionira ovako. Ja imam firmu. Firma prodaje proizvod za 100kn + 25kn PDVa. Da bi napravila proizvod firma je kupila dijelova za 64kn + 16kn PDVa. Na kraju godine (ili kojeg god obracunskog razdoblja) stanje s PDVom je 25kn naplatio, minus 16kn potrosio, razliku od 9kn moram uplatiti u proracun. Ako ne zelim uplatiti u proracun tih 9kn, onda moram "na firmu" kupiti jos nesto u vrijednosti 36kn + 9kn PDVa. I onda stedim tih 9kn PDVa jer ih nisam uplatio u proracun nego sam kupio nesto drugo. |
#2680 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ok,hvala na info. vidit ću još šta mi se više i kako isplati. |
#2681 |
Postovi: 8,243
Da li ima netko za preporučiti firmu koja se bavi "upravljanjem zgada"? Isto tako, obrt/firmu za čišćenje stepeništa? Zagreb (zapad ako je bitno) Iako je po meni smještno da netko uzima 15-20% pričuve da bi vodio račun al ok ako tako mora biti. tnx
Sent from AS/400. |
#2682 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Počinjem renovaciju stana u zgradi iz 60' pa bi zbog zvučne izolacije postavio estrih (oko 5cm, nebitno suhi ili mokri). Kako sam čuo zidovi zgade su izvedeni punom opekom a na kuhinjskom podu je brušeni kulir. Pa me zanima da li za to trebam zvati statičara? |
#2683 |
Postovi: 17,143
Pitanje za ljude koji su radili kuhinje po mjeri. Idem ovaj tjedan u 2 trgovine i kod jednog majstora doma (na crno) da prikupim ponude za kuhinju po mjeri. Koja je procedura? Ja isprintam/pošaljem tlocrt, oni crtaju tamo pred menom odmah? Ili ja kažem želje oni mi se jave naknadno? I da li mi tlocrt šalju na mail (čuo sam da dosta trgovina, tipa Lesnina, ne želi slati na mail tlocrt). |
#2684 | |
Postovi: 1,144
Free your mind and open your eyes |
#2685 | |
Postovi: 8,243
Pogledaj si ikea konfigurator, tamo se može dosta realno dobiti situacija. Meni je majstor slagao u https://alno-ag-kitchen-planner.soft...rmer.com/12.0/ Prilično jednostavan program, s minimalno opcija ali mi smo dobili odgovore na sva pitanja ![]()
Sent from AS/400. |
#2686 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
najveća prednost Ikee je njihov besplatni online alat za planiranje kuhinja u kojem si možeš sam napraviti nacrt, barem ugrubo i vidjeti kak bi razne ideje izgledale u tvojem prostoru. nama je njihov planer došao doma i na temelju našeg nacrta napravio neke sitne promjene i dao prijedloge koje jesmo ili nismo prihvatili i to je bilo to. tada je usluga planiranja bila 720kn, to smo dobili nazad na poklon kartici. sad kolko vidim je 500kn. edit: pupo me prestigao. |
#2687 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#2688 | |
Postovi: 17,143
Ma sve ok, to je meni jasno. Imam 3 skice, nešto na papiru (u pravim omjerima), nešto u Ikea-i. Ali, ja imam 3 ideje, od kojih nisam siguran ni u jednu hoće li funkcionirati. Jer imam relativno manju kuhinju (2.6m x 1.4m) i htio bi ugurati U kuhinju u taj prostor. Zanima me, hoće li on to tamo crtati kada sam ja tamo ili će samo uzeti natuknice i javiti mi se naknadno s nekakvim nacrtom/idejama? I još jedno pitanje. Da li mogu biti perilica suđa, pećnica i mikrovalna jedno iznad drugoga? Za pećnicu i mikrovalnu znam da može, ali hoće li perilica utjecati na rad pećnice (temperatura, vibracije) i obrnutno? Citiraj:
Jer koliko sam dobio info, moja kuhinja bude između 15 i 35 000kn (bez aparata). Pa zato i skupljam ponude. |
#2689 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Mi kad smo radili kuhinju bilo smo u Dan Kuchenu i kod 2 privatne firme. Svima sam donio mjere prostora i pred nama su crtali kuhinju. Prvo pitaju za tvoje neke želje, ideje i slično i onda na temelju svog iskustva daju preporuke, izmjene i slično... Dan Kuchen i jedna firma dali odma konačnu cijenu a zadnja firma kod kojih smo i uzeli kuhinju poslala drugi dan predračun. Nacrt nismo dobili od nikoga na početku nego tek dok smo platili avans nam je izabrana firma poslala nacrt i 3D izgled. |
#2690 | |
Postovi: 8,243
Nisam siguran da išta može biti iznad perilice. Perilica nema svoj element, već se ona ugrađuje između ostalih. Nije stvar kao kod pećnice di se pećnica ugrađuje u "drvenu" kutiju. To bi trebala biti neka kemija, u što nisam siguran da će se netko htjeti upustiti. Nije uopće stvar vibracija, ja sam se iznenadio koliko je perilica tiha dok pere.
Sent from AS/400. |
#2692 |
Postovi: 17,143
Eto, pitam. I mene zanima. Jer ako može, onda ću imati stup (perilica, pećnica, mikrovalna). |
#2693 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Cisto note, na Ikei kliknem Planer Kuhinje i samo me vrati na home jel i vama ne radi ili: https://www.ikea.com/hr/hr/planners/ |
#2695 |
Postovi: 8,243
Uzmi si u obzir da ti iza perilice u pravilu ništa ne stane. Ide praktički do zida. Tipa ako je šteker iza nje, moraju se najčešće spojiti direktno žice, bez štekera. Isto tako i širina, kako sam napisao, perilica nema kutiju u koju se ugrađuje. Perilica je široka skoro 60 cm. Za nju bi majstor morao raditi okvir nekakav, poput onih ormara za iznad perilice rublja. ![]() I onda bi gore imao nestandardnu širinu, tj. 4-5 centimetara šire elemente od standardnih. Morao bi to zatvarati lajsnom nekakvom. Stolar sigurno može to odraditi, ali kako će izgledati. Pričekaj da ti se netko javi tko se bavi s tim za konkretan odgovor, ima ih ovdje aktivnih.
Sent from AS/400. |
#2698 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Imaš na forum.hr temu izrade kuhinja i nedavno je bilo to pitanje. Netko je rekao da je tako napravio i da je sve OK |
#2699 |
Postovi: 1,144
Možeš naslagati suđericu, pećnicu i mikrovalku jedno iznad drugog. U tom slučaju radna ploha mora ići iznad perilice ili će ići obični drveni dio ovisno da li će ti ova kombinacija elemenata biti završetak kuhinje ili će još nešto biti lijevo i desno od njih i ovisi tome da li će ti mikrovalka biti previsoka ako deblja radna ploha ide iznad suđerice. Drugo je pitanje što će ti reći serviser za pećnicu ukoliko vidi da se nalazi iznad suđerice jer po servisnim pravilima voda i struja ne idu zajedno. Ima ljudi koji suđericu stave ispod indukcijske ploče, a indukcija ima ispod sebe ventilatore kojima se hladi. Pećnica također ima ventilator kojim se hladi dok radi.
#2700 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
jel slago itko kuhinju preko iverpana? Može li se kod njih doć i sjest da se nacrta, oni ispile a ja si doma sam sve pošarafim? |
