#241 |
Postovi: 11,642
Ja sam na svojoj DS4 spajao i ondaj dodatni molex pored DIMM slotova, iako nisam koristio CF, tako i na ovoj Abitici, tak da nemaš brige, slobodno spoji sve ![]() |
#242 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: croatia
Postovi: 63
aha ok mada isto pise ako imas dvije onda spoji e bas ste brzi hvala sad cu se odspojit i nadam se do sutra da bi trebalo to sve sljakati usput jer imao ko kakvih jacih problema sa ovom plocom ?
eto i mene na intela |
#243 |
Lokacija: croatia
Postovi: 63
e pa necete vjerovati ali sve ja spojio i ono podigo se xp bez instalacije kako sam prebacio disk u ovaj novi komp sve se uredno podiglo instalirao sam sad drivere od nove ploce i za sada sve radi svasta no coment ![]()
#244 |
Postovi: 11,642
Ništa čudno, samo se nadam da si uklonio stare drivere, da kasnije ne bi bilo da misterioznih rušenja sustava, iako je dotični naoko stabilan ![]() Inače, vidim imaš pristojnu konfu, se misliš baciti u OC? ![]() |
#245 |
Lokacija: croatia
Postovi: 63
ma normalno da cu ih rusit xp samo me zacudilo sve radi a sto se tice oc kroz neko vrijeme dok se malo upoznam sa intelom i tako moram jedan dobar hladnjak za proc uzet koji ide na ovu plocu s.ninja recimo jer sam trenutno na orginalu jbga sva lova je isla na ovo za nabaviti heh
#246 |
Postovi: 11,642
Ajde kad središ to, obavezno se pozabavi sa OC-em procesora, isti bi trebao ići jako fino (aka 4GHz+ s lakoćom) zbog svog velikog multija ![]() |
#247 |
Lokacija: croatia
Postovi: 63
e vidim da si ti ovdje tatamata izgleda za te stvari pa evo jedno pitanje u biosu mi stoji za memoriju ddr 1.8v fail i to crvenim slovima mozda znas razlog ja ti nisam neki veliki strucnjak za oc ali pozabavicu se i time malo sve me vise zanima taj dio a i ako bi mi mogao reci neke postavke u biosu kako da postavim i dali da upucam zadnji biois f7 beta
#248 |
Postovi: 11,642
Svako dizanje voltaže preko defaultnih 1.8v, rezultira dotičnom porukom i crvenim slovima, nema razloga za brigu. |
#249 |
Postovi: 23
nabavih ds3r cekam ponedeljak da odem u links i uzmem druge potrebne stvari ![]() iako mi se cini da su graficku cekat valjda do kraja tjedna il neki vrag ;x no, vidim da ploca ima 3 fan konektora, pored cpu fan konektora. uzimam cm 690 kuciste koje dolazi sa 3 venta, pa mi i nije neka greda.. a sto kad budem uzeo jos 2 dodatna venta? na koju dudu cu to spojiti? mozda sam i postavio glupo pitanje, neznam.. -.- |
#250 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Vecinom ventilatori koji dođu uz kučište su na MOLEX konektoru, to prvo provjeri, inace ces morati rezati žice. |
#251 |
Postovi: 1,626
e decki jel ima mozda nekakav guide ili ugl sto sve treba podesiti za safe overclocking e6750 na nekih 3.0 ghz barem. memorija je 3gb kingmax 800mhz maticna je gigabyte p35-ds3r znam da se mora zalockati frekvencija pci-e pa iskljuciti one neke zastite da proc smanji frekv ako je u idle itd itd
#252 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
#253 | |
Postovi: 11,642
#254 |
Postovi: 111
znali li neko razliku
izmedju P35C-DS3 i P35C-DS3R znam da je raid polje,ali dali ima razlike u tome sta dobijes u kutiji sa matičnom?? |
#255 |
Postovi: 8
MB Gigabyte P35C-DS3 problem sa zvukom
Kupio sam novu konfiguraciju MB Gigabyte P35C-DS3, Intel Core 2 E4600,2Gb Kingmax 800Mhz, Powercolor X1950 Pro 256.Windows XP SP2. Nakon instalacije svih drivera koji su dosli sa komponentama sve radi ok osim što nema zvuka i ne prepoznaje mi integriranu zvučnu karticu.(no sound device) Uklučio sam u biosu Azalia codecs na Auto i probao sam sa nekim drugim driverima ali opet ništa. Molim vas pomozite! ![]() |
#257 |
Postovi: 8
Instalira sam i to prije drivera al opet mi nije radilo, neki kazu da treba ić u device manager pa napravit update na neki pci uređaj koji je pod upitnikom. Mozda imam krivu verziju MS HD UAA. |
#258 |
Postovi: 34,067
Skini sa Gb stranice. Mislim da čak ima za skinut i kombinacija UAA i driver sve-u-jednom. Imao sam i ja istih problema pa sam napravio reinstal vindoza i od onda sve ok. http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...ProductID=2633
#259 |
Postovi: 145
Koji vent se preporuča za nb na ds3r? Imaju u linksu nekakve sharkoon 40 i 60 mm, ne znam da li pašu. Samo da je što manje buke(nema niš gore od visoko-rpm-ske zujalice). Na 400FSB, nakon gašenja kompa, nb kuri prste, tak da sumnjam da bi na ciljanih 450 bilo prihvatljivo držati ga bez nekakve puhalice. |
#260 |
Postovi: 13
meni ne radi :(
@prasak ni meni ne radi ta ista zvučna na xp sp2. Pogledao sam ovaj gore link ali ništa što sam skinuo nije pomoglo da zvučna proradi. Molio bi te da napišeš na koji si link išao i što skinuo. |
#262 |
Postovi: 8
Gigabyte GA-P35C-DS3 smrzava boot screen
Kada upalim kompjuter ispise mi (award modular bios v6.oopg,Intel P35 Bios for P35C-DS3 F4, main processor: Intel Core 2 Duo CPU E4600 2.40Ghz (200x12),CPUID:06FD PATCH ID:00A1, Memory Testing:2096064 OK) i zatim mi smrzne i ne mogu ništa nego restartirat par puta dok mi ne digne sistem normalno. Postavke BIOS-a su na Load Optimised Defaults sa boot na hdd. Memorija je 2x 1GB Kingmax (800 Mhz) Dual Chanel, napajanje Chiftek 450W. Molim vas pomozite jer konfiguracija je nova i to mi se od početka događa. Kada uspije dignit Windows XP sve radi normalno. |
#266 | |
H2TB
Postovi: 363
#267 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Meni na DQ6 zvuk normalno radi samo je u Device Manageru usklicnik....lol, evo bas ih skidam i nadam se da ce usklicnik nestat......poz ![]() |
#269 |
Lokacija: split
Postovi: 36
e jeli ti agp utor ili pciex16? |
#270 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Da, samo što sam ja skidao 1.69 verziju i s njom mi je proradilo. Možda s ovim 1.83 opet ne radi kako treba... |
