Staro 11.11.2007., 11:52   #241
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ah, martinje, gemišti, ovo ono, zna se kak to vec ide, lako se covjek zabuni
Staro 15.11.2007., 03:18   #242
lovretta
Postovi: 108
Pozdrav svima! Nabavio si i ja S1, al polovni, pa sam morao mazat pastu ponovo. E sad, pocinjem sumnjati da sam je nanio kako treba - jer S1 mi djeluje jako hladan - nije da mrzne, ali nije niti malo ugrijan. Testirano prstom, grafa nema temp. senzora, također na S1 sam stavio 120mm Zalman - na 1075 RPM.
Mislim se koliko sloj paste treba bit tanak, jer moj meni djeluje ko da je tanji od milimetra...
Usput vidim neke postove da jezice na memoriju ne treba stavljat - da samo odmazu ?! - hmm ipak je to hladilo? - jos svoje nisam ni stavio - nisam imao brusnog papira pro ruci, a mozda i necu ih stavljat jer ionako mi memorija i prije radila na 1600. Jel jos itko ima ovakvu kombinaciju ko i ja, cisto radi usporedbe, znaci Gigabyte 1950pro + S1 + 120mm vent?
lovretta je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 17:33   #243
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
cuj, pa u tome je i stvar...mora biti hladan, to je takvi cooler....
ak ga oces ugrijati, stavi na pasivno i 3dmark pali
inace, pogledaj u everestu il nekom drugom programu temp grafe pa ti bu jasno...
domis je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 18:28   #244
lovretta
Postovi: 108
Nazalost, grafa mi nema temp senzor, dumpa sam jos davno njen bios, ima onaj dio di se podesava brzina ventilatora u odnosu na temp, al nikad to nije radila (na njoj bio vf700). Evo sad sam je naclockao i igrao malo, i dalje je prilicno hladna (pcb grafe), a i S1 je samo "mjestimicno" topao. Nadalje, sinulo mi da je razlog male temp. pcba tp sto moja grafa nije referntni dizajn - u biti jest, s razlikom sto nema famozni vrm regulator vec klasicne tranzistore...
Da mi je netko rekao da cu se jednom brinut sto mi se neka komponenta ne grije dovoljno...uhhh
E da, opet sto se paste tice - kolko stvarno sloj triba bit tanak i da li se razmaziva ili samo "kapne" pa da se sam razmaze?
Staro 16.11.2007., 18:27   #245
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Iskreno nisam očekivao ovo...hladnjak je brutalan. Full load (blago clockane) 7900GT, pasivno, iznosi 50C! Za usporedbu, sa stock coolerom, samo idle je bio 43C, a load je iznosio 70C.
Staro 17.11.2007., 20:17   #246
Tox78
Postovi: 155
Accelero S2 i GIGABYTE GA-MA69G-S3H
mislim uzet ARCTIC COOLING Accelero S2 za Powercolor Radeon X1650XT PCIE, 256MB ali me brine njegova velicina dal netko zna dal ce stat na moju plocu jer ako pogledate sliku ploce evo ima na forumu
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=71992
mislim da bi mogo Acceleru smetat pasivnjak od ploce koji se nalazi kod baterije jer se nalazi bas na onom pravcu gdje mislim da bi accelero trebo doc mada je pasivnjak od ploce dosta nizak a koliko vidim accelero je uzdignut malo iznad ploce i graficke, strah me uzet pa ono da nepase , dal zna netko da ima tu plocu i da je ugradio na graficku ili S1 ili S2 dal mu stane i dal je sve ok?
ako bi mi netko mogo rec u centimetrima ko ima S2 da izmjeri pa mi kaze koliko je uzdignut od ploce pa da izmjerim visinu pasivnjaka da vidim dal ce smetat...
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 20:19   #247
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ne kuzim... sto bi po tvojemu smetalo cooleru? SB heatsink?
Staro 17.11.2007., 20:23   #248
Tox78
Postovi: 155
Autor mad max Pregled postova
da SB pasivnjak to je onaj kod baterije na ploci ako pogledas plocu vidit ces da kad stavis grafulju i accelero da bi mogo taman bit u tom pravcu gdje je taj pasivnjak e sad dal je dovoljno nizak taj pasivnjak na ploci da nesmeta acceleru ?
Staro 17.11.2007., 20:30   #249
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@mad max - kolike su tebi temp u loadu?
Staro 18.11.2007., 02:01   #250
Tox78
Postovi: 155
Autor Tox78 Pregled postova
Dal sam postavio neko idiotsko pitanje kad nitko nece odgovorit ?
Staro 18.11.2007., 02:30   #251
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ Tox78 - ja mislim da nece biti problema, ici ce to gore =)
@ Razer - nekih 43-44° mi je max temp u loadu
Staro 18.11.2007., 16:18   #252
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Ide gore bez problema. Taj pasivac je u visini PCI slotova i S2 će biti odmaknut najmanje 0.5 cm od njega, ako ne i više.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.11.2007., 17:46   #253
lovretta
Postovi: 108
Ovo je fenomenalan cooler. Stock hladilo (Vf700AlCu) nije mogao dugo drzat graficku clockanu (1950PRO), nekih sat vremena bi radila na 627 / 1579, na 641 nekih 15ak min. Ali S1 - bez problema 641/1593.
Staro 18.11.2007., 19:37   #254
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
Jel može netko tko posjeduje s1 izmjerit koliko hladnjak ide izvan dimenzija kartice. Znači sa bočne strane grafičke, jer ja imam desktop case i ako je hladnjak prevelik nemogu poklopit gornju stranicu (na koju ide monitor). Ima toliko malo mjesta da niti pasivna 2600xt nije htjela uć u case.
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
subtex je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2007., 19:43   #255
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
4.5cm sam ja sad ovako "ugrubo izmjerio", mislim da nista od toga, nece ti to ic...
Zadnje izmijenjeno od: maX. 18.11.2007. u 19:55.
Staro 18.11.2007., 19:48   #256
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
4.5cm sam ja sad ovako "ugrubo izmerio", mislim da nista od toga, nece ti to ic...
thx, i mislio sam si, više od 2 cm nesmije bit, a sad se idem bacit u potragu za nekim manjih dimenzija.
p.s - može i prijedlog, grafa je leadtek 8600gt, ne clocka se i htio bi ju samo pasivno hladit
Staro 18.11.2007., 19:56   #257
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
LOL, tek sam sad skuzio da sam umjesto izmjerio napisao izmerio
kaj se tice coolera... hmm, a zalman VF900-Cu?
Staro 20.11.2007., 10:08   #258
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
A šteta, baš sam se napalio na ovaj hladnjak, no neće mi stati od HR05 SLI chipset hladnjaka, a HR05 nemogu okrenuti na drugu stranu od CPU coolera.
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 14:56   #259
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
Autor p3tar Pregled postova
yep isti problem ja isto imam,jedini izbor mi pada na vf900
Staro 20.11.2007., 19:07   #260
lovretta
Postovi: 108
Autor lovretta Pregled postova
Evo ga otisao i malo dalje - 648/1633.
Staro 22.11.2007., 10:58   #261
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
jel vama S1 ide malo ukrivo uzduž kartice?To sam tek nedavno primjetio,čudno mi jer čini mi se da to prije nisam skužio....
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2007., 10:59   #262
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni neide da ti nisu mozda heatpipeovi malo svinuti?
Staro 22.11.2007., 12:10   #263
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vjerojatno ti je savinut malo. Meni kad je došao poštom, cijeli je bio izvinut, al lako sam ga ispravio
Staro 22.11.2007., 20:00   #264
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja sam svoj HR05 SLI popigao tolko da grafa sa accelerom ide unutra bez beda. Hladi isto ko i prije, mozda i nest bolje jer ga jedan vent malo vise puse po njemu, posto je spigan..
Maticna je inace sa 590 chipsetom, tak da je malo drugaciji layout.
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 15:28   #265
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
jel moguće da ga je kabel od diska svinuo malo?bio je malo nategnut preko hladnjaka. Kako to ispravit?Strah me da nešto ne pukne...
Staro 23.11.2007., 18:37   #266
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Autor Panzer Pregled postova
Jel možeš slikicu nabacit da vidim kako i koliko si ga spigao otprilike. Ja danas čistio kučište i gledao kako bi mogao zarotirati HR05 da S1 stane, nikako...no dobra stvar je što sam vidio da mogu Freezer 64 zaokrenuti, tj. držač premjestiti....a imo ga 10 puta u rukama
Staro 23.11.2007., 19:29   #267
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
"popigao" prevedi to plz
i daj nabaci slikicu da vidim na sto to slici,u dilemi sam da uzmem taj cooler ali bez da radim neke modifikacije na s1 ili hr 05
EDIT:Tek sad vidim da je druga maticna
Ako neko ima DFI ultra-D+hr05+s1 nek nabaci slikice kako to izgleda
Staro 23.11.2007., 20:54   #268
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
sutra cu to poslikat, stavio sam baterije od fota punit, a moram i vadit grafu jer se ovak nis nevidi.
UPGRADED...
Staro 23.11.2007., 23:12   #269
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
pukni i jednu kada je sve to posloženo da vidim otprilike raspored kada je S1 unutra.tnx
Staro 30.11.2007., 13:54   #270
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
e imam radeona x700 pro 256MB,def je na core/mem-425/432.ja sam ju clocko na 490/500 i nejde preko 70 °C na full load sa stock nekim malim hladnjakom(jedino kaj je dost bucna na max rpm).ak neko ima kakvog iskustva s tom grafom i dal je ta temp ok?da ne kupujem bezveze novi cooler(s2)
trenutno mi nije buka tolki problem.
poceo sam razmisljat o ovom cooleru kad sam vidio da se tokom 3dmark03 grije preko 90°C al onda sam skuzio da mi vent malo steka na grafi,pa sam ga ocistio i sad radi ko vurica
njuskalo je offline   Reply With Quote
