Staro 14.09.2007., 21:01   #241
Voorhees
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
ChP3, ovdje si možeš okvirno pogledati do koliko idu ti procesori, ovisno sad koji imaš, brisbane ili windsor
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=543
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=369
Voorhees je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 21:03   #242
ChP3
Postovi: 432
Hvala Voorhees ... baš sam to trebao
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 21:18   #243
ChP3
Postovi: 432
Odlična baza ... fenomenalno
E, sada mi još samo jedno nije jasno.
Kada odem na DRAM configuration u BIOS-u imam tamo neke druge postavke za latencije nego što očitava CPU-Z.
CPU-Z:
CAS#Latency - riješeno
RAS#to CAS#Delay - riješeno
RAS#Precharge - ?
Cycle time - ?
Bank time (trc) - ?
Command rate - aj to isto tako piše ....
Idem sada vidit kako točno piše u biosu
BIOS :
CAS#Latency - isto
Command timing - to je valjda Command rate (u biosu)
TwrT Command delay - nemam pojma
Write recovery Time - nemam pojma
Precharge Time - to je valjda RAS#Precharge
Row Cycle Time - nemam pojma
RAS to CAS R/W Delay - nemam pojma
RAS to RAS Delay - to isto piše "RAS#to CAS#Delay" (u biosu)
Row Precharge Time - nemam pojma
Minimun RAS Active Time - nemam pojma
Hvala na razumijevanju
Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 14.09.2007. u 21:45.
Staro 15.09.2007., 13:19   #244
rajzla
rajzla's Avatar
Lokacija: Baranja
Postovi: 99
Pozdrav
Da li je na integriranoj grafičkoj cod2 igriv u npr. dx7,1024*768, mid postavke?
Prje pola godine sam prešao sa konja na magarca (7600gt na r9200se) pa sam nakon par pokušaja igranja na 800*600 odustao.
Sad bih kupio amd x2 proc, ovu ploču i 2 GB rama za početak a kad izađe cod4 mozda i neku grafičku.
rajzla je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 13:24   #245
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam na integriranoj (6100) mogao igrati COD2 u dx7 i 640x480, low postavke (ali to za multiplayer govorim).
Staro 15.09.2007., 21:55   #246
ChP3
Postovi: 432
Jesu li ovo malo previsoke temparature.
Ove dvije CPU jezgre znaju se popeti i do 20 stupnjeva.
http://img101.imagevenue.com/loc634/..._123_634lo.JPG
http://img138.imagevenue.com/loc352/..._123_352lo.JPG
Zahvaljujem
Staro 15.09.2007., 21:59   #247
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ma nisu, ne vjeruj tim Core senzorima jer su nevaljali na cijeloj seriji AMD Brisbane procesora. CPU temp ti je OK.
Staro 15.09.2007., 22:24   #248
Mladen_K
Mladen_K's Avatar
Postovi: 17
Stiglo jeee....
Evo ja sam nabavio MA69G-S3H u Microline-u i ploča je fenomenalna!!!
Trenutna konfiguracija je:
AMD X2 5600+ (90nm i 2x1MB)
2 x 1GB Twinmos Twistera
200GB S-ATAII Maxtor
neka NEC S-ATA DVD pržilica
sve zajedno u Codegen Briza 6099 kućištu
Planovi:
još 2 GB rama i
HD 2600 XT grafička
Mladen_K je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2007., 22:58   #249
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
OC-ao sam BE-2350 sa 2.1GHz na 2.4GHz i sad mi se iz onog zvučnika na ploči (tj kućištu) čuje iritantno zujanje. To sam privremeno riješio isključivanjem dotičnog, ali tako ružno zvuči ko da će se ploča razletit svaki čas. Ima netko ideju o čemu se radi i kako riješiti?
Staro 16.09.2007., 03:11   #250
Voorhees
Postovi: 167
@rajzla
COD2 je igriv na DX7i 1024x768, nije da pršti od fps-a ali gura, 25-35 +-5 fps-a
možeš kloknut na 500MHz ali nevjerujem da se time išta dobije, možda 1-2fps
@ChP3
kod mene su ovakve temperature sa box coolerom
3600+ Brisbane@2500 (294x8.5), 1.375V, isključen C'n'Q (~2900RPM)
Everest idle
http://www.imagesforme.com/images/92...stidletemp.png
Sandra idle
http://www.imagesforme.com/images/87...raidletemp.png
Everest load
http://www.imagesforme.com/images/63...stloadtemp.png
Sandra load
http://www.imagesforme.com/images/82...raloadtemp.png
Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 16.09.2007. u 10:21.
Staro 16.09.2007., 15:41   #251
ChP3
Postovi: 432
Ne znam zašto je kod mene core 1 i 2 jezgra u idlu 20-22 (Everest)
A gore je još i ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro
Staro 16.09.2007., 15:48   #252
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Stavi bios f4, i prčkaj malo po biosu jer se meni ništa ne čuje.
1. Imamo isti proc, moj ide do 2.85GHz uz 1.375V, tvoj?
2. Da li ti je voltaža na Auto ili si je sam stavio?
3. Ako je na Auto koliko kaže u cpuz-u ili nekom drugom programu?
Don je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 16:03   #253
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Don Pregled postova
Svavio sam F4 i zuji...jesi siguran da je tebi spojen zvučnik, neka kućišta ga i nemaju
Ne znam do koliko mi ide max, sad sam stavio na 2.4GHz jer sam htio da mi memorija radi kao DDR800, a ne DDR700 na defaultu
Voltaža je na Auto i CPU-Z pokazuje 1.200V
Staro 16.09.2007., 16:08   #254
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
za zvučnik....
stavi si voltažu na 1.15 ako ga držiš na defaultu.
Kod mene je na 0.95V i 1.8GHz.
Probaj s nekim drugim biosom ili prčkaj malo po njemu, ne smije se čut ništa pogotovo iz zvučnika.
EDIT: Kažem ako ga držiš na defaultu, jer je default voltaža 1.10-1.15V a ne 1.2V
Zadnje izmijenjeno od: Don. 16.09.2007. u 16:18.
Staro 16.09.2007., 16:12   #255
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor ChP3 Pregled postova
Zato jer imaš Brisbane-a.
Staro 16.09.2007., 16:13   #256
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
za zvučnik....
Nije default, radi na 2.4GHz, a default je 2.1GHz
Staro 16.09.2007., 18:51   #257
ChP3
Postovi: 432
Nikako ne shvačam da ovaj AMD 64 X2 Dual Core 4000+ ne ide više gore od 2800.
Sve sam probao ali ... štanga.
Pa i ovih 2 GB Balistix memorije bi trebalo biti dosta za to.
Ne znam je li to do memorije, ploče ili čega već.
Isti procesor ... pa mi nije jasno kako su oni uspjeli dignut procesor tako visoko.
Valjda je do matične ...nema druge.
Staro 16.09.2007., 18:56   #258
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Kako neznaš do čega je?
Prvo vidiš koliko je max cpu-a, dakle dižeš fsb a djeljitelj memorije spustiš.
Drugo dižeš memoriju koliko ide.
Treće, dižeš fsb a spuštaš množitelj proca i djeljitelj memorije.
I onda vidiš gdje je max!
EDIT: tek sam sad vidio sliku....
Staro 16.09.2007., 18:59   #259
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ti gledash prvih 10 rezultata i zelish medju njih. ne ide svaki cpu toliko. ako zelish wr obarat onda si odabrao pogreshan cpu.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 19:05   #260
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
ChP3, probaj sa clockgenom iz Windowsa da makneš sumnju sa matične. Samo pazi da ne ostaviš memoriju previsoko i onda još kad ćeš dizati HTT da te ona ne koči slučajno.
Staro 16.09.2007., 19:20   #261
ChP3
Postovi: 432
Don@
Ako gledaš onu sliku sa prethodne stranice to sam ostavio tako zato jer procesor nije htio potegnut više od 2800 pa su mi i takve postavke bile dobre.
Sve sam probao što si naveo ali ne ide.
No pokušat ću ponovno što si nabrojao, možda sam nešto zezno.
DaNiJ3L@
Ma ne želim obarat nikakav rezultat ... samo mi je sumljivo da ne ide više.
Vuco@
Hvala na savjetu.
Javim rezultate - živi bili !
Staro 16.09.2007., 19:24   #262
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne mora ti biti ništa sumnjivo. Brisbanei rijetko koji idu preko 3.1Ghz stabilno. Kod njih je fora što idu sa malo voltaže na 2.8-3.0Ghz i onda jednostavno - stanu. Nit za više pomaže voltaža niti ništa. Popularno zvano, "lupanje u zid".
Pretpostavka naroda je da je to zbog mem. kontrolera.
Staro 17.09.2007., 08:14   #263
Voorhees
Postovi: 167
ako nekome nešto znači evo i nekih rezultata za IGP X1250 na:
3DMark05 v1.3.0 Pro @ 400MHz IGP GPU
Game Tests - 1124
GT1 - 4.8 fps
GT2 - 3.9 fps
GT3 - 4.9 fps
CPU Tests - 5598
CPU Test 1 - 2.7 fps
CPU Test 2 - 5.1 fps
Fill Rate - Single - 657.2 MT/s
Fill Rate - Multi - 1998.8 MT/s
Pixel Shader - 20.7 fps
Vertex Shader - Simple - 8.8 MV/s
Vertex Shader - Complex - 9.7 MV/s
8 Triangles - 0.8 MT/s
32 Triangles - 2.8 MT/s
128 Triangles - 8.9 MT/s
512 Triangles - 16.5 MT/s
2048 Triangles - 27.7 MT/s
32768 Triangles - 30.2 MT/s
3DMark05 v1.3.0 Pro @ 500MHz IGP GPU
Game Tests - 1172
GT1 - 5.0 fps
GT2 - 4.0 fps
GT3 - 5.1 fps
CPU Tests - 5617
CPU Test 2 - 5.2 fps
FSB@300MHz, DDR2@1000MHz -> 1124 3DMarks (rezultat iz gornjeg testa)
FSB@200MHz, DDR2@800MHz -> 956 3DMarks (sve na defaultu)
Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 17.09.2007. u 08:55.
Staro 25.09.2007., 19:03   #264
ChP3
Postovi: 432
Nikako potegnut na ovoj ploči proc 64 X2 4000+ (2100) na više od 2800.
Najbolje rezultate mi je davao sa množiteljem 8,5.
340 x 8,5
HT - 600
Memorija - 533
Proc - 1.375
Ovako je radilo (stabilno), ali kod svakog restarta mi je bios sam vračao memoriju na 800.
Uspijem ja njega potegnuti i na 2950 (sa množiteljem 10.5), ali šta vrijedi kada se ruši u igrama.
A kad ne ide ne ide ...
Sada je ovako ... bar je stabilno.
http://img255.imageshack.us/img255/5...een0002pw2.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/9...een0003ff3.jpg
Staro 25.09.2007., 19:56   #265
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Imam jedan problemček. Proc je 4200+ a ram kingmax na 800mhz.
U biosu su postavke za ram stavljene na auto i kad se komp pali piše ddr800mhz a kad sam u windowsima everest/cpu-z i drugi prijavljuju 735mhz???
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 20:05   #266
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
DDR2 800 ti je djelitelj, a zbog polovičnog množitelja ti je brzina memorija manja od 800Mhz. Takav je AM2 memorijski kontroler.
Staro 25.09.2007., 20:06   #267
ChP3
Postovi: 432
Nije prvi put da Everest, mulja
Staro 25.09.2007., 20:09   #268
ChP3
Postovi: 432
Btw, Vuco sada sam se sjetio razloga zašto proc možda ne može više potegnuti.
Napajanje je neko LC Power 450W, ali koja mu je prava snaga vrag će ga znati. Možda trebam neko kvalitetnije napajanje, molim tvoj stručan odgovor.
Hvala !
Staro 25.09.2007., 20:49   #269
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Da stručan
Tko će ga znat. Gledam ti malo "Moj komp" opciju i nije da ti konfa puno troši. Manje od 200W u load-u sigurno, tako da sumnjam da je napajanje preslabo. Bilo bi puno jasnije kada bi izmjerio voltmetrom ili multimetrom napone na +12V.
Ako imaš frenda koji ima kojekakvo kvalitetnije napajanje, žicaj ga pa vidi.
Moj neki dojam je da te nešta koči. Jer ako ti na 340x8.5 (~2900Mhz) ide sa 1.375V stabilno, a sa 9.5x nemreš ~2800Mhz sa preko 1.4V (što se vidi u CPU-Z-u i nadam se da dobro pokazuje), onda je to, IMHO, BIOS u stilu da neće raditi jednako sa određenim kombinacijama množitelja procesora i djelitelja memorije. To dvoje najčešće radi probleme kod AM2 OC-anja.
Zato ja uvijek govorim ljudima da isprobaju Clockgen i OC-anje iz Windowsa. Tim načinom možemo puno odgovora dobiti, što radi probleme, a što ne. Naravno, podsjećam još jednom, Clockgen nije za 24/7 OC, već samo kao način da se zaobiđu problemi sa BIOS-om.
Eto ti najlaške moj primjer - iz BIOS-a nemrem bootat nikako 290x10, niti ikoju kombinaciju množitelja procesora sa HTT-om od 290Mhz.
Potom porihtavam u BIOS-u sve što mi je potrebno da bude komp stabilan prilikom OC-a u Windowsima (a što ne mogu mjenjati sa Clockgenom) - množitelj proca na 9, HT link na množitelj od 3x te djelitelj memorije 533 (jer znam da mi je memoriji rub na nekih 840Mhz).
Naravno i napone podesim na željene postavke
Odem u Windowse sa tim postavkama, BIOS naravno zapamti postavke i POST-a komp normalno i onda fino u Clockgenu nafrljim 321x9 i potom znam da mi je to neki max. procesora i da me matična kočila prije (opet velim, najvjerojatnije BIOS koji neće bootat iznad ~280Mhz, a nije da to ploča ne može)
Staro 25.09.2007., 21:18   #270
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Evo vam slika pa mi onda na temelju nje recite.
